Treść opublikowana przez Trenerek
Motory też bywają muzykalne ... i muzyczka bardziej znana 🙂
Nie, ostatnie miały miejsce w 1989 roku, wiem, bo je organizowałem. Pozdrawiam Darek ps: Bronek Głowacki?
Chce bardzo podziękować koledze Ryszard_I za wydrukowanie i wysyłkę pierścieni maskujących do Taranisa. Dzięki Ryszardzie, podtrzymujesz wiarę w ludzi.
Dzięki za info, czyli można je zrobić z dowolnego materiału, który będzie po prostu ładnie wyglądał. Pozdrawiam Darek
A czy te pierścienie pełnią rolę konstrukcyjną, czy tylko maskującą?
Dzięki za info, a pierścienie mocujące jeszcze drukujesz? jeśli tak, to byłbym zainteresowany. Niby mają tam: M9 Gimbal Mounting Rings For Taranis X9E (t9hobbysport.com) ale nie mają. Pozdrawiam Darek
Gość napisał: Poproszę o odpowiedź na to pytanie. U mnie też ten objaw się pojawia, może zmiana gimbali pomoże. Pozdrawiam Darek
Mam na sprzedaż czarne żarówki, zasilane z fotowoltaiki. Wieszasz nad panelami, panele zasilają, one świecą na czarno i oświetlają panele, one świecą na czarno i oświetlają panele, panele zasilają, one świecą na czarno i oświetlają panele....... . Perpetuum mobile i to bez strat, bo prąd też jest czarny i go żaden miernik nie wykryje.
Można i bez pompy, w domowych warunkach. Używałem profili aluminiowych prostokątnych (100 x 25), dobrze nawoskowanych. Mogą być inne, stalowe, może nawet lakierowana płyta wiórowa, ale ta ostatnia może nie trzymać prostoliniowości po skręceniu i wyjdzie produkt o zróżnicowanej grubości. Na jednym układasz kilka warstw przesączonej tkaniny, przykrywasz drugim i skręcasz ściskami stolarskimi. Nadmiar żywicy wypływa bokami, powierzchnia niezła, matowa. Jeśli na brzegach profilu położysz dystanse o wybranej grubości, otrzymasz płytę o takiej samej grubości (wcześniej trzeba zmierzyć grubość tkaniny suwmiarką i zastosować odpowiednią ilość warstw). Możesz zastosować tkaninę jednokierunkową i masz doskonały materiał na dźwigary, tylko dość trudny w cięciu wzdłuż, ja do cięcia używałem piły oscylacyjnej. Pewnie można też ułożyć tkaninę jednokierunkową krzyżując poszczególne warstwy, wyjdzie taniej, ale tego nie próbowałem. Wykorzystywałem natomiast ścinki tkanin, kilku – kilkunastocentymetrowe), zamykane między dwoma kawałkami tkaniny o wymiarach profili i solidnie ściskałem. Praktycznie nie różni się od elementów wykonanych z dużych pasów, przynajmniej do naszych zastosowań. Profile nie mogą być za szerokie, bo ich nie ściśniesz na całej powierzchni, natomiast mogą być długie (ja używałem 120 cm). Przy robieniu materiału na dźwigary jako dystansów używałem płaskowników węglowych. Można używać też drutu, ale jest ryzyko, że wgniecie się w profile i produkt nie będzie trzymał wymiaru. Tkanina 160 g/m ma grubość 0,19 mm (o ile dobrze pamiętam), na milimetrową płytę brałem 5 albo 6 warstw, po mocnym skręceniu lekko się poddaje. Trzymilimetrowa płyta z tkaniny jednokierunkowej plus dwie warstwy z płótna na powierzchniach jest świetnym materiałem na bagnety skrzydeł, dwie warstwy o szerokości 10 mm doskonale radzą sobie w szybowcu 2 metrowym, przy ostrych harcach także.
Zegarek ma mniej kółek zębatych. Tu widać, że to jednak nie zegarek (ale ma szkiełko, jak w zegarku).
To, jeśli już takie duże, to jeszcze dla miłośników czterotaktów, napęd rozrządu w Bristol Hercules.
Próbowałem, po Astrze. Na 2,4 nic, na 35 MHz serwa drgały, ale nie wiem, czy ode mnie, czy może zakłócenia, sieje trochę u mnie (albo ja sieję ?).
W 1990 r w Warszawie Philip Avonds zajął pierwsze miejsce w Mistrzostwach Świata, w klasie F4C, modelem z podobnym napędem. Byłem, widziałem. Tu trochę o modelu: World Champion (avonds.com) A tak latał: Avonds F-15 Ducted Fan - YouTube
Wystarczy tylko kabelek. Będzie działać. U mnie chodziła z Fc28.
Rozpuszczalnik nitro i pędzelek, dość chłonny i nie za mały. Śmierdzi ale odkleja.
Wklej paski balsy 2-3 mm miękkiej pomiędzy żebra nasadowe i dopiłuj pokrycie do obrysu żeber. Będzie łatwiej, niż piłować żebra o 1 mm.
Jeśli wystarczy po angielsku to mam skan instrukcji, jeśli po polsku, to mam w postaci papierowej, zbindowane. Tak więc skanowanie trochę potrwa. Mogę zrobić dopiero na przyszły tydzień. Daj znać. Pozdrawiam
http://www.banggood.com/Inservos-Digital-7_4v-3_6kg-Metal-Gear-Micro-Servo-D0474HT-HV-p-1037361.html?rmmds=myorder Złota łopata, ale może się komuś info przyda. Lekkie, małe, mocne, szybkie i ze sporymi luzami od nowości. Dwa lata w modelu wytrzymały (lotki i klapy w 3 metrowym motoszybowcu - Marabu), luz z wiekiem nie urósł ale i nie zmalał, a szkoda.
Tak, raz sobie przygniotłem (bolało) . Ale może skończmy temat potencjalnych zabiegów u ludzi. Nieswojo się czuję
I na rowerze wygodniej się jeździ ...
Uważaj, za dwa tygodnie kontrola a potem zabieg, wiesz jaki ... . Dalej reflektujesz?
Działało z FC 28, zadziała i z 9CAP. Darek
