young
    10
Treść opublikowana przez young
  1. Samo sedno sprawy. Wydrukuję kostkę testową w końcu
  2. Ps: w mojej taniej jedyny hałas to tylko z wentylatorów.
  3. Dla mnie świadomie kupiłem zwykłą z olx, więc przeróbki to żadna z mojego punktu widzenia przyjemność a nawet nazwałbym to stratą czasu w tym przypadku. Mam świadomość co można poprawić ale pytam się po co . Założenie: to zabawka do zrozumienia pewnych procesów (w innym ważniejszym projekcie) i druku różnych elementów do zabudowy w modelu i warsztacie. Gdybym miał stawić na jakość wyrobu, powierzchni etc to kupiłbym coś w przedziale 4-5 tys. A tak to po prostu kolejna zabawka z typu "przyda się'.
  4. Pomyślę dzięki ,
  5. Nic jeszcze nie ustawiałem , skręciłem bramę wg kątownika, stół poziomowałem na 4 punkty na kartkę papieru . Wydruki na szybko i grubo (0.3). Teraz jak obserwowałem jej zachowanie to pokasuję luzy, sprawdzę kąty. I chyba nic więcej nie będę robił ( oczywiście kostkę wydrukuję )
  6. Kostkę wydrukuję w tym tygodniu. A tymczasem tak na szybko kolejna użyteczna rzecz, ( duże prędkości i grubości ).
  7. Było tak a jest tak :
  8. No właśnie o to chodzi, ale fajne przydasię
  9. Ale frajda jest z tego drukowania
  10. Kilka postów wcześniej na tym wątku zachęcony poczynaniami kolegi napisałem że sobie kupię drukarkę. Poniżej dla porównania 2 fotki z pierwszych w życiu wydruków ( nazywam to użytecznych czyli gruba warstwa, szybkie posuwu, zwykłe pla). Drukarka bez modyfikacji, ulepszeń, na podstawowych ustawieniach cury, (bo się nie znam)
  11. No to zmotywowałeś mnie do reaktywacji mojego Sinbada może dołożę napęd ? No nie wiem !
  12. No to czekamy ..cdn...
  13. A jednak Sinbad i to 3 m. Ciekawe jak się ten profil spisze. Mam pytanko statecznik poziomy zrobisz płaski czy jak oryginał " nośny " ?.
  14. young
    Linka stalowa 1mm
    Póki co zamówiłem do weryfikacji tą 1mm. Z oczkami alu do zaciskania . Myślę że kupię na próbę też 0.8 mm , dam znać.
  15. sporadycznie tnę "wungiel" szlifereczką dremel 400 i tarcze oryginalne dremela ( tnę w masce )) -szybko i dokładnie
  16. young
    Książka modelarska
    ciekawa informacja daj znać jak przeczytasz
  17. Tak masz rację ok 10 -15 min wystarczy, dlatego się go uczę w wolnych chwilach . Oczywiście jest warunek dobrego projektu : dobra kawa
  18. ramka do serwa savox na użytek własny : https://www.thingiverse.com/thing:2926696 - moim zdaniem lekko bym zmienił podpory pionowe (są niesymetryczne).
  19. Wieczorem z komputera podlinkuje.
  20. Do skrzydła potrzebne 2 szt . Drugą ramkę wydrukowałem na ciut innych parametrach (w ramach nauki) wyszła troszkę lepiej. Ale obie bardzo mocne . Wypełnienie 90 %, ten stołu 60, temp filamentu 220. Filament "Rosa". Grubość 0.3 . Czas druku 61 min.
  21. No jest ten pierwszy wydruk :). To i owo trzeba doskonalić ale pierwszy wydruk i można użyć w modelu
  22. Rano skończyłem składać drukarkę i pierwsze uruchomienie :). Całość teoretycznie bardzo ładnie pracuje silniki bardzo ciche. Jedynie wentylator elektroniki robi duży szum, gdyby nie on to uznałbym że pracuje ciszej jak drukarka atramentowa. Parę screenów z ekranu. Muszę się z tym zapoznać. Dziś odbieram pierwszy filament z paczkomatu. I ... Cdn... ! Ps. Za dużo tych nowych informacji na raz , obym czegoś nie spieprzył
  23. Cześć, czytając sąsiedni wątek o tarantuli, postanowiłem ( ! ) sobie sprawić drukarkę 3d. Nie wiedziałem jaką i przez przypadek trafiła się Alfawise u30 pro. Cena miła duże znaczenie aby nie było za drogo i poniżej ceny Endera. Traktuję to jako wyzwanie czy podołam :). Czyli chcę nauczyć się rysować w 3 d, generować kody czy coś tam, etc. Chciałbym aby udało się robić proste wydruki ( np ramki do serw, drobnice modelarską czy też do domu bez konieczności robienia całej masy ulepszeń drukarki , (ilość dodatków do Endera po prostu mnie zniechęcił do niej). Czy się uda nie wiem. Ale nauki nigdy za wiele :). Liczę na Wasze cenne doświadczenie. Poniżej pierwsze fotki.Drukarka przychodzi częściowo złożona, w zgrabnym pudełku. Na pierwszym zdjęciu widać że trzeba poprawić po fabryce. Taka sytuacja miała kilka razy miejsce. Jutro ciąg dalszy składania.
  24. young
    Linka stalowa 1mm
    Daj znać bo szukam do olinowania szybowca retro. Ta jedynka wygląda zdecydowanie na mocniejszą niż jubilerska .
  25. young
    Linka stalowa 1mm
    Dzięki znalazłem też cieńsza : https://allegro.pl/oferta/linka-jubilerska-linka-stalowa-0-5mm-50m-10949860766?reco_id=b882ee34-17f4-11ec-8e57-40a6b731f7a0&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951
