japko95
Treść opublikowana przez japko95
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 16
Robert bo nitro kryjesz jak już wszystko wyschnie. Ja skyloft w jednej delcie wykonczyłem na lustro choć trochę roboty mnie to kosztowało więc raczej więcej go kupować nie będę.
Skyloft jest elastyczny i nie do przecięcia, ale równocześnie można go tak jakby "wgnieść" np. palcem, choć raczej sporo siły trzeba do tego przyłożyć.
Tutaj jest link http://pfmrc.eu/index.php?/topic/29269-okrywanie-skyloftem/ oraz fragment mojej wypowiedzi z tamtego tematu: Najpierw dość mocno psikałem skyloft z obu stron wodą, nakładałem na model i lakierem do drewna (rozwodniony wikol też działa, ogólnie każdy klej wodorozcieńczalny do drewna będzie ok) lakierowałem brzegi poszycie, środek pozostawiając tylko wilgotny od wody. Po ok. 30min gdy wstępnie skyloft przykleił się do krawędzi polakierowałem całość jeszcze raz lakierem do drewna. Po tym jak wszystko wyschło i ładnie się napięło - u mnie to trwało chyba ze 2h ale użyłem dość dużo wody, polakierowałem 2razy nitrocellonem i gotowe. Ogólnie to trochę jak z japonką, każdy wypracuje swoją metodę i ją będzie chwalił
Cześć, skyloft przesączasz wodą, kładziesz na model, a potem lakierujesz go lakierem wodorozcieńczalnym, ja używałem jakiegoś do drewna. Po wyschnięciu kilka warstw nitrocellonu i ewentualnie jakaś polerka. Trzeba uważać na powstające kłaczki. Barwienie wychodziło mi kiepsko, ale może źle coś robiłem. Dokładniejszy opis jak to robiłem kiedyś zamieściłem w jakimś temacie w tym dziale.
Nie sprecyzowałem, nie serwa tylko diody LED o łącznej mocy ok. 7-10W + jeszcze jakieś rezystory dojdą Zależnie jak to po podłączam, może mi ten zestaw wziąć do 2A. Chciałem przyoszczędzić, ale kupię po prostu jakiś BEC zewnętrzny na HK, bez kombinowania. Dzięki za pomoc.
Ehh, tak to jest jak się myśli życzeniowo. Dzięki za zwrócenie uwagi.
Czy w takim podłączeniu jak pokazali Wojciech i Jerzy wydajność prądowa Beca w regulatorze i tego zewnętrznego zsumują się? Chodzi mi o to, czy jeśli oba będą miały po 2A, to czy wtedy będę mógł podłączyć serwa ciągnące 4A?
Jako że jestem na komórce pozwolę sobie odpowiedzieć zdjęciem http://gliders.arthobby.pl/util.php?task=getMedia&id=841 Myślę że widać co jest jeszcze do zrobienia. Edit: kolega Anluk mnie uprzedził.
Dzięki wielkie.
Mirek te sześciokąty wycinasz ręcznie, każdy osobno, czy masz może na to jakiś patent?
To tam można latać? Gdzieś czytałem (może nawet tu na forum), że generalnie ochrona kopalni od jakiegoś czasu nie wpuszcza. Chętnie bym przyjechał na wspólne latanie, pierwsze kroki na siewierskiej już postawiłem, teraz przydałby mi się nauczyciel. Choć akurat jutro to nie mogę
To się ośmieszyłem na swoje usprawiedliwienie mam, że na pierwszy rzut oka podobne z boku do civica V. Kuba pochwal się wynikiem.
Widzę że nie tylko w Katowicach civici są popularne do wrak race
Fajny. Jaka masa?
Wyposażenie jest podane na stronie, można tam kupić, można poszukać w necie taniej.
Również tak jak Przemek polecam Arthobby. Z polskich firm produkujących fornirowce jest jeszcze blejzyk i modelot. Modelu z modelotu nigdy nie miałem, blejzyk też jest godny polecenia, choć kadłub jest z dość cienkiego laminatu, nie miałem jeszcze okazji przetestować jego właściwości kretoodpornych. W arthobby pytaj mailowo o cenę, na rynek polski jest trochę niższa niż to co pisze w na stronie.
No tu się zgodzę, być może gdyby Anglia z Francja w 39' zaatakowała niemców (większość ich wojska w tym prawie wszystkie dywizje pancerne brały udział w kampani wrześniowej) to wojna na pewno wyglądała by inaczej. Tym niemniej jednak nawet gdyby ZSRR się nie włączyło do wojny to i tak byśmy ją prawdopodobnie przegrali.
Niemców zatrzymali dopiero ruscy ze swoimi ogromnymi przestrzeniami, gigantycznymi mocami produkcyjnymi i zasobami ludzkimi i dzięki sporej pomocy jankesów, więc niby jakim cudem mielibyśmy dokonać tego my z mając tak niekorzystne granice i walcząc na dwa fronty? Chyba musielibyśmy mieć F-16 żeby tego dokonać.
http://abc-rc.pl/_cms/view/28/fox-z-multiplexa-pierwszy-model-rc.html przeczytaj sobie to od deski do deski i nie zakładaj kilku tematów dla jednego modelu, bajzel się robi na forum.
Że w razie kreta siły (tnące) będą działać w poprzek słojów, a nie wzdłuż przez co będzie trudniej o zniszczenie tej płytki.
Powinno wytrzymać, ścinać będzie w poprzek słojów. Już prędzej kadłub się połamie na krawędziach tych balsowych wzmocnień wzdłuż kadłuba bo teraz mamy tam klasyczny karb o czym już zresztą wyżej pisano.
Daj najmniejszy pakiet, który równocześnie wyważy ci model i będzie miał odpowiednią wydajność aby obsłużyć silnik. 2200 3S w takim modelu to IMHO nieporozumienie, raz że za ciężki, a dwa że w takim deprolocie 200g pakiet przy każdym trochę twardszym lądowaniu będzie powodował uszkodzenia. A latać wcale nie będziesz wiele dłużej bo będziesz potrzebować więcej ciągu, jakakolwiek akrobacja będzie trudniejsza z powodu większej bezwładności. Edit: No chyba że nie masz nic innego
Cześć Piotrze, mógłbyś podesłać plany tego edka, najlepiej w formacie z którego drukowałeś. Byłbym zobowiązany, w internecie jest mało planów tego modelu.
Dwupłatowiec-akrobat własnego planu
japko95 odpowiedział(a) na Kolikon temat w Modele średniej wielkości
Po prostu traktuj ten model tak jakby nie miał wzniosu. A na przyszłość o takich rzeczach myśl już na etapie projektowania- 99 odpowiedzi
Sprawdź jeszcze na wszelki wypadek czy odbiornik działa przy rozładowanym LiPo przy napięciu np 3,5V bo było by nieciekawie gdybyś stracił link w trakcie lotu.
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 16
