TomTech
Treść opublikowana przez TomTech
  1. TomTech
    Migomat problem
    W zaznaczonym miejscu najczęściej odpryski spawalnicze powodują zwarcie do łuski/uchwytu.
  2. Zobacz tutaj Sklep Papierniczy Lidia Nowak ul. Kórnicka 30 61-141 Poznań
  3. TomTech
    Antena do nadajnika
    Ta największa teoretycznie powinna być najlepsza, mieć większy zysk. Te od ruterów mają od 2dBi do 7dBi lub nawet więcej, czym więcej tym lepsza, większy zasięg. Ta krótka 3dBi a długa 7dBi.
  4. TomTech
    Antena do nadajnika
    Tak nadają się.
  5. TomTech
    Nasze Pedałowanie ...
    A tu brat zamierza pokonać 2000km w celu charytatywnym tu można zobaczyć.https://www.facebook.com/profile.php?id=61571725985932
  6. Może to pomoże. https://intofpv.com/t-easy-flysky-fs-i6-10-channel-upgrade i jeszcze jedna stronka https://github.com/benb0jangles/FlySky-i6-Mod-
  7. Czy odbiornik się zbindował? W większości odbiorników dioda led po zbindowaniu zapala się ciągłym światłem.
  8. Brawo Jacku. Widzę że poradziłeś sobie z olinowaniem.
  9. Z tego co zaobserwowałem markowe silniki były klejone na dobry klej trzeba dość dobrze podgrzać do ok 120-160 stopni chińskie szło rozebrać na zimno.
  10. Tu masz informacje o przewijaniu silników. https://rcflight3.blogspot.com/2014/04/enrolamento-de-motor.html https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1486144.html https://www.v-d-haar.de/Modellbau/modellbau.htm https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/common/ https://www.alexrc.pl/old_files/page2.html https://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=72&t=6832 http://www.sysala.cz/modely/CDROM/CDROM.htm http://ultraesc.de/wicklungsrechner/?nuten=12&pole=14&fbclid=IwAR3LrbSItSET6TciYc38ik1_aCyu1zOb-_3Icln5YbbFj_w0jpWsTLPY7cw
  11. TomTech
    MDS.18
    Dostałem taki o to silniczek czy ktoś może mi podać parametry ( moc, jakie śmigło, skład mieszanki, do jakiej mini/max wagi modelu, i inne które pominąłem) tego silnika. Poszukiwałem w sieci ale ciężko mi to idzie nic nie mogłem znaleźć. Dzięki
  12. Moim zdaniem jest to lina do scholowania przyciągnięcia zepsutego modelu.
  13. Piękny czekam dalszej relacji.
  14. Jak masz dużo złomu modelarskiego to chętnie przyjmę bawi mnie naprawa takich rzeczy. Uczę się przy tym. Pozdrawiam szczęśliwego nowego roku spełnienia marzeń.
  15. Pewnie roztrzaskana w drobny mak.
  16. Moja maszyna łucznik też pętliła i zrywała nitki, znajomy który naprawił te maszyny i wyuczył się na nich zabrał ją na przegląd wyczyścił i nasmarował, teraz działa jak nowa. Powiedział że te maszyny nie lubią gęstego oleju do smarowania ani go za dużo.
  17. Ja posiadam maszynę Łucznik starą polską i jestem z niej bardzo zadowolony metalowa a nie plastykowa jak to są obecne maszyny.
  18. TomTech
    Klej/żywica
    Soudal D4 poprzednia nazwa Soudal 66A
  19. A gdzie kupiona i za ile? Jakie materiały ciąłeś?
  20. Prawdopodobnie ten CEU14G04 Oznaczenie typu: CEU14G04 Typ tranzystora: MOSFET Typ kanału sterującego: N - kanał Pdⓘ - Maksymalna moc rozpraszania: 83 W |Vds|ⓘ - Maksymalne napięcie dren-źródło: 40 V |Vgs|ⓘ - Maksymalne napięcie bramka-źródło: 20 V |Vgs(th)| ⓘ - Maksymalne napięcie progowe bramki: 3 V |Id|ⓘ - Maksymalny prąd drenu: 125 A Tjⓘ - Maksymalna temperatura złącza: 175 °C Qgⓘ - Całkowity ładunek bramki: 50 nC trⓘ - Czas narastania: 12 nS Cossⓘ - Pojemność wyjściowa: 570 pF Rdsⓘ - Maksymalna rezystancja dren-źródło w stanie włączenia: 0,0038 oma Opakowanie: TO252 lub ten Type Designator: CEP14G04 Type of Transistor: MOSFET Type of Control Channel: N -Channel Pdⓘ - Maximum Power Dissipation: 100 W |Vds|ⓘ - Maximum Drain-Source Voltage: 40 V |Vgs|ⓘ - Maximum Gate-Source Voltage: 20 V |Vgs(th)|ⓘ - Maximum Gate-Threshold Voltage: 3 V |Id|ⓘ - Maximum Drain Current: 140 A Tjⓘ - Maximum Junction Temperature: 175 °C Qgⓘ - Total Gate Charge: 50 nC trⓘ - Rise Time: 12 nS Cossⓘ - Output Capacitance: 570 pF Rdsⓘ - Maximum Drain-Source On-State Resistance: 0.0036 Ohm Sprawdź miernikiem czy na pewno jest uszkodzony, jak ten element się spalił powinien mieć zwarcie.
  21. [*]
  22. Tak tylko one są dość miękkie ja użyłem kabla sieciowego 0,5mm2 lub coś podobnego ale bardziej sztywnego.
  23. Tak, dolutuj przewód o długości 31mm takiej długości mam w moich odbiornikach.
  24. Zwierasz pin sygnałowy ( żółty serwa) z pinem masy ( czarny serwa)
