Krzysiek67
    6
Treść opublikowana przez Krzysiek67
  1. Dzięki za słowa uznania, ale mojemu Bearcatowi daleko jeszcze do tego co prezentują koledzy wykonujący modele WWI. Pozdrawiam Krzysiek.
  2. Witam. Postępy na razie niewielkie. Trochę chorowałem i nie miałem chęci na nic, a poza tym czekałem na paczkę z HK z różnymi pierdółkami do modelu. Zamieszczam parę nowych fotek. Serwo steru wysokości powędrowało na tył kadłuba, musiałem przedłużyć o 10 cm przewód od serwa bo był trochę za krótki. Z tyłu kadłuba wyciąłem otwór i umieściłem w nim serwo. Z przodu po obu stronach kadłuba wykonałem wycięcia na wyloty rur wydechowych. Następnie zabrałem się za wnętrze kabiny. Jest ono mocno uproszczone, wykonałem tylko najbardziej widoczne z zewnątrz elementy, umieściłem popiersie pilota, który przyleciał aż z Chin i całość przykryłem owiewką. To na razie wszystko, w planach mam jeszcze wykonanie jakiejś namiastki silnika gwiazdowego, żeby nie było tak pusto pod maską, a potem malowanie i oblot. Pozdrawiam Krzysiek.
  3. Krzysiek67
    Śmigło składane
    Przemku masz rację, ale nasz kolega nie podał nic więcej poza tym, że szuka kołpaka do śmigła składanego na wał 3mm. Nie wiemy co to za silnik, jakie ma kV, a sądząc po średnicy wału jest to mały silniczek i może mu byc cięzko ze śmigłem 10-11 cali. Oczywiście dochodzi jeszcze kwestia z ilo celowego pakietu ma być zasilany. Pozdrawiam Krzysiek.
  4. Krzysiek67
    Śmigło składane
    Jak za mały? Nie rozumiem, mówisz, że szukasz kołpaka na wał 3mm, a teraz twierdzisz że jest za mały? Weź najpierw zobacz czy Twój silnik do sobie radę ze śmigłem 10-11 cali. Sądząc po średnicy wału nie jest to zbyt mocny silnik, może się okazać że go spalisz.
  5. Krzysiek67
    Śmigło składane
    Proszę bardzo, http://www.nastik.pl/kolpak-30306-p-1505.html kołpak do śmigła składanego na wał 3mm. Ew. szukaj na HK kiedyś mieli, nie wiem czy nadal są dostępne. Pozdrawiam Krzysiek.
  6. Na Twoim miejscu te 2 grubsze warstwy wykonał bym sklejając depron 6 i 3 mm, a w środkowej 6mm warstwie wykonał bym wycięcie na rurkę i wszystko skleił do kupy.
  7. Kolego, weź otwórz ten plan bluguppy_diagram_letter.pdf strona 20 i zobacz w warstwy depronu w miejscu gdzie jest rurka węglowa. Czy widzisz że warstwy przy rurce już na oko są grubsze od pozostałych? Pozdrawiam Krzysiek.
  8. Na planie nie ma, ale weź linijkę i zmierz jaką szerokość ma kadłub. Według mnie 60mm jak podzielisz to przez grubość depronu (6mm) to wyjdzie Ci 10 warstw.
  9. Cześć. Według mnie na planach jest więcej warstw depronu, wygląda na 10. Tylko w miejscu gdzie jest rurka węglowa warstwy są jakby grubsze, może autor celowo nie naniósł granicy między warstwami aby rysunek był czytelniejszy. Pozdrawiam Krzysiek.
  10. Witam. Ze swej strony polecam książkę Tadeusza Schiele "Wspinaczki po chmurach". Autor opisuje w niej swe początki w lotnictwie zaczynając od okresu rekruckiego, poprzez lata wojny, trudny okres w powojennej Polsce dla byłych pilotów RAF i wreszcie po latach powrót do wymarzonego latania. Mimo ciężkiej sytuacji jakiej sam doświadczył książka zawiera opisy wielu humorystycznych sytuacji i zdarzeń. Sam przeczytałem ją wielokrotnie, naprawdę gorąco polecam, myślę że nikt się nie zawiedzie. Pozdrawiam Krzysiek.
  11. Cześć. Wiadomość o owiewce wysłałem na PW. Większość elementów kleję przy pomocy Pattex Universal Classic- klej kontaktowy podobny do UHU POR. Soudala A66 też używam, ale w miejscach gdzie nie chcę aby klej złapał od razu. Pozdrawiam Krzysiek.
  12. Witam. To jest motoszybowiec laminatowy, nie konstrukcyjny, więc samemu raczej ciężko będzie go zbudować. Plany ma zapewne producent. Pozdrawiam Krzysiek.
  13. Może i ja spróbuję zgadnąć. Jeżeli silnik ma być wyeksponowany to może "pchacz" Airco D.H.2? Tylko w tym przypadku raczej ciężko będzie uciąć tasiemkę śmigłem . Pozdrawiam Krzysiek.
  14. Dziś znowu podłubałem trochę przy modelu. Najpierw w przedniej części kadłuba wyznaczyłem i odciąłem luk zapewniający dostęp do akumulatora i innego wyposażenia. Następnie w skrzydłach wyciąłem otwory pod serwa lotek i szczeliny na przewody serw. Zamontowałem serwa i wkleiłem skrzydła do kadłuba. Lotki będą stanowiły trochę więcej jak połowę długości krawędzi spływu. Z kawałka EPP który pozostał po wypaleniu drutem przedniej części kadłuba wykonałem element do którego mocowany będzie silnik. Jednocześnie po wklejeniu wzmacnia on przednią część kadłuba. Góra została ścięta, aby przeprowadzić przewody silnika do regulatora. Z przodu wkleiłem wręgę silnikową, w górnej części wręgi widoczne ścięcie na przeprowadzenie przewodów. Na razie to wszystko, od poniedziałku mam wolne, więc może trochę podgonię budowę. Pozdrawiam Krzysiek.
  15. Cześć, na zdjęciu wygląda to tak , jakby ta makieta silnika miała obracać się wraz z silnikiem. Czy tak ma być w rzeczywistości? Fajnie to wygląda . Pozdrawiam Krzysiek.
  16. Mariusz, nie ma problemu, muszę tylko postarać się o jakąś lepszą butelkę, bo z tą którą obkurczałem było trochę problemów z przodem owiewki. A z ciekawości zapytam, czy zamówiłeś sobie u Marka model? Pozdrawiam Krzysiek.
  17. Super informacja Piotrze . Chętnie do Was dołączę, może i w Trójmieście coś się ruszy w ESA. Pozdrawiam Krzysiek.
  18. Do zawodów w Wincentowie nie zdążę, ale bardzo chciałbym wybrać się w tym roku na jakieś zawody. Najgorsze jest to że wszystko dzieje się dosyć daleko od mojego miejsca zamieszkania, a w mojej okolicy panuje posucha jeżeli chodzi o ESA.
  19. Witam, relacji ciąg dalszy. Wykonałem z balsy kopyto owiewki kabiny, co prawda Marek załączył owiewkę do zestawu, ale pochodzi ona z Mustanga i odbiega jednak trochę kształtem od oryginału, dla tego też postanowiłem wykonać ją od nowa. Na fotkach po kolei: kopyto, obkurczona na nim butelka PET i gotowa owiewka. Wszystkie elementy modelu, które były szlifowane wyprasowałem żelazkiem modelarskim, połówki steru wysokości połączyłem wygiętym drutem aluminiowym i przykleiłem usterzenie poziome i pionowe do kadłuba dbając o zachowanie właściwej geometrii. Model powoli zaczyna przypominać swój pierwowzór, w stanie jak na fotkach waży na tą chwilę 110g. Cały czas zastanawiam się jeszcze nad rozlokowaniem wyposażenia, serwo wysokości umieszczę chyba przy ogonie. Pozdrawiam Krzysiek.
  20. Cześć. Model jest od Marka Rokowskiego oczywiście . Nie ma go w ofercie, bo to na razie prototyp, postaram się w miarę szybko zbudować i oblatać. Jak wszystko będzie OK, to kto wie? Może pojawi się w ofercie. Gdybyś jednak bardzo chciał Mariuszu, to pogadaj z Markiem, myślę, że nie będzie problemu z wycięciem. Będą wówczas powstawały dwa prototypy. Ja już trochę podłubałem przy modelu i postaram się w najbliższym czasie przedstawić dotychczasowe dokonania. Edycja: Korzystając z chwili czasu przedstawiam co dotychczas zrobiłem. W pierwszej kolejności wydrukowałem sobie plany, aby posiłkować się nimi przy budowie. Następnie wziąłem na warsztat skrzydła, przyciąłem do właściwego kształtu końcówki i korzystając z pomysłu kolegi Tomka "Motylastego" wykonałem załamanie krawędzi natarcia skrzydeł w części przykadłubowej. Przyciąłem i oszlifowałem wklejone kliny i nadając odpowiedni wznios skleiłem połówki skrzydła w całość. Skleiłem połówki kadłuba, w segmencie obejmującym krawędź spływu musiałem powiększyć trochę wycięcie na skrzydła, ponieważ po włożeniu skrzydeł pomiędzy połówkami kadłuba było ok 5mm przerwy. Jak widać na zdjęciu kadłub ma takie podłużne ślady po cięciu. Postanowiłem to przeszlifować aby wszystko ładnie wyglądało, zaokrągliłem też przód kadłuba. W skrzydła wkleiłem pręty węglowe, w stateczniku poziomym obrobiłem krawędzie natarcia i spływu i wkleiłem płaskownik węglowy. Na obecną chwilą tak wygląda model, na razie złożony bez kleju. Kolejne fotki z postępów prac mam nadzieję niedługo. Pozdrawiam Krzysiek.
  21. Cześć. Może coś takiego http://www.nastik.pl/kolpak-40508-p-1806.html lub turbo http://www.nastik.pl/kolpak-turbo-40508-p-2190.html Pozdrawiam Krzysiek.
  22. Witam. Mimo, że w tym dziale "królują" ostatnio modele WW I, (myślę, że następnym razem skusze się na taki model), postanowiłem zbudować coś z WW II. Udało mi się namówić Marka i tak oto, dziś to cudo dotarło do mnie. Ponieważ Bearcat ma dość krótki i pękaty kadłub, wersja ESA wyglądała by według mnie trochę dziwnie, dlatego też namówiłem Marka na wersję EPA. Na początek jednak trochę historii: Grumman F8F Bearcat to amerykański myśliwski samolot pokładowy z końcowego okresu II wojny światowej. Przed projektantami postawiono zadanie zaprojektowania jak najmniejszego i najlżejszego samolotu do silnika Pratt & Whitney Double Wasp. Niektóre z rozwiązań konstrukcyjnych zapożyczono ze zdobycznego Fw 190. Prototyp Bearcata oblatano 21 sierpnia 1944, a pierwsze egzemplarze dostarczono do dywizjonów w lutym 1945. Pierwszy dywizjon wyposażony w te samoloty wszedł do służby 21 maja 1945, ale nie zdążył wziąć udziału w żadnej akcji bojowej przed zakończeniem wojny. Dane techniczne: Silnik Pratt & Whitney Double Wasp o mocy 1566 kW Rozpiętość 10.92 m Długość 8,61 m Wysokość 4,22 m Masa własna 3207 kg Masa startowa 5873 kg Prędkość max. 678 km/h Pułap 11796 m Zasięg 1778 km Jako ciekawostkę można podać fakt, że do samolotu tego należy światowy rekord prędkości dla samolotów napędzanych silnikiem tłokowym na trasie 3 km. Wynosi on 850,25 km/h i został osiągnięty na zmodernizowany egzemplarzu nazwanym 'Rare Bear" A tak wygląda zestaw wycięty przez Marka: i poskładany na "sucho" A taki mniej więcej efekt chciałbym osiągnąć: Pozdrawiam Krzysiek.
  23. Cześć. Marcin według mnie masz zbyt duży kąt zaklinowania skrzydła. Z tego co widzę na planach, ToTo ma profil Clark Y, a ten profil leżąc na płasko już ma kat natarcia ok 2 stopnie, Ty dodałeś jeszcze 4. Miałem podobną sytuację w Wicherku, w którym zrobiłem skrzydła na profilu Clark, model mimo prawidłowego wyważenia i dużego skłonu silnika bardzo mocno zadzierał, dopiero zastosowanie grubej podkładki pod spływem spowodowało, że model zaczął pięknie latać. Zrób tak jak jest w planach i nie kombinuj pozdrawiam Krzysiek. Edit Przypilnuj też właściwego, zgodnego z planami kąta zaklinowania statecznika poziomego.
  24. Witam. Ogromnie się cieszę, że stanąłem na podjum, w co prawdę mówiąc szczerze wątpiłem widząc wspaniale wykonane modele kolegów, a w szczególności piękne modele dwupłatów WWI. Bardzo dziękuję Jurorom za pochlebne oceny, a kolegom modelarzom za to że mogłem stanąć z Wami w szranki. Mam nadzieję, że jeżeli okoliczności pozwolą będziemy mogli powalczyć znowu za rok. Pozdrawiam Krzysiek.
  25. Witam. Jeszcze kilka fotek na koniec. Byłem dziś przewietrzyć Spita, pogoda była super, lekki równo wiejący wiaterek, tylko palce od mrozu przymarzały do drążków. Model lata super, chodzi za ręką jak marzenie, nawet w ciasnych pętlach i zakrętach nie ma tendencji do walenia się w korka. W przyszłości będę chciał spróbować jak sprawuje się ze środkiem ciężkości przesuniętym trochę bardziej do przodu. Na pierwszej fotce ze swym przeciwnikiem Me-109, również ze stajni Marka Rokowskiego. Oba modele należą do mnie więc nie dało rady polatać obydwoma naraz i powalczyć. Na tym kończę moją relację i życzę powodzenia w konkursowym boju moim Szanownym Kolegom. Pozdrawiam Krzysiek.
