pjk11
    2
Treść opublikowana przez pjk11
  1. pjk11
    Koronawirus
    Tak czy owak, filmik nie powinien mówic/wyswietlac tylko o uzytkownikach tx/rx malej mocy (komorek), ale o mieszkancach koło tx/rx duzej mocy (BTS) EDIT BTS są montowane na dachach blokow mieszkalnych. Pozdrawiam
  2. pjk11
    Koronawirus
    Piszac odbiornik mialem na mysli smartfona ktory ogolnie jest transceiverem. Ale ma mniejsza moc nadawania (slaba bateria), niz odbierania. Stacja nadawcza BTS musi byc mocniejsza. I koleżka z filmiku pokazuje działanie rx/tx (slabe) z telefonu, a nie ze stacji bazowej (nie wiem jakie). Pozdrawiam Debilne.
  3. pjk11
    Koronawirus
    Sorry Master. Teraz pojąlem. Moze to wina CoVid-2019?
  4. pjk11
    Koronawirus
    A nadajniki bedą na Marsie? Czy raczej w skupiskach ludzkich?
  5. pjk11
    Koronawirus
    Ja np. dziekuje Patrykowi S. za ten filmik. Oglądnalem też kilka innych tego samego goscia np. na temat sieci 5G. Koleżka gada o nieszkodliwosci odbiornikow o mocy miliwat, a nie za bardzo gada o szkodliwosci nadajnikow, ktore musza byc mocniejsze od terazniejszych 4G.
  6. Jakich "żeczy"? Bredni?
  7. Witam Mam taki plan Krasnala. Ale nie wiem jaki profil skrzydła został zastosowany, albo mam niekompletny plan. Pomoze ktoś? Pozdrawiam
  8. pjk11
    FrSky TARANIS
    Pozostane przy fabrycznych ?
  9. pjk11
    FrSky TARANIS
    I co niby mamy sobie z nią zrobić? Nakładke na drążek gazu do Taranisa?
  10. pjk11
    FrSky TARANIS
    Myślałlem że masz łeb na karku. Ale widze że nie wiesz o czym piszesz, OpenTX to coś gdzie masz wejscia, skrypty, miksery, jescze raz skrypty i wyjscia. Na tym rola OpenTX sie kończy. Teraz informacje idą do PPM a potem nadajnika 2.4 GHz (szyfrowanie, i inne sra.. w banie). Rownie dobrze Futaba moze (choćby opcjonalnie/eksperymentalnie ) zaimplementować OpenTX i nie ma to żadnego wpływu na sposób/jakość transmisji RF. Jak chcesz coś porównywać to porównaj ACCST vs FASSTEST (bo to idzie w eter, a nie OpenTX)
  11. A jakie tam miales wyposazenie? I jaka waga do lotu?
  12. Sama pianka 94g. Wyposazenie Emax 2205. 2 serwa 9g, RX 4g, bateria 800mAh, ESC 15-20A. Pozdrawiam
  13. Witam Chyba na tym forum był kiedyś temat w stylu ESA na 2S parkflyer. Kojarzy ktos? Bo mam mozno sfatygowaną ESA i chciałby dac staruszce drugie zycie, tylko nie wiem czy to ma sens.
  14. Spektrum : Dramat Futaba: Dobra, droga Reszty nie znam, polecam Taranisa Lepszy od TBS Crossfire?
  15. Nie musisz. Nikt nie zmusza cie do instalacji OpenTX. Nie grzeb w radiu, masz dajmy na to FrOS, cos nie gra to zgłaszaj problem do FrSKY.
  16. Na 100% ma wyjscie PPM. Mialem kiedys Flasha z modulem FS-RM002 ktory musiał mieć dla siebie + - i PPM. Mam tez Lasera 4 z modułem FrSKY DHT który też potrzebuje + - i PPM i działa.
  17. Też nie rozumiem czemu niektórzy zwalaja problemy z Taranisem na OpenTX. Open Tx to tylko nakladka na firmware, bardzo elastyczna i o wielkich możliwosciach, ale tylko nakladka. Masz problem z ACCST, ACCSTV2, ACCESS to uderzaj do Frsky. Masz problem z AFHDS/AFHD2 to uderzaj do Flysky, masz problem z DSMX to uderzaj do Spektrum, a jak masz problem z CRSF to błagaj TBS aby ci go naprawili. A wszystkie te protokoły działają na radiach które obsluguja OpenTX. To jest z jak WindowManagerem w Linuxie - nawet jak WM sie zawiesi, komputer dziala dalej. OpenTX nie ma żadnego wplywu na protokół komunikacji TX-RX.
  18. A dlaczego nie? Czestotliwosc nadawania/moc nadawania jest inna?
  19. ACCESS I ACCST D16. Nie ma D8 (czyli odbiorniki serii V i D). Działaja wszystkie odbiorniki serii X i nowe tylko ACCESSowe. Szkoda ze nie ma wneki JR, ale mozna druknąć przejsciówke z Lite na JR. Pozdrawiam
  20. pjk11
    Identyfikacja materiału.
    Ale bez kleju :-) Czym przyklejasz? Myśle o kleju Dragon Polimerowym, lub UHU Por? Bedzie dobry do mikrogumy? Bo nie chce zniszczyc obudowy radia.
  21. pjk11
    Witam Ktoś moze się orientuje z czego jest zrobione to coś: https://www.banggood.com/pl/One-Pair-Anti-skidding-PU-Transmitter-Hand-Tray-for-Frsky-Taranis-X9D-X9D-Plus-p-1180072.html?gmcCountry=PL&currency=PLN&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgs&utm_content=lijing&utm_campaign=ssc-pl-all-newcustom-0904&gclid=EAIaIQobChMI3e28ueHk5wIVmemaCh2bwQc-EAQYAyABEgIs1_D_BwE&ID=224&cur_warehouse=CN Chodzi mi o kupno materialu w PL i zrobienie tego samemu.
  22. Jescze to uproscilem i teraz chyba OK. Przy 10.2V swieci czerwona. circuit-20200216-0909.circuitjs.txt
  23. No wlasnie chyba srednio. Bo przy 10v zielona jeszcze swieci, a to juz lipo zabite. Nie wiem jak ustawic parametry tego mosfeta, moze to ma znaczenie. Mam karte katalogowa tego ukladu, ale elektronik ze mnie jak z koziej d... razjentasza
  24. Witam Zrobiłem symulacje tego ukladu, ale nie moge z tym dojsc do ładu. Pomoże ktoś? Link do symulatora: https://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html Plik w załączniku. circuit-20200216-0744.circuitjs.txt
