pjk11
    2
Treść opublikowana przez pjk11
  1. Mógłbyś rozwinąć? Jaki silnik, ESC, baterie? Pozdrawiam
  2. I jak tam z tym Jakiem? Bo zamówiłem taki sam i jestem ciekaw? Pozdrawiam
  3. A czemu nie ten: https://www.banggood.com/fr/Wholesale-FrSky-V8R4-II-24Ghz-4CH-Receiver-for-RC-Multi-Rotor-FPV-Racing-Drone-p-68589.html?utm_source=google&utm_medium=cpc_ods&utm_content=bruno&utm_campaign=fr-Sds-rcfeedsz-radio&gclid=EAIaIQobChMI36SH4KrF2AIVT4myCh3pUwcOEAAYASAAEgIdffD_BwE&cur_warehouse=CN Pozdrawiam
  4. Spoko. I dzieki za przypomnienie o książce(ach) Wojciechowskiego. Nie jestem elektronikiem tylko mechanikiem, ale jego "Nowoczesne zabawki" to była moja lektura dziecinstwa. Pozdrawiam PS. Futaba jest lepsza od Turnigy.
  5. Przepraszam. Moja pomyłka, chciałem wycofać ale mnie nakryłeś. Wydaje mi się że modulacja modulacją, moc nadajnika mocą, ale czułość RX jest podstawą. Pozdrawiam
  6. Z targu/cyrku :-) Nie mam nic takiego. Mam zwyklego Taranisa X9D i mysle że dopóki się nie zepusje to radia nie zminie, a jak sie spsuje to ze względu na ilość odiorników to zmienie na QX7S. Pozdrawiam
  7. Witam Pytanie laika w tym temacie, czy sposób modulacji ma cokolwiek wspólnego zasięgiem skoro częstotliwość i tak jest taka sama? Czy modulacje FASST na fali 2.4 GHz jest trudniej zakłócić niż ACCST czy jakieś Turnigowe AFHDS/AFHDS2? Bo moim zdaniem Turnigy AFHDS/AFHDS2 z mocą 1W i odpowiednio czułym RX będzie lepszy niż Futabowe FASST 100mW. Pozdrawiam
  8. Witam Te wszystkie dywagacje na temat SK w Wicherku są bez sensu. Kolega Przzemo zrobił to dobrze. SK z wersji RC jest szpetny i niszczy Wicherka. Pozdrawiam
  9. Gdzzie kupiles ten zestaw? Pozdrawiam
  10. Zaprogramowałeś ESC? Parametr ERR1: 0% to bardzo dobry wynik. 5V to napiecie zasilania odbiornika - prawidłowe. Pozdrawiam
  11. Po czym to poznać? Predkosc lotu? Pozdrawiam
  12. Witam. Gdzie kupiłes ten model? Też za mną łazi. I jaka to wersja? SuperLite czy zwykła? Pozdrawiam
  13. PO miało 8 lat do dyspozycji. Zrobili 1 wielkie G. Pozdrawiam
  14. c Wszystko jest ekologiczne do pewnego momentu. Tak jak z autami elektrycznymi. Zero emisji syfu z samochodu, ale 4x (strzelam) wiecej syfu z elektrowni + toksyczna utylizacja ogniw. Energia nie bierze sie znikąd. Jeżeli checmy żyć w czystym srodowisku (na co niestety nie ma juz szans), to trzeba zrezygnować z wiekszości wygód, a moze nawet ze wszystkich. A produkcja gumy do A380 też nie będzie ekologiczna :-). Taka dygresja.
  15. Masz jakis schemat tego polączenia? Nie będe bawił sie w jakieś wtyczki od serwa itp. Mam banany, i wszystie odpowiednie gniazda. Na tą chwile chce to zrobic tak: 2xwtyk molex 51005, 2xbanan, 1 x złacze balancera 2s. Molexy na szeregowo, balancer na szeregowo, banany ostani - i + z ogniw. Pozdrawam
  16. Witam Mam taka ładowarke: http://www.icharger.pl/prod.php?id_prod=7 Mam tez mikro drona, do ktorego mam 2 baterie 3.7V 600mAh, wraz z kabelkiem ktory robi z tych bateri 2S 7.4V 600mAh i ma wyjscie na balanser 2S. Niestety nie moge naladowac przez ten kabelek, bo ładowarka pluje sie o MainPort, czyli podłączenie +i- bananami. Jak to obejsc? Ładuje to pradem 0.5A wiec balancer powinien to wytrzymać. Pozdrawiam
  17. No właśnie. Czy gdzieś w polskich sklepach można dostać ten samolocik? Bo pomimo moich poszukiwań nie znalazłem. Pozdrawiam
  18. Witam Czy ta wersja: https://www.ef3m.pl/pl/p/YAK-55M-Crack-3D-EPP-Gold/1556 To jest ten sam model co opisywany w wątku? Pozdrawiam
  19. Co do pisania zgodnie z ortografią, to zgodzę sie z Shockiem. Ale cała reszta watku to jakiś dramat, w którym też chcę mieć udział :-). Pozdrawiam
  20. Masz kolego 100% racje. Nie ma co wyzywać od kretynów ludzi, którzy ulegli wypadkowi. Wypadków w pracy zawodowej widziałem kilka, i ulegli im ci, których nigdy bym nie posadzał o głupote. Rutyna robi swoje. Pozdrawiam
  21. pjk11
    Ładowarki ISDT opinie
    https://www.youtube.com/watch?v=dhYwc2JhYbE Moze to? Chyba że się powtarzam. Jeżeli tak, to przepraszam. Pozdrawiam
  22. pjk11
    A SN z pudełka ma tyle samo cyfr co pole do wpisania na LCD? Bo kiedyś miałem podobą sytuacje, tylko z telefonem, że brakujące pola (z tyłu lub przodu), trzeba uzupełnić zerami. Pozdrawiam
  23. pjk11
    Moze chodzi o przepisanie numeru serii (serial number)? Powinien gdzies byc napisany na tz ( tabliczce znamionowej :-)). Pozdrawiam
  24. Ja natomiast jestem rasistą. Są 3 rasy żółta, biała i czarna. Żółci są najmądrzejsi i najbardziej pracowici, biali troche to i to, a czarni nic. To oczywiście żart. Pozdrawiam
  25. Przesyłanie sygnałów PWM przez port szeregowy. Zamiast 4 kabli 3-zyłowych z odbiornika do FC dajesz 1. Pozdrawiam
