Treść opublikowana przez dimmus
dx6i Spektrum DX6i wymiana wtyczki do anteny
dimmus odpowiedział(a) na qbapfmrc temat w Aparatury RC
Wykonaj test zasięgu na dworze, w mieszkaniu przez ścianę może nie być miarodajne. Nie w każdym nadajniku jest opcja zwiększenia mocy nadajnika, w moim nie było (co prawda dx8, ale są filmiki pokazujące że też można). Ewentualnie sprawdź anteny w odbiorniku. Czasami w obudowie wyglądają na ok, a jak otworzysz odbiornik, to trzymają się "na włosku". Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka- 15 odpowiedzi
- wymiana anteny w aparaturze
- antena
Dzięki Maćku za info. Wiem o telekonwerterze. Bardzo podoba mi się porządek w kabelkologii w Twoim modelu, normalnie wydrukuję i spróbuje odwzorować. Pamiętasz może jaki rozmiar tych koszulek plecionych montowałeś? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Dzięki za informację, czyli zostanie na razie jeden r7008sb, będzie reszta ogarnięta to dokupię drugi. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Zbieram wyposażenie do nowego modelu. Zamówiłem już menadżer zasilania Powerbox Competition SRS. Jako że niedawno zmieniałem nadajnik i nie mam zbyt wielu odbiorników, rozważam dokupienienie jednego lub dwuch nowych do tego modelu. Jako że mam R7008SB(FASSTest) mogę dokupić drugi taki (albo latać na tylko na jednym), lub rozważam zakup dwuch R3004SB(T-FHSS). Nie bardzo znam te systemy i chciałem dopytać jak z bezpieczeństwo przy zastosowaniu R3004SB? Czy w ogóle w nadajniku T14SG da się zbindowac dwa odbiorniki T-FHSS? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Może tak spróbuj . Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
W środku zapewne siedzi takie coś, nie wiem czy warto ryzykować uszkodzeniem nadajnika przy próbie lutowania. Można też przerobić i wstawić takie złącze I można zakładać różne anteny, które kosztują kilka pln. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka- 15 odpowiedzi
- antena
Samej wtyczki nie przełożysz. Samo zdemontowanie jest raczej niemożliwe bez uszczerbku dla samej wtyczki. Jak się nie obawiasz, to można kupić same wtyczki, ale one są zaciskane i trzeba mieć specjalne zaciskarki do tego. Raczej odpuść wymianę samej wtyczki. Lepiej kup nową na polskim portalu - nie kosztują majątku, chyba że chcesz oryginalną, to trochę więcej. Strata modelu będzie kosztować więcej niż nowa antena. Z jakimkolwiek uszkodzeniem anten i wogole czegokolwiek jak już zauważyłeś lepiej nie latać ze względów bezpieczeństwa. Nawet niewielki model może zrobić krzywdę, a po co kusić . Kiedyś przerabiałem chinski odbiornik spektrum i domontowałem gniazdko mikroFi (czy jakos tak się to nazywa) ale trzeba było najpierw "sete strzelić" żeby się ręce nie trzęsły - takie to wszystko małe.- 15 odpowiedzi
- antena
Extra 330S vs Edge 540v3
dimmus odpowiedział(a) na yarecki61 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Na zasilanie serw masz dualsky vr Pro duo? Czy coś innego zamontowałeś? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
To jeszcze jedno pytanie . Jak napięcie pakietów spadnie poniżej 7,4V przy ustawionym napięciu na wyjściu 7,4V, to Powerbox działa jak przetwornica step up? Czy wówczas napięcie jest równe z napięciem pakietów? Tak na prawdę jeszcze będę musiał przemyśleć rodzaj serw jakie będą zamontowane, ale raczej będę chciał serwa zasilane 7,4V. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
5,59 zł 30%OFF | Ołów rdzeń karpia żyłka 15Lbs 20Lbs 35Lbs 20 metrów karpia Ho ok Link Making tonący pleciona linka akcesoria wędkarskie https://a.aliexpress.com/Fk23vusMb Nie wiem czy link się otworzy prawidłowo, ale spakowane w 20m, nie wiem także jaka musi być wytrzymałość, ale jak dobrze poszukać to myślę że dało by radę coś wyszukać Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Szukaj linek pod nazwą surflon - plecionka stalowa wędkarska do robienia przyponów. Nadaje się znakomicie i są różne grubości/wytrzymałości w zależności od potrzeby. Edit: A teraz widzę jaki dział, więc nie wiem jak tu się ta plecionka sprawdzi :/
Jak to w życiu bywa, im dalej w las tym więcej drzew. Jeszcze boksuję się z myślami, ale chyba chwilę poczekam i dozbieram na powerbox competition . Ale fajnie że jest kilka propozycji których nie znalazłem, pewnie ktoś jeszcze z tematu skorzysta.
Ten lub inny dekoder sbus biorę ewentualnie pod uwagę, ale to przy zastosowaniu jakiegoś BEC, choć na chwilę obecną 7 kanałów jest dla mnie wystarczające i najbardziej rozsądnym rozwiązaniem wydaje się ten Evolution. Ale jeszcze waham się pomiędzy Jeti bec 40 i płytka dystrybucyjna włanej roboty lub dekoder sbus.
Fajna opcja, ale z transportem i cłem pewnie wyjdzie jak wyższy model PowerBoxSystem Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Generalnie model to akrobat, po jednym serwie na lotkach, 2 na wysokosci i jedno serwo na kierunku. Na razie wmawiam sobie że większego już nie będę chciał, ale tak samo było jak kupiłem lasera 1,6m, więc dobrze by było jakby ewentualnie sprawdził się w większym modelu. Ten evolution obsługuje tylko 6 kanałów, a potrzebowałbym 7, czyli jeden kanał poszedłby z odbiornika, nie jest to problem, bo killswitch nie potrzebuje dużego prądu. Tak jak piszesz - taki złoty środek. Prawdę mówiąc myślałem że na tej klasy powerbox będę potrzebował dobre 1500, dzięki za uświadomienie. Generalnie w tym powerboxie można wpiąć kilka serw w jeden kanał, tylko nie będzie osobnego trymowania - trzeba ustawić mechanicznie.
To może jeszcze tu pociągnę temat, bo jak w wielu przypadkach jest wiele możliwych rozwiązań . W modelu będzie 5 serw hs7955tg lub sv1270tg lub coś podobnego, do tego serwo gazu. Jak oglądałem filmiki na YT z pomiarów parametrów, to serwa biorą około 4-5A w szczycie. Jakie zasilanie do tego dobrać? Czy np 20A wystarczy? Do modelu dostałem 2 pakiety 2S i chciałbym je wykorzystać. Wiem że najlepiej było by wziąć Powerbox System Royal, ale jednak budżet mam ograniczony, aczkolwiek do negocjacji. Moje opcje to 1. Jeti maxbec 2, albo max 2D plus EX - obawiam się wydajności, bo daje 12A ciągłego, 20A chwilowo 2. Jeti Sbec 30D EX, do tego 2 pakiety szeregowo 3. Jeti Sbec 40, pakiety szeregowo. 4. Szukać jakiej używki Powerbox System w dobrej cenie. Lista od rozwiązania najtańszego do droższych - pomóżcie, bo mam dylemat . Za dużo możliwości, a doświadczenia w tej wielkości modelach nie mam. Raczej odpuszczam dualsky i pochodne, s.bus też nie jest koniecznością
Z tego co patrzyłem, to napięcie na serwa reguluje się potencjometrem, jak z utrzymaniem zadanego napięcia? Wibracje od silnika nie rozregulowują tego? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Na nadchodzący sezon szykuję nowy (dla mnie) model. Zakupiłem benzynę 2,4m, rozglądam się za zasilaniem awioniki. Z tego co znalazłem to są do dostania PowerBoxSystem - na pewno sprawdzone, ale nie wiem czy naskrobię $$ na taki sprzęt (aczkolwiek nie jest wykluczone że taki będzie zamontowany). Drugą opcją jest Dualsky Gemini 3018 - cena bardziej przystępna, fajne że odbiornik podłącza się przez SBUS. Znalazłem też jakieś chińskie w cenie około 300 zł. Zależy mi na możliwości podłączenia serw pod 7,4V albo i 8,4V i prądzie 30A. Dobrze jakby była możliwość podłączenia odbiornika przez SBUS (futaba) Jakie jeszcze opcje możecie zaproponować, jestem totalnie zielony w tym temacie, więc liczę na pomoc bardziej doświadczonych kolegów
Jakimi shockflyerami teraz się lata?
dimmus odpowiedział(a) na Patryk Sokol temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Nie wiem czy widzieliście takie płyty https://modelemax.pl/pl/pianki-graupner/27866-graupner-sj-plyta-vector--3x300x1000-mm-10-sztuk-13300-30.html Co prawda droższe i cięższe, ale kolega na hali miał i bardzo odporne przez co można zastosować cieńszą. A tu porównanie Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Czy używa ktoś tytułowego Dualsky Gemini? Albo jaki PowerBox w cenie powiedzmy około 1000 polecacie? Rozważam też SBEC Jeti 30D EX, do tego zlutować płytkę dystrybucyjną do podłączenia serw, ale 2 pakiety zasilające to zawsze bezpieczniej i tak wysilone nie są.
Silnik 3650 w hsp troian - przerabiał ktoś?
dimmus opublikował(a) temat w Samochody, motocykle, pojazdy gąsienicowe
Czy ktoś z tu obecnych przerabiał troiana tak żeby zmieścić silnik z 1/10? Mam akurat leżeć takowy, a obecnie zamontowane maleństwo strasznie się grzeje. Pomijamy aspekty że coś nie wytrzyma, bo z tym się liczę, interesuje mnie samo mocowanie takiego silnika w tym podwoziu. -
Ten symulator i pianki to tylko się Tobie wydaje że będzie mniejszy stres. Ja do teraz czuję przypływ adrenaliny jak startuję lasera, a też czeka mnie pierwszy lot benzyną, więc połowę paczki mogę odkupić [emoji2960] Ważyłeś może już model? Ciekaw jestem ile Tobie wyszło. -
Super że dobrnąłeś do końca, gratulacje !!!To teraz jeszcze paczkę pampersów musisz kupić i można iść na lotnisko . Jeszcze raz gratki, z tymi pampersami to taki żarcik . Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
To ja tak jeszcze żeby nie było że przy drogich serwach płaci się tylko za markę. Dla porównania filmik z mojego modelu, oba stery są na EXPO 40%, na wysokości jest kst ds215mg, na kierunku tgy 9018mg. Na filmie co prawda aż tak tego nie widać, ale kst pracuje bardzo płynnie i precyzyjnie TGY szarpie i przeskakuje.
Te dwa pojęcia niestety nie idą w parze. Np całkiem fajne serwa KST DS315 MG, albo MR320, mogły by fajnie dać radę przybzasilaniu 7,4V. A jak tanio to np emax ES 3001? Ale do spaliny to raczej coś z metalowymi trybami i raczej coś z wyższej półki żeby na dłużej starczyło. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
