_Marcin_
Treść opublikowana przez _Marcin_
Czepiacie się. Można się pośmiać z tych filmików z tymi analizami katastrof modeli, fajnie zrobione. Chyba zbyt poważnie do tematu podchodzicie.
Hej, A Soliusika nie będziesz sprzedawał? pozdrawiam, marcin
Mi krzyżak się zmieścił do gondoli. Silnik mam ABC-Power A2212 1400KV 2-3S - 180W (chyba powinienem wsadzić 2200 KV, tak wogóle to na aliexpres nowy silnik jest po 12 złotych czyli prawie 3x taniej niż w abc-rc) a śmigło APC 6x5,5E. Może ilość użytych deseczek zależy od długości silnika, ja wsadzilem wszystlkie z kompletu.
Wyślij mi swój email na priv to prześlę Ci zdjęcie. Czarny krzyżak jest potrzebny, bo niemiałbyś jak przykręcić silnika do deseczek. Te wąskie deseczki dajesz po obwodzie, nie po przekątnych tak jakbyś chciał zbudować z klocków wierzę :-). U mnie deska w kształcie kwadratu poszła na górę tzn. do niej przykręciłem krzyżak, do którego jest przykręcony silnilk.
Z tego co pamiętam to te wąskie deseczki wklejasz do kwadratowej dziury na dole komory silnika, deseczki kładziesz na przekładkę czyli druga warstwa jest prostopadła do pierwszej i na nie kładziesz tą kwadratową całą deseczkę do montażu (przykręcenia) silnika. Ta kolejność może też być na odwrót. Zobaczę w domu jak to zrobiłem. Czarny krzyżak przykręcasz do silnika, a potem do deseczek wklejonych w kadłub.
Dzięki za wyrównanie lotniska :-)
A dlaczego?
Znowu były dziki i chyba były bardziej głodne niż poprzednio. Szkody dużo większe.
A może przemalowanego lisa tj. koalicji obywatelskiej? A tak na poważnie za dużo TVNu się naoglądałeś. Proszę nie zaśmiecaj tego forum nawiązaniami do polityki. A jak nie dasz rady to potroluj sobie w komentarzach na onecie, wp czy innym portaliku. Rozrywkę będziesz miał zapewnioną.
Problemy z serwa TowerPro MG90S (WAVESHARE WS-MG90S) na przedłużaczu
_Marcin_ odpowiedział(a) na kuba r. temat w Serwomechanizmy
A w które konkretnie miejsce wpinałeś kondensator? Czy miejsce wpięcia miało znaczenie? -
ktory silnik lepszy do multiplex shark
_Marcin_ odpowiedział(a) na olsen1969 temat w Silniki elektryczne
Może źle śmigło zainstalowałeś? Uwaga źle zamontowane śmigło też będzie dmuchać do tyłu, ale będzie to robić mało efektywnie niż w prawidłowy sposób. -
Do spalinówki trzeba dodatkowo jeszcze zbiornik na paliwo do samolotu, wężyki, karnister, pompkę do przepompowywania paliwa i pewnie jeszcze kilka innych rzeczy, więc tego droższego progu wejścia to ja jakoś nie widzę.
Źle mnie zrozumiałeś. Nie sugerowałem, że Ty lub Twoi chopcy zostawili butelkę. Po prostu ktoś odruchowo zostawił, a ktoś inny musi to posprzątać. Również nie narzekałem, że latałeś myśliwcem, tylko, że latałeś swoim modelem bez poczekania na to, aż z Bogdanem skończymy latanie i latałeś nisko nad naszymi głowami. Rodzaj modelu nie ma tu żadnego znaczenia. pozdrawiam marcin
Ale przecież widać czy, ktoś w danej chwili lata. Ja np. spytałem Bogdana, czy będzie mu przeszkadzać jak polatam swoim modelem. A i jeszcze jedno, ktoś w grilu zostawił butelkę po wodzie mineralnej (tzn. swoje śmieci). Ja tam za kiełbaską smażoną na PET nie przepadam :-).
Też muszę się poskarżyć, bo cierpliwie czekałem, aż kolejka sie zwolni, a gdy się zwolniła to mogłem polatać w spokoju (razem z Bogdanem) tylko kilka minut, bo kolega od Spitfiera nie wytrzymał i zaczął szaleć nisko nad naszymi głowami i musiałem kończyć latanie. Szanujmy się Panowie.
Może. W każdym razie słychać było jakieś latadło :-). Ja obstawiałbym, że to akrobat, bo praca silnika nie była regularna tylko taka "akrobatowa".
Haha no masz rację. Słychać go było nawet w piwnicy (nie żartuję)
No słychac było, że rano, ktoś latał bzyczkiem. Niestey nie miałem czasu zaglądnąć. Foty Bogdan przednie
Sprawdziłem i da się i nawet ładnie to wygląda.
Testy zderzeniowe drona i skrzydła samolotu.
_Marcin_ odpowiedział(a) na Vesla temat w Filmy modelarskie
No zobacz, a tutaj inny tupolew wylądował w lesie i skrzydło ma prawie całe a uszkodzenia są zgodne z tym co mówił prof. Binenda http://old.themoscowtimes.com/sitemap/free/2010/3/article/tu-204-crashes-near-domodedovo-airport-8-injured/402350.html Zauważ, że każdą katastrofę lotniczą na zachodzie starają się wyjaśnić składając wrak samolotu do kupy żeby poznać przyczynę, więc uważam, że nie powinieneś się tak spieszyć z wyjaśnieniami dlaczego doszło do katastrofy i generować kolejne niepotrzebne kłótnie. -
Model cały. bez nowych uszkodzeń. Był kret przy starcie z ręki i płaskie lądowanie w kukurydzy. Latałem pod okiem kolegów z RC TEAM KĘTY. Pęknięcie skrzydła (z przeciążenia po krecie nosem podczas startu, pęknięcie poszło od serwa) i odklejony zawias lotki, która minimalnie w wystawała w górę i stąd głównie ta tendencja do skręcania, zostało w kilka minut naprawione przez kolegów z lotniska. Po tych poprawkach i wytrimowaniu model lata bardzo ładnie w rękach doświadczonego modelarza. Ja jeszcze zbyt nerwowo steruję, mimo że wychylam joystick minimalnie, ale trzeba wychylać jeszcze delikatniej. Dodam, że ten plastikowy kadłub na krety jest bardzo odporny :-). Od kolegów dostałem: "ochrzan" za zbyt ciężki pakiet 5200 mAh i mam kupić połowę mniejszy, ciężarki do wyważenia oraz kontroler napięcia na pakiecie z alarem . Było bardzo fajnie
Dzięki za pomoc i dobre rady
No to chwilami było te 3 m/s
Sprawdzałem prognozę, ale na lotnisku chwilę wiało, potem przerwa, potem znowu wiało. Na lotnisku obok Kęt jest rękaw, więc kierunek i siłę wiatru widać, ale nie umiem tego jeszcze na prędkość wiatru przeliczyć.
Adamm, nie twierdziłem, że złe rady dajesz. Całkowicie się z Tobą zgadzam i zrobię tak jak piszesz. Przy pierwszych próbach startu lądował delikatnie na nos bez tendencji do przechylania się, więc nie miałem się czym niepokoić i też rzucałem w dużą trawę Skąd wieje wiatr to się zorientuję, ale z jaką dokładnie prędkością wieje to nie będę wiedział, bo nie mam z czym porównać.
