Treść opublikowana przez dimmus
Jeśli mogę podpowiedzieć w sprawie regulatora, to proponowałbym troszkę inaczej, a mianowicie, jakiś lekki i tani 30A kopterowy bez BEC, do tego osobny regulowany BEC (Ja chyba 20 zeta za taki płaciłem). Plus takiego rozwiązania jest taki że możesz zasilić serwa 6V, a tym samym więcej z nich wycisniesz. Wagowo i cenowo wyjdzie chyba tak samo jakbyś kupił regulator proponowany przez Jarka. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Kolega miał Velocity i narwany jest, Yak- klasyka i chyba najbardziej znany model RF, ale też wydaje mi się dosyć narwany. Extra bardzo stabilna, dobrze kręci akrobacje, stabilnie leci harierem. Plus tych modeli jest taki, że są bardzo odporne na kretobicie. Extra ma skrzydła z profilem, co przekłada się na dobre właściwości nośne przy małych prędkościach. W sumie pozostałe proponowane przez Jarka też mają profil, więc powinny dobrze latać. Myślę że cokolwiek z RF weźmiesz, będziesz zadowolony, bo pomimo niektórych opinii, są warte swojej ceny. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Proponuję wrócić do tematu i pomoc koledze, ja swoją propozycję podałem. Np https://www.olx.pl/oferta/samolot-rc-rcfactory-extra-300l-CID767-IDAWEI6.html Trochę potłuczona, ale fajne serwa. Może udałoby się trochę schandlować, do tego napęd jakieś 150 zeta po taniości i na pakiet by może zostało.
Też miałem krzyzaka swojej konstrukcji i teraz mam kupiony od Rc Factory. Jak policzysz węgiel i inne pierdoły które tam masz w zestawie plus malowanie, to dużo więcej nie wychodzi kupno gotowca. Moja metrowa extra ma skrzydła profilowane i węglowe podwozie. Każdy robi jak uważa, każde podejście jest dobre jak sprawia nam przyjemność. Ale z budżetem 400 szukałbym w używanych. Nowy też pewnie można w tej kwocie skręcić. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Silnik 60, regulator 40, serwa po 25/szt i pakiety, zależy jaki model 50-100/szt i umówmy się że jednego się nie kupuje. Jak latasz 4-5 minut na pakiecie, to z dwoma ła lotnisko nie opłaca się jechać. Jeszcze zależy czy czasami odbiornika nie trzeba. Jak kolega chce uczyc się 3D, to serwa muszą być szybkie i precyzyjne, dlatego TowerPro za 15 zeta raczej odpada. A jak trochę lepiej, to silnik koło 100, regulator 80 (Ale , serwa jak mają dłużej pochodzić i precyzyjnie to KST ds215mg - 130/szt. No i pakiety. Sam kupiłem z HK serwa turnigy po około 30/szt, teraz powoli wymieniam na KST, bo są precyzyjne, mocne, trwałe i szybkie. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Jak do 400 to używany, bardzo fajne są z Rc Factory, a jak 400 na sam model, to chyba też używany, ale w lepszym stanie i resztę zostawić na kolejny model. Ja mam extre 330 1metr z Rc Factory, polecam, bardzo fajny model, dużo się na nim nauczyłem, ale sama pianka chyba 370 zeta, to tego wyposażenie i 800 nie starczy. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Są jeszcze LiFePO4 np w rozmiarze 14500, nie mogę znaleźć wagi, ale pewnie coś koło 25g/szt. Lipo najłatwiej, bo są przetestowane, ogólnie dostępne, gotowe pakiety. Przy LiIon i tym podobnym trzeba samemu złożyć pakiet i niewiele osób je stosuje, aczkolwiek z opinii które znalazłem LiFePO4 wypadają obiecująco. Na razie tylko teoretycznie rozpoznaje temat, ale w niedalekiej przyszłości będę przymierzał się do 2,2m 3D akro. EDYCJA: Znalazłem trochę więcej informacji: Ogniwo 18500 1000mAh waży niecałe 30g (https://litowa123.pl/akumulator-duracell-18500-p-281.html), czyli pakiet 2S wyjdzie praktycznie tyle samo co LiPo 2S 1000mAh. Nie jest podany prąd rozładowania, ale są ogniwa podające chwilowo 30A, więc temat LiFePo4 wydaje się warty zainteresowania i przetestowania.
- 19 odpowiedzi
- zasilanie 30cc
- zasilanie 50cc
(i 2 więcej)
Tak dołączę do pytania kolegi. A jak w przypadku li-Ion? Czy takie pakiety zdadzą egzamin na zasilaniu serw? Np przy ogniwach 18650 mamy ponad 2000mah, około 90-100g na pakiet 2S. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
- 19 odpowiedzi
- zasilanie 30cc
- zasilanie 50cc
(i 2 więcej)
W pierwszym poście kolega pisał że w pionerze wszystko działało, a nie że założył inną aparaturę i się naprawiło. Dla mnie z logicznego punktu widzenia to albo jedno serwo jest przerobione, po drodze jest rewerser, albo kolega ściemnia, innej opcji nie widzę . Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Yak 55 M Crack- Firmy Rc-Factory
dimmus odpowiedział(a) na yarecki61 temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
No albo umiera potencjometr w serwie. U mnie w sumie w extrze tak drgają serwa lotek do puki odbiornik się nie zaloguje. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Ciekawe czy podpinając jedno serwo raz z lewej i raz z prawej strony, będzie wyhylało się w tą samą stronę, bo sytuacja jest na prawdę dziwna. Powinno być bez kombinowania, wkładasz serwa tek jak zaprojektował to producent i na Y wyhylają lotki naprzemiennie. Co prawda lepiej by było podpiąć lotki pod osobne kanały, wtedy taki problem jak ma kolega to nie problem.
Ale na Y programowanie nie ma znaczenia, chyba że jakimś cudem producent wsadził po drodze rewerser. Faktycznie dziwna sprawa. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Tak na prawdę na halę do treningów to tylko model z epp, depronowy szybko skończy swój żywot. Na halę ma być najlżej ja tylko można. Modelem z epp i rozpietosci 800 można spokojnie zmieścić się w 140g przy prostej konstrukcji krzyżakowej i na pewno będzie łatwiejszy w locie niż inaczej skonstruowany górnopłat, czy kombinowany model z skrzydlami z wzniosem. Przy halowce każde 10g robi sporą różnicę. Do wszystkiego z wniosem raczej trzeba będzie dodatkowe zastrzały lub podobne wzmocnienia robić, więc niepotrzebnie dodasz wagi. Modele esa i akrobatki na halę to zwykłe krzyżaki, bo tak po prostu wychodzi najlżejsza konstrukcja. EDIT: Jeszcze jedno, halą jest mała i latanie okręgów szybko się znudzi, dlatego moim zdaniem nie ma co próbować na nowo odkrywać Ameryki, tylko skleić jakiegoś krzyżaka na lekko i cieszyć się lataniem.
Na halę to może takie coś https://www.rc-factory.eu/letadla/outdoor-series/crack-turbo-beaver . Trochę ciężki ale może się nadać. A tak na prawdę na halę model musi być bardzo zwrotny. Dobrze dobrany akrobat z małymi wychyleniami bedzie jak znalazł. Na upartego można zrobić "STC", jest gdzieś na forum temat z budową i planami Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Extra 330S vs Edge 540v3
dimmus odpowiedział(a) na yarecki61 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Jak tam Jarku postępy? Dzieje się coś, czy składanie stanęło? Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Litości ludzie! To że znam niemiecki i angielski, nie znaczy że mam tu go używać, jeżeli znam nasz ojczysty. Nie mam nic do cyrlicy, języka rosyjskiego, ani żadnego innego którego nie znam. Irytuje mnie to, że pomimo wielu próśb dalej pojawiają się wpisy bez tłumaczenia. Wystarczyło by, żeby osoba "wklejająca" mądry tekst z internetu z łaski swojej go przetłumaczyła. Tłumacz działa proszę Pana, ale mi o coś zupełnie innego chodzi... Jak dla mnie EOT. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
- 50 odpowiedzi
- Adam Savage
- IronMan
Mnie osobie już za przeproszeniem h..j strzela. Widzę że zebrała się grupka wzajemnej adoracji w kilku wątkach i wali ruskimi napisami mając w poważaniu opinie innych użytkowników. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
- 50 odpowiedzi
- Adam Savage
- IronMan
Ja stosuje automatyczny 0,7mm 2B. Nie trzeba temperować, żeby kreska była cienka, a widoczność jest ok. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
zimą na halę! Zlin 50L "Żelazny" by napolskimniebie.pl
dimmus odpowiedział(a) na marek rokowski temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
W halówce to z uhu. Krawędzie ścinasz na 45st obydwu powierzchni, delikatnie kładziesz Uuu na krawędź, jak wyschnie można przypruszyć talkiem. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Pytanko takie, czy jest jakaś aktualizacja oprogramowania Redoxa Beta, żeby można bylo LiHV ładować do pełna?
Wasze patenty na mocowanie silnika w modelach halowych.
dimmus odpowiedział(a) na dimmus temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Jednak zrobiłem z karty. Próbowałem z nierdzewki, ale nie dałem rady wywiercic otworów na śrubki mocujące silnik. Przy 4tym połamanym wiertle zrezygnowałem. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Tak teraz analizuje, to może jeszcze blacha nierdzewna, 0,5mm albo 1mm. Z racji wytrzymałości można by było wąski krzyżyk wyrzeźbić. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
dimmus opublikował(a) temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Wczoraj trochę polatałem halówką i połamałem mocowanie silnika. Teraz miałem zrobione z jakiejś plastikowej pokrywki, wcześniej robiłem z kart bankomatowych i też dawały radę. Teraz chyba przetestuję cieńką blachę alu. Może macie jakieś sprawdzone patenty na mocowanie. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka -
Może być i tak jak piszesz, ale... . Warczenie występowało też w locie przy powolnym rozpędzaniu modelu. Sprawdziłem na wszystkich kombinacjach ustawień regulatora na obydwu silnikach. Na drugim śmigle xoar oba silniki działają ok. Dla tego zakładam że to wina śmigła. A z programowaniem drążkiem, to kilka razy z powodzeniem programowałem regulatory, ale do Talona nie ma dostepnej sciagawki, a na steonie producenta jest napisane że do programowania jest potrzebna karta, link albo BTconnect (czy jakoś tak).
Ja swojego czasu przerabiałem wymianę anteny dokładnie w takim odbiorniku na taką jak Ty chcesz i zasięg wynosił z biedą 30m. W prawdzie odbiornik kupiłem używany bez anteny i nie jestem w stanie odpowiedzieć czy wina nie leżała (też) po stronie odbiornika, bo chwilę potem przesiadłem się na inny system. Na końcu tych anten jest rurka, która robi za dipol. Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
