a2j
    2
Treść opublikowana przez a2j
  1. To chociaż fotki zapodaj jak przyjdzie.
  2. To pochwal się jak Ci to śmiga.
  3. Sprzedałem Spektrum DX6 i zakupiłem Frsky Taranis X9D plus SE. Chory byłem na niego już jakiś czas, powiem jedno - miodzio. Wreszcie telemetria, poziomy RSSI i akumulatora, naprawdę super. Świeży zakup paczka przyszła wczoraj . Polatałem dziś moim skrzydłem FT Arrow tak od 18:00 z 20 min a później porzucałem Mimi aż zrobiło się ciemno.
  4. Dziś faktycznie ostatki by polatać, od jutra deszcze. Postaram się dziś wyskoczyć, tym bardziej że przesiadłem się na nowego linka i korci zrobić testy.
  5. a2j
    BigViCK od Vickmodels z Węgier
    Super latanie, świetna miejscówka.
  6. a2j
    Ja połączyłem dwa elementy w jeden tj. uchwyt na głowę do kamery typu gopro i końcówka z selfiesticka - dzięki temu mogę kręcić film telefonem - polecam. Zobacz jak tu Pan lata
  7. Same ślicznotki zazdroszczę. Piękne profesjonalne zdjęcia.
  8. To powodzenia i wytrwałości w remoncie życzę a filmik bez kreta z pięknym lądowaniem proszę
  9. i jak oblot był?
  10. Ależ Ty piszesz, czyta się to jak dobry kryminał.
  11. Dzięki za dobrą radę Adrian, zazwyczaj latam na lotnisku RC na które mam 25km, w tym dniu kompletnie nie miałem czasu a kusiło bo nie zdążyłem oblatać skrzydła przed urlopem. Uniesienie sterolotek o którym wspomniał Marcin jest w projekcie Flite Test, tak też zrobiłem za pomocą prostego wzornika podczas centrowania serw. Na sterach wysokość po trymowaniu doszło jakieś 5mm, zaznaczam że CG w mojej strzale jest w punkcie wg instrukcji. O ograniczaniu wychyłu steru przez trym wiem a że mam popychacze na sztywno użyłem na razie funkcji subtrym w aparaturze, choć raczej zrobię trymowanie mechaniczne.
  12. Skrzydełko zostało wreszcie zostało oblatane - byłem na urlopie. W ten weekend wróciłem z urlopu i w sobotę wieczorkiem zabrałem "strzałę" na pobliską polankę. Poszła jak przecinak na pół gazu wyrzucam ją z reki a lata nawet na 1/3. Wymagała sporo trymu na sterze wysokości bo ciągnęło ją ku ziemi, reszty nie trzeba było regulować. Ustawienia niskie DR na 50% i Expo na 35% na wysokie nawet nie przełączałem bo nie ma sensu. Załączam krótki film z oblotu żeby nie było Pozdrawiam Adam
  13. nadajnik: https://allegro.pl/eachine-vtx03-mini-5-8g-72ch-nadajnik-video-200mw-i6892916617.html kamera: https://allegro.pl/kamera-fpv-eachine1000tvl-1-3-ccd-ntsc-pal-5-8-gh-i7369259350.html
  14. Brak dźwigara który zauważył kolega Sławek nie dawał mi spokoju ale zrobiłem go po najmniejszej linii oporu. Wyciąłem sklejkę 2,5mm x 10mm x 27cm W okolicach CG naciąłem otwór i wkleiłem dźwigar na wikol, długość wystarczająca by sięgnąć wewnętrznego wzmocnienia w okolicach serw. Podkleiłem dodatkowo wikolem w miejscu do którego miałem dostęp. Od spodu podkleiłem całość wzmocnioną taśmą.
  15. łoo jaka szkoda ale widzę że do naprawy, kadłub nie oberwał?
  16. Sławek dzięki za podpowiedź. Plan był taki by wsunąć dźwigar za wręgę bez jej wcinania jednak stwierdzam że będę miał problem na tym etapie bez większych ingerencji z kilku względów: - wszystko wklejone na stałe, skrzynka z wręgą silnika przed wklejeniem była oklejona taśmą z włóknem, - w dolnej części wręgi jest jedna ze śrub silnika, - będę miał problem z dojściem z klejem do wnętrza skrzydła. Musiał bym raczej całość wyciąć i zbudować kadłub od nowa - nie jest to nie do zrobienia, może zrobię delikatny oblot i później się na to zdecyduje lub... Znalazłem w pudełku z gratami rurkę węglową średnicy ~7,70 mm (nie jest idealna pochodzi z ogrodowego wiatraczka) i długości 27 cm waga 13g. Mógł bym w okolicach SC (jak na zdjęciu) wyciąć na wymiar rurki prostokątny otwór i tam ją wkleić, dodatkowo zrobić kilka wsporników(z podkładu) o wewnętrzną część skrzydła.
  17. 520g ciągu może z niego zrobić pocisk.
  18. Czyli tu? na niebiesko za wręgą silnika. Nie wiem czy nie łatwiej naciąć skrzydło od spodu i wcisnąć w nacięcie listwę na kleju.
  19. Też mnie to martwi, był plan że wkleję w kadłub dodatkowe wzmocnienie ale zabrakło miejsca. Obie połówki połączone ze sobą przy silniku takim podwójnym boxem (pod regulatorem jest też ścianka) Mam sklejkę 1mm i 2,5mm czy ten materiał nada się na taki dźwigar? Dobrze rozumiem jego rozmieszczenie?
  20. Dotarły elementy wyposażenia (silnik, ESC i serwa) więc zabrałem się za skończenie skrzydełka. Chcąc zapewnić odpowiednie chłodzenie regulatora zaplanowałem umieszczenie go z góry w tyle kadłuba. Kompletnie nie spodobał mi się wygląd bo ESC dość duży, więc postanowiłem wtopić go w kadłub. W kadłubie dość ciasno, kable zasilające i złącza też zabierają przestrzeń więc odbiornik poszedł do wnętrza skrzydła. Bateria wypełnia 50% całości kadłuba ale jest jeszcze miejsca na przyszłe FPV. Całość prezentuje się tak. Nie jest najpiękniejsze ale mam nadzieje że będzie pięknie latać. i na koniec waga, cały model z elektroniką i aku waży: Nie jest źle, chłopaki z FT na stronie podają że bez baterii 170 g. Moja bateria waży 107 g, więc jestem w granicy. Został tylko oblot, pierwszy raz mam do czynienie z latającym skrzydłem więc chętnie usłyszę od Was jakieś zalecenia.
  21. a2j
    No to waga super, gratuluje.
  22. Gratuluje oblotu, widać że potrzebuje prędkości do stabilnego lotu. Mniejsze wychylenia sterów jakieś expo i będzie latał jak chciał by tego pilot.
  23. a2j
    To musiał bym Ci to zmierzyć a nie wiem czy zdołam spotkać się z właścicielem BigVick-a przed moim urlopem. Wydaje mi się że to sprawa dość indywidualna. Ustaw na aparaturze Dual rates i bardziej doświadczalnie dojdziesz jakie ustawienia są dla Ciebie najlepsze.
  24. a2j
    Zaskoczyłeś mnie tym pytaniem, nie mierzyłem zakresów. Raczej standardowo jak w innych samolotach na aparaturze ustawiłem low i Hi rates na 70/100 i 40% expo. Latam głównie na Low rates.
