dimmus
    1
Treść opublikowana przez dimmus
  1. dimmus
    Nauka latania
    Moja weteranka (1m) waży niecale 490g z pakietem 850mah. Wszystko zależy jak go wyposażysz, a warto zrobić na prawdę lekko. Fajne silniki teraz robi dualsky (eco), na taki chyba będę zmieniał bo obecny osyatnio przysmażyłemsażyłem. Chcesz szkolić 3D to naucz się lądować do ręki, ale w trawę też można. Model bardzo równo i powoli opada jak wyłączysz napęd i zaciągniesz wysokość. A podwozie i tak warto założyć bo model możesz wziąć np na boisko i wtedy startujesz i łądujesz tak jak powinno się to robić.
  2. Bardzo fajnie wyglądają linki SK. Co to? Moje to po prostu linki, twoje są w bowdenie, czy jeszcze jakis inny patent? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  3. Przepraszam że tak post pod postem, ale obawiam się że jak wyedytuję, to nikt tu nie zaglądnie. Pytanie techniczne na przyszłość. Wzmocnienia pod blatem ściągnęły się po spawaniu i w środkowej części blat musiałem szlifować, w sumie w środku jest węższy o około 5mm. Dałem 2 płaskowniki co około 50 cm. O ile ramkę wiem jak spawać żeby się nie skręcało i za bardzo nie wypatrzyło, o tyle nie bardzo wiem ja zrobić żeby wzmocnienia poprzeczne nie ściągnęły ramki. Jaki jest na to sposób? Obramowanie spawałem "na raty", czyli połapałem punktowo, potem po kawałeczku każdy róg na zmianę "dopasowując" ciężkim młotkiem po każdym sprawie. Z efektu jestem bardzo zadowolony, ale fajnie jakby środkowe płaskowniki nie ściągnęły. Stół stoi już w miejscu docelowym. Dodatkowo na końcu blat sklejkowy pomalowałem 3 razy akrylem bezbarwnym dla zabezpieczenia.
  4. dimmus
    gwinty tłumika
    Helicoil, popytaj w warsztatach samochodowych. Nie każdy ma ale zdarzają się. Tylko nie skrzynki, a tuleje dwustronnie gwintowane. Albo jeżeli jest miejsce, to przegwintować na większy gwint i po sprawie. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  5. Fajnie że poruszyłeś temat taśmy maskującej. Zdradzisz jakich używasz? Ja jakoś nie mogę dobrze trafić. Co prawda niewiele lakieruję, ale tak jak pisałeś, albo za mocno trzyma, albo przepuszcza. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  6. Zmieniałem antenę w graupnerze, operacja na 10 minut + przerwa na pifko żeby klej związał. Testy zasięgu dopiero przede mną. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  7. Stół prawie skończony, zrezygnowałem z wzmocnień, bo jest stabilny tak jak stoi. Nogi mają śruby do regulacji wypozopmowania. Blat ostatecznie to 2 warstwy OSB 25mm sklejone chemolanem B i skręcone śrubami do ramy. Na wierzch przyjdzie sklejka 18mm też klejona chemolanem i skręcona wkrętami od spodu. Gdyby stolarnia w "Leroju" była lepiej zaopatrzona, to stół byłby już gotowy, niestety muszę poczekać na dostawę. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  8. Jakiś czas temu też miałem dylemat. Ostatecznie wybrałem aerograf Fengda bd130 z dyszami 0,2 0,3 i 0,5. Do napędu jednak kupiłem kompresor olejowy z butlą 25L i odwadniacz do tego. Zależy ile masz miejsca i gdzie będziesz malował. Dobrym rozwiązaniem i cichym w użytkowaniu jest lodówkowiec, może być z 2 agregatów i butla nawet z gaśnicy lub z małej turystycznej kuchenki gazowej. Z aerografu jestem zadowolony, ale do lakierowania większych powierzchni trochę za mała dysza, przydaje się pistolet i tu mając większy kompresor nie będzie problemu z iloscią powietrza. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  9. Bez zdjęcia to każda porada będzie jak wróżba z fusów. Jak tylko lekko zmatowione, to polerka powinna przynajmniej po części załatwić sprawę, chyba że "dokopałeś" się do bazy albo podkładu, to wtedy lakierowanie lub znajdź nową płetwę trochę większą i zaklej. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  10. Rdzenie można kupić, nie pamiętam w jakim sklepie online, ale były dostępne, trzeba tylko poszukać Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  11. Tak potem pomyślałem o a66, albo podobnym poliuretanowym, albo nawet na piance niskorozprężnej i dobrze docisnąć. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  12. Powoli kończę ramę. Wszystko jest z kątowników 60x60, nie taki był plan, ale dostałem za darmo więc nie wybrzydzałem. Na blat mam 2 płyty OSB 22mm, dokupię jeszcze sklejkę 9mm albo 12mm. Czy sklejac płyty np wikolem? Wierzchnią warstwę chciałbym mieć bez wkrętów widocznych od góry, planuję OSB skręcić śrubami do ramy, na to przykleić sklejkę i połapać wkrętami od spodu. Czy ktoś tak robił. Czy myślicie że klejenie w tym przypadku ma sens. Jakie ewentualnie inne propozycje. Materiały już są zatwierdzone w projekcie i nie będą zmieniane. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  13. Ta przetwornica 2A na dłuższą metę będzie dosyć obciążona i może nie wytrzymać, do takiej mocy lepiej by było 5A prądu. 15W przy 10V masz 1,5A. Może się mylę, ale wydaje mi się że przetwornica 2A długo nie pociągnie. Druga sprawa jest taka, że może zakładać RC ( jeżeli ma być stosowane w modelu). Trzeba by było najlepiej zrobić ekran i ewentualnie jakiś kondensator dołożyć lub/i pierścień ferrytowy.
  14. Szybko tanio i pewnie to podłącz 3s. Są przetwornice step-up (wpisz w googlu albo innych portalach do nabywania różnych różnosci) Edit: kolega wyżej był szybszy.
  15. Najtaniej to chyba używkę dorwać w okazyjnej cenie, a jak budować to może mimi? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  16. Przepraszam, w sumie to nie wiem czemu, tak wyszło... mój błąd. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  17. Źle rozumiecie. To są samoloty które pomimo ostrzału wróciły do bazy. Logicznie idąc dalej te które dostały w inne miejsca nie wróciły Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  18. Nieraz przez nieuwagę pakiet rozładował mi się do prawie 0, program albo NiCd, albo PB na chwilę żeby osiągnąć minimum które ładowarka rozpozna prawidłowo i potem normalnie na LiPo. Zawsze ładowałem cały pakiet, ogniwa mogą się rozjechać poziomem naładowania, ale potem i tak ładujesz z balanserem i napięcie się wyrówna. Ładowałem zawsze niewielkim prądem 0,1A do 0,3A w zależności od pakietu, co chwilę sprawdzałem czy pakiet nie jest gorący (nigdy nie był, ale ostrożności nigdy nie za wiele). Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  19. dimmus
    Sklep tooles.pl
    Bądźmy szczerzy. Kupujesz chińczyka za 400, stihl o tych samych parametrach kosztuje 1800, to czego się spodziewać? Mój chińczyk za 400 wytrzymał 3 sezony koszone 4-6 razy po 20 - 30 minut i rozleciał się tak że nie opłacało się naprawiać. Kolega w tym samym czasie kupił używanego stihl za 600, a było to dobre 5 lat temu. Do dzisiaj działa. Pomijam podejście sklepu do tematu, bo nie tak raczej się załatwia, ale jak sprzedajesz 30 - 50 sztuk dziennie, to nie ma opcji żeby na każdą sztukę patrzeć, a jak byś zobaczył że karton otwierany, to byś pisał że jest po zwrocie i nie chcesz. Przy zakupach przez Internet możesz zwrócić do 14 dni bez podawania przyczyny, więc jak nie pasuje to skorzystaj i oddaj. Kolega - biznesmen za 5 zeta, swojwojego czasu ( ładnych kilka lat wstecz) sprowadził z chin 100 skuterów, z czego 40 od razu przeznaczył na części i reklamacje, z pozostałych 60 i tak miał zysk. Taka chińska filozofia. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  20. A ja bym spróbował przeciąć tą taśmę którą serwo jest oklejone i zobaczył czy nie wyjdzie. Tragedii z miejscem też nie ma więc może dobry nożyk i da się bez wielkiego ryzyka odinstalować? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  21. Raczej z przełączaniem zasilania między odbiornikami bym nie ryzykował. Zanim odbiornik się "zaloguje" po uruchomieniu, mija kilka chwil i model jest wtedy bez kontroli. Raczej szedłbym w kierunku bramek przełączających z którego odbiornika idzie sygnał do serwa(czy czego tam innego). Tylko czy nie powstanie błąd logiczny jeżeli obie aparatury będą jako "master" do kanału przełącznika odbiorników. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  22. Też walczyłem z tym tematem i ostatecznie zmieściłem ar400 w kadlubie pod skrzydłami, tylko mój nie był węglowy i nie miałem problemu z ułożeniem anteny, po prostu była wsunięta głęboko wzdłuż rury ogonowej. Miałem bardzo malutki 4ch nieznanej firmy, ale także z krótkimi antenami. W spektrumach jedna antenka to hot wire, a druga to masa, robi za dipol ( czy jakoś tak, nie jestem radiowcem). Zaryzykowałbym kupno malucha od chińczyka i przylutowanie długiej antenki. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  23. A jak wyciagniesz odbiornik z obudowy (ar410) to też nie wejdzie? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  24. Podobno bak paliwa można skleić pianką budowlaną. Nie testowałem bo nie miałem potrzeby, ale stary majster mówił że tak kiedyś robili. Trzeba psiknąć lekko pianką i mieszać żeby nie rosła i tak kilka razy. Jak masz jakąś resztkę zawsze można spróbować na jakiejś próbce. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
  25. Moim zdaniem latanie większymi jest łatwiejsze, co prawda zależy od konkretnego modelu, ale im większy tym łatwiej. Nie będę pisał o piance typu RcFactory, ale miałem wcześniej FMS Edge piankowy 1,3m 1.5kg. nerwowy strasznie, przy mniejszej prędkości zwalał się na skrzydło bez ostrzeżenia. Kolejny Laser EF 1,6m, 2,6kg konstrukcyjny, latanie przyjemne, aczkolwiek także trochę nerwowy, już mniej od Edge, ale trzeba się pilnować. Przy turbulentnych bocznych podmuchach wiatru potrafi nieźle nastraszyć przy lądowaniu. Ostatnio oblatałem wyrób rzemieślniczy 2,4m benzyna 50ccm, niecałe 8kg akrobat 3D. Lata bardzo przewidywalnie, momentami zachowuje się jak piankowy typu RcFactory. Lata stabilnie przy małych prędkościach, boczne podmuchy już nie są takie straszne. Jedyne co, to jest droższy od pozostałych i zwyczajnie szkoda by to było i chyba stąd bierze się pozorny wzrost poziomu trudności, który jest wprosproporcjonalny do kwadratu ceny modelu. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
