daras
    2
Treść opublikowana przez daras
  1. daras
    B-18 Bolo
    Ciekawy masz warsztat modelarski. 🤔
  2. daras
    FrSky X20 Tandem.
    Smutne Jednak może spadła nim wyjechałeś na autostradę?
  3. [*]
  4. daras
    Smutna wiadomość.
  5. Samolot fajny tylko ten pilot jakiś nisko rosły. 🤔
  6. daras
    FrSky X20 Tandem.
    Jednostki w tej aparaturze są w dB.
  7. Witam. Odbiornik frsky aktualny? Pozdrawiam
    1. Pokaż poprzednie komentarze  4 więcej
    2. daras
      daras
      Kurcze dopiero przeczytałem. Przepraszam.
    3. amatorsky
      amatorsky
      Witam-mam wystawione moje radio -moze jestes zainteresowany-Tandem X20S
      Jak tak to dzwon.
      Brak mi kasy i musze przejsc na tansze radio a to jest naprawde ok.
    4. daras
      daras
      Nie dziękuję, już jedno takie posiadam .
  8. daras
    FrSky X20 Tandem.
    Po ostatniej aktualizacji zniknęło mi polskie menu na aparaturze no i nie pamiętam skąd to ściągnąłem. Może ktoś pamięta gdzie to znaleźć? Nie aktualne. Poradziłem sobie. ?
  9. daras
    Przesunięte wydruki 3D
    Wątpię aby to pasek miał wpływ akurat na to przesunięcie wydruku.
  10. daras
    Według mnie drukarka gubi kroki, spróbuj zmniejszyć prędkość wydruku.
  11. daras
    Problem z enkoderem
    Kurcze nie mam takiej zakładki. Enkoder to zwykły czujnik indukcyjny ma 1 impuls na obrót Wyczytałem gdzieś na amerykańskim forum że mach turn przyjmuje tylko jeden impuls na obrót i to powinno wystarczyć. Więc kupiłem zamontowałem i działa. Nie wiem do dziś jak, bo tylko jeden przewód podpinam pod indeks i tylko jeden impuls. No ale tokarka pokazuje stałe obroty spadku nie widać. Tylko ten skok mnie martwi, bo nie lubię jak coś nie działa. Najlepsze w tym wszystkim jest to że maszyna w osi Z chodzi na oryginalnej śrubie trapezowej i ma 0.3 luzu, ale gwint zaczynam 4 mm wcześniej i luz się kasuje.
  12. daras
    Problem z enkoderem
    No muszę Cię Pocieszyć wszystko działa, gwintowanie wychodzi idealnie, więc nie musisz już tracić nerwów na pisanie postów nic nie znaczących. Trochę mi to zajęło ale w końcu dałem radę, lecz niestety nie z tym enkoderem. Teraz mam inny problem, w Machu są gotowe cykle do gwintowania i wszystko byłoby dobrze gdyby nie to że chcąc gwintować gwint o skoku 1,5mm muszę w cyklu wpisać 3mm. Gdybym miał zły skok śruby to wpisując długość gwintu 15 mm tokarka robiłaby 30, a robi tak jak zadane 15.
  13. Mnie też się podoba to najlepszy pilot jakiego kiedykolwiek miałem, bo od mojej wnusi. ?
  14. Dziś wnuczka ze względu braku pilota w moim nowym samolocie ulepiła mi figurkę z modeliny. Przypomniał mi się zaraz film Wielka włóczęga. No i jak tu nie kochać dzieci. Pierwowzór. No pilot ulepiony przez wnuczkę.
  15. daras
    Problem z enkoderem
    Znalazłem jeszcze coś takiego od enkodera:PIB38.pdf
  16. daras
    Problem z enkoderem
    A kto Ci powiedział że na tokarce chcę pracować z programem do frezowania? To że jestem ciemny w elektronice nie znaczy że jestem aż taką niedojdą, abym nie wiedział z jakim programem chce pracować. Dodam jeszcze tylko że Mach 3 to też Mach 3 tylko że z dodatkiem Turn. Obciążenie wrzeciona pewnie jest przy gwintowaniu i tu się z Tobą zgodzę, że jak minimalnie spadną obroty to nóż nigdy nie trafi w swoje miejsce, ale właśnie dlatego musi być ten enkoder. Bulbon bardzo Ci dziękuję za pomoc, pewnie będę się odzywał na PW bo to co napisałeś jest super, tylko że ja i tak nic z tego nie wiem
  17. daras
    Problem z enkoderem
    Najlepiej jak wstawie linki do tych aukcji, bo ja mechanicznie to mogę zrobić wszystko, ale z elektroniki to jestem beznadziejny. Sterowanie Mach 3 Enkoder Płyta główna Konfiguracja_mach3_z_plyta_glowna_PL_.pdfKonfiguracja_mach3_z_plyta_glowna_PL_.pdf
  18. daras
    Problem z enkoderem
    Ale co mi się wydaje bo nie wiem co masz na myśli. Właśnie dlatego potrzebuje ten dekoder aby wiedział kiedy wprowadzić nóż w ten gwint, a nie wiem jak go podłączyć i gdzie.
  19. daras
    Problem z enkoderem
    Stabilne obroty to ja mam bo są sterowanie przez przekładnie na zębatkach. Chodzi o to aby maszyna wiedziała kiedy ma wprowadzić nóż do gwintowania w materiał.
  20. daras
    Problem z enkoderem
    Witam. Przerabiam tokarkę na CNC i mam problem polegający na tym że nie wiem jak podłączyć enkoder inkrementalny obrotowy do płyty głównej. Nie chce stosować falownika chcę wykorzystać silnik tokarki taki jaki jest zamontowany, jednak do gwintowania potrzebny jest niestety ten nieszczęsny enkoder. Poniżej fotki enkodera i płyta głównej. Jeśli ktoś się orientuje jak to się montuje kabelkami do płyta to bardzo proszę o pomoc.
  21. daras
    Nowe konto na Steam
    Gram w tą grę od lat i zawsze na jednym koncie, bez różnicy która wersja.
  22. Spróbuj wiertłem VHM, co prawda ja frezuje frezami złamane gwintowniki w materiale i nawet daje radę.
  23. Ja jestem całkowitym laikiem w takich sprawach, do tego niestety nie znam angielskiego, wyłączając pojedyncze słówka. Dlatego dla mnie taka ścieżka dźwiękowa byłaby idealnym rozwiązaniem. ?
  24. Miałeś się wyłączyć z tematu, ale jakoś słabo Ci to idzie.
  25. Czytałem, ale wiadomo że Twoich mądrości ja nie przebije. Ty wiesz wszystko, we wszystkim jesteś najlepszy. Proszę Cię nie komentuj moich postów bo nie lubię takich osób jak Ty i nie chciałbym Ci coś bardziej nieprzyjemnego napisać. Kolega napisał zapytał czy ktoś ze stolicy nie posiada takiego gwintownika, bo po co ma kupować dla jednego gwintu. No ale Ty na pewno to przeczytałeś, nie może być inaczej, ale musiałeś swój głupi komentarz wrzucić razem z linkiem do gównianych gwintowników co by nawet gwintu w plastiku nie zrobiły. No ale jak zwykle Ty to dobrze wiedziałeś, ale chciałeś być złośliwy jak w innych tematach.
