TheKuba1414
    2
Treść opublikowana przez TheKuba1414
  1. OK, dzięki za pomoc. Mam jeszcze trochę czasu to się zastanowię co wybrać.
  2. Chcę dołożyć czujnik temperatury i napięcia na pakiecie.
  3. Potrzebuje odbiornika z telemetrią a w HK nie ma aktualnie iA6B V2. Biorąc iA10 z HK wyjdzie jakieś 10zł drożej (iA6B v2 w polskich sklepach kosztuje teraz około 75-80zł) a będzie na przyszłość jeśli przesiądę się na I10. Odbiorników iA6B v2 nie ma już jakieś dwa miesiące w HK, a biorąc pod uwagę to że nie ma ich nawet w international to myślę że szybko nie staną się dostępne w EU. iA6B V2 to 6CH z telemetrią
  4. Mam jeszcze takie pytanie, czy Flysky FS-i6 będzie działał z dziesięciokanałowym odbiornikiem iA-10? z opisu na HK tak wynika: "Receiver for the Turnigy TGY-i6 and TGY-i10 transmitters." z tego obrazka również: http://mmhobby.republika.pl/RCHobby/Aukcje/Modelarstwo/aparatury/Odbiornik%20FlySky%20FS-iA10/99.jpg więc działałby tylko na sześciu kanałach czy w ogóle by się nie zbindowały?
  5. Czyli rozumiem że tak: 1C czyli 4 ampery w tym przypadku Pakiet 4ah rozładuje się prądem 4A w ciągu godziny. Jeśli pobór prądu to 28A czyli 7 razy więcej to pakiet rozładuje się 7 razy szybciej. Dobrze zrozumiałem? Czytałem jednak gdzieś jeszcze że statyczny pobór prądu jest większy niż w locie, to prawda? Co do obliczeń z postu 43 to coś wymyśliłem... Twój wynik to 1/7 godziny. Moje działanie to: Napięcie x ah x sprawność pakietu / ilość watów silnika 11,1 x 4ah x 1/310 = 0,1419 co jest 1/7 z 1. Czyli 14,19 to 1/7 ze stu. Teraz gdyby to zamienić na system sześćdziesiątkowy to 1/7 = 8,5 min. Nie wiem czy to poprawne, czy zbyt kombinuję. [emoji4]
  6. Dowiemy się już chyba na nowy rok, bo wyposażenie do niego będę miał prawdopodobnie na urodziny (01.11). Jest jednak możliwość że będę miał je wcześniej, na święta. Sam model będę miał w przyszłym tygodniu, w poniedziałek lub wtorek.
  7. Tak się składa że akurat mam zapas śmigieł 6x4 więc nie musiałbym kupować kolejnych według obliczeń na śmigle 6x4 i z takim zestawem jak wyżej mógłby na pełnej mocy latać 14 minut, wydaję mi się że byłoby to około 20 minut zwykłego lotu - myślę że to dosyć długo.
  8. Masz rację, będzie najlepszy. A co do pakietu to... 3000mah 4s 40C waży 360g 4000mah 3s 40c waży 372g 12g więcej i 1ah więcej a cena taka sama. Myślę że taki zestaw byłby ok: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem_B.asp?idProduct=34499 http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__44511__Hobbyking_YEP_60A_2_6S_SBEC_Brushless_Speed_Controller_EU_Warehouse_.html?strSearch=YEP http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__35973__Turnigy_4000mAh_3S_40C_Lipo_Pack_EU_Warehouse_.html?strSearch=Turnigy%203s%2040c + śmigło 6x4 lub może 6x5? te serwa będą ok? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__36284__Corona_929MG_Metal_Gear_Servo_2_2kg_0_10sec_12_5g_EU_Warehouse_.html?strSearch=Corona%20929 Skoro 3s to myślę że regulator 60A spokojnie wystarczy, max silnika na 3s to 28A.
  9. Oba silniki ważą tyle samo. Zasilanie 4s 3000mah. 2200KV: śmigło: 5x5 napięcie: 14,8V pobór prądu: 34,9A moc: 14,8 x 34,9 = 516,52W 516,52 x 0,8 = 413W ciąg: 1kg teoretyczny czas pracy: 14,8 x 3 x 1/516 = 8 minut 2700KV śmigło: 4,75x4,75 napięcie: 14,8V pobór prądu: 40A moc: 14,8 x 40 = 592W 592 x 0,8 = 473,6W ciąg: 1,1kg teoretyczny czas pracy: 14,8 x 3 x 1/592 = 7,5 minuty Jeśli ten pakiet ma sprawność 100% a ja dobrze rozumiem sprawność silnika 80% to powinno być poprawnie. Sprawność 80% oznacza że silnik pobiera 100% prądu ale działa 20% słabiej? Najpierw poproszę o sprawdzenie obliczeń, potem wyciągnę wnioski to dobre pytanie będzie zapas, na moim etapie myślę że warto mieć duży zapas mocy na wszelki wypadek. w przyszłości będzie można też dać FPV... PS: zaraz ktoś napisze pewnie że na moim etapie nie powinienem latać takimi modelami, otóż utrzymać się w powietrzu umiem, szybowcem czasem uda się zrobić beczkę lub pętle, lecz on do tego nie służy...
  10. Są jeszcze te dwa silniki: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21482__NTM_Prop_Drive_28_36_2700KV_595W.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__21481__NTM_Prop_Drive_28_36_2200KV_696W.html Podobne osiągi co do tego pierwszego ale niższe KV. Regulator 80A do tych dwóch silników byłby jednak już chyba lekką przesadą. przy 2200KV miałby 33000 obr/min przy 2700KV miałby 40500 obr/min Myślę że 2200 byłby OK.
  11. Wymiana ośki to jednak jeszcze nie mój poziom. Wolę jednak poprosić Cię o wykonanie takiej tulejki .
  12. Dobrze Silnik: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem_B.asp?idProduct=35394 + regulator 60/80A + Turnigy 2650mah 3s 40c http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__35965__Turnigy_2650mAh_3S_40C_Lipo_Pack_EU_Warehouse_.html?strSearch=Turnigy%202650mah%203s%2040c lub Turnigy 3000mah 4s 40c http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__35970__Turnigy_3000mAh_4S_40C_Lipo_Pack_EU_Warehouse_.html?strSearch=Turnigy%203000mah%204s
  13. W takim razie proszę o zaproponowanie innego pakietu do tego zestawu: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem_B.asp?idProduct=35394 + YEP 60/80A Pakiet 4s lub 3s, 4s chyba jednak bardziej się opłaca, prawie dwa razy więcej mocy. + śmigło 4,5x4,5 lub 4,75x4,75 zależnie od pakietu. 3s: 35,7 x 11,1 = 396,27 396,27 x 0,8 = 317W 4s: 51 x 14,8 = 754,8W 754,8 x 0,8 = 603,84W Lepsze będą zwykłe Turnigy? Używam aktualnie pakietu Turnigy i nic złego o nim powiedzieć nie mogę Model będę miał 15 grudnia. Mały OT się robi
  14. Można edytować post i to usunąć, to prawda. Sprawdziłem w ustawieniach, już wyłączyłem Według producenta otwór jest na oś 3,2mm Według danych od producenta silnika oś ma długość 12mm lub 14,2mm i grubość 3mm. Według moich pomiarów oś ma długość około 12mm. Nie mam tego kleju.
  15. Ten dopisek jest przymusowy w Tapatalku. Za kilka godz. podam wymiary. Przepraszam za "kraków", akurat skończyłem robić prezent a była 3 w nocy... Pozdrawiam
  16. To nie motoszybowiec, tamten kołpak i silnik z drugiego tematu to do innego modelu. Ten model to Funjet Ultra.
  17. Do takiej tulejki chciałbyś abym wysłał silnik i kołpak do Ciebie, czy Ty wysłałbyś mi tulejkę do założenia? I ile by to kosztowało? Dzisiaj nad Krakowem było zupełnie bezchmurnie i nie wiało mocno, na jutro zapowiadają to samo. Wysłane z mojego SM-G357FZ przy użyciu Tapatalka
  18. Mój model jest teraz w sklepie będę go miał około 15. Ale zakładam że RTF będzie ważył około 600-800g Wysłane z mojego SM-G357FZ przy użyciu Tapatalka
  19. No i nie pasuje Jest może jakiś sposób który wykorzystuje jakieś domowe materiały? Może rurka termokurczliwa lub mocna taśma? Bo akurat jutro ma być dobra pogoda i jest czas aby pójść polatać...
  20. To dziwne... Bo na tym pakiecie jest XT60, a ma prąd max 132A (2,2x60) http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem_B.asp?idProduct=53727 Czy to też jest tak jak z kablami od silnika? 132/2? Bo jeśli nie to chyba lepszy by był 2650mah z goldami 4mm?
  21. aha.... Zapomniałem że kable są przecież 3... Czyli goldy 3,5mm będą OK. Przepraszam za pomyłkę
  22. Nie, pakiet 60C 2200mah, regiel 70A. Goldy 3,5mm nie wytrzymają 70A, 4mm z tego co napisał AMC są podobne do 3,5mm, następne są tylko 5,5mm. Jeśli znasz jakieś inne wtyki które wytrzymają 70A+ to daj link, będę wdzięczny
  23. Nie, potrzebuję wtyków ESC-Silnik o przepustowości prądu min. 70A a takie goldy 5,5mm akurat leżą mi na biurku. Wysłane z mojego SM-G357FZ przy użyciu Tapatalka
  24. Stworzyłem nowy temat ze spisem regulatorów, z czasem będzie aktualizowany. http://pfmrc.eu/index.php?/topic/58230-spis-regulator%C3%B3w/&do=findComment&comment=597204 Te wtyki byłyby OK? http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__2087__Polymax_5_5mm_Gold_Connectors_10_pairs_20pc_.html
  25. Przedstawiam spis regulatorów, póki co są tylko z HK. Wkrótce dodam więcej regulatorów (30A/50A/). Lista będzie aktualizowana wraz ze zmianą cen lub pojawieniem się nowych regulatorów. Mam nadzieję że spis przyda się podczas wybierania regulatora. Regulatory z HK Ceny podawane w większości z magazynu EU. Około 20A Cena Turnigy Dlux 20A: 19.05$ Turnigy Plush 18A: 15.95$ Hobbyking YEP 20A HV: 15.00$ Hobbyking YEP 18A: 12.35$ Hobbyking BlueSeries 20A: 11.95$ Turnigy AE-20A: 10.50$ Hobbyking ESC 20A: 9.70$ Waga Hobbyking YEP 20A HV: 42g Hobbyking ESC 20A: 30g Turnigy Dlux 20A: 22g Hobbyking YEP 18A: 22g Hobbyking BlueSeries 20A: 20g Turnigy AE-20A: 19g Turnigy Plush 18A: 19g Napięcie i obsługiwane typy baterii/pakietów: Turnigy Dlux 20A: LiPo 2-4s NiMh 5-12s Turnigy Plush 18A: LiPo 2-4s NiMh 5-12s Hobbyking YEP 20A HV: LiXX 2-12s NiMh/NiCd 6-35s Hobbyking YEP 18A: LiPo 2-4s NiMh/NiCd 6-12s Hobbyking BlueSeries 20A: LiPo 2-4s NiXX 5-12s Turnigy AE-20A: LiPo 2-4s NiMh 5-12s Hobbyking ESC 20A: LiPo 2-4s NiXX 5-12s BEC Hobbyking YEP 18A: SBEC 5.5v/4A Hobbyking ESC 20A: UBEC 5v/3A Hobbyking BlueSeries 20A: SBEC 5v/3A Turnigy Dlux 20A: SBEC 5.5v/2A Turnigy Plush 18A: BEC 5v/2A Turnigy AE-20A: BEC 5v/2A Hobbyking YEP 20A HV: SBEC 5v/5.5v/6v/7v/9v/brak informacji Około 30A Cena Turnigy Dlux 30A: 19.15$ Turnigy Plush 30A: 14.98$ Hobbyking YEP 30A: 14.90$ Turnigy AE-30A: 13.05$ Hobbyking BlueSeries 30A: 12.95$ Waga Hobbyking BlueSeries 30A: 28g Hobbyking YEP 30A: 26g Turnigy Plush 30A: 25g Turnigy AE-30A: 25g Turnigy Dlux 30A: 23g Napięcie i obsługiwane typy baterii/pakietów: Turnigy Dlux 30A: LiPo 2-4s NiMh 6-12s Turnigy Plush 30A: LiPo 2-4s NiMh 5-12s Hobbyking YEP 30A: LiXX 2-4s NiMh/NiCd 6-12s Turnigy AE-30A: LiPo 2-4s NiMh 5-12s Hobbyking BlueSeries 30A: LiPo 2-4s NiXX 5-12s BEC: Hobbyking YEP 30A: SBEC 5.5v/4A Hobbyking BlueSeries 30A: SBEC 5v/3A Turnigy Dlux 30A: SBEC 5.5v/2A Turnigy Plush 30A: BEC 5v/2A Turnigy AE-30A: BEC 5v/2A Około 50A Wkrótce! Około 70A Cena: Turnigy Super Brain 100A: 99.99$ (z magazynu international, w EU nie ma) Turnigy YEP 80A: 47.96$ Turnigy Dlux 70A: 39.93$ Turnigy AE-65A: 38.98$ Hobbyking BlueSeries 70A: 36.08$ Turnigy Plush 60A: 35.98$ Hobbyking ESC 70A: 33.71$ Waga: Turnigy Super Brain 100A: 109g Turnigy Dlux 70A: 84g Hobbyking BlueSeries 70A: 75g Hobbyking ESC 70A: 74g Turnigy AE-65A: 73g Turnigy YEP 80A: 70g Turnigy Plush 60A: 60g Napięcie i obsługiwane typy baterii/pakietów: Turnigy Super Brain 100A: LiPo 4-12s Turnigy Dlux 70A: LiPo 2-6s NiMh 5-16s Turnigy Plush60A: 5.6-22.2v Hobbyking YEP 80: LiXX 2-6s NiMh/NiCd 6-16s Hobbyking ESC 70A: LiPo 2-6s NiXX 5-18s Hobbyking BlueSeries 70A: LiPo 2-6s NiXX 5-18s Turnigy AE-65A: LiPo 2-6s NiMh 5-18s BEC: Hobbyking YEP 80A: SBEC 5.5v/6A Hobbyking BlueSeries 70A: SBEC 5.5v/5A Hobbyking ESC 70A: SBEC 5.5v/4A Turnigy AE-65A: BEC 5v/4A Turnigy Dlux 70A: SBEC 5.5v/3A Turnigy Plush 60A: SBEC 5v/3A Turnigy Super Brain 100A: OPTO (brak wbudowanego układu BEC)
      • 2
      • Lubię to
