young
    10
Treść opublikowana przez young
  1. proszę o fotki z boku kadłuba aby zobaczyć jak wygląda kadłub z łopatkami bo docelowo też mam zamiar zastosować takie rozwiązanie w makiecie.
  2. ciąg dalszy prac... Wkleiłem mocowania serw, zachowując prostopadłość serwa do krawędzi spływu. Jedna generalna uwaga jeżeli jest instrukcja to dokładnie ją przeczytać !!! i nie stosować się do niej odnośnie kolejności prac !!! Powód producent zaleca na początku przyklejenie lotek, klap etc - a potem osadzanie serw, gniazd etc. Nie wyobrażam sobie manipulacji skrzydłem z lotkami podczas szlifowania, wiercenia, klejenia - po prostu majtałyby się jak psu j........a. A tych drobnych prac poprawkowych jest dużo. Na zdjęciu pokazałem subtelność i konieczność pogłębienia gniazda pod obudowę MPX (0,5 mm różnicy). Teraz czekam na zamówione brakujące podzespoły i będę wklejał wręgę silnikową. Pytanie: czy popychacze mocować bezpośrednio do orczyka za pomocą tzw Zetki (wygięcie pręta) - jest kłopot bo są bardzo grube, niewspółmiernie do wielkości orczyka serwa, czy zastosować dodatkowe stopery (wada bo wprowadza się dodatkowy element), ale prosty w montażu.
  3. piekarnik-kopyto- rękawice i 2 sekundy zdecydowania
  4. rc groups i nie tylko. . .
  5. Dzięki za informacje o taśmie, pytałem bo wcześniej sugerowałem się wątkiem o modelu firmy Reinchard gdzie wklejono zawiasy, a przecież ważna jest szczelina a właściwie jej brak . Ryszard faktycznie przykleić taśmę równolegle na takiej długości to sztuka i cały czas myślę jak to zrobić dokładnie i nie mam w tym wprawy (tzn z doskoku po pracy w drodze do pracy). Gratuluję posiadania Fascination. Śledzę wątek o tym modelu. Piotrze pręty są faktycznie grubsze niż w Falconie aż o 1,5 mm ale i usterzenie ma 2x większą powierzchnię. Dziś musiałem pogłębiać otwory w żeberkach czołowych o 0,5 mm aby końcówki osłon złączy MPX nie wystawały. Gdyby nie Dremelek to chyba bym się poddał. .
  6. Dziś wkleiłem półkę na serwa poszło szybko. Dodatkowo wkleiłem kołki na usterzenie ogonowe - jak się rozrobiło za dużo kleju trzeba go wykorzystać. Czy te czarne pręty to węglowe czy szklane ? Ktoś wie ? Zaznaczam że jak je fazowałem aby lekko nasuwał się statecznik to materiał sypał się jak drobna mączka. Zrobiłem przymiarkę mocowania serw w skrzydłach. Trzeba wszystkie otwory pogłębić o 1 mm jak również dopasować "pianki" mocujące serwa. (na zdjęciu półksiężyce).Dla porównania z innym modelem (Falcon) - jak widać mają wiele cech bardzo zbliżonych, przynajmniej na razie . No i mam pytanie do kolegów: Producent do lotek i klap przewiduje zastosowanie na zawiasy taśmy samoprzylepnej. Z jednej strony lotki gruba biała, z drugiej cienka przezroczysta. Czy z waszego doświadczenia zrobi jak zaleca producent czy zastosować zawiasy 3 szt na element? Nie ukrywam że taśma jest dosyć szybką metodą, zawiasy zaś muszę zamówić. Proszę o rady.
  7. ok przy montażu serw w kadłubie zrobię fotki. Jest na tyle szeroko że mieszczą się dwa serwa obok siebie i orczyk też ma zapas. Co do wyposażenia to tak jak producent zaleca z wyjątkiem serw. zamiast Hs 82 będą Hs 85 bo akurat takie szybko dostanę. Co do usterzenia V czy T każde ma wady i zalety. Natomiast ważne czy aparatura twoja miksuje ogon w prosty sposób. Moja bez problemu.
  8. czekamy dalej i kibicujemy
  9. Benon Zb, tylko jak te zdjęcia zrobić od środka? Kadłub jest cienki a jednak naprawdę bardzo sztywny w tym też na skrecenia.
  10. I już jest w modelami! Poniżej krótka prezentacja tego co otrzymujemy w zestawie. Pierwsze wrażenia po otwarciu to bardzo wysoka jakość wykonania. Folia idealnie naciągnięta bez zmarszczek. Kadłub dość długi ok 1,5 m lekki a przede wszystkim sztywny, wzmocniony węglem. Fabrycznie ukosowany dziub, co ułatwi wklejenie wręgi silnikowej. Skrzydła styro kryte balsą ? i folią. Lotki i klapy pełna balsa. W komplecie dużo akcesoriów ale dokupić trzeba np złącza MPX. Stery - klasycznie żeberkowe i folia, dość delikatne. Pręty węglowe - wygląda że idealnie spasowane z usterzeniem. Fajnie zrobiona imitacja kabiny (podwójna warstwa) co daje jej dużą sztywność. Teraz zamawiam wyposażenie. Serwa HS 82mg, silnik mega Acn jak w opisie, kołpak. Regulator już mam Turnigy 40A. Odbiornik Spektrum któryś z Ar jak znajdę to podam. A i zwróćcie uwagę na sposób mocowania serw w skrzydle za pomocą "pianek" . Ogólnie super zestaw, zobaczymy co wyjdzie w montażu. Reszta na fotkach. Dla porównania niebieskie skrzydło to Elektro Junior Graupnera przy końcówce płata Ideala. Na podłodze dla porównania kadłuby (Falcon Kwarciński, Salto H101 i Spirit 100 Great Planes) Co sądzicie o tym modeu ???
  11. Idzie zima a więc łudzę się że w końcu znajdę czas na złożenie modelu. Muszę przyznać że należę do grupy tych szczęśliwców którzy nie mają drastycznych ograniczeń co do tego czym latają jak i również mam „wypasione” i wypracowane przez lata własnoręcznie przygotowane zaplecze techniczne – piwnicę przerobioną na modelarnie . Jedynym ograniczeniem do tej pory jest chorobliwy brak czasu, a więc i marne osiągnięcia ale trzeba być cierpliwym. Ale do rzeczy, wybór padł na produkt firmy TOPMODEL – elektroszybowiec IDEAL V, który lada moment zagości w modelarni, wybrałem wersję z usterzeniem ogonowym typu V. Zamierzam zamiescić relację z jego złożenia i uruchomienia. Realnie patrząc nastąpi to uwzględniając moje częste wyjazdy i chroniczny brak czasu, na początku przyszłego roku. Poniżej podstawowe parametry: - rozpiętość 3200 mm - obciążenie ok. 40 g/dm2 - masa 2700 g. (? zobaczymy) - profil MH32 - silnik zalecany Mega AC22/45/3E (wielki i niezbyt tani) - śmigło 13x6,5” - zalecane serwa HS 82MG Jak tylko dojdzie wrzucę fotki. Kolegów proszę o pomoc i sugestie. Może odezwie się ktoś kto go już oblatał (podobno były 2 czy 3 modele na różnych zlotach). Dlaczego akurat ten model - bo mi się podoba
  12. spadochron posyp talkiem pomaga
  13. jak na piankię bardzo ładny brać jak jest możliwość i latać jak czas pozwoli. ciekawe jak jest powolny? i czy miły w pilotażu. daj znać po obrocie.
  14. polecam ideal z topmodel /ma na ogonie v/ dobra jakość szybko się składa i parę już w kraju lata. rozsądna cena
  15. young
    WZIUUUUUUUU
    piękne to wziuuuuuuuuuuu pozazdrościć
  16. szacun za wytrwałość uznanie za wiedzę i profitów w przyszłości życzy zadowolony użytkownik Mariusz "young"
  17. young
    Okularnik?
    ją mam inny problem związany z okularami - przy montażu regulacji dużych powierzchni bo noszę okulary do czytania czyli drobiazgi szczegóły w binoklach a duże płaszczyzny bez i tak w kółko. mam problem z widzenie ostro w granicy 1,5 2 m. zaleta że model widzę w powietrzu doskonale tak samo jak policję w krzakach z daleka. ale przy składaniu modelu mecze się strasznie.
  18. young
    Artykuł w MODELARZU
    ale czym jest ten artykuł ?
  19. noker - masz rację widziałem jego modele Ryszarda na żywo są super można go polecić i sobie dorobi.
  20. cześć ponawiam JR X9303 pozdr Mariusz
  21. no wiesz sezon i ludziska latają szacun dla dziadka i ciebie.
  22. żwawo ta proxima poszła w górę. wracając do tematu doboru
  23. ładne lądowanie :-)
  24. young
    Duo Discus 6,06m 1:3,3
    cześć. czy to ten model co pokazywałaś jak byłem przejazdem? zazdroszczę i gratuluje
  25. kawał dobrej roboty - POWODZENIA:-)
