grabek1985
Treść opublikowana przez grabek1985
  1. Pierwsza listwa wycięta, na moje oko pasuje
  2. Na rozgrzewkę szybki projekt listwy przy lotce do wycięcia laserem
  3. W miedzy czasie zakupiłem używanego Mustanga z uszkodzonym skrzydłem. Aktualnie skrzydło wygląda tak jak na zdjęciu. Skompletowałem balsę i sklejkę. Zaczynam zabawę
  4. Dolne formy skrzydła wydrukowane, warto było poczekać na nową drukarkę 😜
  5. Po dłuższej przerwie wracam do gry. Musiałem na nowo przerysować skrzydło i przy okazji zrobiłem od nowa formę. Do końca lutego pewnie zejdzie mi się z drukiem elementów formy.
  6. Cześć, nie wiele trzeba by tył zaczął przeważać, kiedyś przesadziłem z podkładem, liczbą warstw farby i miałem podobny efekt. Jak na 1.6m to nie jest mała waga, pewnie podczas latania będziesz odczuwał że to jednak latający klocek, ale bardzo ładny
  7. Fajnie że próbujesz pomóc, ale nie ma co na ślepo strzelać, nic z tych rzeczy co napisałeś to w sumie w żadnej osi nie wpłynie na tyle by doszło 3mm, tym bardziej jeżeli mogłeś zauważyć druk praktycznie bardzo dobry jak na takie rozmiary. Jak nic problem tkwi w samym oprogramowaniu Chirona i jego budowie, zakładam że jest mało precyzyjny.
  8. No ja nie słyszałem by robić kalibrację osi Z pod materiał, no chyba że chodzi Tobie o pierwszą warstwę, ale to nie rozwiązuje mojego problemu. Z Chironem nie chce mi się już walczyć, czekam na RatRig 4
  9. grabek1985
    FPV Combat
    Cześć, chwilę szukałem, lecz nie znalazłem regulaminu dla FPVów, może ktoś pomóc?
  10. Po przymiarce do formy wyszło że herex jest o 3mm za krótki, zacząłem wszystko mierzyć i niestety to forma wyszła dłuższa niż powinna. Może to wina starego Chirona, postanowiłem że poczekam na nową drukarkę i porównam wydruki.
  11. Test na kartce 😎
  12. Dziś ogarniam szablon pod materiały, wcześniej robiłem to za pomocą folii aluminiowej, ale stwierdziłem że po co się męczyć W Fusionie nie mogę spłaszczyć powierzchni (konstrukcji blachowej nie mogłem utworzyć), więc poszukałem i natknąłem się na pomocny film: Całkiem fajnie działa, ciekawe czy się ładnie ułoży w realu , przy okazji zrobiłem perforację dla Herex'a, którego będę próbował ciąć wycinarką laserową:
  13. 1200 i schnięcie, następnie polerka
  14. Ładna pogoda wiec działam, syn zostawił rysunek 🤣 Papier 800
  15. Tą metodę mam przerobioną teraz chciałem przetestować formy drukowane. Dziękuję za podesłanie linku, bo jest super, szkoda że wcześniej się na niego nie natknąłem, może dlatego że brakuje mu w tytule/opisie odpowiednich słów kluczowych Dziękuję za link, też śledzę kanał tego gościa, zastanawiałem się nad ta metodą, lecz w przypadku skrzydeł będzie ciężko
  16. Może koła carbonowe do szosówek?
  17. Dziękuje, udało mi się poskładać na ZSE30AF-01-P-L z ali plus przekaźnik SSR40 Przy okazji jakie podciśnienie zazwyczaj ustawiasz?
  18. Mam wrażenie że nie rozumiesz tego co zostało pisane o tym gościu, ale nie zamierzam Ci tego tłumaczyć byś mógł to zrozumieć. Każdy ma swoje zdanie i niech tak zostanie.
  19. Dziś zamówiłem herex 2mm, taśmy węglowe oraz tkaninę węglową (pozostałe materiały posiadam, tak mi się wydaje ) ze sklepu: http://www.havel-composites.pl/ Gdyby ktoś też planował od nich kupować to lepiej dzwonić niż próbować zamawiać online! Odebrałem dzis hebel elastyczny 400x70, więc wieczorem pewnie zajmę się przetarciem z grubsza formy.
  20. no dokładnie, nie ważne jak ważne że lata a po za tym on nie ukrywa że nie ma o tym pojęcie, pokazuje swoją naukę, pokazuje że mu coś nie wyszło itp. dzięki temu można wyciągać wnioski
  21. Znam jego filmy dość dobrze można sporo wniosków wyciągnąć. Jeden z nich to że lepiej unikać szpachli na formach
  22. Dzięki! Ja trochę traktuję to jako okazja na wypróbowanie form drukowanych, bo tak naprawdę po 5 latach musze stwierdzić że druk 3d nadaje się do kopyt, form lub dodatków dla samolotów budowanych tradycyjnie. Mam za sobą jedną formę wytwarzaną metoda tradycyjną (żelkot + żywica), lecz czas oraz koszty wydają się być dużo większe niż wyprodukowanie formy drukowanej, ten test ma mi to potwierdzić
  23. Jak w temacie, rozpocząłem pracę nad zbudowaniem skrzydła z laminatu. Powodem jest to że straciłem cierpliwość do drukowanych samolotów, ponieważ trzeba obchodzić się jak z piórkiem Na podstawie STL stworzyłem nowy model skrzydła na podstawie którego wydrukowałem 1 z 4 form. Formę ze względu na wielkość drukowałem z 5% wypełnieniem, a wolne przestrzenie wypełniłem pianką niskoprężną. Po szlifowaniu mechanicznym papierem 120, a następnie wodnym 200, położyłem jedna warstwę XCR Epoxy Coating Resin, czekam na położenie drugiej, ponieważ robię to w trakcie pisania postu. Finalnie żywicę potraktuję papierem wodnym 400 kończąc pewnie na 1000, a na koniec polerka.
  24. chodzi mi o żywicę z tkaniną szklaną pod herexem, nie miałem tego materiału jeszcze w ręku, ma on pory przez które żywica przepłynie do maty/ręcznika odsysającego?
