TomTech
Treść opublikowana przez TomTech
FlySky FS2A-4CH - Kilka pytań od początkującego
TomTech odpowiedział(a) na baciany temat w Odbiorniki RC
Tu masz jak powinny być podłączone przewody, jak pomyliłeś tylko sygnał z masą to się nic nie stało gorzej jak przewód plusowy podpiąłeś w inne miejsce. -
Po pierwsze pokaż zdjęcia jak masz to wszystko polutowane. -
Jutro mogę się rozejrzeć w pracy czy został taki kawałek, ale wyciąć to sam będziesz musiał. Jedyne co mi przychodzi do głowy to w tym miejscu wstawić tulejkę nagwintowaną.
A jakie wymiary? Przydał by się rysuneczek.
Mam prosty nadajnik 2,4ghz i odbiornik jak temat aktualny to mogę podesłać zdjęcia i określisz czy takie może być.
Łączenie z odbiornikiem flysky - dioda sie nie świeci przy podłączeniu zasilania
TomTech odpowiedział(a) na EvilMebel temat w Od czego zacząć??
I drążek do samego dołu. -
Masz racje, specjalnie poszukałem odbiornika FS-IA6B i podłączyłem do zasilania. Mi to wygląda na rozładowany akumulator. -
Sprawdź w ustawieniach na jakim systemie pracuje AFHDS/AFHDS2 powinno być na AFHDS2, gdy będziesz miał ustawione na AFHDS to w odbiorniku może się kontrolka nie palić. ps. podłącz pod kanał nr 3 A i jeszcze jedno akumulator naładowany? -
Mi wyskakuje okienko aby sprawdzić dane osobowe, ale dalej nie chciała się włączyć. Sprawdzałem przed chwilą i jest kółeczko postępu i cisza aparatura nie działa.
Postaram się porobić szczegółowe zdjęcia z opisem elementów
Tylko scalak od części radiowej jest zasilany 3,3V z osobnego stabilizatora LDO.
Jutro postaram się zdobyć trochę czasu i rozbiorę go pomierzę i napisze co i jak.
Kolega ma racje że piny są połączone, to do czego służy układ SB6286 odpowiednik MT3608 wbudowany w odbiornik? Bez tego układu odbiornik działa, teraz nie mogę znaleźć gdzie to wyczytałem do czego on jest i jaki zamiennik. A i spaliłem SB6286 gdy zrobiło mi się zwarcie na kablu serwa.
Odbiornik taki jak FS-iA6B posiada w sobie przetwornicę na układzie MT3608 gdy uległ on spaleniu napięcie na serwach było takie jak podane z zasilania ( gdy podpięte 4.8V na serwach było 4.8V ) przy sprawnym zawsze było podbijane do 5V ma to za zadanie utrzymywania stałego napięcia na serwach podczas gwałtownych skoków prądu. Gdy w czasie testów miałem pod wszystkie kanały podpięte serwa 25Kg i zasilany odbiornik z baterii 4,8V to ten odbiornik też się grzał a przy zasilaniu z ESC dość wydajnym prądowo przestał. Teraz nie pamiętam jaki to był odbiornik ale on na wyjściu miał 6V a podane było 5V z ESC. To są moje obserwacje. Zawsze mogę się mylić a ktoś bardziej doświadczony mnie poprawi.
Tak serwa pobierają duży prąd i przetwornica się grzeje przy wyższym zasilaniu przetwornica podwyższająca napięcie nie jest potrzebna i wtedy odbiornik jest zimny. To tylko moje zdanie i spostrzeżenia.
W niektórych odbiornikach jest montowana przetwornica do podniesienia napięcia dla serw.
Na pewno Twoje wiadomości i rady są ważne ( dzięki za nie ) przy łudkach którymi się ściga, biorą udział w zawodach bo poprawiają osiągi ale czy ma to jakieś ważne znaczenie do pływania tzw. rekreacyjnego.
Fly Sky FS i6X - brak możłiwości bindowania z odbiornikami.
TomTech odpowiedział(a) na RobRoy temat w Aparatury RC
Mam ten sam nadajnik ale zmieniłem oprogramowanie na 10 kanałowy i nic takiego się nie dzieje raz zbindowałem i działa nawet jak długo leży. -
Ja kiedyś zrobiłem butelkowca zasada działania taka sama jak szuwarka i też na śniegu bardzo ociężale się poruszał a na wodzie demon.
Tylko jak obciążysz jakimś prądem powiedzmy 1A to napięcie nagle spadnie przy słabym akumulatorze.
min 0,9V na ogniwo
