Treść opublikowana przez dimmus
Fajnie wygląda, ale co to za silnik? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Satelitka Spektrum do kadłuba z włókna węglowego
dimmus odpowiedział(a) na flyszman temat w Odbiorniki RC
Mi się wydaje że tak na prawdę to w tych odbiornikach jest jedna antena, druga to "masa" żeby było coś na kształt dipola. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
O takie rozwiązanie mi chodziło, dobry patent. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Generalnie różnica nie jest wielka, ale model traktuje trochę jako poligon do nabycia nowych umiejętności i patentów , dlatego pytam. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Tak, chodzi o regulację długości linek, faktycznie źle opisałem w pierwszym poście. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Dostałem ostatnio od kolegi model DLG. Jest to moje pierwsze spotkanie z tego typu sprzętem. Model już latał, ale sterowanie ogona miałem zrobione na prętach. Rozwiązanie mało szczęśliwe jak się okazało. Wstawiłem sprężyny w SK i SW, zamontowałem linki, ale przydała by się regulacja, bo jedną linkę trochę za mocno napiąłem i SK ma mniejsze wychylenie w prawo niż w lewo. Niby bez problemu mogę to EPO wyeliminować, ale lepiej by było zrobić regulację naciągnięcia i zrobić jak powinno być. Cały problem to mocowanie serw. Takie już było i raczej nie będę dorabiał półki, bo obawiam się że zepsuję kadłub jak będę te serwa wyrywał. Może macie jakieś sprawdzone patenty na regulację naciągnięcia linek. Dodam że naciąg musiałby być od strony serw. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Podpisuje się pod tym co kolega Granacik wyżej napisał. W wieku prawie 30 zrobiłem prawo jazdy na 2oo i to był mój pierwszy motocykl Spędziłem z nim 2 sezony i może 4000km, na więcej czas nie pozwalał. Fajnie było, ale chciałem czegoś więcej i zamieniłem na takiego dzika Kolega nim wracał po zakupie, bo ja się bałem, ale pierwsze jazdy i nie taki diabeł straszny. Pomijam kwestie przyspieszania, bo cyferki rosną bardzo szybko, ale samo prowadzenie, hamowanie bardzo przyjemne było. Piszę było, bo niestety pewnego dnia zapaliła się kontrolka ciśnienia oleju i dopadła ją klątwa obróconej panewki, w ten oto sposób na razie tylko patrzę na 2oo, ale plan jest. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Pocieszyciel . Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Tak jak A74BACk napisał, zrob dziurkę z przodu i czujnikiem kinetycznym potraktuj. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Np taki https://pl.aliexpress.com/item/32910095043.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.54a95499CY0MnV&algo_pvid=9a0bfa53-bdd6-4f2f-9906-4a1e7b58a5d3&algo_expid=9a0bfa53-bdd6-4f2f-9906-4a1e7b58a5d3-4&btsid=ddd5591e-e720-4078-b95e-0de930f1af56&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_52 Albo taki z wyświetlaczem https://pl.aliexpress.com/item/32741723156.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.54a95499CY0MnV&algo_pvid=8a449d97-8465-4865-a40d-ed119f69d832&algo_expid=8a449d97-8465-4865-a40d-ed119f69d832-0&btsid=56ff12ef-37e4-4807-bbe1-9d53ece01786&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_52 Albo https://pl.aliexpress.com/item/32922879004.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27425c0f7RGgsC Wystarczy wpisać "step down 5A", albo 75W, czy co tam potrzebujemy na aliexpress i można wybierać . EDIT: poprawiłem linki, bo chyba nie działały
Układ to IAGCJ, do innych napięć kupiłem kilka regulowanych 5A, też za kilka pln. Trochę się obawiam, ale widzę że chyba nie ma czego. W regulowanym tylko w razie używania zmienię potencjometr regulowany na opornik stały, żeby się od wibracji nie przeregulował. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Chyba faktycznie 3A Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Ponoć 3A, przy 2 małych serwach po 30 minutach zabawy cały czas jest zimny. Przy takiej cenie, nawet jakby trzeba było zastosowac po jednym na serwo, to jest do zaakceptowania, pozostaje kwestia wagi w takim przypadku, ale coś za coś. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Montowałem dzisiaj model klasy Lidl i w nim testuje BEC zrobiony z ładowarki USB od chińczyka Koszt 3pln z przesyłką, działa i nie zakłóca, nie dawałem żadnego pierścienia ferrytowego, a jest jakieś 4cm od odbiornika. Z kablami waży niecałe 5g.
Mam i ja, na razie wersja szybol, silnik wkrótce. I już z silnikiem
Od lat używam wharfedale crystal 2. Trochę przez przypadek stałem się ich posiadaczem, ale gdybym miał drugi raz kupować, też bym je wziął. Grają czysto, góra wyraźna, bas głęboki, głośnik niskotonowy można podłączyć na osobnym kanale (biamping, jeżeli wzmacniacz obsluguje 6 ohm w biampingu). Dawno nie śledziłem cen, ale zestaw 5.0 powinien być w zasięgu Twojego budżetu. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Yak 55 M Crack- Firmy Rc-Factory
dimmus odpowiedział(a) na yarecki61 temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Wyposażenie będzie OK, śmigło może być za duże, ale wyjdzie w praniu i tak powinieneś kupić kilka, bo szybko się łamią, ja bym wziął jeszcze kilka 8x4, albo lepiej 8x3,8SF. Pakiet też trochę duży, ale do zaakceptowania, no i do Flasha będzie się nadawał. Cała zabawa jak masz kilka modeli polega na tym żeby mieć jak najmniej rodzajów pakietów, bo one generują dość duży koszt przy modelu. A tu Jarek (yarecki61) sprzedaje używane graty, mogły by się nadać https://www.olx.pl/oferta/naped-do-modelu-CID767-IDAVIQl.html -
Ok, już mam. Męczyłem tryb szybowca i nie mogłem wykorzystać pierwszego kanału. Trzeba programować pod trybem "Acro" Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Dostałem od kolego model DLG z lotkami do naprawy, na razie czekam na materiały i wenę. W międzyczasie chciałem ustawić odpowiednio aparaturę i poległem. Prawdę powiedziawszy nie bardzo wiem jak się do tego zabrać, żeby było odpowiednio. Odbiornik mam 4 kanałowy. Jeżeli ktoś ma opanowane, proszę najlepiej o zdjęcia z ekranów co gdzie i jak.
Szkoda, to będzie jak model za 2 tysiące powisi 5 sekund w powietrzu i potem pójdziesz po niego z workiem na śmieci. Dobrze chłopaki radzą, też mam taki silnik, dostałem go na początku swojej przygody z tym hobby, czekał 5 lat na swój czas . Tak jak wcześniej napisano, kup jakiś piankowy elektro szybowiec, naucz się odruchów, potem powoli zwiększaj stopień trudności, a silnik niech poczeka, nic mu się nie stanie.
Extra 330S vs Edge 540v3
dimmus odpowiedział(a) na yarecki61 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Fajne że wróciłeś z robotą, już się bałem że coś się stało i projekt umarł. Planujesz oblot jeszcze w tym sezonie? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Zmontuj z tego co masz i zobacz jak się Tobie lata, zmienić zawsze można. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Super że się Tobie podoba. Wiem że już masz wyposażenie, ale może dla potomnych: gdybyś wziął silnik 2308 zyskał byś 10g, pakiet też moim zdaniem za duży, kupując np taki https://www.gimmik.net/850mAh_111V_75C_TATTU_Gens_Ace_z_XT60,o,21197.html Masz jeszcze 35g mniej. Ja na takim pakiecie latam 5 minut, więc wystarczająco. Przy budowie, jeżeli mogę podpowiedzieć, klej wszystko na uhu, serwa też wklej na uhu, łatwiej potem wymienić. W swoim modelu zmieniłem też dźwigar skrzydła z dwóch prętów na płaskownik węglowy 10x0,5mm. Liczę na małą relację z budowy . Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Patent na lekki regulator: https://allegro.pl/oferta/stabilizator-napiecia-ubec-5v-6v-3a-lipo-nicd-8179985059 https://allegro.pl/oferta/esc-gpx-30a-2-4s-lipo-multirotor-regulator-dron-8216019522 do tego silnik koło 45-55gramów - 200W mocy wystarczy. Jarek podał bardzo fajny silnik, ja latam też na emaxie ale GT2210/11. Dualski ma teraz bardzo fajne i lekki silniki np http://www.nastik.pl/dualsky-2308c-kv1180-p-7856.html , albo troszkę większy http://www.nastik.pl/dualsky-2312c-kv1150-p-7690.html , ale ten pierwszy wystarczy. I masz fajny napęd, kawałek ponad 80g wagi - moim zdaniem całkiem fajny wynik. Do tego pakiet 750 - 900 mah 3S i w 450g wagi modelu się zmieścisz. A uwież mi, że przy takim modelu 10g robi różnicę, widzę to, bo stosuję różne pakiety i najfajniej lata się na tych najlżejszych. Tak jeszcze przy okazji, żeby nie było, że nie powiedziałem. Miałem mały problem z tym UBEC`em, ale bardzo prosto rozwiązany: https://pfmrc.eu/index.php/topic/79569-regulowany-bec-propozycje/page-2 . Po zastosowaniu mogę latać w zasięgu wzroku i odbiornik nie sygnalizuje utraty sygnału (migająca dioda - używam Spektrum) Ewentualnie są też dostępne z Turnigy, trochę droższe, ale może nie będą tak siały. Jeszcze co do serw, to tak z 2,5 kg ciągu powinny mieć i prędkość 0,1 lub mniej. Ja początkowo miałem takie https://hobbyking.com/en_us/turnigytm-tgy-9018mg-mg-servo-2-5kg-0-10sec-13g.html?___store=en_us, całkiem fajne są, trzymają 0, ale po którejś z kolei kraksie w jednym poszły zęby koła mechanizmu, bo niby "mg", ale jedna zębatka pośrednia jest z plastiku. Teraz powoli zmieniam na takie https://rcforever.pl/product-pol-2699-Serwo-MINI-KST-DS215MG-V3-HV-450.html
Trochę za duży i za ciężki jak do metrowego akrobata 3D. 110g sam napęd bez pakietu to trochę ciężko. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
