J-23
Treść opublikowana przez J-23
  1. w którą stronę trzeba przechylić tą oś, do przodu czy do tyłu ? ja u siebie zauważyłem że mam krzywo i wyprostowałem, a teraz czytam że ma być krzywo :o/
  2. ten Soudal 66A - jest do klejenia drewna ! a Acralock CC 10-10 wygląda na właściwy klej, ale kosztuje 61 zł za 50 ml
  3. próbowałem dwóch klejów jeden do pcv firmy dragon miał tez kleić rynny plastikowe - nie klei nic a drugi klej polimerowy uniwersalny dragon strong robi się taka rozciągliwa guma i może duże płaskie powierzchnie by skleił, ale krawędzi nie
  4. jakiego kleju użyć , który się sprawdza ? najlepiej jakby trochu rozpuszczał tą powierzchnię plastikową, żeby lepiej krawędzie się kleiły
  5. tak spienione pcv - oglądałem to w sklepie, dość drogie te płyty są ale tam nie robiłem próby paznokcia, więc nie wiem czy to jest to samo ? https://www.castorama.pl/produkty/wykonczenie/drewno-i-drewnopodobne/boazerie-elewacja-i-podbitki/plyty-z-tworzywa/pcv-spienione.html
  6. zdobyłem materiał, chyba z reklamy w sklepie jest żółty, grubość 3 mm cała "płyta jest dość giętka/elastyczna powierzchnia twarda, jak plastik - ale da się ją zarysować paznokciem wewnątrz jest chropowaty i też da się zarysować paznokciem pęka z trzaskiem ale nie wiem co to jest i czym kleić ? może po zdjęciach i opisie rozpozna ktoś myślałem że to jest pcv spienione, ale tamto jest chyba bardziej miękkie
  7. albo zrób jak jadar z drutu oporowego z jakieś grzałki lub piecyka przepalonego można pozyskać owinąć drutem knot i już, ale to musi śmierdzieć
  8. a gdzie cię tam do ruskich poniosło ? uważaj tam wszędzie podsłuchy
  9. taki rezystor można pozyskać też z płyty telewizora, a ja proponuję świecę dymną bo zużycie prądu 0 A saletra potasowa + cukier ( + można dodać parafiny lub barwników dla koloru)
  10. a to nie ma być sterowane z aparatury ? kolega kaczma2 dobrze zaproponował 2 włączniki + serwo - i masz gotowy układ
  11. ta łycha odlewnicza robi wrażenie, ale zbyt duży nakład energii i pracy ja bym zmieszał z żywicą odważony śrut ołowiany i zalał "na zimno" te wnęki w kadłubie - i gotowe
  12. tą rurkę do armatki na zgięciu wpuściłbym w sprężynkę bo z czasem rurka się odkształci i armatka będzie opadała w dół i samo cięgno nie uniesie jej w górę, chyba że to jest sztywny drut
  13. nie znam się , ale chciałem zapytać 1. przy tej płetwie balastowej, najpierw walczysz z jej wagą i wypełniasz środek lekką balsą a następnie obciążasz kawałem ołowiu - to po co walczyć z wagą, a później jej dodawać ? 2. ten krętlik mnie zastanawia, wiercisz kilkanaście małych otworków i później wycinasz piłką jeden duży to nie lepiej użyć większego wiertła i od razu duży otwór wywiercić ?
  14. ja też miałem przeciek od wału i pomyślałem, że można by zrobić prosty czujnik sygnalizujący dźwiękowo pojawienie się wody wewnątrz kadłuba
  15. znalazłem fotkę śmigłowca pokładowego SH-2G i pierwszy raz widzę takie dodatkowe lotki na łopatach śmigła ktoś wie w jakim celu je zastosowano ? one chyba są ruchome
  16. a ten styropian, na pewno się nie topi od żywicy ? kupiłem taką poliestrową firmy boll w motoryzacyjnym, to mi zjadała depron
  17. dzisiaj nadrobiłem całe 8 stron z budowy, nie wiem jak ja to przegapiłem ? - super jednostka wyszła ! już kiedyś kombinowałem żeby kadłub ze styropianu wyrzeźbić, a później żywicą pomalować ale myślałem że styropian się rozpuści, a tu nie ... te płytki z elektroniką to kolega chyba ręcznie skrobie ścieżki zamiast np.użyć kwasu i lakieru ale można też prościej użyć płytki uniwersalnej, wtykamy w otwory podzespoły i cyną łączymy punkty, tworząc ścieżki https://youtu.be/0phMF2bT5h4?t=243
  18. a te elementy stożkowe, to jak zostały zrobione ? na gorąco rurka została odkształcona na jakimś kopycie, czy to są gotowce kupne ? brakuje mi takiego opisu - jak coś zostało wykonane.
  19. z ciekawości przeczytałem od dechy do dechy cały regulamin zawodów - łał grubo jak dla mnie ja bym dodał jeszcze klasę rozgrywek freestajl - czyli zbudowałem tak, bo mi się tak przyśniło i już. oraz wyścig, wszyscy płyną równocześnie, a najlepszy wygrywa coś tam fajnego nagrodę rzeczową. do celowania w bramki na takie odległości powinni dopuścić fpv, bo nie każdy ma sokoli wzrok, a kapitan jest na mostku jednostki, a nie na brzegu oddalonym o 36 m od ostatniej bramki. http://modelteam.com.pl/glowna2.php?page=rules_ns#14 1.] wzór trasy i 2.] wymiary
  20. no ten z filmu nawet fajny i prezentuje to o czym pisałem, ale w 2019 r. to napęd każdego z kół bym zrobił na silniku bezszczotkowym ~10 tys. obrotów, a z komina zasymulować tylko wydobywanie się dymu, jakbym wcisnął gaz do dechy, to by prawie latał nad wodą a ten kolegi mi się podoba, ciekawe jak będzie sobie radził na wodzie ?
  21. w takim bocznokołowcu żeby poprawić zwrotność, trzeba by oddzielić od siebie oba koła napędowe, tak żeby każde z nich mogło się obracać w przeciwną stronę. wtedy mógłby zawracać w miejscu i byłby bardzo zwrotny - ale chyba nikt na to nie wpadł
  22. te maszty do samego dna dochodzą ? - bo nie widać za dobrze
  23. widać że gość nie pierwszy raz to robi, tylko seryjnie te łódki klepie ma gotowe kopyto, ściski, rozpórki, maszyny itd. mnie najbardziej rozbawiło jak chwycił siekierkę od 11:15 i strugnął dziób i rufę wg. swojej imaginacji
  24. tu żadne przekładnie nie są potrzebne, wystarczy puścić 2 cięgna/linki od serwa do koła steru. coś jak cięgno Bowdena lub linka w pancerzu od przerzutki lub hamulca w rowerze
  25. a to sory, może to faktycznie złudzenie optyczne bo tam jakieś nogi stojaka, czy też kwietnika zakrzywiają czasoprzestrzeń. ale rurociąg piękny perfekto nie wiedziałem że to musi być taka duża szczegółowość zachowana
