piotr28
    5
Treść opublikowana przez piotr28
  1. Dziękuję wszystkim za pomoc.Wymienię łożysko i spróbuję go uruchomić.Dam znać jak wyszło.
  2. Pewnie że się ciesze Pierścionek jest luzny i wygląda dobrze,tylko martwi mnie stan tłoka...
  3. Oczywiście że tak,ale nie po 4 godzinach pracy... Wymiana łozyska na czopie wału-domyślam się ze trzeba wyjąć wał i od drugiej strony która jest niewidoczna na zdjęciu,wybić czop i zdjąć łożysko i korbowód?
  4. Łożysko korbowodu igiełkowe wygląda dobrze,wszystkie igiełki są na miejscu i luzu brak.Jest luz rzeczywiście na czopie wału.Podczas pokrecania śmigłem czuć było lekki stukot-to pewnie czop.
  5. Witam serdecznie. Wczoraj wykonałem 2 loty Yakiem -54 z wyżej wymienionym motorem. Podczas 2 lotu na zejsciu do lądowania silnik zgasł,co nigdy mi się nie zdarzyło w nim.Podczas zatrzymania motoru usłyszałem metaliczny zgrzyt,ewidentnie coś zablokowało pracę silnika..Model udało się szczęśliwie posadzić na ziemi. Po powrocie do domu i rozebraniu silnika,oczom moim ukazał się taki widok: W środku widać że coś się zmieliło,wszędzie metalowe opiłki... Tak wygląda tłok,na denku tłoka wypalone dziurki i zadry jak by ktoś podziobał nożem.. W skrzyni korbowej nie lepiej-wszędzie opiłki Na zdjęciach skrzyni widać że puściła w kilku miejscach uszczelka i zrobił się przedmuch.Podczas uruchamiania silnika do drugiego lotu-kaprysił,nie chciał zapalić. Spróbuje przybliżyć krótko historię silnika. Mam go już 10 lat!Po dotarciu zrobiłem na nim może max.10-12 lotów i od tamtej pory tj.7-8 lat silnik nie był używany... Także w sumie przechodził ok.4 godzin.Docierałem na mieszance 25:1 a po dotarciu mieszanka 40:1,wtedy kompletnie nic się z nim nie działo,bardzo ładnie odpalał. Niedawno wymieniłem wszystkie przewody,świeca nowa NGK,nowa membrana w gazniku,świeżutkie paliwo,olej wtedy i obecnie Castrol Power Racing 1 Nie wiem co się stało... Byłem bardzo zadowolony z tego silnika,świetnie chodził,odpalał a tu taki zonk.... Ja wiem że ze zdjęc to można sobie powróżyć,być może zauważycie coś innego.I tu moje pytanie -czy można wymienić sam tłok?Głowica z cylindrem,na pierwszy rzut wygląda niezle,ale ocenię to dokładnie po wymyciu benzyną.
  6. https://modelemax.pl/pl/686-hole-do-modeli?p=2
  7. piotr28
    Zdjęcia silników -
    Czy to MAR-3 2,5cm?
  8. Uwielbiam go.Jest dla mnie absolutnym numerem jeden. Ma takie niesamowite wyczucie latania,że aż szok..Pierwszy raz widziałem na jego filmach figury,o których ciężko pomyśleć że da się je zrobić.Poza tym genialnie lata też w nocy,oświetlonym modelem.
  9. Zobacz może w serwisach podkaszarek,kosiarek i innych tego typu rzeczy. Ja w tym roku w takim miejscu dokupiłem zestaw uszczelek do gażnika Walbro +membrana.Mają bardzo dużo części i taniej napewno niż w sklepach modelarskich.Myślę że spokojnie dokupisz.
  10. Najpierw,to musisz naprawić i wzmocnić porządnie domek..Bo skoro piszesz że dawno temu została wyłamana wręga silnikowa i tak latałeś,to ja bym się cieszył na Twoim miejscu że jeszcze do tej pory motor nie odleciał sam przez maskę zostawiając resztę w tyle. Wzmocnij domek kątownikami aluminiowymi(choćby z Obi) ja tak mam,skręconymi śrubami M3 ,bo tak jak teraz to można zapomnieć o regulacjach czy sprawdzaniu czegokolwiek skoro silnik "lata jak głupi",nie ma stabilnego mocowania. Ten olej w domku to też niczego dobrego nie wróży. Jeżeli masz inne śmigło-załóż i sprawdz,trzeba coś wyeliminować.Najlepiej było by pożyczyć od kogoś moduł zapłonu i go wykluczyć. Filtr w zbiorniku czysty?Filterek-mała siateczka w gażniku czysta?Membrana cała? Pozdrawiam.
  11. Witam serdecznie. Czy ktoś z Szanownych forumowiczów miał by ochotę dołączyć do wspólnego latania ze mną? Lotnisko znajduje się 25km od Warszawy i ok.8km od Nowego Dworu Mazowieckiego.Na razie jestem ja i kolega.Latamy tam od dwóch lat. Znajdzie sie miejsce dla szybowców ,benzyn,elektryków... Pas jest położony mniej więcej na osi Wschód-Zachód. Chętnie wymienię się doświadczeniami i wspólnie polatam. Piszcie na PW. Pozdrawiam serdecznie. Piotr.
  12. Witam wszystkich. Jestem modelarzem i miłośnikiem lotnictwa.Mieszkam w Legionowie. Na codzień latam,elektrykami,benzynami,szybowcami-wszystkim praktycznie oprócz śmigłowców i dronów. Pozdrawiam wszystkich.
