Treść opublikowana przez Oko 007
Dzięki dzięki
Gdzie można nabyć ten model ?
Czyli na dobra sprawę dobrej klasy bec po długotrwałym zwarciu ma działaś prawidłowo ? nic w nim nie upali ?
Ostatnio ugotowało mi też savoxa tylko o tyle dziwnie że podczas prób na ziemi bez obciążenia. Napięcie na odbiorniku przysiadało do 3v ale jak widać ścieżki odbiornika okazały się bardziej pancerne niż elektronika serwa
Gdyby było zbyt wysokie napięcie uszkodziło by tylko 2 serwa a nie wszystkie ?
Tam podczas uderzenia, schodzenia szybko na klapach musiało powstać dość spore zwarcie... skoro odbiornik też ugotowało.
Taką dziurę wytopiło w serwie od przyziemienia z wypuszczonymi klapami ???
Artku posłuchaj dobrze Rafała i Mateusza, bo to dobrzy i znający się na rzeczy modelarze. Widzę że chcesz w jednym czasie latać oblatywać 3 inne konstrukcje, a to raczej nie tędy droga.... Czytaj i słuchaj doświadczonych ludzi a szybciej i taniej nauczysz się latać . Zacznij od szybowca a resztę modeli zostaw na przyszły rok bo szkoda wszystko popsuć . Sanwa SD6g to akurat prosty komputerowy nadajnik który idzie łatwo nauczyć się programować, tylko trzeba do sprawy podejść spokojnie nie ustawiając wszystkiego na raz
Pięknie Mateusz pogratulować chęci i gotowego wyrobu
OK możesz dopaść Rafał jeśli szukasz dobrego pewnego silnika bierz jedną lub drugą Mege a będziesz zadowolony . Skoro Sk3 spełnia twoje oczekiwania, to ciut większy Czeski brat spełni je w 100 % i wtedy to piwo faktycznie będziesz musiał postawić
Decyzja należy do Rafała jedno jest pewne różnica silników o które pytał jest spora i odczuwalna gołym okiem, tyle mogę powiedzieć jako człowiek używający jeden i drugi silnik . Wiem Marek że do Toxika można założyć coś dużo mocniejszego niż proponowana mega, ale to już chyba tylko z przekładnią a jak wiemy takiego silnika w zakładanej kwocie nie kupisz
Jeśli miałbym wybierać silnik do szybowca o którym mowa, to na pewno wybrał bym mocniejszą wersję, skoro można ją zasilić z 4 cel. Rafał nie żałuj na napęd, bo w takim szybowcu szkoda zakładać coś co średnio spełni swoją rolę "sk3". A co do jakości i wytrzymałości silników Mega to raczej złego słowa powiedzieć niemożna, a zresztą sam wiesz bo miałeś Mege w Virusie .
Ja się tam na silnikach średnio znam ale śmigła 14x8 do sk3 840kv bym przy zasilaniu z pakietu 4 s bym nie założył . U mnie ten silnik kręcił ze śmigłem 13x7 i w letnich warunkach potrafił się nagrzać nawet do ponad 60c przy dłuższej pracy silnika. W specyfikacji sk3 pisze że moc szczytowa to aż 830w ale przy jakim zasilaniu ? na pewno nie jest to ani 3 ani 4 cele tylko więcej ...
Eeee gdzież tam egzotyka, jak to tylko mały czerwony motorek jeśli mogę porównać Falcona z megą a Toxika z SK3 to jak to mówią niebo a ziemia . Silniczek ten w moim szybowczyku kręci śmigłem 15x8 spięty z jeti Spin pro 66A i zasilany z SLS Magnum 45/90c 1800 mah. Jeśli chodzi o pazerność na prąd to przy tym śmigle na "ziemi" ciągnie w granicach 65A i generuje coś koło 800-900 Watów.
Czołem Rafał ja mam ten silniczek w Falconie 22 przy wadze 2kg do lotu i zasilaniu z 4 cel szybowiec idzie pionowo w górę. Myślę że szybowiec 600 gram cięższy też pociągnie dość żwawo . Na pewno będzie sporo lepiej niż przy Turnigy SK3 który wrzuciliście do Toxa bodaj Marcina, mam porównanie bo miąłem go w szybowcu o tej samej wadze do lotu co Falkon . Pod spodem link do filmu z oblotu, niewiele widać bo pogoda była dość pochmurna a i moje możliwości pilotażowe mizerne, ale jak się dobrze wpatrzysz to przez kilka sekund widać moc na pełnym gwizdku https://www.youtube.com/watch?v=PXcJ1v0p-9A
Prościej czy też nie ... towar jest sprzedawany w Polsce, dla Polaka więc tak czy siak Polska dokumentacja powinna być.
Łukasz dzisiaj każdy sprzedawca aparatur ma głęboko gdzieś spolszczenie instrukcji nadajników. Sam szukałem takowej do aparatury Której używa mario70 i chyba na poszukiwaniach się zakończy.Tak jak kiedyś gdzieś pisałem, jeszcze parę lat wstecz się dało przetłumaczyć a teraz już nie, co boli jak widać nie tylko mnie....
Po przyjechaniu do Limanowej nic nie zapowiadało tak udanego dnia , a jednak stało się Falcon po długim czasie leżakowania został wypuszczony w powietrze . Latanie tym szybowcem tak jak to pisali wszyscy jego nabywcy to sama przyjemność + dość mocny napęd jak wyżej napisał Krzysztof = mieszanka doskonała . Wspaniały model do szybszego latania i o takie latanie właśnie mi chodziło kupując ten szybowiec. Co do wiatru Mateuszu to był on bardzo zmienny raz 5m/s a po kilku minutach totalna cisza. Podsumowując w kilku słowach Falcon oblatany Funtana, mandarin też przewietrzone i długo wyczekiwany pulpit Krzyśka spisał się doskonale
Wszyscy mokrzy ale radość Witka bezcenna
Radio ma pamięć 20 modeli także spokojnie możesz co jakiś czas kupić nowy odbiornik i dowolnie przypisać do modelu.
To że serwo będzie mocniejsze przy 6v niż przy 5v jest dla mnie zrozumiale. Myślałem że te serwa mają elektronikę która tylko i wyłącznie pracuje na 6v, ale przez was dostałem mocno doinformowany. Akurat ten model należy do wolnych także opory będą mniejsze a jak wiadomo prądy też. Więc nie pozostaje nic innego jak podłączyć z ESC. W Falconie mam już zamontowany układ zasilania, jest on sporo na wyrost ale w tym modelu nie skąpiłem na wadze . http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6320__TURNIGY_5_7_5A_8_42v_HV_UBEC_for_Lipoly.html
Serwa są zamontowane do Mandarina, regulator i silnik wymieniam bo słabo się ze sobą "dogadują" . I tak po prostu się zastanawiam czy go nie odciążyć o te 20 gram i nie podłączyć odbiornika, serw z Beca regulatora. Dodam że ESC jest o mocy 40A i będzie obciążone chwilowo +- 30A .
Bec 5A nie wyrobi na 6 sz ?
Trochę zmyliła mnie oferta tego sklepu . http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=65_457_469&products_id=5738 Czyli na spokojnie mogę zasilić z takiego ESC ? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__37947__Hobbyking_YEP_40A_2_6S_SBEC_Brushless_Speed_Controller.html
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Posiadam serwa jak w tytule, producent przewiduje zasilanie tych serwomechanizmów na poziomie 6v a mój układ zasilania w regulatorze podaje 5,5v . W jakim stopniu serwa mogą pracować nieprawidłowo ? czy lepiej wogóle nie podłączać ich do niższego zasilania niż przewiduje producent ? proszę o poradę. Tomasz
