JADAR62
Treść opublikowana przez JADAR62
Holownik ATLAS 2 - budowa
JADAR62 odpowiedział(a) na JADAR62 temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Wnętrze sterówki. Ot, aby jakoś wyglądało, bo z prawdziwym wyposażeniem nie ma to żadnego związku. Użyłem fornir dębowy, a widoczne elementy pomalowałem kolorem kość sołoniowa..... -
Kilka dni wolnego minęło bardzo szybko. Czas poświęciłem na prace przydomowe. Przerwa od modelu natomiast, trwała jakby całą wieczność. Rozpocząłem montowanie podstaw pod reflektory, armatkę i radar na sterówce. Wszystko będzie możliwe do zdemontowania. Podłączyłem napęd do anteny radaru. Silnik kątowy 42 obr/min. Sprzęgło z kawałka rurki silikonowej. -
Zrobiłem rurę syreny okrętowej. Użyłem rurek aluminiowych ze względu na potrzebne średnice... Po wyklejeniu okien od środka, sterówkę pokryłem szpachlą w spraju... wyszpachlowałem widoczne ubytki..... oraz wyszlifowałem.... i tak aż do osiągnięcie ładnego efektu. -
Zrobiłem giętarkę do drutu. Teraz nie powinno być problemu z gięciem relingów. Rolki są łożyskowane, więc wszystko się lekko kręci i łatwo wygina okręgi o różnej średnicy ... -
Ustaliłem wysokość armatki wodnej oraz dociąłem wsporniki wzmacniające. Zamontowałem także radar. Zakładałem, że do napędu obrotu anteny użyję silnik prosty. Jednak lepiej będzie pasował silnik kątowy. Zamówiłem. Trzeba czekać na dostawę. po obydwu stronach masztu dostawiłem skrzynie..... Kolejny etap to wykonanie relingów wokół armatki wodnej. O ile wygięcie jednego okręgu z drutu nie powinno sprawić mi problemu, o tyle wygięcie kilku o takim samym profilu to już wyzwanie. Czy macie jakiś sprawdzony patent? -
Montaż napędu drugiego reflektora.... i ujęcie od wewnątrz na sterówkę... tak to wygląda po dołożeniu nadbudówki. Jeszcze napęd radaru i oświetlenie... z zewnątrz widać zdecydowanie mniej .... armatka nie jest jeszcze przycięta na odpowiednią długość. -
Pierwszy reflektor zamontowany wraz mechanizmem obrotu. Rozważałem zamontowanie serwa 270°, ale to co mam okazało się trochę za duże i musiałbym je zamontować piętro niżej. To miejsce jednak potrzebuję na kolejne elementy. Poza tym miałbym problem z montażem kabli. Układ dwóch kół na pasku zębatym okazał się wg mnie najlepszym rozwiązaniem.... -
Nastąpił czas dopasowania napędów do elementów na sterówce. Niestety nie znalazło się miejsce dla serwa reflektora. Nie pozostało nic innego jak wycięć od nowa płytę do montażu, a pozostałe elementy zmodyfikować... -
KUTER TORPEDOWY S - 100
JADAR62 odpowiedział(a) na Lucjan temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Nie zmienia to faktu, ze sterownosc byla bardzo ograniczona przy predkosciach maksymalnych. Nie wplywala jednak na zmniejszenie predkosci. Stad takie rozwiazanie. Sam skret nawet na jednej pracujacej srubie dawal bardzo duza srednice nawrotu. Co innego manewrowosc w porcie przy przeciwnych obrotach srub skrajnych ja znacznie zwiekszal. Manewry stosunkowo dlugiej i waskiej jednostki bez steru strumieniowego nie byly efektywne. Ale nie to bylo zadaniem scigacza. -
Wygląda jakby z założenia ścigacz miał mieć małą zwrotność, aby mógł manewrować przy dużych prędkościach. Stąd stery boczne nie są za śrubami. -
Najpierw z miękkiego pcv wyciąłem szablon, dopasowałem, aby na gotowo wyciąć z twardego... wyciąłem potrzebne otwory na kamerkę, obrotnicę armatki, wejścia do sterówki oraz kanał kablowy.... zrobiłem różnicę poziomów, aby powietrze chłodzące wnętrze modelu miało zapewnione ujście. Drzwi sterówki, będą musiały być otwarte w czasie dłuższego pływania. tak kamerka wygląda przez przednie okno... Ta jest niesprawna, więc służy tylko jako rekwizyt do przymiarki... Mocowanie kamerki zapewnia możliwość ręcznej korekty ustawienia - prawo lewo i góra dół... Śruba służy do zablokowania wybranej pozycji. Muszę tylko wytoczyć większe koło, aby łatwo było paluchem kręcić. Niewielki przedsionek przy wejściu udało się wygospodarować. Chociaż załogant się zmieści.... -
To model gotowy, więc i żołnierze mają mundury niemieckie. Wykonanie pierwsza klasa, gratulacje. -
otwór drzwiowy do sterówki......, jednak zrobię drzwi otwierane. dopasowywanie elementów wyposażenie do sterówki... przed sklejeniem muszę dopasować wszystkie elementy wraz z instalacją elektryczną. A jest tego trochę. -
wycięty otwór na przewody zasilające do świateł masztowych... do drzwi wejściowych dodałem uchwyty szotowe... -
Maszt przykręcony, dla łatwego i czystego montażu po połączeniu nadbudówki ze sterówką. Łatwiej też będzie go pomalować. -
Wypróbowałem.... okazało się, że z niektórymi farbami wchodzi w reakcję i pozostawia powierzchnię matową. Zalecany tylko do nakładania na niemalowane powierzchnie. ten natomiast.... jest dużo lepszy. Nie reaguje z farbą i łatwiej się usuwa. Obydwa się nakłada podobnie i schną równie szybko. Test na surowym drewnie.... -
Ostatnie dni to pasowanie elementów nadbudówki względem siebie i pokładu. Tu milimetr, tam milimetr i robi się na końcu łańcucha różnica pół centymetra. Musiałem to wszystko uśrednić i gdzieś te różnice pogubić, aby całość sprawiała wrażenie, że jest prosto. Największym wyzwaniem było pionowe i centralne ustalenie masztu. I znowu poziomica laserowa okazała się niezastąpiona. Na koniec maszt dopasowałem do sterówki za pomocą szpachli. Stopery ustalające przykleiłem taśmą dwustronna... -
Drzwi wewnętrznych ciąg dalszy.... użyłem listewki 1,5x2mm oraz 0,7x2mm tym razem mahoń o różnym odcieniu... i po lakierowaniu... załoga w końcu może wejść do wewnątrz..... -
Na zdjęciach dopatrzyłem się, że tak jak na dużych statkach i tu przed wejściem do nadbudówki jest przedsionek. Postanowiłem w związku z tym zrobić drzwi otwierane. Nie zmniejszy to wodoszczelności, a uatrakcyjni model. Będzie to wymagało wykonania dodatkowej komory dla oświetlenia.... -
Mała łódka zanętowa, czyli jak dorwać karpia !
JADAR62 odpowiedział(a) na kaszalu temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
Rozumiem, dzięki- 71 odpowiedzi
- łódka zanętowa
- model łodzi
To po odłączeniu tego testera ustawienia są zapamiętane przez serwo?- 71 odpowiedzi
- łódka zanętowa
- model łodzi
Rozumiem, że to jest tester do serw.... Czy to się wpina pomiędzy odbiornik i serwo? Czy można regulować kąt wychyłu serwa?- 71 odpowiedzi
- łódka zanętowa
- model łodzi
To chyba nie jest dobrze, jak karma zamoknie, a taka mozliwosc przy bocznych furtach jednak istnieje.- 71 odpowiedzi
- łódka zanętowa
- model łodzi
