a2j
    2
Treść opublikowana przez a2j
  1. a2j
    BigViCK od Vickmodels z Węgier
    Zrobiłem małe testy i zasiliłem odbiornik z dwoma serwami akumulatorem Lipo 1S, działa ale faktycznie ryzykowne. Przy 3,5V był wyraźny spadek prędkości pracy serw a poniżej 3,4V bliżej 3V odbiornik się rozłączał. Postanowiłem zrobić pakiet z 4 szt. akumulatorków NiMH. Zakupiłem takie coś: Przewidywana waga pakietu 17-18 g.
  2. a2j
    Wieczorem postanowiłem zająć się statecznikiem poziomym i pionowym wraz ze sterami, jak dla mnie najtrudniejszy element. Na początku zeszlifowałem krawędzie i naciąłem krawędź steru pod kątem 45°. Zawias z taśmy klejącej po obu stronach, sprężyna z druta 0,2 mm. Stateczniki wraz ze sterami wkleiłem do belki ogonowej starając zachować kąt prosty. Wzmocnienie z włókna szklanego w oba miejsca połączenia z belką wg. instrukcji. Całość prezentuje się tak, zaznaczam że model nie został jeszcze oklejony. Na koniec postanowiłem wszystko zważyć: wszystkie elementy modelu, serwa (pod skrzydłem śruby i orczyki), odbiornik. Zakładam że po oklejeniu skrzydła i kadłuba dojdzie z 15g. Do zasilenia mam dwie możliwości wszystko będzie uzależnione od wyważania się modelu. Mam: - Lipo 1S 500mAh - 13g. - NiMh 170 mAh - 20g. Pozdrawiam Adam
  3. a2j
    Walki dalsza część, wczoraj popołudniu wkleiłem dolną taśmę węglową oraz wzmocnienie pod kołek do rzucania. Wieczorem jak dolna taśma wyschła wkleiłem wzmocnienie łączenia skrzydeł (taśma szklana). Skrzydło gotowe do oklejenia i tu mam mały dylemat, wg. instrukcji skrzydło ma być oklejone taśmą klejącą (pakową). Ja planowałem okleić je folią "soft touch" od Pana Marka (napolskimniebie.pl). Wieczorem zrobiłem kilka testów na piance (pozostałym elemencie z wycięcia skrzydeł) i położenie foli za pomocą żelazka nie stanowi problemu. Widzę dwie przeciwności: - Pierwsza to wytrzymałość, taśma klejąca wydaje się być grubsza i sztywniejsza. - Druga jest natury estetycznej, taśmę klejącą można kupić w różnych kolorach i zakryć kolor samej pianki (róż) jak i wklejone wzmocnienia itp vs transparentna folia.
  4. a2j
    Przedstawiam kolejne postępy prac, wyciąłem otwory pod sklejkowe wzmocnienia śrub. Połączyłem oba skrzydła ze sobą(foam safe CA) oraz wkleiłem wzmocnienia(epoxy). Wkleiłem także pierwszą taśmę węglową na skrzydła, będzie jeszcze jedna od dołu.
  5. a2j
    Jak polaczyc lipo
    Bez rozbierania lipoli nie da rady. Z tych dwóch 4S lub 2S o większej pojemności. Tu masz schemat 3S
  6. a2j
    Do wieczora wszystko ładnie wyschło więc postanowiłem wkleić górne listwy węglowe. W przypadku poprzednich, dolnych listw było dla nich wykonane nacięcie w skrzydle więc sprawa oczywista. Natomiast dla tych górnych musiałem wykonać zagłębienie przez "przejechanie" kilka razy dociśniętą listwą po piance wzdłuż przyklejonej linijki. Dziś rano sprawdziłem, wszystko wkleiło się jak trzeba. Porównując do pojedynczej listwy skrzydło jest naprawdę sztywne.
  7. a2j
    Faktycznie dobre rozwiązanie, choć mało estetyczne. Na pewno łatwiejsze będzie wiązanie linek. Dziś była chwilka to wkleiłem pierwszą listwę węglową w skrzydło (epoxy).
  8. a2j
    Prace powolutku posuwają się do przodu. Mała aktualizacja zmiana serwa z 5g na 3.7g, znalazłem takie marki Power HD model HD1370A (serwo 5g jest za szerokie do kadłuba) Wziąłem się za kadłub, na początku wklejenie sklejkowych wzmocnień pod śruby i węglowy pręt. Wklejenie plastikowych śrub. Łączenie z piankowym rdzeniem kadłuba. Tak prezentuje się kadłub po sklejeniu całości. Wycięcie otworów na serwa.
  9. Pięknie Ci to idzie i szybko! A kadłub faktycznie jak łódź a nawet jak ryba, pływaki pod skrzydła i można siadać na wodzie
  10. Piękna robota, ukłon w stronę starych planów tylko na plus. Do pokrycia prosiła by się japonka ale transparentna folia pokaże nam więcej środka. Zasiadam w widowni.
  11. a2j
    Wg instrukcji po dwie listwy węglowe 0,5mm x 3mm na całą długość skrzydła. Jedna od dołu do wyciętego rowka prostopadle druga na płasko z góry skrzydła. Dodatkowo dwa pasy włókna węglowego 25,5cm x 14mm od góry i od dołu. Łączenie obu skrzydeł włóknem (nie węglowe - białe) szerokości 3cm. Załączam instrukcję Bvguide.pdf
  12. a2j
    Jeszcze fotki samego skrzydła:
  13. Zachęcony zabawą w DLG a dokładnie modelem MiMi o którym pisałem TU rozpocząłem poszukiwanie nowego modelu. Na stronie www.vickmodels.com natknąłem się na model MiniViCK od kolegi z Węgier a dokładniej na jego starszego brata BigViCK. Rozpiętość: 100cm Długość: 75cm Waga od: 130g Profil: MH32 Przez stronę zamówiłem model w poniedziałek odebrałem paczkę. W paczke właściwie wszystkie elementy (bez elektroniki) do budowy modelu: kadłub i skrzydła ze styroduru, węglowa rurka i wzmocnienia, sklejkowe i balsowe elementy kadłuba, stateczniki ze sterami, taśma węglowa i materiałowa do wzmocnienia, plastikowe śruby z nakrętkami, drut na sprężynę do sterów oraz linka. Powolutku będę się zbierał do budowy i zamieszczał zdjęcia z jej postępów oraz pytania - liczę na Waszą pomoc. Na wyposażenie planuje dwa serwa 5g Tower Pro SG51R Power HD DH-1370A (zalecane są 2.2 - 3.7g - słabo z dostępnością), akumulator - lipo 1S ~300mAh lub pakiecik NiMh, lekki odbiornik jeszcze się zastanawiam bo planuje zmianę aparatury. Wg założeń twórcy modelu skrzydło oklejone ma być kolorową taśmą pakową ale jakoś nie wydaje mi się to trwałe ani estetyczne i zamówiłem u Pana Marka matową folie pokryciowa soft touche. Tu pierwsze pytanie czy macie jakiś inny pomysł na wykończenie skrzydeł. Pozdrawiam Adam
  14. a2j
    Próba bicia rekordu QLRS.
    napisz jeszcze na jakim setupie (nadajnik i odbiornik)
  15. Jeszcze jeden filmik z moim MiMi DLG w roli głównej tym razem w wiosennej scenerii
  16. Ja od siebie polecę Hobby Zone Sport Cub S (rozpiętość 616mm). Sam na nim nauczyłem się latać. Samolot posiada system stabilizacji z trzema trybami lotu: - początkujący (ograniczony przechył samolotu jakieś 45 stopni w każdą ze stron po puszczeniu gałki automatyczny powrót do lotu poziomego) - średnio zaawansowany (w mniejszym stopniu ograniczony przechył samolotu jakieś 60 stopni po puszczeniu gałki samolot nie wraca do lotu poziomego) - zaawansowany (brak ograniczeń pełne acro) W każdym z trybów działa stabilizacja AS3X, czyli podmuchy wiatru są niwelowane dodatkowo w każdym z trybów jest tak zwany guzik "panika" po jego naciśnięciu samolot w kilka sekund wraca do lotu poziomego. Dzięki stabilizacji właściwie lata sam, dodatkowo ma makietowy wygląd oraz podwozie (starty i lądowanie). Jedyny mankament to płytka główna "all in one" współpracuje z Spektrum. Mam taki na sprzedaż.
  17. a widzisz myślałem że oryginalne taśmy są inne i te padają.
  18. Są do kupienia zamienniki taśmy w takiej postaci:
  19. Ja testowałem mini kamerę brelok jakość jak SQ11 - powiem jedno dziadostwo. Nie nadaje się to do oglądania i publikacji. Najważniejsza w doborze kamery jest ilość mega pikseli samej matrycy i ilość klatek na sec, tego w tych małych kamerach nie podają ale pochwalą się że film jest 1920x1080 jest to rozdzielczość interpolowana (rozciągana). Takim najsensowniejszym wg. mnie rozwiązaniem jest Mobius i Runcam2. Mnie bardzo kusi RunCam split mini. Kamerka na kadłub elektronika do środka, można się pokusić o serwo obracające kamerę.
  20. Pamiętaj że pakiety lipo trzeba dość specyficznie traktować: nie rozładowywać prądem większym niż zadeklarowany na pakiecie, nie dopuścić do rozładowania poniżej 3,3V na cele (do tego przydatne urządzenie "lipo alarm" kosztuje parę zł) i jeśli nie używane przechowywać w trybie "STORAGE" 3,82V na cele. Jeśli o tym wszystkim już wiesz to wybacz za przypomnienie.
  21. Kup lepiej ładowarkę modelarską, masz możliwość ustalenia prądu ładowania czy wstawienia pakiet w stan do przechowania. Ja osobiście mam Imax b6 mini.
  22. Lekko i makietowo oderwał się od ziemi, piękne latanie.
  23. Obserwuje temat i powiem jedno - piękna robota, chciał bym tak umieć.
  24. Jeszcze w trakcie czytania zastanawiałem się jak by to można zrobić, pierwsza myśl właśnie o ostrzach a tu proszę. Ta oryginalna wyważarka, wygląda że też ma obrotowe talerze.
  25. a2j
    Nasze lotniska - MAPA
    Fajna sprawa, dodałem Lotniska modelarskie - Rybnik RC Model Club - Modelklub Orlová
