Treść opublikowana przez KRUUP
Patent z magnesami mi sie podoba Rzadki cyjak poprostu wlewasz żeby spłynął po rurce?
W modelu mam ogon z rurki 14-10 mm . Jakie macie patenty na wklejenie w środek bowdenow?
IMAX B6 + LiPol Energy Power - polaryzacja balancera ?
KRUUP odpowiedział(a) na Michał Pielaszkiewicz temat w Ładowarki
Na zdjęciu wygląda jakbyś miał inna wtyczke do balansowania niz w ładowarce. Czy tylko mi sie wydaje? -
Przecież napisali koledzy, że jest możliwość fsi6 rozbudować do 10. To skoro Ci taka aparatura pasuje to bierz tą. Możliwe ze nigdy nie bedzie Ci potrzebne nawet 6, a jak bedzie to zawsze masz możliwość rozbudowy.
np. dwie lotki, dwie klapy, wysokość, kierunek i silnik. wszystko podłączone do swojego kanału i 6 robi sie za mało.
Podpowie mi ktoś, czy malować wszystko kaponem i dopiero oklejać folią, Czy przy oklejaniu folią lepiej nie używać kaponu?
Pomysłowe i ładnie wyszło
No nie da sie, najwazniejsze to opanować lot plecowy. Pamietam że moje pierwsze odwrocenie modelu skończyło sie pionowym wbiciem go w glebe. Ciężko było wyciągnąć z ziemi silnik, ale KMD były niezniszczalne
Można jednak żeby tak wywijać to trzeba poświęcić wiele czasu i modeli
Niestety profil to raczej MH32 mod no ale nie można mieć wszystkiego. Doszedłem do kadłuba który jest po wstepnym przeszlifowaniu. Po dokładniejszym szlifowaniu pokryje go tkanina szklaną 25g, wytne kabinkę, pozbede sie reszty szablonu depronowego i zalaminuje od środka tkaniną 100g. Tak to sobie wymyśliłem, mam nadzieje że sie sprawdzi.
Fun Cub XL Multiplex - złoty medal dla Konstruktora
KRUUP odpowiedział(a) na AMC temat w Modele średniej wielkości
Folia kolorowa samoprzylepna "oracal Serie 640 permanent" Ale nie jest to jakaś specjalna folia do tego celu. poprostu taka maja w punkcie w którym mi to robią A wycina sie z tej foli maski czyli to co nie bedzie malowane. zazwyczaj przyklejam wszystko jesli jest taka możliwość. i jesli jes kilka kolorów to maskuje dodatkowo taśma papierową tak zeby zawsze odsloniety byl tylko jeden kolor aktualnie malowany. Jak bede miał chwile to mogę Ci przygotować takie pliki w tygodniu. -
Jeśli chodzi o malowanie. Ja najczaściej rysuje w programie graficznym. (Adobe Ilustrator) i daje na ploter. Jeśli malowanie jest kanciaste to można maskować zwyczajnie taśmami ale ładne łuki jednak najlepiej wychodzą z plotera. Tak samo napisy loga itp. -
Najczesciej spotykane podłaczenie i pewnie również Twoje. Pakiet podpinasz do regulatora. regulator (jeśli ma BEC) do 3 kanału odbiornika (moze być kazdy inny.) i do odbiornika wszystkie serwa Niestety nie opisałeś co masz dokładnie podłaczać do tego odbiornika, wiec domyślam sie ze bedzie to max 4 małe serwa i regulotor 3F. Wiec może napisz dokładnie bo tak to można sobie zgadywać i pisać głupoty. Pakiet 3C?? Chyba chodzi Ci o 3S?
Rewelacyjna zabawka.
Nie wiem gdzie go kupiłem, bo było to dawno temu, mysle ze dwa lata. Możliwe ze na allegro. Cieżki troche jest jak to fornir, wiadomo że balsa pewnie lepsza, Waga połowy to 210g obie ważą tyle samo. łacznik 15g. razem 435g plus serwa i folia to będzie conajmniej 500g. Andrzeju do lasera to mi troche nie po drodze Własnie sobie narysowałem takie szablony i w domu bede kombinował jak je wyciać.
Prace nad szybowcem idą wolno ale jakoś idą Dzis jest na takim etapie. Nie ma jeszcze natarcia. Przez to że skrzydło ma trapez fornir lekko ściągnął w tym miejscu i skrzydelko jest troche podgiete. Idealnie nie jest ale tragedi też nie ma.
Co to za kamera?
Może coś powstanie, jednak nie lubie sie powtarzać, a temat jest dość wąski wiec trzeba wymysleć scenariusz który choć troche zaciekawi przeciętnego widza Fajnie że się podoba
Film jest mojego autorstwa. Mam nadzieje że spodoba sie tym którzy latają, latali będą latać,a może nigdy nie słyszeli o akrobacji na uwięzi.
W pełni naładowana jedna cela tego akumulatora to okolo 4.2V a nie 3,7V. i na pewno nie ładujesz 3,7V tylko ma być wyswietlone 3S czyli w przybliżeniu 12V. I akumulator który kupujesz jest naładowany tylko do napiecia STORAGE, blizej mu do rozładowanego niz naladowanego.
NIgdy nie miałem nic Redoxa ale z tego co czytam na forum o regulatorach np. . to raczej będe ją omijał
Masz ustawic w trybie ładowania w którym ładowarka z balansuje cele, który to dokładnie tryb na pewno masz napisane w instrukcji. Nie mam takiej ładowarki wiec nie wiem jak jest soft napisany. Oczywiście gniazdo do balansera też musisz wetknąć do ładowarki I ładować prądem 1C Czyli w przypadku akumulatorów 6Ah to bedzie 6A Zerknąłem do instrukcji i wszystko masz tam opisane i funkcje storage i do czego służy... i funkcje Balanse i charge. Wystarczy poczytać.
Może leżakować w takim stanie. A przed pierwszym użyciem podczas ładowania zbalansuj cele. Po rozładowaniu sprawdzisz czy bardzo sie rozjezdzaja.
Zabieram się pomalu za to skrzydło. Fornir zaimpregnowałem jednostronnie kaponem, żeby nie wypił za dużo kleju (soudal 66A). Teraz mam zamiar zrobić łącznik skrzydeł Rowing weglowy grubość 3mm długość po 120mm na strone. jak na zdjeciu. Czy te 12cm to nie za mało? Czy 3 mm bedzie wystarczajaco mocne?
