Atomizer
    6
  1. Atomizer
    3s
    Co my tu mamy 🤔 Dwa pakieciki jeden połączony szeregowo 7,4V o pojemności 150mAh a drogi równolegle o pojemności 440mAh. Jak coś źle pisze to niech ktoś poprawi bo zawsze mi się myli i nie wiem które to szeregowe a które równolegle i muszę zajrzeć w internet. W tym oakiecie 3,7V jest jakaś płytka! Po co ona jest ? Do czego służy? Ten oakiet ma 440mAh przy 3,7V a wagę taka sama jak ten 150mAh. Można z niego zrobić 7,4V i 220mAh. Obecnie ma na celi 3,56V i leży kilka lat nieużywany. Nie pamiętam z jakiego urządzenia go wymontowałem. Zastanawiam się czy się nadaje do napędzania silnika I jaki ma prąd rozładowania taki akumulatorek. Zastanawiam się czym go ładować i po co ta płytka?
  2. Atomizer
    3s
    Oooo ooo oo tak taki tylko w opisie sprzeczność 😅 Akumulator Li-Pol firmy Dualsky. Podstawowe cechy: 2 ogniwa Li-pol 180 mAh napięcie 7.4V prąd rozładowania: ciągły 50C (9A) wyjście do balansera fabrycznie zamontowany konektor JST wymiary: 44x12x18 mm waga: 15 g
  3. Atomizer
    3s
    Tu chodzi o wagę. Teraz używam 2s 150mAh i waży on 10g. Jak dodał bym jedno ogniwo to będzie 15-16g. Zastanawiam się bo li-pol 1s mają jakąś płytkę w środku czego nie ma w 2s np. Jak to łączyć i później ładować...? Druga sprawa to cena ! U tego samego sprzedawcy dwa li-po 1s 150mAh kosztują 28zł a jeden li-pol 2s 150mAh 23zł. 5zł różnicy. Chcąc zrobić 3 pakiety 3s 150mAh muszę kupić 9 pakietów 1s to będzie 126 zł lub jak się da przerobić z 2s to 5 pakietów 2s 150mAh co daje 115 zł. 11 zł taniej wychodzi przerobić z 2s.
  4. Atomizer
    3s
    Hmmmm... trzeba będzie rozbebeszyć i popatrzeć co ma w środku. A tak się zastanawiam z 1s zrobić 3s, ale te 1s mają jakąś płytkę zazwyczaj i dużo drożej wychodzi bo są droższe na rynku.
  5. Atomizer
    3s
    Szukam małego pakietu 3s ! Znalazłem najmniejszy do kupienia i ma 300mAh waży 26g. Ale dla mnie to za dużo. Chciałabym znaleźć taki 150-200mAh. Ale nie znalazłem. A mam pytanie takie czy z trzech pakietów 2s 150mAh mogę sam bez problemu zrobić 2 pakiety 3s? Bo tu chodzi o wagę ! Pakiet 150mAh 2 s waży 10g to 3s 150mAh ważył by około 15g.
  6. Atomizer
    AliExpress
    U mnie już wczoraj wróciło do normy ! Ale się pojawił drugi problem 😅 i nie wiem jak go obejść ! A mianowicie wczoraj ESC kosztował 30 zł a dziś już tylko 15 zł ! Biorę !
  7. Atomizer
    AliExpress
    Witam ! Za cholery nie mogę się zalogować na moje konto do AliExpress ! Używając hasła wywala jakiś error. Odnowić hasła też nie można. Nie wiem co tam się dzieje. czy jest awaria cy co ? A chciałem zamówić podzespołki modelarskie w fajnych cenach ale zapisane wszystkie strony też znikły....
  8. Raz nad moim podwórkiem przeleciał jakiś dron... prawdopodobnie z innej wioski ktoś sobie przyleciał robiąc wycieczkę krajoznawczą! Z początku myślałem, że to pszczoły się wyroiły i już myślę gdzie tu się chować 😅 Ale patrzę leci... Po paru minutach wracał ale tańcował jak nachmielony menel. Prawdopodobnie wiatr nim tak motał, że nie dawał rady utrzymać kursu.
  9. Pogonić samolotem tego drona... najwyżej poświęcić model i zniszczyć szpiega.
  10. Atomizer
    P47D malowanie
    Farba z mrówki to SUPER COLOR CHROME , którą malowałem P47 Bostik
  11. Atomizer
    P47D malowanie
    Tą co malowałem to kupiłem w mrówce ale nie pamiętam nazwy. Na pewno DECO COLOR też jest dobra bo ją mam i robiłem próby ale jest już używania i ma dobrych parę lat, nie rozpyla dobrze farby. Jedna warstwa wystarczyła, ale wcześniej 3 x biała farba akrylowa na XPS + szlifowanie i szpachlowanie szpachlą akrylową śnieżka super light. Wieczorem zrobię foto tej puszki z mrówki.
  12. Dobra by była taka co wychwyci szkodę parkingową ! Ja mam już dwa razy zniszczone drzwi przez taką ... bez honoru i odwagi osobę ! A naprawa trochę będzie kosztować...
  13. Może i odbuduję F-16 pod EDF 50mm. Dziś zaktualizowałem przekroje pod gr. materiału 50mm XPS alb styropian.
  14. Atomizer
    P47D malowanie
    Ostatnio po pomalowaniu poskładałem model i jest już gotowy do misji ale z oblotem będę musiał poczekać na lepszą pogodę. Nim się wzbije w powietrze muszę jeszcze jakieś próby ze spadochronem zrobić. Waga wyszła 865g i to trochę więcej niż zakładałem jak na 1m rozpiętości.
  15. Ha... 😅 Jeszcze tego samego dnia co mislem kraksę rozbebeszyłem i wyjęta cała elektronika bo najcenniejsza turbinka EDF, regulator. Tak jak pisałem i miałem.robic nowy lepszy z XPS bo był ze styropianu oklejony folią samochodową. No ale ,że każdy kolejny model robię lepiej i dokładniej to nie wiem czy już mi się chce robić czwarty F-16 🤔 bo trochę się pewnie zejdzie. Widzę ile dłubałem przy P47. Aczkolwiek nie jest to głupi pomysł bo mam już doświadczenie przy budowie F-16 i wiem gdzie ma być SC , turbina jak powzmacnoac konstrukcję itp. A nie powiem bo wyszedł lekko i latał dobrze ale brawura przyczyniła się do tego. Ale jak już zdecyduje żeby zrobić nowy XPS to mogę wyciąć jeden komplet więcej kształtek bo to dużo materiału nie idzie na taki model pod turbinkę 50mm. Albo i ze dwa komplety 😝
  16. Miałem zrobić nowy ale mi się nie chce za bardzo bo pogoda do niczego i nie można latać! W dodatku warunki kiepskie. Nie ma kawałka równego pola z trawką aby bezpiecznie i bez stresu wylądować. W takich warunkach to z latania modelami nic przyjemnego a nerwica. A samo klejenie dla klejenia staje się nudne jak nie można iść polatać bo przez większość czasu albo wiatr wieje jak szalony , albo pada deszcz. Błoto itp. A mam jeszcze dwa F-16 ale jak nie mogę latać to po co mi trzeci 😅
  17. Atomizer
    Napędy EDF
    Kaufland handluje takie rzeczy 🤪 Ale ta turbinka 70mm wydaje się znajomo i mam chyba taką w F-16 a za 122 zł to niedrogo. Drogie są EDF 30mm ! A kupił bym dwa do fajnego projektu. Ktoś coś wie gdzie kupić tanio i dobrze najlepiej z regulatorami?
  18. Atomizer
    P47D malowanie
    Powoli maluję. Srebrna farba jest ciężka ! Każdą rysę widać , wgniotkę cokolwiek. Przed malowaniem trzeba by było dać grubo podkład bo XPS nie da się tak ładnie wyszlifować. Nie znalazłem dobrego podkładu. Kiedyś miałem samochodowy K2 na bazie akrylu ale też wychodzi cienka warstwa i trudna do szlifowania na miękkim materiale. Oznaczenia , podziały blach i trochę własnej twórczości dorzucę 🤪 Zabawy będzie bo dużo roboty przy tym. Ale idą święta i dużo wolnego czasu będzie. Gdyby top nie był prototyp a przykładowo drugi taki sam model to bym inaczej trochę go robił i w elementach przed złożeniem malował. Było by o wiele łatwiej i lepiej wykonane.
  19. Atomizer
    Konto Gmail
    Nie rozumiesz. Tu nie chodzi o odzyskiwanie hasła. Inaczej by operator czy administrator nie blokował by konta z tego powodu i nie zmuszał do czegoś. Zapomniałeś co było ze szczypawami podczas domniemanej pandemi jak ludzi zmuszano do przyjęcia nie wiadomo jakiego g...a jak ktoś chciał jechać za granicę jak zmuszano nauczycieli i inne grupy społeczne grożąc im że wylecą z roboty jak.nie wezmą tej szczypawy ! A teraz wszyscy dobrze wiemy , że to był przekręty!
  20. Atomizer
    Konto Gmail
    Działanie na WP poczta przypominają mi działania rządu podczas domniemanej pandemii i zmuszanie ludzi do przyjmowania szczypaw w pracy bo grożono im wydaleniem itp. ! Tu jest to samo ! Straszą cię że stracisz dostęp do konta po czym sami z WP blokują ci dostęp ! Na tym etapie twoje konto jest już zablokowane i nie masz dostępu do poczty, wiadomości meila itp. ! I to nie zrobili haker czy przestępcy internetowi a mohery z WP poczta ! Sytuacja wygląda tak, że nie masz telefonu, nie masz internetu ale znajomy udostępnia ci komputer i pozwala założyć pocztę w internecie z adresem i swoim hasłem. I teraz po tych działaniach moherów masz problem bo albo musisz skombinować telefon , albo założyć drugi fikcyjny e-mail !
  21. Atomizer
    Konto Gmail
    W zimę zjadam jagody które nazbierałem... idzie przeżyć 😅 Jak robisz modele to nie myślisz o jedzeniu tylko człowiek zajęty jest , że nic innego nie istnieje!
  22. Atomizer
    Konto Gmail
    Problem nie dotyczy tylko e-mail ! Ostatnio tydzień temu Bank Credit Agricole zablokował mi konto i zniknęły wszystkie środki na koncie ! Tak bez powodu a żeby odblokować musiałem potwierdzić im że mój e-mail to jest mój a przecież od kilku lat wysyłają mi rozliczenia na ten e-mail bo.im go podałem już jak zakładałem u nich konto. To pani wymyśliła, że muszę podać jej jaki.mam miesięczny dochód! 🤣🤣🤣 A ja do niej mówię... ale proszę pani ja nie mam żadnego dochodu. To co nazbieram w lesie ( jagody, poziomki, grzyby, maliny itp. i jak sprzedam to jest mój dochód) i wynosi to 200zl/mc. Pani z Credit Agricole coś odhaczyła i na drugi dzień konto odblokowane. To jest tylko przykład jak mohery chcą przejąć całkowicie kontrolę nad nami, tym co robimy, ogóle wszystko totalne zniewolenie itp. To się powoli dzieje, małymi krokami ale do przodu. Coraz mniej nam wolno coraz więcej zakazów, nakazów i rozkazów!
  23. Atomizer
    Konto Gmail
    Na wp wygląda to tak ! Straszą cię "Nie strać dostępu do konta!" Po czym blokują ci konto i żądają dodatkowy meil, którego nie masz albo nr telefonu którego też możesz nie mieć. Nie podasz nie zalogujesz się na pocztę. Nie ma też kontaktu z nikim bo na stronie pojawią się Bot. A rozmowa z konsultantem nie rozwiązuje w żaden sposób problemu. Na wp wciskają metodę na tel. bo wchodzi tam w grę płatny SMS którym należy potwierdzić konto.
  24. Atomizer
    Konto Gmail
    Ale ja ich nie mam 😆 Modelarstwo to nie tanie hobby 😅
  25. Atomizer
    Konto Gmail
    Kto ma z was konto na Gmail ? Od jakiegoś czasu straszą mnie, że zablokują mi konto Gmail, YouTube i inne powiązane aplikacje z mailem jeśli nie wyślę im karty kredytowej lub jakiegoś dowodu tożsamości! Oczekują coraz więcej informacji nie wiadomo po co ! A to nr tel. a to adres a to dowód tożsamości albo karta bankowa ! I co jeszcze ! Sam już nie wiem czy to nie jakiś oszust się podszywa i czy nie weźmie za chwilę jakiś kredytów na moje konto ! Przykładowo na WP słyszałem jak ktoś ma pocztę to jakiś absurd bo żądają drugiego innego maila ha ha... tłumacząc że służy ono do odzyskiwania hasła! Absurd jak nic ! Jak nie mam drugiej skrzynki pocztowej to teraz trzeba założyć drugą i im wskazać bo zablokują konto! Coraz więcej chcą o nas wiedzieć, wyciągać dane itp.! Ciekawe tylko po co im to !
