Atomizer
    6
  1. No i dobra ? Sprawa dziobu załatwiona... Klei się. Mocowanie silnika wyszło dość masywne ale ... Jak bym spojrzał wcześniej do pudełka to tam są trzy od innych silników co pasują otwory , ale już za późno trochę ? Łoże silnika czy jak to nazywacie fachowo przykleiłem na klej wikol prosto do konstrukcji z balsy która biegnie wzdłuż kadłuba na całej długości modelu. Pełni funkcję usztywnienia, a styropian jest tylko wypełnieniem nadającym kształt i wygląd. Dodatkowo dałem trzy wkręty, planowałem dać cztery ale u góry nie na do czego przykręcić ale jest za to lepszy dostęp do napędu, więc są tylko trzy wkręty plus klej. Nie mam farby żółtej, parę kropel by się przydało akrylowych...mam za żółty uniwersal ral 1024 w sprayu, ale ten akurat to stopi model ? Może modernizacja bez retuszu nie będzie aż tak rzucać się w oczy. A co do spadochronu, to z tyłu w dolnej części kadłubu zaraz za końcem skrzydła jest trochę mało miejsca ? Biegnie wzdłuż tam usztywnienie z balsy, a nie chciałbym tego ruszać. Pomyślę co da się zrobić...
  2. No nie wiem o co teraz chodzi? może nie rozumiemy się w temacie... Ja pisze o czym inny i Ty też ? Mocowanie silnika mam na myśli ten element o kształcie PLUSA z 9cioma otworami montażowymi z blachy 3mm a nie o sklejce zamontowanej do dziobu. Bo to też zmieniłem i dla tego typu modelu robię to lepiej niż inni co tylko kleją ten element na klej do materiału EPP jak w modelach ESA... U mnie będą dodatkowo jeszcze cztery wkręty klej i mocna konstrukcja z balsy , która wczoraj pokleiłem w modelu. Wcześniej miałem wzmocnienia z balsy 6mm po bokach i 10mm od spodu. Tym razem będzie mocniej ?
  3. Nie próbowałem, ale może nie będzie się tak pylić ?
  4. Zmęczenie materiału ?? Zwróćmy teraz uwagę na mocowanie silnika i nie czepiajmy się nieistotnych szczegółów... Czy jeśli mocowanie silnika będzie wykonane ze stali (konkretna blacha, walcowana na zimno 3mm) to czy waga będzie aż taka duża , że musi być ten element wykonany z jakiegoś Q...litu ? nie wiem ile po wycięci będzie ważyć + 5g, 10g. Może uda się dziś dowiedzieć jak skończę to zważę.
  5. Tu nie chodzi o szpachlowanie całych powierzchni tylko małych dziurek, które przypadkiem powstają podczas szlifowania styropianu jak wyrwie się kulka z powierzchni pod papierem ściernym. Właśnie buduje nowy model spitfire 1,6m i przy szlifowaniu kadłuba kilka takich dziurek powstało , wiec je zalepię i nie będzie widać a powierzchnia będzie gładka, wykończenie farba akryl min. 2 warstwy. Znalazłem przykładowe zdjęcie więc pokażę o co chodzi..
  6. Wzmocniłem dziób w modelu, właśnie się od wczoraj klei... czekam aż spoina się utwardzi a w międzyczasie wykonuje nowe mocowanie ślinika z blachy o grubości 3mm. Na pewno waga będzie troszkę większa ale i wytrzymałość elementu też. Nawierciłem otwory, następnie wytnę zamierzony kształt i oszlifuję. Brakowało mi punktaka aby zaznaczyć miejsca wiercenia , dlatego jeden otwór trochę uciekł i nie mogłem przykręcić jednej śrubki z czterech mocujących do silnika, więc lekko musiałem rozwiercić...
  7. Kupiłem za 12zł Śnieżkę akryl super lekka szpachla wykończeniowa i zrobiłem próbę na kawałku styropianu... według mnie nie jest całkiem całkiem W opisie jest napisane , że szybkoschnąca, ale przy większych dziurach trzeba pozostawić na dłużej w dopiero szlifować. Dowolna grubość nakładania Minimalny skurcz i całkowity brak pęknięć Doskonale przyczepna do podłoża Wysoka elastyczność Wyjątkowa łatwość szlifowania Mały ciężar własny (gęstość 0,4 g/cm³). Szybkoschnąca - można ją malować już po 2 godzinach od nałożenia Wydajność: zależne od grubości warstw – przy grubości warstwy 1 mm około 1 L/m² Zrobiłem kilka dziur w styropianie i wyciąłem podłużne rowki płytsze i głębsze , zaszpachlowałem... ale trochę za wcześnie zacząłem szlifować i w tych większych zagłębieniach mogła szpachla nie wyschnąć do końca. Element jeszcze pomaluję akrylową farbą i zobaczę jak będzie to wyglądać.
  8. Atomizer
    RC skydiving
    OK
  9. U mnie były raz słabo polutowane kabelki silnik-regulator i też był zanik mocy
  10. Atomizer
    RC skydiving
    Ostatnio udało mi się nawet złapać model, w próbie ze spadochronem
  11. Atomizer
    RC skydiving
    Wielkość spadochronu ma być dostosowana do modelu, tak naprawdę to sam nie wiem na ta chwilę... metoda prób i błędów. Przypuszczam, ze dla modelu o rozpiętości 1,2m i wadze 1,2kg wystarczy spadochron o średnicy 2-3m. Jak na ta chwilę bawiłem się z modelikiem roz. 800mm, waga 260g. Spadochron z foli o średnicy ok 1,5m. Ważne, ze dział i można bezpiecznie wrócić modelem na ziemię, nawet w trudnych warunkach. A o to w tym wszystkim chodzi ! Zresztą widać na zdjęciu... jak wylądować w takich warunkach...
  12. Atomizer
    RC skydiving
    Ok , najpierw zobaczymy Dudek Paragliding
  13. Atomizer
    RC skydiving
    Napisz lepiej gdzie kupić taki materiał, a nie, że jest ale nie można go dostać...ha ha ? co mi z tego, ja muszę go mieć fizycznie aby móc zrobić spadochron. Oczywiście temat jest bez sensu o ile sam materiał, a mówię o cenie materiału na spadochron przekroczy cenę modelu to nie ma sensu.
  14. Atomizer
    RC skydiving
    Ja nie szukam jakiegoś profesjonalnego materiału... może być obojętnie jaki, aby był lekki, wytrzymały i miał dobre właściwości do zastosowania na spadochron w modelarstwie. Może to być nawet agrowłóknina o ile się nadaje, albo inny materiał gdzie m2 kosztuje 2zł a nie 40zł. Z tego co wiem to nawet mógłbym zastosować właśnie agrowłókninę 50g na m2, lekka i wytrzymała ale przepuszcza powietrze, mam w foli nawet jeszcze lżejszą , jest dość mocna, no i cena bardzo niska bo za 8m2 płacisz 10zł. Tylko zrobię testy czy to się nadaje i zadziała taki spadochron. Wiem, że na pewno są inne materiały, obojętnie z czego wykonane , które można zaadoptować na spadochron, tanich, łatwo dostępnych i spełniających oczekiwania...
  15. To może jakiś błąd w opisie Lekka szpachla akrylowa Właściwości: Szybkoschnąca, cienkowarstwowa lekka szpachla akrylowa o konsystencji pianki.
  16. Było gadane , ale są nowe produkty może i lepsze.... nie wiem Kupiłem wczoraj do testów Śnieżkę akryl, bardzo lekka, szybko schnie i w ogóle... z póki w sklepie najlepsza...cena nieduża, zobaczymy czy to się nadaje do styropianu. Jest ponoć jakiś Soudal pianka akrylowa też bardzo lekka szpachla...? No ale ja po prostu muszę sam przetestować, bo to co komuś innemu będzie pasować to nie znaczy , że dla mnie będzie dobre i moich prac wykończeniowych.
  17. Jak widzisz to nie jest to łatwa kromka chleba ? Mam szybowca 1,6m kadłub laminat, skrzydło balsa pokryte jakimś materiałem od paralotni. Jest to szybowiec a raczej motoszybowiec bo można zamontować nieduży silnik, dwa serwa i gotowy. Ja bym go oddał, ale niestety odbiór tylko osobisty, leży tyle lat i zbiera kurz na strychu. Jakoś nie cięgnie mnie do modeli wykonanych przez kogoś innego... dlatego jeszcze żadnego nie kupiłem, ale jak by się znalazł fajny tani modeli w wersji kit balsa to może na okres zimowy ?
  18. Atomizer
    RC skydiving
    Akurat tego materiału F111 nigdzie nie mogę znaleźć. A może Ripstop Nylon waga 40 g / m² ? materiały na latawce... Mam w domu coś podobnego całą rolkę, materiał na paralotnie, mam nawet szybowca pokrytego tym materiałem , ale jego waga jest za duża na m². Przykładowo spadochron do samolociku o rozpiętości 800mm (waga modelu 250g) , waży tyle co połowa modelu... więc nie ma to sensu dlatego zrobiłem spadochron ze zwykłej foli co waży tyle co nic, ale do większych modeli folia jest za słaba i może się porwać... Może jakiś ortalion, jedwab... albo inny materiał łatwo dostępny , lekki i za razem wytrzymały...
  19. Atomizer
    RC skydiving
    Witam Mam pytanie odnośnie materiału , tkaniny , z których wykonujecie swoje spadochrony ! Jaki będzie najlepszy materiał, za razem najlżejszy , wytrzymały i tani (łatwo dostępny) ? Nie mam doświadczenia z tymi materiałami, a chcę zastosować spadochrony do coraz to większych samolotów. Chodzi głównie o jak najniższą wagę na m2.
  20. Może odświeżę temat ! Jaką obecnie polecicie szpachlę do styropianu? Zwykły styropian, nie pianka EPP. Aby łatwo dawała się szlifować, nie wykruszała się i miała podobne właściwości o styropianu. Do wypełniania drobnych ubytków. Wiem, że jest tego pełno, różne szpachle akrylowe... dość lekkie. Jedna nawet miałem ale nie zdążyłem przetestować i na mrozie się zepsuła przez okres zimowy. Dlatego może ktoś kupował i wie jaka najlepiej zastosować.
  21. Widzieliście ostatni film z moich pokazów air-show, ten ostatni film z 2019r. co nakręciłem po czym model trafił do hangaru. W 27 sekundzie po starcie słychać dziwny dźwięk ? tak jakby w śmigło uderzyła kartka gazety lub torebka foliowa, po czym ucichła i model dalej piękne lata...po wyladowaniu coś wydawało mi się nie tak z zespołem napędowym. Z początku myślałem że jest to błąd regulatora obrotów, a jednak okazało się że to bardziej poważna sprawa. Dziś model trafił na stół operacyjny w związku z modernizacją i obmyślenia możliwości zamontowania spadochronu, jednak pamiętałem o napędzie z tamtych pokazów, więc zerknąłem najpierw na śmigło, kołpak... I tak patrzę i nie wierzę że silnik razem z mocowaniem prawie się wyrwał z dziobu samolotu ! Odkręciłem kołpak zdjąłem śmigło i wyciągnąłem silnik z mocowaniem. Trochę dziwna sprawa ? silnik 650W wyrwał sklejkę, to nie jest pęknięcie na klejeniu. Po prostu sklejka się rozwarstwia co widać na zdjęciu. A co mnie bardziej zszokowało to mocowanie silnika Redox ? sami zobaczcie na zdjęciu... Wyjąłem silnik z wyrwanym łożem silnika po czym odkręcam sam silnik i wszystko się sypie...po odreceniu mocowania silnika wszystko się rozpadło, aż dziwne że tak długo latał i nic. Pamiętam Posejdona...ten sam przypadek! Oderwanie się silnika przy dużych obrotach od dziobu samolotu i eksplozja, która rozsypała silnik na kilka części, które szukałem do późnej godziny z lampkami. Ale wszystkie podzespoły udało mu się znaleźć w polu przeszukując obszar około 50x50m metr po metrze. Poskładałem do kupy i model dalej latał. Jednak w późniejszym czasie uległ kolejnej kraksie i został wycofany ze służby. A sam silnik ma się dobrze i być może już niedługo będzie w spitfire 1,6m. Ale wracając do Messerschmitta to dziś zrobiłem nowe łoże silnika, teraz tylko potrzebne nowe mocowanie i zamontuję. Zrobię tak aby było mocniejsze połączenie niż poprzednio. A dopiero potem spadochron ?
  22. Witam w temacie Messerschmitt BF 109. Rozważam zamontowanie spadochronu do tego modelu, że względu na to że nie mogę latać ponieważ nie mam gdzie i jak wylądować. Model jest dość szybki i potrzeby jest hektar ziemi z bujną trawą aby go bezpiecznie posadzić i nie uszkodzić. Tak się zastanawiam czy w kadłubie zaraz za skrzydłem będzie wystarczająco dużo miejsca do schowania tam spadochronu...a może jakas podczepiania torpeda w której mógłby się znajdować... Coś podobnego już robiłem z modelem żółty , gdzie zrzucałem spadochroniarzy w ten sposób. Druga sprawa to sam materiał z którego można było by zrobić taki spadochron o wymiarach...hmmm powiedzmy powierzchni 3-4 m2 . Aby był lekki i zwijał się do małej objętości a zarazem wytrzymały...?
  23. Jak na tą chwilę to nie widzę żadnego cudownego uzdrowienia po szczepionkach, a typ który się zaszczepił, którego znam, jest w stosunku do tych co nie chcą się zaszczepić bardzo agresywny i co chwila chodzi i chrycha , kaszle i się smarcze... a w mediach są artykuły o zgonach po szczepieniu, nie ma nic o tym, że szczepionka w czymś komuś pomogła poza własnym psychicznym zadowoleniem (polepszeniem samopoczucia wewnętrznego , że się w końcu wzięło szczepionkę). Tak naprawdę nie ważne jaką, którą, byle tylko jak najszybciej przyjąć wypowiadając hasła" bądź wola boska"... To tak jak z katarem... nieleczony trwa tydzień, a leczony (gdzie w aptece wydałeś sporo kasy) trwa siedem dni.
  24. Na pewno trzeba ?
