a2j
    2
Treść opublikowana przez a2j
  1. Zabawy dronem nigdy dość i przymierzam się przesiąść się na coś ciut większego. Budżet dość ograniczony (400 zł), po przeglądnięciu ofert przymierzam się do zakupu Tyro79 od Eachine. Nawet chwalony model po nie udanej wersji Tyro99. Nie latam wyścigowo ani freestyle raczej cruising, zależy mi na czasie lotu ok 5-6 min. co myślicie o tej propozycji? link do zakupu
  2. a2j
    Oblot Spinacha
    Gratulacje, piękny model. Jeśli można wiedzieć, ile dałeś za niego?
  3. Jeśli musiał by to być dron to na pierwsze loty na razie VLOS polecił bym Eachine E010 ok 90zł na allegro. Jak zajawka będzie się rozwijać można go przerobić na FPV dokupując mikro kamerę z nadajnikiem FPV do 100 zł (link) a przeróbka dość prosta (link_do_filmiku) Do latania FPV musiały by się pojawić gogle, jako pierwsze absolutnie wystarczą takie (link) lub lepsze te (link). Pozdrawiam Adam
  4. Pierwsze próby lotów na zewnątrz https://www.youtube.com/watch?v=O2wmy8sTJQQ
  5. a2j
    FrSky TARANIS
    karyty z zestawu są bardzo słabej jakości i u siebie tez wymieniałem. Napisz jaki to błąd czy nie wynika z różnicy wersji oprogramowania a zawartości karty.
  6. Dobrze mieć takiego kolegę co naprawić umie, ja pewnie wywalił bym odbiornik.
  7. Za dobrą podpowiedź można się odwdzięczyć zieloną strzałką w górę przy poście pomagającego. Wydaje mi się że opis pinów na odbiorniku trzeba czytać tak jak by się patrzyło na odbiornik od ich strony i wtedy wszystko się zgadza. W twojej instrukcji i moim screenie jest też rysunek ze piny przy płytce są sygnałowe - na to wygląda że tym trzeba się sugerować. Jest to dość nieczytelne ale mając już do czynienia z różnymi odbiornikami Frsky (piny w pionie w poziomie z masami do siebie itp) sprawdzam to dwa razy. To jeden z moich odbiorników opis na opakowaniu i mój dopisany, Co ciekawe dwa rzędy pinów, serwa wpinamy masą do siebie poziomo. Opis Też może mylić, ale po zrozumieniu tego raz jest to do ogarnięcia.
  8. A mi się wydaje że masz źle wpięte serwa wg instrukcji czyli patrząc z boku: -- EDIT -- a zaznaczona ikona potwierdza poprawne zbindowanie
  9. Gdy aparatura lub odbiornik są w innych od siebie firmware to nie da się ich zbindować i tyle (chodzi o EU-LBT czy non EU). Wyślij zdjęcie konfiguracji taranisa tj: inputs, mixer i pierwszą stronę by potwierdzić że zbindowane. Napisz lub pokaż jak zasilasz odbiornik i jak podłączyłeś serwa
  10. Tak, przy zakupie do wyboru są dwa odbiorniki wbudowane w płytę główną (do sterowania dronem), jest też możliwość wlutowania swojego link. Nadajnik obrazu jest już w dronie. Do lotu potrzebna aparatura i gogle. Łopatologicznie: każdy z systemów: sterujący dronem i przekazujący obraz (FPV) składa się z dwóch elementów: nadajnika i odbiornika. - Sterujący dronem: nadajnik to aparatura a odbiornik wbudowany jest w drona. - Przekazujący obraz (FPV): nadajnik (wbudowany drona) a odbiornik jest w goglach.
  11. W piątek wieczorek skończyłem skrzydło, nadajnik fpv trafił na klapkę zamykającą tylną część kadłuba. Po otwarciu jest do niego wygodne dojście. W przedniej części kadłuba wydzielone miejsce na kamerę oraz otwierany właz dla baterii. Do tyłu trafił odbiornik a skrzydło otrzymało ozdobne pasy z góry żółte a od spodu czarne. Oblot wkrótce.
  12. Wczoraj zamontowałem silnik i regulator na skrzydle. Zgodnie z założeniami regulator przechodzi delikatnie przez spodnią krawędź a silnik znalazł swoje miejsce za podwójnym piankowym domkiem.
  13. Skrzydełko z tematu nie miało lekkiego życia, moja nauka latania skrzydłem , wiele przeróbek sporo lotów i kilka twardszych lądowań na różnym podłożu. Ostatni lot odbył się w pięknych okolicznościach przyrody na plaży w Jarosławcu zakończony małą glebą, niby było jeszcze do uratowania ale postanowiłem przeszczepić elektronikę do nowego ciała. Nowe skrzydło będzie wykonane w identycznej technologii ale powiększone 130%, dzięki temu zabiegowi rozpiętość wzrośnie do ok 1m. Postanowiłem powiększyć skrzydło bo w starym było dość ciasno a mam skompletowany zestaw FPV w postaci nadajnika Eachine TX526, kamery Runcam micro sparrow i anteny Pagoda. Wczoraj wydrukowałem i wyciąłem plany. Podzielę się dalszymi etapami budowy. Liczę na uwagi. --- edit --- W sobotę znalazłem trochę czasu i powycinałem plany Tak się zapędziłem z robotą że nie zrobiłem żadnych zdjęć, dziś postęp prac wygląda następująco: Obie połówki skrzydła już sklejone razem, jak w poprzednim skrzydle za poradą Sławka do wnętrza wkleiłem dźwigar łączący obie połówki skrzydła. Dźwigar w postaci 40 cm aluminiowej rurki. Wewnętrzne "piankowe" dźwigary wzmocnione taśmą z włóknem szklanym tym razem połączone ze sobą w kabinie. Pewnie będę musiał je delikatnie przyciąć by dobrze umiejscowić akumulator. Myślę że wytnę otwór w który akumulator zostanie wsunięty. Teraz na pierwszy ogień pójdzie zaprojektowanie tyłu kabiny, domek w którym musi się znaleźć: - regulator - planuję umieścić go od spodu tak by licował się ze spodem skrzydła, - nadajnik FPV - umieszczony zostanie od góry delikatnie wtopiony w górną krawędź domku na otwieranych drzwiach inspekcyjnych, - odbiornik - do wnętrza domku (anteny wyprowadzę na skrzydła). Koniec domku to 3mm sklejka z silnikiem. Wygląda na to że wysokość kabiny będzie taka jak grubość profilu. Mając zrobiony tył skrzydła będę mógł skupić się na przodzie kabiny a w niej akumulator i kamera FPV.
  14. Pięknie masz to zrobione, Sam wykonałeś tą aluminiową wręgę? Jaki rozmiar kołpaka?, u mnie kołpak z pelikana brakuje plastikowej końcówki i nie wygląda to za ładnie. A ten aluminiowy u Ciebie piękny.
  15. Dokładnie tak robię. Dzięki za potwierdzenie że to właściwe postępowanie
  16. Musisz zmierzyć suwmiarką jaki masz rozmiar piasty silnika i kupić takie coś https://allegro.pl/oferta/piasta-do-smigiel-stalych-3-2-mm-m5-mp-jet-4702-7048534182 (w tym przypadku piasta 3,2mm) Zakładasz taką piastę na oś silnika (odkręcasz nakrętkę) zakładasz śmigło, rozkręcasz kołpak (dwie śruby od przodu), zakładasz dolną połówkę kołpaka na śmigło, zakręcasz nakrętką a na koniec zakładasz drugą połówkę kołpaka (sam kapturek). Jak będę w domu to podeślę zdjęcie takiego samego kołpaka u mnie.
  17. Kołpaki montuje się do piasty mocującej wraz ze śmigłem, więc ten Twój "prop saver" montaż śmigła na gumę demontujesz. A piasty do śmigieł kupujesz pod rozmiar piasty silnika, np. na allegro znajdziesz wpisz "piasta śmigła"
  18. Myślę że różnią się głownie kablami choć dzięki temu pewnie jest więcej możliwości samego podłączenia. Jak oglądałem filmiki to nawet wyświetlane menu jest takie same, natomiast zasilanie tylko 5V więc tak i siak musisz dać BEC. Ja mam zrobiony pakiet Li-ion z dwóch 18650 z wyprowadzonym balanserem i tak zasilam na razie ten czarny DVR i chyba jego Ci polecę.
  19. Jak na złość na allegro sprzedaż zakończona https://allegro.pl/oferta/eachine-ev100-micro-av-recorder-1280-480-mini-dvr-7579063040 Mogę polecić bangood https://www.banggood.com/Eachine-Micro-AV-Recorder-1280480-Mini-DVR-Support-32G-TF-For-EV100-Goggles-p-1196134.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN W Polsce tylko to znalazłem podobne ale też się nad nimi zastanawiałem https://www.olx.pl/oferta/eachine-prodvr-mini-nagrywarka-dron-fpv-CID767-IDvQve2.html#9555c256b8 https://allegro.pl/oferta/rejestrator-obrazu-dvr-ocday-mini-7771671469
  20. Tak, cały sygnał z kamery i OSD jest z oryginalnego wyposażenia drona, ma on wbudowany nadajnik video 5.8Ghz moc 25mW (na pierwszym zdjęciu pierwszego posta widać antenkę na "głowie" drona). W goglach jest odbiornik video 5.8Ghz. To cały system FPV czyli przekazania obrazu z drona do gogli. W dronie jest (wbudowany w płytę główną) odbiornik 2.4 Ghz do wyboru przy zakupie Frsky lub Flysky wszystko zależy jaką masz aparaturę.
  21. Tak, w dronie obraz z kamery + dodane przez płytę główną OSD jest nadawany na żywo systemem 5.8 Ghz. Natomiast w goglach jest odbiornik takie coś: On odbiera sygnał i wyświetla go na żywo na ekranie gogli, ja dodatkowo dostarczyłem sygnał video do modułu DVR który to zapisał na kartę pamięci. Tak dla pewności tylko dopiszę że nie patrzę na drona jak latam ale mam założone gogle i patrzę na obraz na żywo z lotu (trochę tak jak byś siedział w kokpicie drona).
  22. To wszystko co widzisz to wbudowane jest w dronika a to co dołożyłem to moduł dzięki któremu mogłem nagrać ten film (moduł nagrywa to co widzę w goglach podczas lotu).
  23. O co dokładnie pytasz? bo jeśli chodzi o wszystkie białe litery krzyż na środku i sztuczny horyzont to funkcje OSD z Betaflight. Uzależnione oczywiście od tego czy np czujnik napięcia czy poboru prądu jest zaimplementowany w kontroler lotu.
  24. Wrzucam nagranie lotu mojego malucha, moduł DVR działa znakomicie a koszt 58 zł to naprawdę niewiele. Lot bez cięć i edycji jednego pakietu, była mała kraksa (0:55) ale mogłem też przetestować funkcje "Flip Over After Crash" tzw. turtle mode. To odwrócenie ciągu i działanie tylko dwóch silników zależnie od ruchu prawej gałki w aparaturze. Naprawdę brak słów ile frajdy daje zabawa tym maluchem - polecam.
  25. Dziś przyszedł moduł DVR Zabrałem się za przeróbkę kabli video by sygnał docierał do monitora i modułu DVR, rozdzieliłem sygnał i już to działa. Moduł można przełączyć w tryb nadawania na monitorze pojawia się proste menu do ustawień oraz podglądu nagranych filmów. Teraz głowię się nad zasilaniem bo można to rozwiązać na dwa sposoby mini USB (5V) lub złącze balansera 2S (7,4V). Główny pakiet gogli to lipo 3S (11,1V), gdy zastosowałem mikro BEC 5V na nagraniu pojawiły się delikatne artefakty w postaci pasów. Na razie zasilam z power-bank-a i zakłóceń nie ma.
