Treść opublikowana przez young
wniosek jeden piłeś nie jedź a dlaczego to się nie wyniosło i nie poleciało? a tak na poważnie jakiej użwasz kamery?
IDEAL V 3,2 m z TopModel cz. przyjemność składania i potyczki
young odpowiedział(a) na young temat w Motoszybowce
jedynym problemem i zagrożeniem dla modelu jestem ja ze zdjęcia widać dlaczego to działa bo dokładnie zrobione -
eee. . . a nie szkoda na taką pogodę modelu? Musi być słonko leciutki wiaterek i sucho, co by przy lądowaniu się nie uparał. No i by się dał sfilmować. daj znać to start nagram na gopro i zrobimy "slow motion " coby forumowicze mogli , ach och i takie tam podobne dźwięki z zachwytu wydobywać.
dla zainteresowanych uruchomiłem telemetrie będzie widać napięcie, temp, no i wysokość. wszystko za pomocą Tm 1000 i czujników spektrum. Na zdjęciu w trakcie prób i bindowania -grunt że działa i można ustawić alarmy. -
nic dodać nic ująć tylko pogratulować niech na lotnisku emocje nie będą górą zrób sobie check listę pozdr. Mariusz
napisz do 2-3 sklepów że chcesz kupić to znajdą w którym jest i może w ten sposób go kupisz. Ją też wymieniłem kadłub - skrzydła nie do zdarcia. . .
Tak i to dobrą. Na około ps: mój syn nazwał twoje zdjęcie powyżej -------- "co tam piszczy w trawie" ---------- -
dokładnie przyjrzałem się tym MPx-om i : - pomysł jednej części luźnej mi się spodobał - moje połączenie jest wykonane bardzo precyzyjnie i dokładnie, dlatego tak już zostawię (w miejscu łączenia są najmniejsze przemieszczenia kątowe). - zawiasy taśmowe prosty i szybki montaż, możliwośc demontażu - ale zauważyłem że w moim modelu odkleja się miejscami folia od balsy (koniecznośc przeprasowania żelazkiem). - co do pęta węglowego jak napisał Piotr że pękł, to mi w 2 metrowej piance też pękł (fi 10 mm, taki nieby węgiel bez węgla) A poniżej fotka skrzydła - był problem jak objąc w kadrze coś co ma 3,2 m długości. aktualnie pozostała mi regulacja mechaniki i ustawienia aparatury, -
miło i fajnie się to czyta pozdrawiam Mariusz "Young"
ten film z silnikiem super ciekawe co dalej robił ten chłopak?
człowiek się narobi a teraz myślę nad tym...... -
w pierwszej kolejności przylutowałem kable do pinów, potem koszulki termokurczliwe, i dokładnie wszystko sprawdziłem (nawet używając siły czy luty poprawne - lepiej teraz jak ma sie coś oderwa niż w powietrzu) następnie lekko zalałem to wszystko klejem z pistoletu (nie za dużo) następny etap to spasowanie złączek aby się nie blokowały przy łączeniu centropłata z uchem (wymagało to lekkiego piłowania krawędzi iglaczkiem nie za dużo aby też nie latało. potem tak przygotowany mpx wkleiłem na cyjanoakryl w czarną obudowę. podszlifowałem gniazda w skrzydle (dremelkiem z frezem palcowym fi 3 mm) - ustaliłem głębokośc osadzenia ! całośc wkręciłem wkrętami w skrzydło i ponownie sprawdziłem czy działa elektrycznie (miernikiem omy) Teraz całośc pieknie się łączy a ja jestem pewien połączeń elektrycznych, reszta widoczna na fotkach Pamiętaj kabla musi byc z zapasem aby można było osadzic serwo, a połaczenie jest demontowalne. czyli jak widac parę czynności i po bólu pozdrawiam "young" ps: ta czarna plama na zielonym to zaznaczenie flamastrem aby nie pomylic biegunowości, bo jak się robi kilka na raz to łatwo o pomyłkę. -
Leszku, jutro wrzucę fotki jak u mnie to zrobiłem (po pracy wieczorkiem). -
podobnie jak ja też mam mniej czasu na dokończenie, chyba przesilenie przed wiosną . Ładne szkrzydło wyszło, fajnie prezentują się te czarne pasy, czy okablowanie też robisz na MPx-ch ? , ja musiałem trochę podciąć wnęki pod złączki aby nie wystawały. Co do radia i programowania to właśnie delikatnie mówiąc utknąłem, bo na nowym radiu jeszcze nie latałem ! a chcę zacząć bardziej sytematycznie programować. Docelowo 3 fazy lotu, camber, reflex, kalpy na drągu gazu, silnik na wyłączniku. Ale posłuchawszy bardziej doświadczonych zacznę od prostych ustawień, minimalnych mixach aby wyczuć model. (tej klasy modelem jeszcze nie latałem, więc i model nowy i radio nowe i ustawienia nowe). Wszystko po to aby wyczuć model, ustawić co nieco. Jak model to przetrwa to zacznę dokładać mixy, etc. Planowany oblot kwiecień, do tego czasu trochę trenigu na starej latającej cegle - Salto 101, spirit 100 oraz acromasterze. Leszku jak coś podgonisz wrzucaj fotki, ile waży twoje skrzydło (kompletne bagnety, serwa) tak z ciekawości ? -
jeżeli to pierwszy raz to 3 min to już bardzo długo potem można dojść do 30 - chyba że po 10 min robi się nudno i kombinujemy z szybkim niskim swiszcacym przelotem. aparatura nie ma na to wpływu.
trochę to zoptymalizuje i poleci jak będzie nad urwiskiem ale ile udało mu się zangazowac w to ludzi ! no i żadnej krytyki..........u nas media by go zlińczowały.......
Ja zrobiłem ze starego grzejnika, trochę się zeszło z jego wyprostowaniem, ale warto było, zasilanie regulowane z zasilacza 12-36 V, dobrane metodą prób i błędów. Trzeba pocwiczyc na kawałku styropianu, liczy się płynnośc cięcia aby nie przetopic.
będziesz zadowolony, jak robiłem już próby z modelem (statyczne w modelarni) to naprawdę jak za tą cenę to REWELACJA ! (taka jest moja opinia) niektórzy też mówili o drżeniu serw, (może kwestia zmniejszenia czułości, inni nakładali rdzeń ferrytowy). Kwestia czy w locie np przy nurkowaniu czy wykonaniu beczki, ale to już indywidualna sprawa. Widac że niektórzy stosują też do fpv. dzięki za rysunek, spróbuję tak zrobic... ps coś mi brak literki "ci"
dzięki za odzew, mi też wydaje się że trzeba "odwrócic" serwo - ale to takie dziwne, nielogiczne po co piszą dwa razy na wyjściu aileron (L, P). Dobrze pamiętasz ta zworka do wyłaczania gyra z apki. może ktoś coś więcej nt.
witam, mam takie gyro Orange 3axis v2 podłączam zgodnie z opisem odbiornik < = > gyro lotka p <-> lotka p wysokośc<- > wysokosc kierunek <-> kierunek lotka l <-> aux1 zworki w jednym położeniu, nie ma "znaczenia" normal/rewers i mam nastepujące objawy: 1/ lotki przestają pracowac naprzemiennie (są na 2 serwach), wychylają się w tą samą stronę 2/ gyro działa ale lotki działają tak jak w punkcie 1. 3/ czułośc gyra działa, stabilizaja bez zarzutu. co robię nie tak ? czy gyro pomimo wyjścia lotka lewa i lotka prawa nie obsługuje tego (trochę nielogiczne) podpinam wszystko pod odbiornik wszystko działa poprawnie. Czy może gyro ma jakąś wadę ...... zgłupiałem......po co by było wyjście na 2 lotki ! co radzicie
dzięki za info o kleju (i link do taniego sklepu)
chyba będę się od ciebie uczył - ogon masz na pasek czy wał ?
rękawiczki biologiczne to taki lepszy krem ciekawe czy się sprawdzi? kwestia czy ręce nie będą bardziej śliskie na początku a klej raczej sobie poradzi i myślę że co ma sklepu to skleji czyli palce na pewno
jakim klejem kleisz kadłub?
kolega się spieszy bo przed Wielkanocą dostanie eksmisję zresztą dobrze jest przygotowany bo w tle dwa browary a to rokuje precyzję montażu. Bacznie będę kibicował bo też mam bociana w kawałkach.
