Treść opublikowana przez Oko 007
Po przyjechaniu do Limanowej nic nie zapowiadało tak udanego dnia , a jednak stało się Falcon po długim czasie leżakowania został wypuszczony w powietrze . Latanie tym szybowcem tak jak to pisali wszyscy jego nabywcy to sama przyjemność + dość mocny napęd jak wyżej napisał Krzysztof = mieszanka doskonała . Wspaniały model do szybszego latania i o takie latanie właśnie mi chodziło kupując ten szybowiec. Co do wiatru Mateuszu to był on bardzo zmienny raz 5m/s a po kilku minutach totalna cisza. Podsumowując w kilku słowach Falcon oblatany Funtana, mandarin też przewietrzone i długo wyczekiwany pulpit Krzyśka spisał się doskonale
Wszyscy mokrzy ale radość Witka bezcenna
Radio ma pamięć 20 modeli także spokojnie możesz co jakiś czas kupić nowy odbiornik i dowolnie przypisać do modelu.
To że serwo będzie mocniejsze przy 6v niż przy 5v jest dla mnie zrozumiale. Myślałem że te serwa mają elektronikę która tylko i wyłącznie pracuje na 6v, ale przez was dostałem mocno doinformowany. Akurat ten model należy do wolnych także opory będą mniejsze a jak wiadomo prądy też. Więc nie pozostaje nic innego jak podłączyć z ESC. W Falconie mam już zamontowany układ zasilania, jest on sporo na wyrost ale w tym modelu nie skąpiłem na wadze . http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6320__TURNIGY_5_7_5A_8_42v_HV_UBEC_for_Lipoly.html
Serwa są zamontowane do Mandarina, regulator i silnik wymieniam bo słabo się ze sobą "dogadują" . I tak po prostu się zastanawiam czy go nie odciążyć o te 20 gram i nie podłączyć odbiornika, serw z Beca regulatora. Dodam że ESC jest o mocy 40A i będzie obciążone chwilowo +- 30A .
Bec 5A nie wyrobi na 6 sz ?
Trochę zmyliła mnie oferta tego sklepu . http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=65_457_469&products_id=5738 Czyli na spokojnie mogę zasilić z takiego ESC ? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__37947__Hobbyking_YEP_40A_2_6S_SBEC_Brushless_Speed_Controller.html
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Posiadam serwa jak w tytule, producent przewiduje zasilanie tych serwomechanizmów na poziomie 6v a mój układ zasilania w regulatorze podaje 5,5v . W jakim stopniu serwa mogą pracować nieprawidłowo ? czy lepiej wogóle nie podłączać ich do niższego zasilania niż przewiduje producent ? proszę o poradę. Tomasz
Modele na waszym lotnisku są nie do pobicia tymi toxami robicie tylko ochotę i mętlik w głowie :D
Aha rozumiem dziękuje Marcin za odpowiedź
Super Blade 3,1m ?
Chłopaki co to za model szybowca "cały czerwony nie fox" ? jest na forum relacja z jego budowy ?
Wycinanie planów modelarskich z plików dxf
Oko 007 odpowiedział(a) na adus81 temat w Twój sklep - reklama za free
Ja również polecam współpracę z Adrianem. Wycinał mi ramki na serwomechanizmy i przykrywki z laminatu. Człowiek otwarty na współpracę solidnie podchodzący do sprawy i warty powierzenia prac związanych z obróbką CNC. -
Oba bowdeny zostały wymienione na gwiazdkowe ponieważ na firmowych było czuć dużo większy opór, a zwłaszcza na jednym z nich. Podejrzewam że podczas wklejania kropelka kleju dostała się nie tam gdzie nie powinna .
Łukasz 12x6 . A ty zdecydowałeś który kupisz ?
Witam wszystkich , w ostatnim czasie wraz w przyjściem ramek i pokrywek serwomechanizmów zamówionych u kolegi z forum wziąłem się za dalsze uzbrajanie szybowca .
Reichard Elipsoid Evolution - relacja z budowy
Oko 007 odpowiedział(a) na matmax temat w Motoszybowce
Gratuluje oblotu Mateusz ta półka pod pakiety to twój wyrób ? jeśli tak to bardzo fajnie to wymyśliłeś jeszcze raz gratuluje -
Dzięki chłopaki będę śledził dostępność w sklepach.
Reichard powinien troszkę popracować nad dokładnością swoich modeli, bo jak widać problem się powtarza. Kupując Falcona od Pana Leszka tak naprawdę dowiedziałem się że model w dość przyzwoitych pieniądzach można zrobić na dużo wyższym poziomie niż modele z firmy Reichard czy też Top model CZ .Taśma to pewno szmacianka Tesa . A awatara zmieniłem co by było wiadomo że go mam tzn Mandarina . -
Chłopaki a można jeszcze gdzieś kupić ten model ??
Dokładnie listewka sosnowa czy też sklejka lotnicza 1,5-2 mm załatwią sprawę doskonale. -
Na "stopie" do której montujesz poziomy nakleiłeś rzep ? . I jeszcze jedno sprawdź Mateusz czy stopa jest równa względem kadłuba, w mojej Proximie po skręceniu tego w jedną całość statecznik mocno opadał w jedną stronę. Co do śrub to faktycznie wytrzymają normalne loty a przy krecie je zetnie bez większych uszkodzeń dla poziomego sam przetestowałem . I jeśli mogę jeszcze dodać to zrób sobie jakąś podkładkę żeby tych licho wyglądających śrubek nie przeciągneło prze statecznik . -
Przy zasilaniu 4 celowym powinien spokojnie dawać radę może zapytaj o śmigło w Modele max myślę że powinni pomóc w doborze śmigła
Jarku moja podpowiedź była kierowana do Łukasza a nie Mikołaja.
Z takim rozmiarem wręgi to możesz tam zamontować co ci się tylko zamarzy . Jeśli może być z HK to proponuje silniki Turnigy Glider Drive SK 3 to bardzo dobre silniki za rozsądne pieniądze. Ja w szybowcu o rozpiętości 2,5 m i wadze do lotu 1900 g miałem ten http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__32818__Turnigy_GliderDrive_SK3_Competition_Series_3858_4_6_840kv.html . Przy zasilaniu z czterech cel dawał sobie świetnie radę z taką masą modelu.
