mjs
    3
Treść opublikowana przez mjs
  1. Oni pracuję na twardym podłożu, mają dobrany papier ścierny (np. korund na tarczy oscylacyjnej) i o dziwo jadą na sucho, żeby nie czekać aż wyschnie, dopiero później na mokro. No i sprzęt narzędziowy też mają sprawdzony. Ale fakt, tej roboty nie da się zazdrościć. Przy szpachli epoksydowej jest do zajechania chyba, że się utrafi z gradacją papieru (np. P36 dla tarczy na wiertarkę). Lakiernicy pracują na poliestrach. To zupełnie inny materiał do szlifowania. I dlatego, żeby przejść z epoksydowego laminatu na szpachlówkę poliestrową (!), nakładam natrysk lakieru w sprayu (pewnie akryl) i można szpachlować poliestrem. Nie odpadnie. Jeszcze lepszy jest poliuretan. Dzisiaj zawiał wiatr i kadłub leżący na stole wzdłuż, nagle był w poprzek. I wyobraziłem sobie, że na wodzie byłoby to samo. Lekkość i rzucanie dziobem na wietrze i fali. Płetwa jest potrzebna na rufie i mieczyk na śródokręciu. Może być wsuwany. Pokleiłem sobie, klej się skończył. Laminatu też brakuje. Ale konstrukcja już trzyma kształt, co cieszy. Kazimierz, on wcale tak źle nie płynie, jeśli przyrównać do dryginału. Ale coś nieco za głośno. Może wał trzeba naoliwić u góry i na dole? Albo silnik wytłumić (ochłodzić). Chyba, że numer większy zastosować. Albo jeden napęd, ale większy.
  2. Do modelu mam 12 km drogi, praca popołudniami, na przemian z pracami ogrodowymi. Ale gdy kadłub będzie gotowy, to montaż napędu będę mógł robić w domu. A tu jest inny wymiar czasu... Wprawdzie myślalem o posmarowaniu klejem, ale posklejałem taśmą na sucho. A teraz klej wpuszczę w spoiny od wnętrza. Stopniowo i nieco zagęszczony, żeby nie spłynał. Po utwardzeniu skorupa będzie sie nadawała do laminowania tkaniną 100 - 200 g. To wszystko jest bardzo lekkie i trzeba bardzo uważać przy laminowaniu. Tkanina nie może być za gruba, bo są krawędzie łamiące, ale i za cienka też, bo potrzeba włókien konstrukcyjnych. I takie różne przemyślenia. Aż rozmieszana żywica nie pogoni do smarowania. Oczywiście w środku też laminat, cieńszy. I będzie sandwich. Będzie, będzie. :)) No, a później szpachlowanie i szlifowanie... Silnik, to cała tajemnica, nie wiem, co on potrafi. Może pociągnie śrubkę D45 (tylko dwułopatowa), a może nie. Cała w tym zabawa, żeby próbować, zmieniać i obserwować. Listwy czyli redany... Właśnie sobie przypomniałem, że miały być dwa uskoki na dnie. Nie ma. Prototyp. Listwy wzdłużne nie, płetwa rufowa przytrzymująca wał, wystający pod dnem i ewentualnie mieczyk na środku. Zanurzenie. Tutaj też będzie małe zanurzenie plus lekkość, trzeba będzie nad tym zapanować. Napęd strugowodny na pawęży może wystawać ponad wodę, bo przecież wciąga ją do śruby poprzez zanurzone dno. Może nawet wystąpić niespodzianka z mniejszym oporami i większą prędkością. Ale czy o prędkosć tutaj chodzi. to ma pływać, a nie pędzić. Tak pływać, żeby była przyjemność z patrzenia. PS. Chłopaki - piekę chleb domowy. W piekarniku. Ugotowałem też gar kompotu, który przypomina mi dawne wyjazdy nad jezioro!
  3. Nooo, ruszył montaż, który uchodzi za delikatny, ale i wciągający. Dwie godziny wystarczyły by kadłub ujawnił swoją bryłę. Brakuje jeszcze belki dziobowej, która podniesie dziobnicę do góry. Taśma świetnie trzyma. Jutro klejenie od środka. Klej epoksydowy, wiąże w pół godziny. Bardzo cieszy mnie ten rozmiar i kształt. Bierze się go pod pachę i nad wodę. Tomek, jeśli będziesz chciał go zbudować, to plany będą. A jeśli kupić gotowy model, to też będzie to możliwe. Ale najpierw trzeba go zrobić. I popływać. PS. Krzysztof, do emerytury mam teoretycznie tydzień, ale praktycznie nie czuję tego.
  4. Dziękuję, piękne kredo. Mam plakat z biegaczem o wschodzie Słońca i hasłem: Żeby gonić marzenia, trzeba wcześnie wstawać. Ale jeszcze go nie zawiesiłem, więc nie działa. Model 90 jeszcze na drugim planie, obowiązki, obowiązki... wyprzedzają czas. Ale już ciągnie mnie, bo to nowe, niezbadane. Czyli coś z tego będzie. Będzie, będzie. Chociaż kiedyś pewien czcigodny Austriak z Wiednia mówił: - Nie mów będzie! - Dlaczego? - Bo, nie wiesz czy będzie. Nie znasz przyszłości. A jak nie będzie??? Liczy się konkret, to co jest. Znalazłem kardanik i wał 5 mm, długość 35 cm. Coś mnie kiedyś zakręciło, żeby kupić i mam. Zasilanie też jakieś jest. Nic, tylko kadłubować. Silikonu trzeba dawać więcej tak, żeby wycisnąć nadmiar. Ale i nie ściskać zupełnie na zero, bo nie uszczelni. Milimetr, nawet dwa mogą spokojnie pozostać. No i dobrze jest, jeśli uszczelniacz jest klejący. A śróbki dokręcać na fest dopiero po utwardzeniu.
  5. Wykroje piankowe, w gotowości do sklejania. Może jutro?
  6. A, nie lepiej trzymać się oryginału? Wprawdzie on po skosie i bardziej z przodu równoważy m.in. załogę w kokpicie i silnik, których tutaj nie ma, ale też masa kadłuba gdzieś tam się odkłada też... No, masz nad czym rozmyślać, bo to nie jest tylko montaż wg planów. Piękne wyzwanie. Na miarę czasów.
  7. Piękne jeziorko. Jest czar. Kilka dni temu w radiu była relacja z Olsztyna i powiedziano, że tam jest 10 jezior! Muzyczka do filmu i pracy modelarskiej: A, nie myślałeś o własnym kajaczku ze sklejki? Albo małej motorówce (ze sklejki oczywiście) i elektrycznej. Odkryłem dawny smak kompotu w butelce, jaki kiedyś zabierałem nad jezioro... Drukowanie przyjdzie nieuchronnie. Na razie to, co jest pod ręką.
  8. Klasycznie powinna być sklejka 0,8 mm, ale nie mam tyle, a nie chce mi się czekać na dostawę. Mam trochę podkładu pod panele, pianka z polistyrenu o grubości 5 mm, nadaje się do tego jak ulał. https://www.bricoman.pl/podklad-pod-panele-max-pod-5mm-20131580.html Nie wiem jak się ułoży (czy nie pęknie podczas wyginania) na dziobie. Można temu zaradzić przyklejając ją do cienkiego laminatu ułożonego na płaskiej i gładkiej płycie - formie. W ten sposób, po sklejeniu, jest błyszczący laminat na zewnątrz kadłuba, tylko ze spoinami klejowymi (na łączeniu płatów) do obróbki. Teoretycznie. Zbudowałem tak parę lat temu model Dziewanny, który trzyma fason do dziś. Tkanina szklana i epoksyd oraz to samo w środku. Technologia "szycia i klejenia", tutaj zamiast szycia będzie przytrzymanie taśmą samoklejącą. Dzisiaj popróbuję. Balsa jest świetna, ale sztywna i wąska. Zbudowałem z niej model Optypesymista żaglowego, z którego zdjąłem formę dla laminatu. A model leżakuje na półce, jako wzorzec klasyki. Ciągnie mnie do drukowania w kawałkach, ale przeraża długi czas druku. Póki co jadę "na piechotę".
  9. Wyciąłem szablony płatów kadłuba Modelu 90.
  10. U wulkanizatora ciężarki z ołowiem można czasam trafić za darmo. Po podgrzaniu czysty ołów. Uwaga na opary!
  11. Wzrosła szerokość linii wodnej, przy teoretycznie tym samym zanurzeniu, stąd program rzetelnie obliczył nową wyporność (13 kG). Po skorygowaniu zanurzenia, wyporność jest właściwa (5 kG). Przechył 30.txt
  12. Szerokość kadłuba u mnie wyszła nieco większa, bo =2,95 m. Już ją skorygowałem do 2,90 m i wyporność spadła do 8,001 T. Być może mój rysunek kadłuba nie jest idealnie odwzorowany, może rysunki oryginalne nie są dokładnie policzone (bo robiono to "na piechotę" i z pewnym przybliżeniem. Może i tu, i tam po trochę. Nie wiem. Tzw. błąd studenta określano kiedyś na 2%. Może to być objętość szpary pomiędzy płetwa sterową, a kilem. Ja ją na rysunku komputerowym "zaszpachlowałem" dla uproszczenia. A konstruktor mógł ją odjąć od wyporu. Ale błąd pewnie jest po mojej stronie, ogólnie na całej powierzchni, mogłem ją nieco wybrzuszyć, a jest to nie do sprawdzenia, za względu na różne ilości wręg w dokumentacji jest wręg 14, u mnie 19).
  13. Trzeba się cieszyć z tego, co jest i wykorzystać w pełni to, co jest otwarte. Przechylić kadłub da się, odczytać wyporność też (wzrosła do 13 kG), no i obejrzeć go ze wszystkich stron. To już są mocne argumenty do wykorzystania w praktyce. Programy profesjonalne są znakomite, cały przemysł stoczniowy jest na nich oparty. Ale one dużo kosztują... np Maxsurf. Oczywiście wiedza jest potrzebna, narysować dzieło można ołówkiem. Tylko to dłuuugo trwa, nie te czasy. Z literatury krajowej: Lars Larsson,Rolf Eliasson, Michał Orych "Podstawy projektowania jachtów", ale i ona nie jest lekturą łatwą, podobnie jak bestseller Marchaja. No i trzeba znaleźć czas na czytanie.
  14. Paweł, odpowiadam na pytanie pierwsze: Środek oporu bocznego, to opór zanurzonej części kadłuba względem wody. Przeciwdziała sile wiatru umiejscowionej w środku ożaglowania. To nie ma nic wspólnego z wyporem. To jest opór boczny. ad. 2. Wyporność jest siłą pionową (skierowaną w górę) i umocowana jest w środku wyporności. Wartość podawana w Tonach czyli w kilogramach, to 815. Twój model w skali 1:12 będzie miał wyporność = 5 kG. ad.3. Środek linii wodnej (KLW), to taki midship kadłuba w odniesieniu do jego części długości zanurzonej w lustrze wody. Czyli, jeśli jest Śródokręcie, to i jest "Śródokręcie" wodne. ad.4. Szczyt krzywej pól powierzchni przekrojów wrężnicowych, dla połowy szerokości kadłuba (pod KLW). ad.5. Powierzchnia wiatru bocznego. Przeskalowałem ORYGINAŁ (Lc=11,67 m) do MODELU w skali 1:12 (Lc=0,972 m) - plik Vega model i kalkulacje dla modelu. Tak, to jest wspaniały program do projektowania jachtów, łodzi, kajaków i innych przedmiotów bryłowych. Trzeba poczytać instrukcję obsługi Manual pdf. i ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć, co może potrwać kilka lat... zanim zorientujesz się, że metoda obrazkowa jest szybsza. Vega model.fbm Vega model.txt Manual.pdf
  15. Spoko, dla mnie one też nie wszystkie są jasne. Program w wersji angielskiej calculuje tak, jak w załączniku. Z pomiaru wychodzi, że jest to: Waterplane center of floatation czyli LCF - Środek flotacyjny płaszczyzny wodnej : 5.647 m KM - wygląda na wysokość maksymalnej wyporności na wykresie: 2.39 m Nazywają go: Vertical of transverse metacenter czyli Poprzeczna wysokość metacentryczna Wczytaj program FreeShip z załącznika i uruchom plik Vega fbm. Kalkulacje.txt Calculations.txt FreeShip.exe Vega.fbm
  16. Czyli jesteś Ośrodek Badawczo-Rozwojowy. Też tak mam. I to nie jest zupełnie złe, bo wykorzystuje się ciekawość jako motywację do działania. Dynamicznego zwykle, ale i dość krótkiego. Iskra. Trzeba uważać gdy wygasa, bo wtedy robi się ciemno. :)) Jednak przy uważnym meandrowaniu można dużo ugrać. I tak trzymać!
  17. Prześlij mi linie kadłuba, to wczytam je do FreeShipa i wyjdzie środek ciężkości, wyporność, pow. poszycia i takie tam.
  18. Zapomniałem o Olimpijce Plucińskiego (1936 r.), model o długości 1,75 m, sklejkowy, prawie gotowy. Przechodzę koło niej codziennie i zapomniałem... Może dlatego, że przykryta narzutą. I też mam się za nią zabrać już, już, ale jeszcze nie dzisiaj. Czas pomyka jakby szybciej, priorytety się zmieniają, sytuacja goni sytuację. I zawsze jest nadzieją, że "ja je wszystkie zrobię". To wszystko polega na braku timeingu, z różnych powodów, ważniejszych rzecz jasna, które spychają owe priorytety na plan dalszy, później jeszcze dalszy. Niby optymalnie jest robić jedno od początku do końca. I nie rozpraszać energii na boki. Niby tak jest... Dobrze, że zmieniają się technologie np. klej szybkowiążący, materiały, technika (drukarka 3D), no i jest kurier, który przywozi co trzeba pod drzwi. Może potrzeba organizacji pracy i planowania na papierze. Dzień po dniu. Może trzeba sprawdzać biorytmy na wykresach, może zaglądać do astrologii i znaków zodiaku, bo i one pokazują, że każdy ma inny charakteri inaczej funkcjonuje. Ja np. robię po kolei, liniowo, a są znaki, które uwielbiają pracę gniazdową. Jedni są indywidualistami i potrzebują spokoju, inni grupy w modelarni i pracę zespołową. A gdzieś tam można zahaczyć o Feng Shui i spojrzeć na swój warsztat pod zupełnie innym kątem. Pogoda też ma znaczenie. Transport. Komunikacja. Żeby nie wspomnieć o kasiorce.
  19. Latających w budowie/remoncie mam 2, a pływających rozpoczętych 8 i 1 pływający. :)) Syndrom. Jak to mówił Laskowik: Bo w interesie najważniejszy jest ruch.
  20. Nie myśleć o tym, co wczoraj, czy jutro, to mało. Jeszcze nie należy patrzeć na tamte rzeczy. Przykryć je lub schować. Tylko teraz. Tylko to, co robisz. Ideałem byłoby mieć dwa pokoje robocze, w jednym model A, w drugim model B. Czas druku jest ogromny... Ale drukuje! Niezła flota się szykuje. Kadłub na zdjęciu nr 1 polakierowałbym sprayem, podkładem kolorowym, żeby przykrył szpachlówkę i pokazać miejsca do wyprawek. To już jest ten etap. Poza tym pierwszy lakier cieszy.
  21. Spoko, szlifowanie odłóż na później, rób to, co Ciebie akurat wciąga teraz. Powiadają, że najlepiej jest nie myśleć o niczym , tylko skupić się na wykonywanej pracy. Z autopsji wiem, że to działa naprawdę. Czasami kończyny same prowadzą do właściwego zajęcia... Tak, ten silniczek jest dobry, śmiało możesz go zastosować do holownika. Ma zapas mocy, którego nie uzyskałem na zasilaczu 2A. Na akumulatorze 5Ah 12V chodzi zdecydowanie lepiej, aż szarpie i iskrzy przy starcie. Czuje się większy potencjał. Strach pomyśleć, co z niego wyjdzie przy zasileniu np. pakietem 5S. Dobry jest i tani!!! Ładnie startuje już na 1 volcie i podnosi obroty na wyższym napięciu. Spróbuję go ze strugą wodną fi 42 mm. Wydrukuję ten napęd, który wskazałeś, na ośkę 5 mm, bo ma taki wariant. Wstępnie obejrzałem to to. Mam w zanadrzu prostszy napęd strugowy, ale ze śrubką 22 mm, to potrzebuje wysokich obrotów. No, można przeskalować, ale zbyt skromnie zbudowany. Sięgam po wyższą półkę, chyba z biegiem wstecznym jest. Ciekawe kształty Rivopodobne. Oj, korci też, ale tyle się wydarzyło ostatnio, że trzeba poukładać kolejność i działać tak, żeby się nie zamulić. :))
  22. Szlifuj na mokro (waterproff 120, potem 240). Silnik od wycieraczek samochodowych jest dosyć wdzięczny, jedynie trochę waży, co czasami można wykorzystać jako balast. Zobacz na moje próby z tym silnikiem w Optypesymiście: https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=87&t=27610. Trafiłem na pięknego klasyka: https://www.thingiverse.com/thing:2227254
  23. Silnik jechał już na ładowarce samochodowej (nie wiem ile prądu pobierał), na akumulatorze żelowym 12V (dawno nie ładowanym) i teraz na zasilaczu, gdzie mogłem prąd ustawić na 2A i napięcie 12-15V: VID_20220706_231546.3gp W specyfikacji podają napięcie zasilania 12-24V i obroty ok. 8 tys./min. Tutaj podnosząc napięcie do 15V, obroty nic nie wzrosły, czyli chyba mają już max. Na słuch wygląda, że jest kilka razy wydajniejszy od silnika od wycieraczek samochodowych, ktory Optypesymista (84 cm long) napędzał całkiem żwawo. A prądu powinien mieć 10A. Czyli jest jeszcze jakiś bufor. Praktycznym rozwiązaniem stosowanym przez modelarzy z sailjachtingu jest taśma samoklejąca.
  24. Trafiłem na takie skarby: https://www.facebook.com/JachtyVega/
