Atomizer
OK Próbowałem połączyć ale chyba się nie da Jak widać najlepiej każdy element zasilać oddzielnie...monitor, odbiornik i nadajnik z kamera. I teraz jak to wszystko pospinać aby działało??? Z monitora wychodzi kabelek i się rozdziela na 3 kolory... czerwony ( zasilanie) biały? żółty pewnie obraz... no nie wiem w instrukcji... a tak w opakowaniu była chyba instrukcja od innego modelu. Nie było mowie o białej końcówce a kabelek od monitora rozdzielał się chyba na 7 wtyczek. Nawet pilot który mam posiada 5 przycisków a ten z instrukcji chyba ze 20 Na drugim zdjęciu widać nadajnik i kamerkę chyba nie powinno być problemu z podłączeniem... tak jak widać zasilanie do nadajnika, pozostaje problem wtyczek? Widać inny gatunek i ta sama orientacja ha ha ha... Posiadam gniazda JR tylko pytanie czy kolory w kamerce i nadajniku są OK. I jeszcze pytanie co do zasilania, kabelków i wtyczek do pakietów... jak mam zasilać z 12V czy te wtyczki będą OK ??? Mam pakiet 2s 7.4V z tum złaczem i sie nic nie dzieje. Ciekawe jak da sobie radę 3s???
No... po oszlifowaniu szybka przymiarka, zastanawiam się czy ster wysokości wklejać na stałe czy lepiej mocować na jakieś wkręty ? Główne skrzydło na pewno zrobię demontowane. Już zastanawiam się jak pomalować modelik Tak! dziobek i dół kadłuba można lekko zalaminować jakąś drobną mata szklaną... myślałem już o tym na samym początku tylko nie mam skąd pozyskać. Zestawy naprawcze są ale mata szklana dość gruba... może jakaś tkanina? no nie wiem na ta chwilę pomyślę jeszcze. Raczej oklejać skrzydła niczym nie będę. Krawędź natarcia jet dobrze zabezpieczona nakleiłem listewkę balsowa więc można lądować w trawie. Ścieniować uskok pod skrzydłem? nie wiem o co chodzi. Zastanawiam się jeszcze w jaki sposób zamocować skrzydło do kadłuba? Biorę pod uwagę przechył modelu w locie i zahaczenie krawędzią o ziemię czy to przy lądowaniu czy nieudanej próbie. Przy stałym i mocnym mocowaniu może dojść do złamania skrzydła! A chciałbym jak wydarzy się taka sytuacja aby skrzydło np. się wypięło a nie połamało.
Posejdon ???? I teraz uwaga ???? Model wykonany ze styropianu z Castoramy Mimo kiepskiej pogody w dzień między deszczami znalazłem lukę i Posejdon wybił się kolejny raz w powietrze ???????????? Z początku myślałem, że moc silnika rezerwie go na dwie części ???????????? ale lekko popuściłem gaz... strasznie wiało i to z północy, zimno. Pułap dziś całkiem przyzwoity ???? a i było kilka pętli...
Robiłem wczoraj próbę tej farby kolor szary na szarym podkładzie... z czego robimy nasze delty. Niby wszystko jest ok farba wyschła a samej pianki nie wypala...
Jestem zły z tego powodu, że przed chwilą chciałem dodać odpowiedz ale zerwalo połączenie i wszystko gdzieś uciekło a było tam wyjaśnione co i jak ???? nie mam zamiaru drugi raz się męczyć na smartfonie i klikać... i każdy wyraz poprawiać z błędów lub całkiem zamienia na inny ???????????? Poczekaj po prostu jeśli nie wierzysz , że jest to możliwe aż zobacz relację z dalszych prac. Ok dziś skończyłem szlifowanie ???? Skrzydło waży 218g i ma dwa wzmocnienia. Kadłub 189g i przez całą długość mam wklejoną deskę balsową średnio twardą ???? ponieważ sam ogon jest dosyć cieki i styropian nie wytrzyma...ale to widać gołym okiem. Jak coś się robi samemu to nabiera się doświadczenia i wtedy czuje się czy robi się coś dobrze czy źle. No ale zawsze można lepiej ale jak ktoś z góry twierdzi że się nie da ???? Jutro latam Posejdonem Teoretycznie nie powinien polecieć ????????????
To ten z Castoramy ???? nie znam oznaczenia ale podejrzewam twardość EPS200. Jak zamawiam EPS100 do pakowania to jest dużo bardziej miękki i łamliwy.
Do pierwszego zestawu chcę zbudować odpowiedni model... Na początku wykleiłem bryłę, a wczoraj z grubsza obrobiłem nożykiem z ostrzami łamanymi. Następnie będzie szlifowanie... Rozpiętość modelu to 160cm. Nie wiem jeszcze co do wyposażenia... Na półce ma sporo różności...mocniejsze serwa, regulatory 30, 40 i 80A, silniki... a nawet turbina EDF 70mm się znajdzie Założenia są proste... 1. Ma długo latać (nie mniej niż 20min.) 2. Daleko ( do wschodniego lasu mam ok 1km a do południowego ok 1,5km) Fajnie by było nie wychodząc za podwórka obserwować co tam się dzieje Pozostaje jeszcze problem z zasięgiem radia i FPV...
Farby ???? hmmmm... Najlepsze jake miałem do malowania pianki i styropianu to fly colour akryl base. Sztuka ok 25zł. Na temat tego nie wypowiam się mam dwie puszki...
Wczorajszy lot trwał 10min. 30s. Nagrałem film telefonem ze stacjonarnego miejsca. Może kiedyś wrzucę na YouTube ???? Lot bez kłopotów, model prowadzi się równo elegancko przewidywanie, można latać naprawdę wolno i podziwiać piękno ???????????? Motywuje to do dalszego działania i rozwoju wsi tym kierunku.
Latające Skrzydło FliteTest Arrow z podkładów pod panele
Atomizer odpowiedział(a) na a2j temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
No to przy mocnym pociągnięciu drążka do siebie może się złożyć... Moja delta jest większa ale ciąg mniejszy niż waga 279g, silnik już sporo dostał... 3 lata piłowany tak samo jak pakiet. A mimo to jak sklejałem deltę to wkleiłem dobry kawałek listwy balsowej średnio twardej o gr. 10mm i wysokości ok 20mm przez większą szerokość skrzydła. -
A co? skrzydło ugina się? Nie ma sztywności? Profil wygląda na gruby a waga niewielka...lot bez szaleństw powinno wytrzymać -
Sam liczyłem ale nie wziąłem chyba wszystkich parametrów pod uwagę Mam słaby dostęp do kompa przez przeciągający się remont, więc na jakieś programy nie mogę liczyć na ta chwilę.
Model naprawiony Zdjęcia przedstawiają model przed kraksą, po kraksie i po remoncie... aktualnie czeka na strychu na oblot. Przy okazji zaktualizowałem dane na temat pierwszego latającego prototypu: wymiary, waga, SC Myślałem jeszcze nad jakimś malowaniem ale nie mam gdzie kupić dobrej farby w sprayu która nie wypali pianki i styropianu, a do Castoramy za daleko a tam kiedyś kupowałem na bazie akrylu. Jak już tak myślałem to myślałem o tym aby wrzucić na pakę FPV które posiadam! Obecnie zasilam ATR pakietem 3s 1500mAh ale mam większy 3s 1800mAh wiec powinien latać dłużej. Tylko nie wiem ile będzie w stanie ponieść ten model bez jakiś większych problemów??? Mam taki zestaw: 1. Kamera FPV Runcam Swift 600TVL - obiektyw 2,8mm 2. Monitor FPV TFT LCD 7" HD - 800x480 - bez blue-screen 3. Nadajnik FPV TS832 5,8GHz 600mW - 40CH LED Boscam 4. Odbiornik FPV Boscam RC832 5,8GHz - 40CH 5. Uchwyt CNC Horizontal do monitora FPV LCD 5-8 cali na nadajnik RC 6. Anteny AOMWAY FPV 5,8GHz - 3 dBi - TX/RX - wtyk RP-SMA - koniczyna 4 listki Więc na model muszę pewnie zabrać jeszcze dodatkowy pakiecik 3s...
Tak praktyka się trochę przydała... Trzeci lot mojej delty całkiem na luzie, start spokojny a to wychodzi z praktyki startu i lądowania 14 czerwca jak dobrze pamiętam. W trzecim locie pozwoliłem sobie na małe akrobacje... beczka, pętla lot odwrócona deltą czyli do góry nogami... i tu przez chwilę pojawił się mi mały problem z odwróceniem jej z powrotem do normalnej pozycji :lol: ale nie będę zastanawiał się dlaczego ponieważ leciałem nisko, wolno i myślałem, że już będzie gleba dopiero jak dodałem gaz do dechy udało się i latałem dalej... a samo lądowanie to pikuś... Początkowo założyłem SC 380mm mierząc od dziobu jak się okazało lata najlepiej jak jest ok 300mm. A tu na fotce widać gdzie aktualnie znajduje się pakiecik...
Waży dokładnie tyle co moja pierwsza delta ha ha ha... Te 279g na pewno jak poleci będzie latać ładnie... -
No to trzeba go oswoić... poklepać, popieścić ha ha ha... Coś samolocik chyba ma tendencje do nurkowania widać na filmie Ciężko się lata przynajmniej dla mnie jak model się tak zachowuje... cały czas trzeba kontrolować położenie
Siema Wczoraj odkurzyłem drugi prototyp... a jak na razie wziąłem się do naprawy pierwszego. Strasznie mi go szkoda po ostatniej wpadce bo dobrze mi się nim latało. Tak że coś się dzieje i powoli do przodu
Wczoraj wieczorkiem odbył się już kolejny lot mojej pierwszej delty... bez większego stresu, lądowanie Ok... a po locie poszedłem na nieużytek ćwiczyć start i lądowanie. Kilkanaście prób aby poprawić swoje umiejętności. Teraz tylko czekać na dobra pogodę i kolejne loty.
Siema ???? Dziś udało się oblatać moją pierwszą delte... co prawda miało to się odbyć w miniony weekend ale... Dziś właśnie znalazłem czas i siły więc naładowałem pakiet do pełna ???? c1 4.16 c2 też 4.16 Więcej nie chciało wejść ???????????? no i na pole... Krótko mówiąc skakania ok godziny jakieś 40 prób i nic ???? i cały czas kombinowanie... wychylenie lotek z 60% zmniejszyłem na 40% wysokość to samo na 40%. Wcześniej miałem ustawione tak domyślnie na 60% ale zauważyłem w pierwszych 10 próbach szybowania zbyt gwałtowne zwroty. To pomogło ???? po dalszych próbach kanał 1-kierunek ustawiłem z 40% na 50% wychylenie lotek + 10% i tak zostawiłem. Ale... jeszcze skrzydło nie poleciało ???? No było już może ze 40 prób ???????????? złamał się nawet dziób ???? ale na szczęście nie odpadł sobie. Zastanawiałem się co jest że nie leci...jedynie koło 360' i przyziemienie. W przedostatniej próbie przesunąłem pakiet aż o 10cm do przodu ha ha...oczywiście w stosunku do pierwszego położenia Model lekko rzuciłem i zauważyłem, że szybuje znacznie lepiej. Wczesniej probowałem 3cm do przodu to nic to nie dało. Ostatni raz rzuciłem mocniej i od razu gaz do dechy ???? szybko osiągnąłem pułap 30m i tak krążyłem... cały czas pełna kontrola ani na chwilę nie odwracając wzroku. Zrobiłem może ze 30 okrążeń ale balem się zlecić niżej. Pomyślałam sobie może sprubuje wylądować ???? zmniejszyłem gaz stopniowo coraz mniej, wysokość ok 10m i tak już chcę wyłączyć całkiem silnik ???? ale jak skrzydło miało małą prędkość to i mało strowne się zrobiło i prawie wpadło na mnie ???????????? ostatecznie przywaliło dziobem tuż przed moimi nogami... A dziś nie zwracałem wcale uwagi na warunki atmosferyczne ???? kropił deszcz i wiatr przy którym z reguły nie podejmuje decyzji o lataniu. Cały mokry wróciłem i to nie od deszczu ???????????? Delta wygląda jak po 30 lotach a to tylko oblot ???????????? Może było by mniej tych prób i problemów ale mój sposób wyliczania środka ciężkości w teorii ma się tak w praktyce jak ???? nawet nie wiem do czego porównać ???????????? A to zdjęcie mojej delty od spodu widać styropian, który pełni funkcję uchwytu do rzucania i płoża do lądowania. Śmigło mam założone APC 6x5.5E ale tego ciągu do 400g to chyba trochę mi brakuje ???? no nie mam jak sprawdzić. A tak pakiet od samego początku założyłem 2s 1000mAh tylko nie wiem dlaczego wcześniej pisałem o 450tce ???? Pewnie dlatego bo to wyposażenie po S2 a on większość przelatał na 450mAh. Jak wycinałem stateczniki były dłuższe ???? ale zrobiłem je krótsze tak trochę jak w f22 z wyglądu
Bo mało waży. Delta do lotu to 240g. Im miej tym lepiej, planuje oblot wieczorem ok. godz. 20-21 jak ucicha wiatr na chwilę. A jak uda się i spodoba samo latanie to mam większy pakiecik 2s 1000mAh Haiyin. Myślałem też już nad mocniejszym silnikiem 3s ale nie mam takiego ciśnienia aby budować coś szybszego... W praktyce 3min + 2min. odpowiednio zależnie od tego czy na 50-60-80% czy 100% mocy...
silnik emax 3f EMAX CF2805 waży on 29g pakiet 480mAH 7,4V waga ok. 30g regulator 18A śmigła a no różne będę stosować od 6x4 6x5,5 max. 7x6 można jeszcze 5' ale takich małych nie mam serwa TowerPro 9g 2szt.
Moja delta dziś juz szybowała ???? Były to krótkie loty bez uruchomienia silnika a londowanie w wysokiej trawie za ulami (w dzień się tam nie kręcę) byłby szybki ostrzał ???????????? Pierwszy raz zadarła nosa do góry, pakiet został przesuniety o 3 cm do przodu. Jak widać moje wyliczenia SC nie były dość precyzyjnie dla tego układu. Ok później suneła juz w miarę równo ale będę musiał wrócić jeszcze raz na łąkę ponieważ odkleł się rzep od taśmy do której go przykleiłem na łączeniu pianki. Po prostu zdarłem taśmę w miejscu gdzie będzie rzep i przykleiłem go bezpośrednio ???? to powinno wystarczyć. A taki główny oblocik to chyba dopiero w najbliższy weekend sprubuje tak na spokojnie ????
I udało się ???? Plus dla cytax_ojz Temat sterowania załatwia funkcja Elevon a nie V-tail tak jak wcześniej gdzieś tam wyczyałem w internecie. Mam teraz w prawym drążku góra dół i kierunki. Lotki działają w odpowiednich kierunkach... kwestia teraz dobrania odpowiednich wychylen ale to metoda prób i błędów. Dziś mocno wieje i zimno jakoś wiec pierwsze testy w późniejszym terminie. No właśnie widziałem ten filmik ????V-tail obsługuje kanały 2 i 4 A co za tym idze trzeba pomajstrować w układzie drążków sticks mode aby mieć kierunki i wysokości w prawej ręce a Elevon 1 i 2.
na ta chwilę nic nie powiem więcej bo nie mam nawet jak coś sprawdzić ale wieczorem się tym zajmę.
