Treść opublikowana przez dimmus
zimą na halę! Zlin 50L "Żelazny" by napolskimniebie.pl
dimmus odpowiedział(a) na marek rokowski temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
To przycinasz szerzej w miejscu mocowania silnika, a same ramienia potem robisz węższe. Każdy sposób jest dobry jak działa. Z kartą jest łatwo nawet na hali na szybko wyrzeźbić jak pęknie. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Do halówki na mocowanie silnika idealnie nadają się karty do bankomatów itp. A wklejam taśmą klejącą zbrojoną, takie plastikowe szybko pęknie, a latanie na hali to dość urazowy sport Tak to wygląda w mojej halówce -
Nie mają "wszystkiego", bo chyba w dzisiejszych czasach już się nie da, ceny przyzwoite, a co mnie bardzo ucieszyło, to koszt przesyłki za pobraniem. Pewnie jak wielu modelarzy, czasami muszę pewne zakupy ukryć przed domową komisją do spraw finansów, więc gro zakupów robię za pobraniem . Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Weź ściągnij manual do jakiejś halówki z rc Factory i zrób tak samo Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Kratownica oczywiście musi być, ale oklejanie z obu stron na prawdę sporo usztywnia konstrukcję. Piankę najpierw trzeba posmarować uhu, bo inaczej tak jak piszesz, rzep się odkleja. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Waga faktycznie przyzwoita. Powinien fajnie latać. Są w pasmanteriach (co prawda nie we wszystkich) rzepy z klejem . Kiedyś kupowałem w modelarskich, ale wychodzi kilka razy drożej. Warto przez całą długość kadłuba na warstwie poziomej, po obu stronach nakleić wąskie paski taśmy zbrojnej, tak żeby były z 3 włukna z taśmy - niewiele waży, a znacznie wzmacnia konstrukcję -
Rzepy najtaniej w pasmanterii, różne grubości za 2-4 zł za metr. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Może trochę też pomogła zmiana lokalizacji ustrojstwa . Nie myślałem że 1 volt ma takie znaczenie. Wcześniej serwa były zasilane 5V z regulatora.
Testy polowe zakończone pełnym sukcesem. Odbiornik nie łapie fail safe, a serwa w końcu pracują z pełną prędkością, model nabrał jeszcze większego pazura . Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Może następnym razem, teraz już nie chce mi się znowu pruć kabli w modelu . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Pierścień został, dałem kondensator 1000mF, urządzenie przenioslem na sam przód modelu I dioda odbiornika już nie mruga.
Właśnie przewód zasilajacy jest naciągnięty ile się dało. Jutro spróbuję wywalić ten pierścień ferrytowy, wlutować kondensator i przenieść bec na sam przód modelu. Co do odbiornika, to mam go od roku i nigdy nie miałem z nim takiego problemu, a często sprawdzam czy nie łapał FS.
A propos BEC, kupiłem i zamontowałem takie oto ustrojstwo w mojej extrze. Serwa dostały kopa, ale co bardzo mnie niepokoi, odbiornik łapie fail safe. Co prawda na polecenia aparatury caly czas reaguje, ale dioda sygnalizacyjna zaczyna mrugać (odbiornik orange dsm2). Testowałem w małej piwniczce, ale nigdy wcześniej nie zaobserwowałem takiego czegoś w innych przypadkach. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Jakie wyposażenie do motoszybowca Vento?
dimmus odpowiedział(a) na Sztosik temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Z tym 28xx to bez powiększenia otworu raczej nie wejdzie. Moj gt2215 miałem na podkładce 10stopni (taki miałem skłon silnika, bo straszenie zadzierał przy locie na śmigle) i musiałem trochę skrobać pianki żeby silnik nie ocierał. A co do dualskiego to kupiłem teraz 4120 i muszę powiedzieć że jakość wykonania jest całkiem przyzwoita. Drugie co przemawia za dualskim, to są lekkie w stosunku do swojej mocy no i cena jest przyzwoita. -
Ja miałem emaxa gt2215/09 i szczerze powiedziawszy szału nie było, a latalem na łopatkach 11". Moim zdaniem do vento przy pakiecie 2200mah 3S, 300W mocy silnika to takie minimum. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka -
Smigło do tego silnika dałbym takie jak podaje producent - 10x5", albo 10x6". Miałem Vento z silnikiem 300W i szczerze powiedziawszy teraz szukałbym mocniejszego, aczkolwiek ten który podajesz będzie wystarczający. Ten zestaw montażowy silnika chyba nie jest potrzebny, ale chyba trzeba bedzie wał silnika obrócić. A jakie serwa chcesz zastosować? -
RcFactory 1,2m czy warto?
dimmus odpowiedział(a) na enter1978 temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Qrcze, ustawienie takiego modelu do pierwszego lotu to przecież 5 minut . Wychylenia na max, byle w jedną i drugą stronę bylo tak samo, expo na 50- 70. Drugi tryb lotu DR 50-70% (taki tryb "panika") +expo ewentualnie i lecisz . Chyba ze jeszcze jakies serwa masz nie wklejone, ale jak całość posklejana, to tak na prawdę chwila moment roboty + schnięcie kleju [emoji16]. Jak polatasz, daj znać jakie wrażenia. I waga końcowa mnie ciekawi, bo z tego co obserwuję, to to co jest napisane na opakowaniu ( i nie chodzi tylko o Twój model) to pobożne życzenia . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka -
Ja bym dał max śmigło, tym bardziej że przy akrobacie 5-7 minut zabawy jest optymalnie. Zresztą sam zobaczysz czy ciąg Tobie wystarcza. Ja w swojej extrze mam 1m mam śmigło przewymiarowane i jestem zadowolony z efektów, choć chodzi mi po głowie plan żeby zainstalować mocniejszy silnik . Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka -
Szybko Tobie poszło. Gratki, ale proponowałbym ściągnąć skarpety, bo same się ściągną przy pierwszych lądowaniach na trawie Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka -
Uhu por. Spoina jest bardzo mocna i elastyczna. Do naprawy potem nic lepszego nie znajdziesz. Naderwane lotki - żaden problem. Nie ciaprasz się z taśmami tylko cienko uhu i na mokro kleisz. Sama waga kleju znikoma. Nie wiem czym jeszcze Ciebie przekonać do tego kleju, ale na prawdę warto. Dodatkowo polecam przykleić przez całą długość kadłuba taśmę zbrojoną po obu stronach na brzegach, niby nie wiele, a zwiększa odporność na urazy. -
Ja swój pierwszy piankolot sklejałem polimerowym i nigdy wiecej. Ponad 2 tygodnie to wszystko schło. Teraz tyko Uhu i suszarka w roli przyspieszacza. Serwa też na uhu, demontaż jest w miarę bezproblemowy. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka -
I znalazł się winowajca. Kupilem nowy silnik i okazało się że jest tak samo. Zmieniłem śmigło i jest cacy. Tamto chinskie ma chyba jakis dziwny profil że się tak zachowuje. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
A ja mam pytanie do Wieśka z trochę z innej beczki. Jakiej firmy jest ten Edge który rozbiłeś? Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka -
Ja mam metrową Extre i jestem mega zadowolony. Kolega ma 1,2m i też bardzo fajnie lata. Inny znajomy skolei ujeżdża Veloxity. Modele nie do zdarcia, a dzieki profilowi skrzydła dobrze latają. Przy montażu najlepiej unikać CA, wszystko na UHU. Nie są może tanie jak na sylewtkowe, ale warto. Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka -
A jak to jest z zagłuszaniem RC przy stosowaniu takiej przetwornicy? Testował ktoś? Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
