Jarek1925
Treść opublikowana przez Jarek1925
Nowości o dronowych przepisach
Jarek1925 odpowiedział(a) na pawel4090 temat w Przepisy dla modelarstwa RC
Z drugiej strony brzęczenie elektryka które może przypominać suszarkę czy odkurzacz też może nie być przyjemne. Spalinowy może kiedyś będzie mi dane usłyszeć ale latać nim to jeszcze długa droga, zbyt skomplikowane i drogie. -
Też mam podobny ale jak narazie częściej używałem go do czyszczenia modeli niż malowania. Muszę dobrze sprawdzić czym malować i jak. Ale ogólnie bardzo przydatna maszynka. Do robienia ciekawych kamuflaży tym bardziej.
Ja do latania zawsze wybieram jakieś spore puste przestrzenie. Aby nie zrobić nic nikomu oraz i sobie bo po co mam ryzykować utratę model na jakimś dachu, drutach, drzewach. Będę musiał bardzo dobrze zapoznać się z przepisami bo jak narazie tylko pobieżnie z grubsza wiem czym mogę latać i gdzie. -
No dobra, a mam pytanie. Tylko nie traktujcie to jako złośliwość lub lub prowokacje. Czy ktoś z was miał sytuacje że przyjechała policja, model na wagę, sprawdzanie oc, odległości do budynków itd? Ja w ciągu 3 lat miałem sytuację że jednej bardzo starszej kobiecie się to nie spodobało i nie dlatego że latałem blisko (w lini prostej miałem do jej zabudowań 900m minimum po mapie) a dlatego że "czy mam pozwolenie bo żeby latać trzeba mieć pozwolenie". Po prostu rowerem przejeżdżała i usłyszała że latam. Taki typowy beton komunistyczny który uważa że na wszystko potrzebne zezwolenie (na oddychanie państwowym powietrzem również). -
Dzięki chłopaki za odpowiedzi, najgorzej jak ktoś coś wie na ten temat, przejrzy ten wątek i nic się nie wypowie a od tego jest to forum Czyli jak rozumiem lecąc pod większym kątem (tzn na większej wysokości mając ustawione baciki oba pionowo) mogę mieć problemy z zasięgiem ale latając nisko mogę lecieć dalej? Mam nadzieję Patryk że zrozumiałeś o co mi chodziło Co do zasięgu Robert nie mam problemów raczej a chodziło mi po prostu o możliwe poprawienie parametrów. Radia Dji Mavic mają dwa baciki ustawione równolegle do siebie, Myślałem że poprzez zastosowanie takich anten również Flysky zyska. Co do ułożenia anten w modelu również wiem jak to działa. Używam głównie odbiorników 2 antenowych więc zawsze daje je prostopadle do siebie w zależności jak mam zrobiony kadłub i na co mi pozwala. Widziałem Marek różne testy na YT ale nie było to nic konkretnego. Nie spodziewam się że za 13zł czy coś w tych okolicach nagle będę miał super radio ale zawsze może to coś pomoże. Dzięki jeszcze raz za odpowiedzi i jeśli jeszcze możecie coś dodać to śmiało. Chętnie dowiem się więcej w tej dziedzinie
Ciekawe tylko jak to wszystko wejdzie i kiedy patrząc na polskie realia. Chyba trochę zainteresuję się modelami pływającymi. Tam nikt nikogo się nie czepia. -
O ta wypowiedź wyżej już mi się podoba. bałem się czyc nie będzie przeciążone lub coś podobnego. A moda chcę zrobić dla jakości sygnału. W fpv latałem na bacikach. Jakość czasami do niczego. Poszły koniczynki i wszystko znikło. Od razu lepiej.
Cześć, mam szybkie pytanie, czy wymiana anten w radiu FlySky i6 na takie jak na zdjęciu poniżej poprawi jakość lub zasięg sygnału? Teoretycznie w FPV wymienia się na koniczynki lub inne anteny i jakość obrazu jest lepsza. W Flysky są 2 mały anteny wewnątrz i zastanawiam się co by się stało gdyby podłączyć takie jak na zdjęciu. Zero lutowania lub innych zabiegów, po prostu ich wymiana, co o tym sądzicie?
Do modeli ESA więcej chyba mi nie potrzeba. To tylko czekać i patrzeć co z tego wyjdzie. -
Ten fragment spodobał mi się najbardziej. Jestem modelarzem bez stowarzyszenia, latam zbyt sporadycznie by się zapisywać, taka opcja była by najwygodniejsza i najlepsza. Jeśli tak by to działało. A takich modelarzy jest pewnie dużo więcej którzy śmigają sobie samemu gdzieś na polu -
A ta sadzawka o której piszesz to jeden z możliwych zbiorników do testów. Prawdziwy niestety wygląda aktualnie tak jak na zdjeciu poniżej. Więc zostaje mi taki jak na zdjęciu jeszcze niżej.
Niestety są to silniki z drona racera i większych jak 6" nie włożę bo spalę esc albo silnik albo to i to. W sumie to taki model rekreacyjny który nie był jakoś strasznie dokładnie robiony. Taka zabawka na wodę i lód. raczej więcej przy nim grzebał nie będę bo już nie ma mocno sensu a inne modele na horyzoncie
Napiszę jeszcze raz. Model za każdym razem nabiera prędkości. Teraz z listwami powinien być stabilny. Nie jestem w stanie rozpędzić go do maksymalnej prędkości. To nie jest ostateczna oficjalna wersja.
Na pierwszym filmie jest wolny bo osłony sprawiały że silniki tylko się męczyły a ciąg był rozpraszany. Śmigła to 3 łopatowe 5045. Jest to po prostu przeróbka nieudanego dla mnie drona. Dają one około 1.6-2kg ciągu łacznie. Model z pakietem waży do 1.5kg. Tak jak pisałem za każdym razem coś się poprawia. Teraz pakiet został przeniesiony na tył między silniki i model już nie wchodzi poślizgiem w zakręty. Wczoraj dokleiłem jeszcze 2 listwy do dna bo było płaskie i model przy pełnej prędkoś i nie jest dobrze sterowny.
Kiedyś może i ja będę pojawię się na dłużej w waszych okolicach. Kolejny ślizg również dołączy Na pierwszym zdjęciu z osłonami śmigieł, na drugim już bez. Cały czas go ulepszam i wzrasta moc jak i prędkość. Pierścienie były źle wstawione i model nie mógł wykorzystać mocy, później doszło że pakiet jest za bardzo na przodzie i przód się topił przy większych prędkościach. Po przeniesieniu pakietu na tył model już tylko w połowie siedzi w wodzie. Aktualnie doklejają się listwy na dnie zwiększające stateczność. Pierwszy film to pierwsze wodowanie natomiast drugi to już po zdjęciu pierścieni. Po przeniesieniu pakietu jest jeszcze szybszy i pływa dostojniej a po przetestowaniu listew powinno być całkiem ok. https://www.youtube.com/watch?v=ojFV9fNbsuM&t=5s https://www.youtube.com/watch?v=686EBeQKR8o&t=2s
Zgadzam się z kolegą wyżej. 3 lata latam i będę wymieniał ale tylko ze względu że 6ch to za mało już dla mnie.
Całkowity początek z lataniem FPV przy pomocy kontrolera lotu
Jarek1925 odpowiedział(a) na Jarek1925 temat w ABC - porady i pytania
Ok. W takim razie dzisiaj zamawiam. -
W takim razie w domu na kompie sprawdzę te wtyczki i bym zamówił. Mogę liczyc wtedy na Twoją pomoc? Żeby nie zapomnieć to ten omnibus połączy się z odbiornikiem flysky ia6b? -
Znalazłem taki GPS z kompasem. https://m.banggood.com/pl/APM2_6-2_8-APM2_5-GPS-Module-With-Electronic-Compass-Pixhawk-p-1240355.html?rmmds=search Natomiast Omnibusy mam 2. Albo taki https://m.banggood.com/pl/F4-V3-Betaflight-Omnibus-Flight-Controlle-Built-in-OSDBEC-For-FPV-Racing-Drone-p-1492330.html?rmmds=search Albo taki https://m.banggood.com/pl/Original-Airbot-Omnibus-F4-Pro-V3-Flight-controller-SD-5V-3A-BEC-OSD-Current-Sensor-LC-Filter-p-1319177.html?rmmds=search Nie wiem czym się różnią. Z takim zestawem jeśli się w niego zaopatrzę mogę już coś powoli startować? -
Ok. Omnibusa F4 Pro z OSD widzę na BG. GPS i kompas trzeba jakiś konkretny? Jeśli zakupię to wszystko to pomożesz mi to w miarę podpiąć i ustawić? Ogólnie chcę to wstawić do Twinstara. -
W wgrywanie oprogramowania się bawiłem kiedyś. Tylko było to oprogramowanie do flysky i6 wgrywane przez arduino. Dziękuję chłopaki za odpowiedzi. Dla mnie to trochę czarna magia a z drugiej strony chciałbym być spokojniejszy w czasie lotu. Czekam jeszcze na Ciebie Maxiii. Nie do końca rozumiem ale musiałbym kupić Omnibusa F4 Pro i coś jeszcze żeby to chodziło? Trochę się wbtym gubię i byłbym bardzo wdzięczny jeśki ktoś napisałby mniej więcej w jakie elementy muszę się zaopatrzyć. -
Ok, a co dokładnie oznacza zaprogramowamy przez DFU? Maxiiii czyli za 140zł mam już wszystko czego oczekuję od takiego systemu? Czyli OSD i w razie problemów automatyczny powrót chociaż aby odzyskać zasięg? -
A latasz tym na samoloatach czy dronach? Czy GPS też się konfiguruje czy tylko podłącza pod kontroler? -
Jestem bardzo wdzięczny za odpowiedź. Oba te kontrolery są dla mnie jak najbardziej ok pod względem ceny. Dziwi mnie tylko że moduł GPS który pokazałeś jest prawie że w cenie samego kontrolera. A taki moduł również spełniał by swoją funkcję czy jednak jeśli kontroler Matek to i musi być GPS Matek? https://www.banggood.com/pl/Beitian-Smallest-Mini-Dual-GLONASSGPS-BN-180-Micro-Double-GPS-Antenna-Module-UART-TTL-For-CC3D-F3-RC-Drone-Airplane-p-1208587.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN -
Jarek1925 opublikował(a) temat w ABC - porady i pytania
Witam wszystkich, Latam modelami od paru lat. Zapoznałem się już z FPV jednak bez żadnego wspomagania kontrolera lotu, OSD, GPS itd. Po prostu samo czyste latanie FPV. Wiem że jest to trochę niebezpieczne dla modelu bo w razie utraty zasięgu, zakłóceń lub innych problemów model leci sobie dalej i nie mam nad nim żadnej kontroli. Chciałbym z tego powodu zakupić prosty w obsłudze kontroler lotu, do tego GPS aby nie utracić całkowicie modelu oraz aby posiadał OSD. Nigdy się w to nie bawiłem i nie wiem nawet jak dokładnie pytać w google. Posiadam samoloty więc nie będzie mi on potrzebny do żadnego quadrokoptera. Loty jakie planuję wykonywać to max 1km. Po prostu "wokół komina" z tym że patrząc z góry. Posiadam aparaturę FS-i6. Odbiorniki FS-IA6B które mają wyprowadzenie PPM jak i S-BUS. Pomoc jaka by mi się przydała to jaki kontroler i GPS kupić oraz jak to połączyć i skonfigurować. Chyba że są gotowe poradniki które dobrze wszystko wyjaśniają. Mój osprzęt FPV to boscam ts832 600mW. Odbiór za to google Eachine EV800. Jeśli byłby ktoś bardzo pomocny byłbym bardzo mocno wdzięczny. Chciałbym aby był to też poradnik dla następnych osób będących w mojej sytuacji.
