Treść opublikowana przez robert.pilot
Jak budowałem model Brown, też zmagałem się z takim problemem. Zamówiłem napisy w drukarni ale po dwóch tygodniach oczekiwania nadal nic nie było zrobione, jakoś nikomu nie chciało się podjąć pracy. Więc postanowiłem sam zrobić napisy i jestem z tego mega zadowolony.
Moje pierwsze próby startów z wody
robert.pilot odpowiedział(a) na merlin71 temat w Filmy modelarskie
Dokładnie, zrezygnowałem z drutów na pływakach, zrobiłem z aluminium, o wiele sztywniejsze pływaki i nie ma problemu po mocniejszym "klapnięciu" w taflę wody. Jak na ironię model z wody oblatywałem też bez żadnego zabezpieczenia😉, potem jeszcze kilka lotów... do czasu, aż trzeba było ściągać spodnie i popłynąć po model😄, na szczęście to był lipec... -
Karabinek ASG
CoTuLata.pl to najprościej mówiąc serwis, który pozwala: sprawdzić, czy dron którego widzimy w powietrzu faktycznie został przez pilota zgłoszony do PAŻP i jest widoczny na mapie (podana jest jego dokładna lokalizacja, godzina startu, zakończenia lotu oraz wysokość) zgłosić podejrzany/niechciany/nielegalny/niepokojący (niepotrzebne skreślić lub dodać swoje…) lot dronem ze wskazaniem jego miejsca na mapie (jeśli sam pilot BSP go nie zgłosił) Można zatem określić CoTuLata.pl jako narzędzie kontroli obywatelskiej nad pilotami BSP i wykonywanymi przez nich lotami. Problem może być tylko taki, że o serwisie CoTuLata.pl będą zapewne wiedzieć w większości sami użytkownicy dronów (też nie wszyscy, wielu nie słyszało do tej pory o DroneRadar czy Check-In PANSA) chyba, że PAŻP planuje jakąś większą akcję informacyjną skierowaną ogólnie do społeczeństwa.
Jest aplikacja CoTuLata, ale czy to działa? Nie sprawdzałem. https://www.swiatdronow.pl/cotulata-pl-sprawdz-lub-zglos-podejrzany-lot-dronem
Uruchomienie stabilizacji Tandem X18 + TD SR10
robert.pilot odpowiedział(a) na emkd temat w Odbiorniki RC
Oooo. tutaj już nie pomogę, wujek Google... albo pomoc techniczna Ethos. -
Mi pomogły te filmy -
Cześć. Brawo, gratulacje, nie było źle. Też latam z wody, mniejszym modelem, przy starcie miałem zawsze tak zwanego cyrkla, czyli model przy pewnej prędkości obracał się i czasami przewracał, pływaki zrobiłem delikatnie zbieżne do siebie, problemu już nie ma, tutaj widzę, że masz podobną tendencję. Podczas startu musisz wprowadzić model w tak zwany redan i wtedy fajnie odkleja się od wody i jest łagodny start. Do lądowania podchodź bardziej płasko, przy końcówce delikatnie nos do góry. Fajnie mieć ze sobą jakąś wędkę lub jakiś "holownik" RC. Model potrafi przewrócić się w wodzie... Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego w Nowym Roku. -
Jakim sposobem najlepiej wykonac otwor pod zawiaski płaskie
robert.pilot odpowiedział(a) na ikar61 temat w Warsztat
Możliwe... zamówiłem dodatkowo, zobaczymy. -
Znalazłem fajne narzędzie modelarskie, do zawiasów też się przyda. Grubość ostrza 0,4 mm. Dość drogie, wiadomo OLFA, u Cioci Ali widziałem tańsze zamienniki. -
Mam konto na Gmail, Youtube, nic takiego nie dostaję. OLEJ TO, oznacz jako spam, chyba, że chcesz stracić swoje dane, kasę, itp...
Ogólnie jestem za przepisami bezpieczeństwa. Latałem kiedyś na lotnisku AZL w Przylepie, model spalinowy stracił zasięg, spadł po drugiej stronie lotniska 100 metrów od kierownika lotów szybowcowych, to był mój ostatni lot na lotnisku. Stres, stres jeszcze raz stres to co przeżyłem. Od tego czasu mam wykupione ubezpieczenie OC i na szczęście powstało lotnisko modelarskie w Cigacicach. Koledzy latają tam nadal, jedynie małą pianką mam odwagę tam latać. Dodatkowo lubię jeździć na rowerze ale ze względów zdrowotnych musiałem kupić sobie elektryka i co?. Nie ma przepisów obowiązujących a ubezpieczenie OC na rower też wykupiłem. Nie siedzę i nie marudzę, tam gdzie istnieje ryzyko, zabezpieczam się... Pozdrawiam.
Dzięki za podpowiedź. Praktycznie nie próbowałem z większą ilością elementów. Więc coś się dowiedziałem.
Fusion 360, darmowa wersja, czyli do 10 projektów max. W wersji free jak byś chciał zrobić projekt z więcej niż 10 elementów to się nie uda...
Dzisiejszy test klap... chciałem sprawdzić poprawnoś działania zawiasów. Przypominam... nic nie jest wklejone, tylko włożone do sprawdzenia...😉 I jeszcze doszły światła nawigacyjne na skrzydłach.
No niestety poszedłem na łatwiznę... czasami tak bywa... Cały czas się uczymy... Modele buduję w piwnicy bloku 2m x 2m, daję radę... Gorzej jest z czasem, dlatego czasami skracam sobie prace i nie zawsze dobrze to wychodzi. Bardzo fajne narzędzie, które używałem przy składaniu MX'a. https://allegro.pl/oferta/zdzierak-skrobak-do-drewna-gipsu-140mm-neo-50-257-12083645573?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=ps&utm_term=branding&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_narzedzia_pla_pmax_ps&ev_campaign_id=19692260048&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIwL_DgNufigMV7IODBx07UjJmEAQYASABEgIUePD_BwE
Masz rację. Nie boję się kleić kesonu czołowo, tylko wyszedł mi inny problem, myślałem, że dostanę większą listwę natarcia (nie mam warunków, żeby samemu zrobić krawędź) i taki był zamiar prac, okazało się, że jest równa z żebrem i tak zostało. Keson na krawędzi w moim przypadku będzie dobrym rozwiązaniem, otwory na światła w skrzydłach są duże i w tym miejscu krawędź jest mocno osłabiona.
Keson będzie przyklejony na krawędź natarcia tak obliczyłem sobie profil z naddatkiem na keson.
Profil skrzydła jest obliczony w Airfoil razem z kesonem, który zaczyna się od krawędzi natarcia do dźwigarów.
Polecam czytać całość... nie wyrywkowo...
Dzisiaj trochę zabawy z elektroniką. Wstępne ustawienia serw i sprawdzenie lampek Świątecznych😉. https://youtu.be/umUHXgBHKjg?feature=shared
Ostatnio mało się dzieje, grudzień, misja zbliżające się Święta... trzeba być grzecznym, nałapać plusów na następny cały rok😉 i pomóc w domu😉. Zrobiłem przedłużacze do led i zamocowałem serwa w mocowaniach. W styczniu ruszę dalej... zamontuję oświetlenie led na skrzydłach, podłączę, sprawdzę również działanie serw i do zrobienia keson... C. D. N.
Też muszę wpaść z modelem do Przylepu, Darek już kilka razy mnie zapraszał😉, o ironio mam bliżej do AZL niż do Cikago...😄
