Treść opublikowana przez dimmus
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 35
Albo gotowiec - tak jak Marcin pisał - dualsky VR Pro Duo, lub coś podobnego, albo taniej tak jak Czyno pisze - DIY. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Koledze chyba chodzi o coś innego. Ma 2 ogniwa liion i chce tym zasilić serwo. Pytanie jakie i ile tych serw. Po prostu trzeba zastosować BEC. Dość tanio wychodzi z HobbyWing (chyba 5A), są też np Castle za 10razy tyle, albo przetwornica step down z możliwością regulacji, albo bez regulacji z wyjściem USB, które ostatnio kupowałem za 3 zeta i z powodzeniem mam zainstalowane w modelu DLG. Pytanie zasadnicze do czego Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
To na zdjęciu wygląda jakby było flock'owane, a nie malowane farbą. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Nie myślałem że przewidują aż taką różnicę wagi między extrą (1000mm rozpiętości i wagę od 350, realnie koło 400), a Yakiem (1080mm i 750-850g). Ze sterami wysokości ciekawe rozwiązanie. Powodzenia w składaniu i oblocie [emoji106] Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Nie wiem czy dobrze wyguglałem, ale silnik waży 112g, do tego pakiet moim zdaniem też za duży, będziesz miał cegiełkę na sterowanie, a nie przyjemny model. W extrze 330, też metrowa rc Factory mam dualsky Eco 2308 1500kv (około 50g) i do tego pakiety 850mah 3s. Model lata bardzo fajnie, przy zmianie pakietu na 1000mah lata już mniej fajnie. Jako propozycję rozważ lekki regulator bez BEC i do tego osobny uBEC np hobbywing 5A, możesz wtedy ustawić napięcie 6V na serwa, taka zmiana też pozytywnie wpłynęła na pilotaż mojego modelu. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Napięcie 3,6v na wtórnym wydaje mi się trochę wyższe od tego które widziałem w innych postach o zgrzewarkach. Może jest wciśnięte więcej zwojów o mniejszym przekroju. Jak dorwę trafo z jakiejś mikrofali, to zrobię po swojemu i porównam efekt zgrzewania. Żeby było jasne, nie ma problemu w tym sensie że nie chce zgrzać, tylko czas impulsu jest za długi i przegrzewa całe ogniwo (zgrzewalem chyba na 0,6s), co chyba sugeruje że energia impulsu jest za mała. EDIT: Jaki przekrój ma przewód w Twojej zgrzewarce ? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Załóżmy że zgrzewarka będzie miała 2kW, to wówczas przy 12V wyjdzie niecałe 170A, czy układ załączający będzie w stanie "Na dłuższą metę" wytrzymac takie strzały? Zakładam że układ nie będzie kilka razy droższy od zgrzewarki transformatorowej. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Transformator dostałem, a raczej zamieniłem się z kolegą. Jak widać, zworki nie ma. Prąd na wyjściu wychodzi 3,6v przemiennego, sterowanie prosty układ na atmedze. Wygląda partyzancko, ale jakoś nie mam weny żeby go ładnie upakować. Jeszcze pomyślę o grubszych kablach i miedzianych przyłączach. Blaszki stalowe niklowane zgrzewa przyzwoicie, z czystym niklem już ma problem. Wracając do tematu zgrzewarki z kondensatorów, zastanawiam się czy jest możliwe stworzenie układu sterującego taką zgrzewarką. W grę wchodzi sterowanie niskim napięciem, ale dużymi prądami. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Ja mam w pownicy 16A i nie wybija, nie mierzyłem napięcia, ani prądu. Co do "zworki", to jak może być lepiej bez wielkiej ingerencji, to chciałbym spróbować, a jak dużo roboty, to nie będę kombinował. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
No nie do końca do grubych blach. Mam zgrzewarkę z trafo mikrofali i jest słaba. Przy blaszce niklowej 0,2mm zgrzew wygląda słabo. Bo albo niedogrzewa, albo przegrzewa jak ustawię dłuższy czas, po prostu jest za mały impuls. Kolega przerabia tak, że przerabia obydwa uzwojenia (tak przynajmniej mowił), ale wtedy zabezpieczenie 16A potrafi wybić i zgrzewa na zabezpieczeniu 32A. Wtedy nawet blaszki zgrzewane na krzyż są dobrze zgrane, a ja mam z tym spory problem (mówimy cały czas o blaszce 0,2mm z "czystego niklu") Naprawiałem koledze aku milewakuee i tam blacha jest jeszcze grubsza, i moja zgrzewarka prawie w ogóle nie zgrzewała jej z ogniwem. Taki kondensator może się nadać jak chcesz zgrzać małą bateryjkę z "papierową" blaszką, ale do zgrzewania nawet słabych pakietów z ogniw liion IMHO się nie nada. W filmie powyżej zaciekawił mnie jeden fragment: "Usunelismy zworę magnetyczną" Wiecie co to? I jak to usunąć? Jeżeli faktycznie ogranicza prąd, to może jak usunę w swoim trafo, to będzie lepiej działać?
Jak ma być niebanalnie, to może katana [emoji848]. Albo patent z "bud na dożynkach" - stawiasz pionowo i próbujesz ustrzelić z wiatrówki. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Pilnik metalowy do paznokci, albo mały pilnik okrągły albo trójkątny do ostrzenia łańcucha. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Piszesz na allegro "wkręty 2,2" i wybierasz jakie chcesz. Są różnej maści, różnej długości z rozną główką. Są też w ef3m, modelemax, abc. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Mniejsza siostrzyczka i większy brat. Co do Extry, to super model, trochę nerwowy i niestety lubi gubić podwozie, 2 razy już udało mi się przy lądowaniu wyrwać podwozie. Ale nie bardzo chcę wzmacniać, bo lepiej jak belka wyjdzie niż ma przód wyrwać.
Ja zawsze pakuły i smar. Zaraz będzie że niezdrowe, ale smar minimalnie na poślizg, a pakuła uszczelnia i nie pod prąd, a od dołu do góry w takim kierunku że jak dokręcam gwint to się nawój zacieśnia. Do teflonu też dawno temu cierpliwość straciłem. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Na allegro m3 za 7 zeta, m4 za 5,5 zeta Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Ja czasami radzę sobie dolutywując (Czy jak to napisac) cyny ołowiowej, wtedy robi się stop i łatwiej lutować, ale jak już pisałem wcześniej- najprościej będzie przeciąć. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Z odsysaczem może i tak być ciężko. Ja bym to rozciął, a potem pokoleji wyciągał piny. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
To pozmieniali. Myślę że wyjdzie na plus dla sztywności. Będzie Pan zadowolony [emoji106] Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Była już wiele razy poruszana tu na forum cena modeli z RC Factory, tanio nie wychodzi, ale też lata bardzo dobrze. Dużo daje profil skrzydła, a nie płaska decha. Galanteria w zestawie, precyzja wykonania, to niestety składa się na cenę modelu. Jak komuś nie pasuje, to zawsze może dalej wycinać swoje modele z płyt, na pewno będzie taniej. Na zawody to chyba nie takim modelem. Te skośne pręty w kadlubie są fabrycznie na planie, czy sam dokładałeś?
Ja przy stosowaniu ubeca zakładam regulatory z "kopterów" bez BEC, są lżejsze i jak nie potrzebujesz "markowego", to są tańsze. Silnik lutuję do takiego regla bez konektorów (zawsze to kilka gram mniej). Z tego UBEC'a także usunąłem pierścień ferrytowy, zastąpiłem go kondensatorem. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Z nadajnikami to tak jak z wszystkim. Mam 1000, dozbieram jeszcze 200 i kupię lepszy, mam 1200, jeszcze 100-200 i będzie jeszcze lepszy i tak można w nieskończoność (prawie). Miałem spektrum, był fajny, w miarę prosty w programowaniu, odbiorniki tanie zamienniki do pianek i trochę droższe oryginalne używane - dość sporo tego na rynku wtórnym. Ale zdarzało się na różnych modelach że nie reagowały, tak jakby link się zerwał. Teraz mam futabe t14sg, aparatura bez wodotrysków, ale do mojego użytku aż wystarczająca w 120%. Przede wszystkim nie zdążyło się żeby model nie reagował na stery. Odbiorniki trochę droższe, u chinczykow są tanie zamienniki, na rynku wtórnym w dobrej cenie można kupić oryginalny odbiornik. Do DLG mam graupnera 18mz, też dobry sprzęt, ale nie latalem niczym innym niż dlg, więc trudno mi się wypowiedzieć co do stabilności linku. Kolega na tej apce wyciągnął model na 500m więc z zasięgiem raczej nie ma problemów. Nie zagłębiałem się w jeti, ale dla mnie ważne są 2 rzeczy - stabilny link i dostępność odbiorników (W normalnych pieniadzach). Warto też przemyśleć jakimi modelami chcemy latać, z telemetrią lub niekoniecznie, zobaczyć np na YT jak to działa. Łatwiej będzie podjąć decyzję co do sprzętu. Mnie futaba przekonała w 100% i o ile będę zmieniał, to też na futabe. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Wiem że to tylko motorower, a nie motocykl, ale się pochwalę . Trochę będzie roboty, ale przypomną się lata dorastania. Mopek kompletny, do tego dostałem 2 skrzynki części, w sumie chyba drugi silnik porozkręcany i parę innych pierdółek. Zrobiłem mały risercz i części praktycznie wszystkie są dostępne za parę zeta I to cieszy mnie najbardziej Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Co prawda nie w Os, ale to chyba bez znaczenia, ja używam takiego Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
- 3 odpowiedzi
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 35
