Anluk
Treść opublikowana przez Anluk
Ogólnie moze ważyć tyle ile chcesz. Mój ma ok 950g.
Dzięki Rafał. To oczywiście uzupełnienie do Respecta, a nie zamiast :-)
Wojtku, ja z tych co się wymądrzają na forum, ale na zawody nie jeżdżą więc raczej nie
Jeszcze ciepły Jantar 3.9 Przewidywana waga do lotu w granicach 1400-1500g Wielkie podziękowania dla Wojtka za świetny model.
Czyli ogólnie jest ok? A jest coś podobnego tylko z silniczkami bezszczotkowymi?
Cześć. Nada się to do nauki latania heli od podstaw?
Dzięki za potwierdzenie.
- 164 odpowiedzi
- RESPECT
- Leszek Durczak
Mam pytanko. Poniżej zamontowana łopatka do kołpaka. Troszkę mnie to zaskoczyło, to jest maks do jakiego łopata się prostuje (czyli się nie prostuje). Jedyne co przychodzi mi do głowy to podpiłować troszkę kołpak. To będzie ok? Ktoś tak miał?
- 164 odpowiedzi
- RESPECT
- Leszek Durczak
Wiesław, Konrad, ciesze się że się mylę bo przynajmniej konkretnie odpowiedzieliście na pytanie co wcześniej przychodziło z trudem. Dzieki.
- 5 143 odpowiedzi
- motoszybowce
- f5j
Nie ma bo i nie może być. Po prostu ktoś umiał zrobić takie pudełko, a nie umiał apki na Androida/IOSa i tyle. Napisz apkę i się porówna Swoją drogą, dziwne że jeszcze nie ma takiej apki łatwo dostępnej. Jedyne co znalazłem to coś takiego - https://fxj-companion.soft112.com
- 5 143 odpowiedzi
- motoszybowce
- f5j
Widziałem to i w zasadzie dlatego pytam. Złącza które teoretycznie zaprojektowane są na ok 90A są zamontowane w pakiecie który może dać prawie 200A
- 164 odpowiedzi
- RESPECT
- Leszek Durczak
Nie lubię takich testów:)
- 164 odpowiedzi
- RESPECT
- Leszek Durczak
W pakietach Quantum jest złącze XT90. Skoro jest takie zamontowane to pewnie wytrzyma te 150A ale chcę się upewnić. Czy je zostawiacie czy zmieniacie na jakieś inne?
- 164 odpowiedzi
- RESPECT
- Leszek Durczak
To ciekawa opinia osoby która ustawia środek ciężkości na mikrometry
- 164 odpowiedzi
- RESPECT
- Leszek Durczak
OK, popastwiliście się już. Przyjąłem. Natomiast nie widzę związku między tym co i jak w radiu można ustawić, a tym że jakby tego nie ustawić to jest tutaj problem taki, że minimalny ruch serwa powoduje spore wychylenie lotki, zwłaszcza w dół to jest problem bo tam jest tylko 5mm. Serwo pracuje w bardzo małym zakresie co jest nie najlepsze bo spada dokładność.
- 164 odpowiedzi
- RESPECT
- Leszek Durczak
Nie rozumiem tej uwagi o radiu. Nie ma ono tutaj nic do rzeczy. W solarisie mam ustawione tak że serwo w obu zakresach pracuje do ok 60-70% Serwa mam KST więc raczej ok. Moim zdaniem ta dźwignia mimo że najkrótsza to i tak jest za długa a wychylenia w Respekcie są dosyć małe. Co Twoim zdaniem (bo najwidoczniej tak uważasz) jest u mnie nie tak? Chętnie pogadam przez tel jeśli taka opcja wchodzi w grę.
- 164 odpowiedzi
- RESPECT
- Leszek Durczak
Jurek, mam dźwignie odchylone od centralnej pozycji tak aby była różnicowość, ale mimo wszystko muszę ustawić jeszcze na radiu tak jak widać. Dźwignie są najkrótsze, co prawda nie ja to składałem, ale wyglądają na najkrótsze. Nie wiem co jeszcze można by przestawić aby wyglądało to lepiej.
- 164 odpowiedzi
- RESPECT
- Leszek Durczak
Mam pytanko. Dotychczas w każdym modelu miałem standardowe popychacze i dźwignie. Tak je regulowałem, aby można było wykorzystać cały lub prawie cały zakres ruchu serwa. W Respekcie mam zamontowane IDS. Nie ma tam już żadnej możliwości regulacji. Musiałem bardzo mocno ograniczyć ruchy serw lotek. Czy to jest normalne? Jeśli tak to troszkę kiepsko.
- 164 odpowiedzi
- RESPECT
- Leszek Durczak
No tak Dzięki. BTW. Jeśli dobrze widziałem to Ty w Toxicu masz 30C 3000mAh. I to jest ok?
- 164 odpowiedzi
- RESPECT
- Leszek Durczak
Zamierzam kupić jeden z tych pakietów: https://www.akumulatoryrc.pl/pl/p/SLS-XTRON-3700mAh-4S1P-14%2C5V-40C80C/163 https://www.akumulatoryrc.pl/pl/p/SLS-Quantum-3700mAh-4S1P-14%2C8V-40C80C/657 Czy ktoś może wie czym różni się seria Xtron od Quantum? 40C chyba będzie odpowiednie?
- 164 odpowiedzi
- RESPECT
- Leszek Durczak
A jak zapewniacie chłodzenie? Wręgę można jakoś nawiercić i mieć wlot powietrza, ale jak najlepiej zrobić wylot?
- 164 odpowiedzi
- RESPECT
- Leszek Durczak
Kiepsko skończył ten Orlik niestety.
Dzięki za przestrogę. Do tej pory moje modele nie potrzebowały tyle prądu wiec pewnie nie zwróciłbym na to uwagi.
- 164 odpowiedzi
- RESPECT
- Leszek Durczak
