bobik
Treść opublikowana przez bobik
  1. W MAN Mar 1999 opublikowano plany PZL 38 Wilk opracowane przez Roy Day. Plany poniżej.. Wilk kadlub.tif Wilk skrzydlo.tif
  2. bobik
    PZL-101 Gawron
    Też poproszę o plany - jsv8@wp.eu
  3. bobik
    ( P ) Plany szybowca SG 38
    Witam,mam coś takiego... Zogling SG38 1:5 scale,drawn by Jim Ealy of the United States,może się przyda... p.s. plan jest free,udostępniony przez Autora edit:literówka SheetZ38_1_.pdf SheetZ38_2.pdf
  4. znalazłem w archiwum plany - skala 1:65 może przydadzą się... Pinta Table2.tif Pinta Table1.tif
  5. Jak pisze Grzegorz - za każdym razem, gdy odwiedzałem forum spoglądałem na relację z wykonywania Atlasa,był to punkt obowiązkowy. Totalny szok,wspaniała i bardzo pouczająca relacja.Precyzja wykonania rzadko spotykana.Ale jest to zaleta rękodzieła,a nie chińskiego gotowca. Gratulacje wspanialej modelarskiej roboty.
  6. plany były publikowane na wkładkach Modelarza nr 3,4,5/2009 zaglądnij na forum żegluj - https://forum.zegluj.net/viewtopic.php?f=3&t=27504&start=0
  7. bobik
    Święcenie pokarmu
    z powodu virusa święconkę pokropiłem sam... Zdrowych,spokojnych i radosnych świąt - dla Wszystkich
  8. bobik
    [P] Poszukuję planów PITTS S1
    w opisie Władka powinno być 137,3 cm (54 cale) dodatkowo artykuł: Pitts_Special_Article.pdf
  9. bobik
    Wilga 3.2m
    mam plan z kitu estarmodels - może się przyda edit: jeszcze manual do kompletu z mnóstwem zdjęć... PZL-104 Wilga.pdf ESTAR_wilga_15749 manual.pdf
  10. poproszę zdjęcie nalepki z opakowania...
  11. poniżej fragmenty planów: OK Pilot i p. Fencla. Na planie Fencla jest czarny trójkąt z literką T,,nad przednią krawedzią dolnego płata... 1.pdf 2.pdf
  12. poniżej rysunek z CG scout.pdf
  13. cyt::" Filesize: 1362KB Filename: Spacewalker_oz5971.pdf Supplement Filesize: 1994KB Filename: Spacewalker_oz5971_article.pdf " Wiesiek znalazł plan na Outerzone- Spacewalker designed by Dennis Tapsfield, and featured in RCM 12-88 (# pl-1032) Ws 91 in 2311 mm L 63 in 1600 mm S 1368 sqin 88.26 dm2 Wt RTF 165 oz 4680 g Engine .60 2S or .70-.80 4S Radio 4 channels Spacewalker_oz5971.pdf Spacewalker_oz5971_article.pdf
  14. z uwagi na duże zainteresowanie Spacewalkerem,(ilość pobrań),poniżej jeszcze jeden plan SIG: Spacewalker designed by Bruce Tharpe for SIG Manufacturing Co.Inc. (plan RC61) scale 1:3 Ws 2642 mm L 1829 mm S 116.13 dm2 Wt 8.6 - 9 kg Engine 1.5 - 2.4 2S or 1.8 - 3.0 4S Radio 4 channel (5 servos) Plan na 4 arkuszach plus instrukcja SIG. SIG_Spacewalker_264cm_complete.pdf sigrc61spacewalker.pdf
  15. W opisie modelu był błąd.Zamiast jednostek lbs - wpisano oz,a to istotna różnica.Moje niedopatrzenie... przepisałem na ślepo. Powyżej już poprawiłem.
  16. no to jeszcze jeden - plan i artykuł... Spacewalker designed by Emil Agosta Dry Ridge Models scale 1:4 Ws 78 inch 1981 mm L ? S 1053 sqin 67.94 dm2 Wt 8.5 lbs 3.86 kg Power O.S.Max .46SF DryRidge Spacewalker-merged.pdf DryRidge Spacewalker_Article.pdf
  17. najbardziej podchodzi skala 1:6,tj. około 1350 mm.Ponizej Spacewalker w skali 1:4 SIG-a,ale trzeba przeskalować... Sig's Spacewalker II designed by Harold Hester for SIG Co 1992 (Plan RC 59) scale 1:4 Wingspan 2134 mm L 1536 mm S 71.61 dm2 Wt 5 - 5.9 kg Engine required .90-1.20 2S or 1.20-1.60 4S Control 4 channels. edit: dołączyłem instrukcję SIG Spacewalker_II_Plan_RC_59.pdf sigrc59spacewalkerii.pdf
  18. bobik
    Czy można to ulotnić
    Grzesiek,gdybyś chciał trochę większy np w skali 1:5 Grunnau Baby IIb drawn by Jim Ealy scale 1:5 Ws 2743 mm L ~1180 mm S 56.8 dm2 Wt 4.5 - 5 kg Radio 3 - 4 ch Udostępnione przez Autora za free na stronie: https://cevans.me/VINTAGE/Documentation/Documentation.html GB2bSheet_1.pdf GB2bSheet_2.pdf
  19. bobik
    Jurek - dokładnie jak piszesz.Ale na Outerzone pojawiły się z forum RCGroups opublikowane przez Rufusa (Planeman): https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?1265873-Vintage-Old-Timer-Plans-PRE-1960-PLANS-ONLY/page66 (#979)
  20. bobik
    wszystkie dane poniżej: Daten scale 1:6 Spannweite: 2260 mm Länge: 1015 mm Fluggewicht: 1400 g Flächeninhalt: 39,44 dm² Fläche HLW: 6,44 dm² Flächenbelastung: 28 g/dm² Aufbau Fläche: Rippe Rumpf: Holz RC-Funktionen HR, SR, QR, (Störklappen)
  21. bobik
    wydaje mi się,że ten Grunnau jest makietą wystawową i raczej trudno będzie go ulotnić.Oryginalny plan poniżej. Grunau Baby IIb.pdf
  22. na ogół 3-4 dni.Transtoke współpracuje z DPD i GLS w Polsce,a w UK dostarcza DPD lub Parcelforce.Jak w Polsce odbierają we wtorek,przeważnie w piątek mam w UK.Te informacje dotyczą opcji standard.Jak jest w innych nie wiem.
  23. Jacek,od wielu lat korzystam z usług firmy Transtoke.Jak na razie wszystko jest bez zastrzeżeń.Faktem jest,że korzystam tylko z usługi Standard, waga do 30 kg,obwód paczki do 300 cm.I nie wiem jak to wygląda w innych ofertach.Transtoke jest pośrednikiem pomiędzy klientem,a firmą kurierską. p.s. ewentualnie zadzwoń do biura w Polsce +48508 384 917 i porozmawiaj z p.Ewą Kuczyńską.To szefowa biura.
  24. Andrzej - pięknie dziękuję...
  25. dzięki Andrzeju...
