Treść opublikowana przez dimmus
Ja mam taki zestaw. Wycinarka ze starego ramienia wycieraczek na desce, zasilacz z leciwego prostownika ( ma regulację 6 lub 12v i 0,5 lub 2,5A) a regulator z przerobionego przedłużacza - wyciąłem 2 gniazdka i dołożyłem włącznik regulowany. Prostownik włączam na 12V 2,5A i reguluję włącznikiem. Wygląda trochę partyzancko ale działa i było tanio. Drut też nie wiedziałem jaki wziąć i kupiłem 0,7, faktycznie trochę za gruby, następnym razem zamówię 0,4. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Yak 54 2.2m - Wyposażenie
dimmus odpowiedział(a) na kamilos1600 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Przy pierwszym locie miałem ustawione 3 tryby, wychylenia małe, bardzo małe i trochę większe niż małe. EXPO nawet 70% dałem i było ok do pierwszego lotu. Ostatecznie zostałem przy 2 fazach, jedna wychylenia na max, druga po 60% wychyleń i EXPO po 40. Przy 3 fazach można się pomylić i zamotać. Tak samo z krzywą gazu, co prawda ma zrobione 3, ale w locie używane 2, trzecia w środkowej pozycji do odpalania. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Powiem Tobie że jak dla mnie to te ramienia serw trochę niepewnie wyglądają. Poszukaj u chińczyka alu, tam na prawdę duże obciążenia są i szkoda by było rozbić taki fajny model przez kilka dych oszczędności. Ja mam pakiety 2x 1600 gensy. Przy serwach 3x savox 1270tg, 2x hitec 7599tg i jeszcze jeden szybki Hitec na gazie, starczają z zapasem na 8 lotów po około 7 minut. Zapłon na osobnym lifepo4 Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Mam futabę t14sg i od niedawna graupnera mz18, wcześniej miałem spektrum dx8. Do szybowców chyba poszedłbym w graupnera. Łatwość programowania, w miarę tanie odbiorniki i telemetria. Zasięg, nie wypowiem się, bo mam apke sparowaną tylko z dlg do nauki rzucania i dalej jak 200 metrów od siebie nie latałem, ale kolega od którego nabyłem apkę latał daleko i wysoko. Futaba, bardzo dobre wykonanie, ale odbiornik z telemetrią i czujniki kosztują sporo. Spektrum ciężko mi się programowało szybowce (miałem 2). Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Żeby dobrze xt zalutować, najpierw "bielę" przewody, potem lutowanie do złącza ale zawsze męski z żenskim mam złączone, lepiej utrzymują się styki bananowe w plastiku i nie wypadają. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Ja żeby sprawdzić wyważarkę, najpierw wyrażam śmigło, potem obracam śmigło stronami (tył-przód), potem obracam oś na śmigle i tak samo w 2 strony. Ta którą mam teraz wyważa przyzwoicie. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Jednak zrobiłem stojak Na razie wystarczy Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
No właśnie kolega który mnie uczył, mówił żeby nie traktować śmigła przy wywazaniu jako pręta, tylko jak pełne koło. Dokładać ciężaru w górnym punkcie gdy śmigło się zatrzyma. Faktycznie to śmigło zatrzymuje się nie z lopatami pionowo, a jakieś 20 stopni odchyłu. Małe śmigła gdzie szlifuje się łopatę albo dokleja kawałek taśmy wyrażam tylko do poziomu, a przy dużym śmigle gdzie wiercę otwór na ciężarki już łatwiej gdy śmigło może wykonać pełny obrót. Na razie "obracam" wyważarkę, ale jest to kłopotliwe. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Mam taką wyważarkę Do małych śmigieł jest ok. Z dużym już jest problem, bo się nie mieszczą. Rozpatruje 2 opcje, albo dorobić stelaż do tej wyważarki żeby śmigło mogło się wewnątrz całe obrócić, albo zakup wyważarki jak z pierwszego postu. Pierwsza opcja jest ok, ale siła magnesów może być niewystarczająca do większego śmigła. Dostałem od kolegi takie I się utrzymuje, ale trzeba uważać, do przy lekkim ruszeniu śmigłem wypada. Druga opcja to zakup wyważarki z pierwszego postu. Już dawniej na takie patrzyłem. Przy cenie 50 PLN za wyważarkę, nie chce mi się budować stelażu pod tą którą mam, ale z drugiej strony wydać 50 na bubel, to wolę kupić skrzynkę piwa. Stąd moje pytanie czy ktoś taką ma. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Czy ktoś jest w posiadaniu tej wyważarki? Czy warto ją kupić? Czy jednak lepiej poszukać tego samego patentu, ale bardziej "renomowanej" firmy? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Uzbrajanie modelu wg najlepszego pilota 3D na świecie
dimmus odpowiedział(a) na MacFlyer temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Fajny instruktaż. Tata składa, synek patrzy, czasami z miną "po co ja tu stoję?". Ale przyjemnie się ogląda. Dzięki za wstawienie. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Zobacz po wymiarach jaki zmieścisz, w większości w sklepach podają wymiary. Tak jak kolega wyżej napisał, jak lipo do szczotki to 2S, ale uważaj żeby nie spalić silnika. Ja w maveriku 1:10 W 15 minut paliłem silniki szczotkowe, po trzecim spalonym przeszedłem na bezszczotkę. Ładowarka, redox albo bliźniacze. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Proszę o usunięcie. Nie zwróciłem uwagi że wszystkie MVVS mają śmigła mocowane na 6 śrub, a DLE na 4.
Poważnie to Arek do filmów podchodzi, a że robi to w taki sposób że kupa ludzi z tego łacha drze to już jego sprawa. Wiele razy chłopakowi to sugerowano, ale jak to już ktoś napisał po co kopać się z koniem. Nie chce kolegi zniechęcać, bo chwała mu za to że analizuje swoje poczynania i dzieli się swoimi spostrzeżeniami z gronem tu zgromadzonych. Szkoda że nie dociera że można by było to zrobić dużo "wspolczesniej" czasami skuszę się oglądać jakis filmik, co prawda zadko kiedy do końca, ale czuje się jakbym oglądał program typu "sonda" z lat 90' (poprawcie mnie jeżeli z latami nie trafiłem) z tą różnicą że w filmach Arka trudno wyłapać przekaz merytoryczny. Ciekaw jestem jak brzmiała by analiza lotu Jase Dussii w interpretacji Arka. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Mamy to samo co kolega wyżej poleca, tylko kupione 3 lata temu. Dużo nie był używany, ale zrobiony solidnie. Trzeba uważać na ceramiczną końcówkę żeby się nie ukruszyła przy upadku i przy końcówce filamentu nie zużywać do końca, tylko cofnąć, bo może się zablokować przy włożeniu kolejnego (znane z autopsji). Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Łoże proponowałbym też na uhu, bo jest elastyczny, a łoże jest narażone na uderzenia, szczególnie jak chcemy trenować akro. Dodatkowo przykleiłbym paskami taśmy wzmocnionej włóknem tak o: Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Rozmawiałem z naszym majstrem i nie trzeba żadnych rozpurek. Błąd który ja zrobiłem, to paski uciąłem za krótkie, gdyby były docięte tak żeby weszły na wcisk i powoli punktowo spawane to nie powinno się ściągnąć. A moje wchodziły z około 3-4 mm luzu i spraw od początku do końca ciągnąłem. Następnym razem będę wiedział więcej. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Pakiet tak jak piszesz wchodzi na styk, na fotce jest na odwrót założony, normalnie jest kablami do góry. Z tą blaszką dobry pomysł, nie pomyślałem o tym. Dziękuję za nakierowanie. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Czołem! Mam mz18 z ułamanym zatrzaskiem klapki baterii. Na razie kleję to taśmą żeby nie wypadało. Może wiecie gdzie można nabyć taką klapkę? Ewentualnie może ma ktoś jakiś ciekawy patent żeby nie kleić za każdym razem? Poza tym klej zostaje na obudowie i jak się nie doczyści dobrze, to potem palce się od tego kleją. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
W moim czujnik halla leciał w kulki, kabelki się urwały i zapłon nie miał informacji kiedy świeczkę zaświecić. Przejrzyj dobrze przewody przy hallu. Ja swojego wytargałem i jeden z przewodów był ułamany zaraz za termokurczką. Przylutowałem, zakleiłem i działa jak powinno. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
A mógł być taki fajny temat o lataniu w formacj. 2 minuty filmu, z pytaniem co poszło nie tak, bez analiz i zbędnego pitu-pitu. Kolega "latacz" opisałby tak jak to zrobił w jednym z pierwszych postów i wywiązała by się na prawdę wiele wnosząca dyskusja z której nie jedna osoba wiele mogłaby wynieść. A tak, kolejny "kabaret"...... Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Przestańcie odpowiadać na te tematy to umrą śmiercią naturalną. Znowu zrobi się 5 stron piepszenia o piepszeniu. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Przy lekkim bez problemu, do latania przy większym włączam żyroskop. Bardzo fajnie daje radę dualsky fc151 Jak nie ma wiatru to w sumie niewielka różnica czy gyro włączone, czy nie, ale jak trochę wieje, to już dużo pomaga, zwłaszcza jak wiatr nie jest jednostajny. Czasami zdarza mi się latać przy wietrze, że model leci "na wstecznym"
Proponuję zdemontować śrubę regulacji niskich obrotów i regulować to serwem gazu.
Tak, chodziło mi o linki w Twoim modelu. A na zdjęciu miałem wrażenie że jakiś pancerz jest na nich. Dziękuję za wyjaśnienie. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
