Mozart
Treść opublikowana przez Mozart
  1. A co to dokładnie, bo jestem ciekawy?
  2. Śledzę temat i czekam na oblot
  3. Super pomysł, sam kiedyś muszę sobie coś takiego zbudować!
  4. A ja polecę Funbata, wystarczy wychylenia lotek ustawić na 50% i dać jakieś lekkie wyposażenie na lipo 2S oraz trochę wzmocnić kadłub. Lata wtedy jak typowy trenerek. Żaden model jakim latałem nie daje tyle frajdy co właśnie funbat Latałem Funcubem i powiem, że po kilku lotach zrobiło się dosyć nudno, a ponadto żeby go kupić trzeba wydać wcale niemało. Co prawda funbat nie jest tak ładny jak Fc (nawet nie ma co porównywać, bo to odrębne sylwetki) ale za to w przypadku rozbicia koszt to 3zł za arkusz podkładu pod panele i jeden "stracony" wieczór
  5. Funbat jest najgenialniejszym modelem jaki zbudowałem i latałem. Wcale nie trzeba mieć pakietów XXXXmAh 3S i silnika o mocy powyżej 80W. Zbudowałem już kilka i mam spostrzeżenia, że należy wzmocnić przód kadłuba do ok połowy skrzydeł, gdyż po lądowaniach lubi pękać. Waga końcowa z silnikiem 2205C 1400kV pakietem 2S 500 mAh wychodzi 240 g. Można nim zrobić wszystko łącznie z pionowym lotem Polecam!
  6. Jak jest rozwiązywana sprawa śmigieł w Zorrach? Musi być kupione pchające czy może być odwrotnie założone zwykłe?
  7. Trzeba przytrzymać grot lutownicy przy końcówce kabelka, który ma na powierzchni taką kuleczkę cyny. Po chwili ta kropelka cyny powinna "wsiąknąć" w ta końcówkę kabla
  8. Coś ruszyło?
  9. Hahaha, informacja o zatrzymaniu posiadacza drona jest doskonała Posiadał - więc winien, sprawca jest - więc skuteczność ścigania też
  10. Jak w temacie, bardzo serdecznie proszę!
  11. Proszę szybko kończyć bo niektórzy czekają z niecierpliwością
  12. Mozart
    Backfire F5F :(
    Polak potrafi!
  13. Z jakiego materiału (mm?) i gdzie dokładnie został nabyty?
  14. Sam zrobiłem sobie jednego i lata świetnie pomoimo ciężkiego malowania! Taki z niego "Postrach kur"
  15. Te trzy kabelki podłączasz obojętnie, jak silnik kręci w lewo to przepinasz skrajne na lewy z prawym, a prawy z lewym od silnika. Regulator z podłączonym silnikiem podłączasz w ch3 tylko uważaj na polaryzację (minus z minusem, plus z plusem w gnieździe odbiornika)
  16. Poszukaj sobie tematu o Patyczaku (rozpiętość ok 60cm) Polecam taki model do budowy, gdyż masz świetnie rozpisane problemy, wyposażenie i plany. Taki na pewno poleci i będzie w dodatku świetnie latał. Konwersje rzutek na rc nie zawsze gwarantują własności lotne..
  17. Najbardziej pracochłonna cześć składania czyli budowa skrzydeł i szlifowanie zakończona w ciągu jednej nocy. Nie obyło się bez małej wpadki, która polegała na tym, że zapomniałem wkleić klocki balsowe przed nałożeniem górnego kesonu (chyba to się tak nazywa?) i musiałem wyciąć i włożyć. Napiszę coś ogólnie o kupionym zestawie. Jakość zapakowania szczerze mnie zadziwiła i się tego nie spodziewałem. Pudełko pięknie spasowane, w środku nic się nie " wala" - elementy balsowe są razem w folii termo skurczonej, tak, że nie mogłyby ulec uszkodzeniu w transporcie, a pozostałe części są posegregowane w woreczkach. Jednym słowem wszystko pięknie po otwarciu. Poza tym po dokładnym przyjrzeniu się, samo powycinanie i jakość drewna i części jest wręcz idealna! Mamy całe wyposarzenie od zawiasów po popychacze, końcówki, śrubki a nawet imbusy. Dołączony jest także pomocny plan z ilustrowana instrukcją angielską (przeważa ilościowa także dodatkowa chińszczyzna ) i spisem części. Skrzydło w całości skleiłem CA rzadkim, jedynie górny keson przykleiłem na Soudal 65A (markowy wikol ) Plan dosyć dobrze pokrywa się z konstrukcją, ale są małe niedociągnięcia, również na niektóre kwestie trzeba wywnioskować i sobie odpowiedzieć samemu przed przyklejeniem na amen - np. prawidłowe ułożenie listewek czy niektóre rozwiązania z klejeniem. Na pewno osoba, która nie miała wcześniej żadnego kontaktu z konstrukcjami modelarskimi z balsy będzie mieć bardzo ciężko i zachwalanie w sklepach, że jest to kit dla początkujących jest DUŻO na wyrost. Polecam ten kit dla osób które tak jak ja skleiły już kilka prostych modelów i czytają z ciekawością to forum . Zostało mi teraz okleić skrzydła i dokończyć usterzenie tylne z kadłubem, ale to już będzie błahostka w porównaniu do budowy skrzydeł, bo z tym było dosyć sporo roboty. Muszę jeszcze zamówić rekomendowane 2m folii oraz 4 serwa (na lotki uznałem, że dam zwykłe TP lub Cys 5g (9g jest za szerokie), a w kadłub 9g lub też 5g, bo jednak szkoda mi wydawać 40 zł na jedno do takiego modelu ) Model jest przystosowany pod jedno serwo na dwie lotki, ale lepsze wydaje mi się rozwiązanie na dwa serwa w skrzydłach. Silnik już mam Redox 900/900 z regulatorem 18A turnigy plush
  18. Mozart
    Energia kreta
    Czy chodzi o zwykłe przekształcenie? V=pierwiastek(2E/m) oraz 2E/m=V^2 Będzie to (chyba) funkcja kwadratowa, gdzie szybkość jest odwrotnie proporcjonalna do masy (masa rośnie to szybkość maleje do kwadratu i na odwrót)
  19. Dziękuję za miłe słowa Dzisiaj znowu polatałem, ale za to jak! Powierznia steru kierunku została zwiększona o 1/4 i widzę znaczną poprawę. Czas jaki spędziłem w powietrzu wyniósł ....... 50minut! przy lekkim wietrze, w 33*C na pakiecie 550mAh Muszę jedynie zmienić śmigło na mniejsze. Stawiam, że najlepsze byłoby 6x4, bo ewidentnie 8x4 jest za duże.
  20. A więc poleciał! Środek ciężkości jest jeszcze do dopracowania przez drobną zmianę położenia pakietu, ale ogólnie szybuje bardzo dobrze. Latałem na ok 30% gazu, na 100% model pnie się pionowo w górę Muszę trochę zwiększyć powierzchnię steru kierunku, gdyż trochę słabo na niego reaguje. Film oczywiście wykonał kamerzysta amator, aparatem po którym spodziewałbym się lepszej jakości https://www.youtube.com/watch?v=csBimBQEKyA&feature=youtu.be
  21. Zacznij od symulatora
  22. Kiepsko wyraziłem się z tą problematycznością, bo po głowie chodziło mi już odklejanie statecznika Dokleiłem takie kawałki na ostatnim zdjęciu - jedynie takie znalazłem, gdyż skończył mi się podkład 6mm. Tak się prezentuje całość. Wykonanie jak widać nie jest mistrzostwem świata, robiłem trochę tak na szybko
  23. Dziękuję wszystkim za pomoc! Czyli dobrze byłoby tylko zwiększyć szerokość statecznika poziomego? Spróbuję mimo wszystko polecieć tak jak jest, bo jakiekolwiek zmiany są tam problematyczne... Waga już do lotu z pakietem 550mAh wynosi 230g. Wieczorem popróbuję lotów z ręki i wstawię zdjęcia
  24. Takie są wymiary. Czy mógłby mi ktoś doświadczony zerknąć czy dobrze je powpisywałem oraz pomóc w interpretacji wyniku prawidłowego środka ciężkości?
  25. Mozart
    Strasznie się grzeje
    Tak mi się wydaje, że ktoś gdzieś pisał o podobnym problemie... Zmienił regulator na większy - (chyba) 25A.
