a2j
    2
Treść opublikowana przez a2j
  1. Patryk, zobacz proszę do mojego pytania o silnik, czy może być ten XING 2207 1800KV i dodatkowo dopytam o śmigła czy te kupić 6 i 7
  2. Piękne dzięki Patryk, super wyjaśnione. A czy zamiast poleconego przez Ciebie emax-a może być ten, ten sam rozmiar i 1800KV, akurat emax w wersji 1900kv niedostępny na tej stronie?
  3. Nie ukrywam że namieszaliście mi w głowie, zwiększyłem silnik/śmigło i baterie właśnie by uzyskać większy czasu lotu. Co ciekawe będę miał problem z wyważeniem, obecny silnik 47g idealnie wyważa skrzydło. Myślałem o ciut większym silniku by móc na przodzie dodać kamerę HD Mobius (teraz musiała by być gdzieś w połowie). Hmm mógł bym silnik zamontować na takich tulejkach odsuwających go w tył by poprawić wyważenie? A czy zaproponowany silnik nie powinien mieć inne ESC? mam zwykle samolotowe.
  4. Co myślicie o tym silniku, bo tego emax-a nie umiem znaleźć w PL
  5. na watomierzu 1/2 gazu to ciut ponad 5A a full gaz to ok 11A więc go nie katuje. Zmierzę temperaturę po locie bo może przesadzam. Podejrzewam łożyska bo to budżetowe wyposażenie, silnik chyba wymienię, myślę o podobnym np emax 2212 1400kv.
  6. Zobacz też mój temat z BigVick
  7. Wydaje mi się że użyłem nie tego słowa, raczej powinienem powiedzieć gorący. Ciężko utrzymać go w palcach.
  8. Kolejnym krokiem w rozbudowie mojego skrzydła jest zabudowa kontrolera lotu z GPS i zabawa z inav. Przypominam że skrzydło to powiększone do 1m FT Arrow. Aktualne wyposażenie: Silnik: 2212/10T 1400KV Śmigło: 8X4 ESC: 30A Odbiornik: Frsky X4R Serwa: TowerPro SG-92 Carbon 9g VTX: Eachine TX526 kamera: caddx Turbo S1 Kontroler lotu: Matek F411-WSE GPS: Beitian BN-220 LED-y: Matek Pakiet: Turnigy 2200 mah 3S Waga: skrzydło gotowe do lotu (z pakietem): 642g Kilka fotek: Wiem, brzydal jak nie wiem co ale to platforma testowa, zamierzam zlecić wycięcie rdzeni skrzydeł i przeniesienie sprzętu. Z małych sukcesów to udało mi się z odbiornika X4R wydobyć sygnał SBUS a po Smart port odesłać z kontrolera telemetrie do radia. Dzięki temu mam pełną telemetrie a z bajerów uruchamiając na radiu skrypt lua, można mieć taki ekran w taranisie. Z działającym na żywo sztucznym horyzontem i parametrami lotu. Oblotu jeszcze nie było, na razie kilka rzutów na łące - sprawdzenie SG i ustawień lotek. Jedyny mankament to ciepły silnik po paru minutach lotu, jak był w samolocie z przodu to tego problemu nie było. Tu pracuje jako puscher i mniej powietrza go opływa i stąd pytanie są jakieś patenty na to? Czy podmienić silnik?, bo nowy nie jest. Swoje wylatał, śmigieł na nim trochę połamałem .
  9. Tak już wszystko działa jak trzeba, oblotu jeszcze nie było ale OSD działa. Zrobiłem na szybko filmik z problemem i jego rozwiązaniem, tak to wyglądało u mnie.
  10. Dzięki Wojtek za pomoc, tak mam format video na AUTO. Szukałem wczoraj dość intensywnie i znalazłem set display_force_sw_blink = ON ten parametr pomaga z problemem niewidocznych ikon, chyba chodzi o częstotliwość migania a odświeżanie obrazu.
  11. Zbudowałem latające skrzydło a teraz uzbrajam je w kontroler lotu i FPV. Kontroler: Matek F411-WSE (inav 2.5.1) VTX: Eachine TX526 Kamera: Caddx Turbo S1 Wszystko właściwie skonfigurowane i podłączone ale mam dziwny problem z OSD. Przy konfiguracji kontrolera w INAV (podłączone USB) w goglach widzę całe OSD, gdy zrobię restart znikają mi dwie ikony: ilość satelit i strzałka wskazująca miejsce startu. Wgrywałem na nowo czcionki, flash-owałem (z full chip erase) kontroler lotu - i nic. Co ciekawe ikona z ilością satelit pojawia się gdy GPS łapie fix (pow. 6 satelit) ale strzałka się nie pojawia. Wydaje mi się że właśnie te dwie ikony migają gdy GPS nie ma fix-a i tak jakby był problem z ich wyświetleniem w tym momencie. Macie jakieś sugestie?
  12. a2j
    Ładowarka do 200zł
    To filmik z instrukcją kalibracji raczej. A jest dokładnie jak mówi Przemek, nie trzeba kalibrować jest już skalibrowana przez producenta. Jak by było coś nie tak masz taką możliwość. Moje przyszły z różnych zamówień, zakupione z odstępem miesiąca obie skalibrowane poprawnie. Zresztą do samej kalibracji trzeba mieć dobry multimetr z 3 miejscami po przecinku.
  13. a2j
    Ładowarka do 200zł
    Ja przesiadłem się z SkyRC imax B6 mini na ToolkitRC m6 a że chciałem coś dwu kanałowego to kupiłem 2 szt. Świetna, niezwykle mobilna ładowarka, ze sporą ilością funkcji dodatkowych. TU polska recenzja. Nie jest bez wad, pierwsze wersje oprogramowania miały błędy ale producent udostępnia aktualizację. Do jej zasilenia używam zasilacza serwerowego takiego jak TU, mała przeróbka + dorobienie kabelków i zasila obie ładowarki. Dobrą i polecaną firmą jest wspomniany ISDT w tym przedziale cenowym jest Q6.
  14. Fajne radyjko i ma suwaki po bokach. Andrew Newton już modyfikacje w tym radiu robił, właśnie slider-y za lekko chodziły. Dopiero co (okazało że we wrześniu 2018, czas leci ) kupiłem X9D+SE, dziś kupił bym właśnie to radio.
  15. Obcinasz końcówkę i lutujesz XT60 (z zachowaniem poprawnej polaryzacji) albo jakaś przejściówka. Sam zasilacz też nie byle jaki bo dla 12V musiał by mieć wydajność prądową ponad 18A Ja do swojej ładowarki mam zrobiony zasilacz z zasilacza serwerowego.
  16. Jeśli ładowarka to imax b6 lite to nie podłączaj jej do 220V. Zasila się ją prądem stałym 7-32 V czyli musisz mieć dodatkowy zasilacz np z laptopa.
  17. darmowy PicaSim - polecam LINK trochę upierdliwy w konfiguracji samego kontrolera ale to naprawdę dobry symulator. Dostępny także jako aplikacja na telefon.
  18. Zaproponowany gimbal to tylko rama z silnikami musisz jeszcze dokupić sterownik. Zobacz całą serie filmów od Joshua Bardwell gdzie buduje drona Eachine Tyro119 (6 cali) - budżetowy dron za ok. 540 zł. Co ciekawe z prostym GPS (funkcja RTH Return to home - powrót nad miejsce startu) ale w ostatnich filmach serii wymienia GPS na taki z kompasem i barometrem oraz będzie konfigurował w nim inav. Inav to oprogramowanie obsługujące kontroler lotu z wieloma funkcjami autonomicznymi. Droniarze FPV używają Betaflight. Link do całej serii filmów jest ich 20, seria jeszcze nie skończona. Link gdzie można kupić drona To chyba jedyne rozwiązanie które może pokryć choć część Twoich założeń. O gimbal musisz jeszcze dopytać innych.
  19. Jakie masz C w posiadanych pakietach? Do tego typu dronów potrzeba pakietów z wysokim prądem rozładowania. Jedno ESC w Wizzardzie ma 20A a jest ich 4. Łatwo policzyć że może być potrzeby prąd ok 80A Powiedz czy miałeś możliwość latania dronem FPV?
  20. Sebastian chcesz czegoś z dwóch różnych światów, dronów fpv i dronów do filmowania. Dron z filmiku to typowy racer fpv a dokładniej Wizard x220 z gimbalem Quanum FY Mini 3D PROS. Jak chcesz polatać fpv zbuduj lub kup racera, chcesz nagrać film ze swoich lotów przyklej mu kamerę. Natomiast jeśli chcesz spełnić założenie z punktu 3 i 4, dron musi być z: GPS, barometrem i kompasem więc lepiej coś ala DJI mavic mini. Pewnie powiesz że zaproponowany dron to spory koszt ale w miarę dobry racer to koszt ok 1k zł, do tego jeszcze trzeba doliczyć koszt gogli, aparatury, ładowarki, akumulatorów co w sumie da podobną kwotę jak nie większą.
  21. aktualizowałeś do ACCST D16 V2?
  22. a2j
    BigViCK od Vickmodels z Węgier
    Udało się zejść z wagi do 129g gotowy do lotu - 5g zawsze coś. Zastosowałem pakiet 2S 220mah (16g) bezpośrednio zasila odbiornik a micro Ubec firmy Matec konwertuje napięcie do 5V dla serw.
  23. Patryku, też posiadam Tyro79 i BF 4.1, w regle wgrane JESC - mogę też skorzystać z Twojej wiedzy by dron latał lepiej?
  24. a2j
    Jak już wcześniej wspominałem BigVick z tej relacji był budowany dla mojego kolegi. Kupowane były dwa zestawy jeden z myślą o mnie. Z uwagi na korona wirusowy zakaz wychodzenia z domu wygrzebałem mój kit i postanowiłem zbudować. Model jest już gotowy, zdjęć z postępu prac nie robiłem, prezentuje jak wygląda ostatecznie. Zmian których dokonałem to wzmocnienie włóknem szklanym końcówek skrzydeł, szczególnie w miejscu uchwytu narażone były na wgniotki. Pobawię się też zasileniem i plan jest taki by użyć lipo 2S np 300mah i pełnym napięciem zasilić odbiornik (frsky X4R przyjmie do 10V) a same serwa przez prosty bec 5V. Pełne napięcie pakietu na odbiornik da mi możliwość monitorowania pakietu przez telemetrie. Waga właściwie bez zmian, bez pakietu 113g, sam pakiet 21g. Waga do lotu: 134g
  25. Ja miałem Eachine UK65 i gorąco polecam - zobacz TU Aktualny godny zastępca 65-cio mm mikrusa to Mobula6. Ja chętnie bym przygarnął tinyhawk-a i raczej S niż II.
