Treść opublikowana przez Oko 007
Modele na waszym lotnisku są nie do pobicia tymi toxami robicie tylko ochotę i mętlik w głowie :D
Aha rozumiem dziękuje Marcin za odpowiedź
Super Blade 3,1m ?
Chłopaki co to za model szybowca "cały czerwony nie fox" ? jest na forum relacja z jego budowy ?
Wycinanie planów modelarskich z plików dxf
Oko 007 odpowiedział(a) na adus81 temat w Twój sklep - reklama za free
Ja również polecam współpracę z Adrianem. Wycinał mi ramki na serwomechanizmy i przykrywki z laminatu. Człowiek otwarty na współpracę solidnie podchodzący do sprawy i warty powierzenia prac związanych z obróbką CNC. -
Oba bowdeny zostały wymienione na gwiazdkowe ponieważ na firmowych było czuć dużo większy opór, a zwłaszcza na jednym z nich. Podejrzewam że podczas wklejania kropelka kleju dostała się nie tam gdzie nie powinna .
Łukasz 12x6 . A ty zdecydowałeś który kupisz ?
Witam wszystkich , w ostatnim czasie wraz w przyjściem ramek i pokrywek serwomechanizmów zamówionych u kolegi z forum wziąłem się za dalsze uzbrajanie szybowca .
Reichard Elipsoid Evolution - relacja z budowy
Oko 007 odpowiedział(a) na matmax temat w Motoszybowce
Gratuluje oblotu Mateusz ta półka pod pakiety to twój wyrób ? jeśli tak to bardzo fajnie to wymyśliłeś jeszcze raz gratuluje -
Dzięki chłopaki będę śledził dostępność w sklepach.
Reichard powinien troszkę popracować nad dokładnością swoich modeli, bo jak widać problem się powtarza. Kupując Falcona od Pana Leszka tak naprawdę dowiedziałem się że model w dość przyzwoitych pieniądzach można zrobić na dużo wyższym poziomie niż modele z firmy Reichard czy też Top model CZ .Taśma to pewno szmacianka Tesa . A awatara zmieniłem co by było wiadomo że go mam tzn Mandarina . -
Chłopaki a można jeszcze gdzieś kupić ten model ??
Dokładnie listewka sosnowa czy też sklejka lotnicza 1,5-2 mm załatwią sprawę doskonale. -
Na "stopie" do której montujesz poziomy nakleiłeś rzep ? . I jeszcze jedno sprawdź Mateusz czy stopa jest równa względem kadłuba, w mojej Proximie po skręceniu tego w jedną całość statecznik mocno opadał w jedną stronę. Co do śrub to faktycznie wytrzymają normalne loty a przy krecie je zetnie bez większych uszkodzeń dla poziomego sam przetestowałem . I jeśli mogę jeszcze dodać to zrób sobie jakąś podkładkę żeby tych licho wyglądających śrubek nie przeciągneło prze statecznik . -
Przy zasilaniu 4 celowym powinien spokojnie dawać radę może zapytaj o śmigło w Modele max myślę że powinni pomóc w doborze śmigła
Jarku moja podpowiedź była kierowana do Łukasza a nie Mikołaja.
Z takim rozmiarem wręgi to możesz tam zamontować co ci się tylko zamarzy . Jeśli może być z HK to proponuje silniki Turnigy Glider Drive SK 3 to bardzo dobre silniki za rozsądne pieniądze. Ja w szybowcu o rozpiętości 2,5 m i wadze do lotu 1900 g miałem ten http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__32818__Turnigy_GliderDrive_SK3_Competition_Series_3858_4_6_840kv.html . Przy zasilaniu z czterech cel dawał sobie świetnie radę z taką masą modelu.
Pęknięcia pojawiały się w części zakabinowej na rogach. Podczas Mniej lub bardziej udanych lądowań. Proxima i Sirius chorowały na wiotkie kadłuby. Może w twoim modelu zostało już to poprawione, bo widać jakieś delikatne wzmocnie rowingiem czy cokolwiek to jest -
Ciekawi mnie czy kadłub będzie tak samo poddatny na pękanie jak w Proximie II . -
Własnie u ciebie Piotrze podpatrzyłem że masz anteny w środku kadłuba, tylko ty masz ten komfort że w twoim nadajniku widać poziom sygnału, a w moim o takiej funkcji nie pomyśleli nie pozostanie nic innego jak zmontować to wszystko w jedną całość i zrobić test zasięgu na ziemi.
Wykonałem próby na ziemi "przytrzymałem powierzchnie usterzenia " i zasterowałem serwem, wydaje się że prędzej samo serwo ulegnie uszkodzeniu niż baryłki się zderzą. Zresztą one są tylko obok siebie kiedy są w neutrum, podczas wysterowania mają sporą odległość od siebie . Konradzie myślałem o klasycznych metalowych snapach ale wtedy musiałbym przerobić półkę serw by to wszystko ze sobą pomieścić i dlatego zrezygnowałem. Jak pojawią się luzy na orczykach po czasie to zwyczajnie je wymienię, bo mam zapasowe aczkolwiek oś baryłki zamontowanej w orczyku jest gładka i mam nadzieje że prędko się to nie pojawi
Wojtku w jakim celu ?
Ostatnim czasem zabrałem się za uzbrajanie Falcona i tak to wszystko powolutku zaczyna się składać w jedną całość wręga zalaminowana dość dużą ilością żywicy z balonikiem co by mi ten mały potwór z nią nie odleciał Turnigy 306 doskonale zastępują serwa Hitec 85BB proponowane przez Pana Leszka. Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz a mianowicie montaż anteny odbiornika . Z racji tego że przewody antenowe są dość krótkie i pewno bez wiercenia w kadłubie by się nie obeszło, to wolał by antenę ,anteny zostawić wewnątrz kadłuba. Mój kadłub jest dość słabo wzmocniony węglem, a właściwie wzmocnienie znajduje się tylko w jego górnej części. Wiem że temat był wałkowany dużo razy ale jeszcze raz proszę o wasze opinie.
A to czemu tego odbiornika nie zamontujesz w modelu na stałe? skoro zamierzasz latać nim w zimie ? zanim nadejdą cieplejsze dni na SU to zdążysz zakupić nową Optime Andrzeju.
Trzyma się ceny bo model pewno nie zmęczony . Ale serwa raczej nie szałowe, jak na model tej klasy.
