endriuRC
    16
Treść opublikowana przez endriuRC
  1. endriuRC
    Swish Topmodel.cz
    Kable od lotek polutowane z serwami. Mądrze trzeba naciąć rurkę węglową aby wsunąć podstawe statecznika poziomego. Muszę kupić żywicę 5min i biore się za klejenie skrzydła.
  2. endriuRC
    Swish Topmodel.cz
    No i mamy Niedziele... Z rana chwilkę popracowałem przy modeliku. Wklejone zawiasy na ater wysokości i ster kierunku + wycięcie folii na miejscach łączenia stateczników. Okleiłem stateczniki taśmą malarską aby podczas klejenia żywicą nie pobrudzić folii.
  3. endriuRC
    Swish Topmodel.cz
    Czas ruszyć cztery litery i troszke podziubać przy modeliku. Fajna spokojna robótka na długie wieczory w domu.. Dziś niewiele ale zawsze to krok w przód. Wycięcie folii na półkę do serw lotek + montaż zawiasów z taśmy dołączonej do zestawu. W miejscu łączenia połowek skrzydła maksymalnie po brzegu wyciąłem folię aby miejsce klejenia było jak największę.
  4. Trzeba latac o każdej porze i w każdych warunkach A dzisiaj trening F5J faajnie było 😍
  5. endriuRC
    Swish Topmodel.cz
    Foty szczegółowe zestawu... kadłub wyglada średnio ale za tą cene nie ma co narzekać.
  6. endriuRC
    Swish Topmodel.cz
    Odebrałem modelik... Na pierwszy rzut oka wygląda dość dobrze jedzcze nie oglądałem w całości. Serwa na wysokosc i kierunek Hitec HS65HB lotki HS40 l. Bateria nimh 4.8V 2000mah
  7. endriuRC
    Swish Topmodel.cz
    Dzięki za propozycje lecz wybór padł na ten model z racji że nie latak na zboczu codziennie raczej dość rzadko. Chłopaki z Raciborza mają ten model juz 5lat i dalej śmiga.
  8. endriuRC
    Swish Topmodel.cz
    Witajcie... jako że moja przygoda z lataniem szybowcami trwa w najlepsze chce sprobować rowniez polatać na zboczu. Wybór modelu nie był oczywisty więc poradziłem się radą kolegów bardziej doświadczonych. Wybór padł na model Swish z Topmodel w wersji szybowcowej. https://nastik.pl/produkt/tm-swish-arf/ Zastanawia się nad wyposażeniem do takiego modeliku. Na zboczu strasznie szarpie... chcialbym serwa porządne tylko jakie ? W środę odbieram model w Nastiku wiec relacja ze składania będzie
  9. Najlepiej Śląsk katowice +100km
  10. Problem z zasięgiem na 100% był z powodu zaklócenia pasma przez anteny... dzisiaj wylatałem 4h brak jakiego kolwiek problemu z sygnałem. Ptaszki pieknie wskazywały termikę i tak dzisiaj cały dzień sobie zażywałem termiki... Piękna sprawa
  11. No to mamy odpowiedź na ustawienie anten w węglowym modelu.
  12. Jeszcze nie testowałem tego położenia anten ktore przedstawiłem. Miałem zamocowane anteny w podobny sposob jak ty i problemów brak aż do niedzieli. Musze zrobic test w powietrzu takiego położenia anten i powinno byc dobrze. Tak pionowa antena jest nad kadłubem czyli bedąc wysoko powinna być nieaktywna teoretycznie...
  13. Zainstalowałem tak jak w instrukcji zobaczymy w środe dam znać
  14. Raczej nie... regulator z wysokiej półki nie mam pojęcia tak naprawdę... w środe pojade na łąke i sprawdze zasięg na ziemi oraz w locie Raczej nie... regulator z wysokiej półki nie mam pojęcia tak naprawdę... w środe pojade na łąke i sprawdze zasięg na ziemi oraz w locie
  15. No własnie była wysunięta. Przed lotem sprawdzam poprawne działanie wszystkich sterów wraz z silnikiem oraz czy antena jest wysunięta.. masakra tylko zastanawia mnie to dlaczego 10h nalotu było ok i nagle nie działa.
  16. Chwila zgrozyyy... po wyrzucie modelu z ręki na 80m nagle model przestał reagować nawet vario nie pikało... mowię to koniec rozbije sie... po chwili model odzyskał kontrole i w bardzo szybki wposob wylądowałem... Zrobilem test zasiegu na 20 krokach zasiegu brak... dziwne przeciez latałem juz ponad 10h i wszystko było ok? Zmieniłem położenie anten i wszystko wróciło do normy ale juz nie startowałem w tym miejscu w którym był problem z zaaięgiem. Dodam jeszcze że nie pierwszy raz latałem w tym miejscu i było ok. Funcub z tym samym odbiornikiem latał bez problemu a Jantar stracił zasięg.
  17. Mam telemastera 2m rozpietości jest ekstra !
  18. https://www.olx.pl/d/oferta/samolot-rc-trenerek-CID767-ID17zuhp.html
  19. Ładowarki https://www.olx.pl/d/oferta/ladowarka-modelarska-CID99-ID17U40j.html https://www.olx.pl/d/oferta/ladowarka-modelarska-redox-beta-CID4042-ID17U44H.html Regulatory https://www.olx.pl/d/oferta/regulator-obrotow-simon-20a-CID628-ID17U49U.html regulatory zostały sprzedane
  20. Weekend w trasie... Jantar śmiga... coraz lepiej idzie mi to kręcone się w termice zawijam coraz ciaśniej iii czasem wychodzi dość dobrze... lądowania pod nóżkę... baaaardzo nawet już do ręki złapałem 😁 Pokręciłem się trochę w termice pozniej przyszły straszne duszenie za nic w świecie nie mozna bylo się wykręcić wyżej ale znowu nastała cisza i znowu znalazłem kominek aby wykręcić sie nieco wyżej i tak 2h minęły w momencie 🤭... ładuję baterie i za moment znowu w gorę.
  21. Jantar dostępny ?
  22. Pewnie w przyszłym roku zjawię się na zawodach bo czemu by nie spróbować a moze akurat tak mi się spodoba ze bede chciał więcej :D. Polatam pobawię się a w przyszłym roku być moze na pierwszych zawodach juz wystartuję. Pomyślę nad tym modelem ale jednak ta konstrukcja Jantara i sama radocha z tego że sie ma Jantara to jest naprawdę fajne uczucie... nie moge się rozstać z tym modelem odkąd go kupiłem. Pewnie w przyszłym roku wleci kolejna jotka 🤣....
  23. Tylko w idealnym stanie
