Treść opublikowana przez Józef 21
FlySky FS2A-4CH - Kilka pytań od początkującego
Józef 21 odpowiedział(a) na baciany temat w Odbiorniki RC
Bał bym się takiego odbiornika zakładać do modelu, ale każdy wybiera jego wola. -
Nie odcinaj po prostu nie podłącz. Używam podobnego bez podłączenia tego dodatkowego kabelka. Wszystko jest w porządku, działa sprawnie.
Podobne regulatory mam, wtyczkę przypinasz do wolnego kanału w odbiorniku, wówczas uzyskasz odwrotny ciąg silnika.
Polecam Radiomaster sam używam dwóch Tx16S oraz Boxera wersję 4in1, do wersji ELRS moduł zewnętrzny Ranger micro. Radiomaster 4in1 łączy się z wieloma odbiornikami dostępnymi na rynku.
Chcę przedstawić odbiornik ELRS obsługuje 14 CH PWM więc obsługuje więcej niż 10 wyjść PWM jak pisze Patryk Sokol. BETAFPV SuperP 14CH Posiada port do wykrywania napięcia baterii od 1-6S więc nie trzeba dodatkowego sensora, więcej można poczytać link do strony https://betafpv.com/products/superp-14ch-diversity-receiver Posiadam ten odbiornik współdziała z aparaturą radiomaster TX16S ELRS. Używam modułu zewnętrznego radiomaster Ranger-Micro.
Oczywiście że można zrobić samemu. Ale po co. Na oficjalnej stronie radiomastera są europejskie. Tylko brak PL.
Nie chcę nikogo uczyć każdy sam winien dojść do pewnych metod wgrywania oprogramowania. Od początku jak go nabyłem raziło mnie bardzo menu w języku EN. Co jakiś czas pojawiają się wersję wielojęzyczne oprogramowania w tym PL i z takich korzystam. Używałem opentx w wersji PL. A jak tylko ukazała się wersja Edgetx PL przesiadłem się na nią. Wiadomo ekran dotykowy. Głosy polskie są jedne chyba że ktoś napiszę nowe i umieści na forum do użytku ogółu. Tutaj chcę zaznaczyć Jerzy_R błędnie oznaczył nadajnik i plik winno być Tx16s- lang-v2.10.1 zip Przez załadowanie innego pliku dojść może do zamurowania radia. Wówczas będzie rozpacz.
Zmieniło się również pobieranie oprogramowania układu wielu modułów Link https://downloads.multi-module.org/ Począwszy od wersji oprogramowania sprzętowego MULTI-Module v1.3.4.0, pliki oprogramowania sprzętowego dla modułów 4 w 1 uległy zmianie, ponieważ wszystkie protokoły nie mieszczą się już w jednym obrazie oprogramowania sprzętowego. Istnieją teraz cztery opcje typu oprogramowania sprzętowego: Powietrze – obejmuje protokoły podstawowe oraz protokoły stosowane w jednostkach powietrznych. Powierzchnia – obejmuje protokoły podstawowe oraz protokoły stosowane w jednostkach naziemnych i wodnych FCC — obejmuje protokoły powierzchniowe, powietrzne i EU/LBT. Dostępne tylko dla modułów CC2500, gdzie przestrzeń flash pozwala na uwzględnienie wszystkich protokołów. UE (LBT) – obejmuje wszystkie protokoły lotnicze i powierzchniowe zgodne z dyrektywą Unii Europejskiej dotyczącą słuchania przed rozmową i powinny być stosowane w krajach, w których jest to wymagane. Wersje oprogramowania sprzętowego Air , Surface i FCC obejmują protokoły FCC i EU/LBT. „Protokoły podstawowe” to protokoły ogólnego przeznaczenia dla samodzielnych odbiorników, które można stosować w dowolnym typie statku i są zawarte zarówno w wersjach powietrznych, jak i powierzchniowych. Jeśli potrzebujesz kombinacji protokołów powietrznych i powierzchniowych, musisz skompilować własną kompilację oprogramowania sprzętowego, korzystając z instrukcji tutaj . Od wersji 1.3.1.77 Począwszy od wersji oprogramowania MULTI-Module v1.3.1.77 pliki oprogramowania sprzętowego uległy zmianie i niektóre opcje nie są już potrzebne. Nie ma potrzeby wybierać pomiędzy kompilacjami OpenTX i erSkyTx/er9x, ponieważ OpenTX/EdgeTX i erSkyTX/er9x używają teraz tej samej metody do odbierania danych telemetrycznych z MULTI-Modułu. Nie trzeba wybierać pomiędzy telemetrią odwróconą i nieodwróconą, ponieważ radio i MULTI-Moduł automatycznie negocjują ustawienie inwersji telemetrii Nazwy plików oprogramowania sprzętowego zostały zmienione, aby odzwierciedlić fakt, że te opcje nie są już wymagane. Do obsługi tych zmian wymagane są następujące minimalne wersje oprogramowania sprzętowego radia: OpenTX — 2.3.9 erSkyTx - R223A4 er9x-v822U
Ukazała się nowa wersja oprogramowania aparatur radiomaster TX16s i pochodnych. Edge tx 2.10.0 Centurion. Programiści cały czas pracują. Jest sporo zmian, oczywiście są wersje wielojęzyczne w tym PL. podaję linka do strony z opisem zmian https://github.com/EdgeTX/edgetx/releases oraz linka gdzie można pobrać plik zip z nowym oprogramowaniem https://github.com/pfeerick/lang-firmwares/releases/tag/v2.10.0
Korzystam z takiego samego w radiu musisz włączać Logi, wówczas będziesz miał zapis na SD w folderze Logi.
Companion .
Jak najbardziej można zapisywać i odczytać na towarzyszu.
Czyli masz moduł micro, odbiorniki radiomastera serii ER6, ER8, i wiele innych. Tylko pamiętaj aby dobrze współpracowały należy wgrać oprogramowanie do modułu jak i odbiornika teraz jest 3.3.2.
Boxera można kupić z modułem ELRS . Mam Boxera ale 4in1 jestem zadowolony fajnie się nim lata. Jako że nie mam dużych dłoni dobrze mi w rękach leży. Dokupiłem zewnętrzny moduł micro i posiadam dwa odbiorniki ELRS. Tx16s jest nadajnikiem większym oraz waga jest większa. Ma przewagę kolorowy ekran. Lecz niestety przy nasłonecznieniu ten walor niknie.
Fajne są odbiorniki ELRS do tej aparatury potrzebny jest moduł zewnętrzny ELRS który wkłada się w zatokę z tyłu radia. Maja większy zasięg i posiadają odczyt telemetrii głównej baterii zasilającej model. Moduł zewnętrzny radiomaster micro jest sprzedawany z trzema odbiornikami, lub bez. Aby współpracowały musi być wgrane oprogramowanie w moduł zewnętrzny jak i w odbiornik. System ELRS jest chyba teraz na fali można tak określić. Radiomaster wydał dużo odbiorników typu ELRS.
Nowa wersja oprogramowania EdgeTX "Centurion" v2.10.0-RC2 lecz nie ma jeszcze wersji wielojęzycznej trzeba poczekać. Oczywiście tłumacz google. Podsumowanie zmian od v2.9 Bieżąc dla wszystkich połączonych PR na 06/03/2024 (v2.10.0) Poniżej znajduje się podsumowanie zmian, które wpływają na interfejs użytkownika i / lub jak działa EdgeTX. Nie obejmuje wszystkich poprawek. Aby uzyskać pełną listę zmian (w tym poprawki błędów), przeczytaj notatki z wydania. Radiowy do kolorowych ekranów Nowe wsparcie sprzętowe Flysky PL18 (ulot) Flysky PL18 EV na stronie Zmiany ogólne Mikser działa teraz w trybie 1000 Hz, gdy w trybie USB Joystick (potrzebny dla konkurentów F.Sim), wyświetla również czas uruchamiania miksera na ekranie statystyka / debugowania. Drobne ulepszenia interfejsu użytkownika na wielu stronach, aby uzyskać lepszy wygląd i spójność Tło Bootloadera usunięte, aby tekst bardziej czytelny Domyślny ekran zalejem zaktualizowany o nowe informacje o logo EdgeTX i EdgeTX. Menu wyboru źródła zostało zoptymalizowane pod kątem łatwiejszej użyteczności i sortowania. Menu wyboru źródła będzie teraz wyświetlać zarówno globalną liczbę zmienną, jak i nazwę. Dodano ładowanie animacji LED dla PL18 i PL18EV. Strona interfejsu użytkownika Przyciski System [SYS] i Modele [MDL] mają różne funkcje w zależności od ekranu, na których są używane. Przełączniki kapelusza przycinania w NV14 i EL18 mogą być teraz używane do poruszania się po menu. Dodano klawisze skrótu sprzętowego do wirtualnych klawiatur tekstowych i numerów. Zarządzaj stroną Modeli Dodano 3 dodatkowe układy do listy modeli. Zaktualizowano rozmiar i kształt ramek obrazu model. Teraz również wyświetla nazwę modelu na górze obrazu, zamiast przycinać obraz. Zastąp przycisk Nowa etykietę i przycisk Nowy Model za pomocą nowego New przycisku z opcjami dla modelu lub etykiety. Zastąpione mylące ikony sortowania modeli za pomocą prostego menu rozwijanego tekstu. Dodano pojedynczą opcję wyboru etykiet modelowych plus logikę filtrowania etykiet AND/OR (konfigurowalna na ekranie konfiguracji radiowej). Konfiguracja modelu Timerzy, które są włączone, zostaną wyświetlone na ekranie konfiguracji modelu. MIN może być używany jako źródło. Po wybraniu zawsze będzie zwracać -100. Dodano opcję Interaktywnej listy kontrolnej do sekcji czeków przed rozpoczęciem. Pozwala użytkownikom na dodawanie interaktywnych skrzynek kontrolnych do wyświetlanych list kontrolnych. Tryby lotu Niewykorzystane przełączniki przycinania można teraz skonfigurować tak, aby działały jako przełącznik chwilowy 3 pozycji. Miksery Dodano konfigurowalne precyzję dla slow up/dn, aby można było ustawić na 10ms lub 100ms. Zmienne globalne Dodano opcję Popup, która po włączeniu wyświetla komunikat wyskakujący, gdy wartość GV zmienia się wraz z nową wartością GV. Funkcje specjalne Wszystkie funkcje specjalne mają teraz pole wyboru Włącz. Funkcje specjalne mogą być wapieni / wyróżnione bez otwierania menu Edytuj. Dodano wirtualny przełącznik trenowania (Tnr), który można wybrać jako przełącznik, aby aktywować specjalną funkcję. Przełącznik jest włączony, gdy link trenera jest aktywny. Podświetlenie specjalne światło jasności jest ograniczone do wartości On / Off skonfigurowanych w konfiguracji radiowej -> Ekran podświetlenia. Telemetria EdgeTX będzie odtwarzać "Telemetry połączony" po raz pierwszy podczas lotu. Karta SD Użytkownicy mogą skonfigurować niestandardowy obraz wyłączenia, dodając niestandardowyshutdown.png- doIMAGES (ugię)- folder. Zobacz opcję tekstowa już dostępna dla plików .lua Konfiguracja radiowa W ustawieniach GPS zaktualizowano opcję Strefy Czasu, aby umożliwić konfigurację w odstępach 15 minut. Dodano opcję Splash Screen, która ustawia czas trwania ekranu splash, który zostanie wyświetlony. Dodano opcję Startup Sound, która przełącza, czy włączyć / uruchamiać dźwięk uruchamiania. Dodano opcję PPM Units - Wcześniej była to opcja kompilacji. W sekcji Włącz funkcje dodano bieżące ustawienie konfiguracji dla modelu aktywnego po prawej stronie przełącznika. Sprzęt sprzętowy Wejścia analogowe, takie jak doniczki i suwaki, mogą być teraz konfigurowane jako przełącznik, Axis X lub Axis Y. Dodatkowo można je również skonfigurować do odwróconych. EdgeTX wykryje teraz w czasie uruchamiania, jeśli dostępny jest port szeregowy, aby umożliwić trenerowi SBUS w zewnętrznej komorze modułowej. Jeśli tak, opcja konfiguracji będzie dostępna. Ustawienia ekranu Na górnym pasku informacje radiowe, data/godzina i wewnętrzny GPS są teraz konfigurowalne widżetami, umożliwiając konfigurację 6 gniazd widżetów. Wybór pustego widgetu nie będzie już wyświetlać opcji "Wybierz widget", a zamiast tego przejdzie w prawo do menu wyboru widgetu. Widgety Dodano opcję wyrównania do widgetu tekstu, aby wyrównać tekst widgetu Lewy, Centrum lub Prawy. Alerty Ostrzeżenie zostanie wyświetlone, jeśli spróbujesz wyłączyć radio, gdy połączenie trenera jest nadal aktywne. Radiofony z monochromatycznym Nowe wsparcie sprzętowe Jumper T-Pro V2 - skaka z skacze Skoczek T-14 Skoczek T-20 Wsparcie Flysky Gimbal dla Jumper T-20 Wsparcie Flysky Gimbal dla Frsky X9D+2019 RadioMaster Pocket na Pintereście RadioMaster MT12 (urzas) Zmiany ogólne Mikser działa teraz w trybie 1000 Hz, gdy w trybie USB Joystick (potrzebny dla konkurentów F.Sim), wyświetla również czas uruchamiania miksera na ekranie statystyka / debugowania. Splash Screen zaktualizowany o nowe logo EdgeTX Radiotelefony z nieużywanym elastycznym portem szeregowym będą teraz automatycznie definiowane jako AUX Serial (MT12). Główny widok Dodano nowy widok dla radia powierzchniowego z przepustnicą i układem kierowniczym zamiast pałeczek. Ustawienia modeli Dodano opcję C-Interact do sekcji czeków przed rozpoczęciem. Umożliwia użytkownikom dodawanie interaktywnych skrzynek do wyświetlanych list kontrolnych. W promieniach powierzchniowych (EX: MT-12) przycinanie przepustnicy nie ma już wpływu na odwrotną przepustnicę. Tryby lotu Niewykorzystane przełączniki przycinania można teraz skonfigurować tak, aby działały jako przełącznik chwilowy 3 pozycji. Miksery Dodano konfigurowalne precyzję dla slow up/dn, aby można było ustawić na 10ms lub 100ms. Telemetria EdgeTX będzie odtwarzać "Telemetry połączony" po raz pierwszy podczas lotu. Liczba skonfigurowanych czujników będzie wyświetlana w nawiasach po zawaleniu się listy czujników. Funkcje specjalne Wszystkie funkcje specjalne mają teraz pole wyboru umożliwiające. Jasność ekranu OLED może być sterowana za pomocą funkcji Backlight. Dodano wirtualny przełącznik trenowania (Tnr), który można wybrać jako przełącznik, aby aktywować specjalną funkcję. Przełącznik jest włączony, gdy link trenera jest aktywny. Dodano funkcję specjalną RGB Led, aby włączyć i zmienić zachowanie LED. Konfiguracja radiowa W ustawieniach GPS zaktualizowano opcję Strefy Czasu, aby umożliwić konfigurację w odstępach 15 minut. Dodano opcję Startup Sound, która przełącza, czy włączyć / uruchamiać dźwięk uruchamiania. Dodano opcję PPM Units - Wcześniej była to opcja kompilacji. W sekcji Włącz funkcje dodano bieżące ustawienie konfiguracji dla aktywnego modelu po prawej stronie pola wyboru. Dodano tryb czesania rotarnego - V-N E-I - Vertical Normal, Edycja Odwrócone (odwrócone podczas edycji tekstu) Sprzęt sprzętowy Wejścia analogowe, takie jak doniczki i suwaki, mogą być teraz konfigurowane jako przełącznik, Axis X lub Axis Y. Dodatkowo można je również skonfigurować do odwróconych. EdgeTX wykryje teraz w czasie uruchamiania, jeśli dostępny jest port szeregowy, aby umożliwić trenerowi SBUS w zewnętrznej komorze modułowej. Jeśli tak, opcja konfiguracji będzie dostępna. Alerty Ostrzeżenie zostanie wyświetlone, jeśli spróbujesz wyłączyć radio, gdy połączenie trenera jest nadal aktywne. Dla zainteresowanych film na YT
Radiomaster tx16s nie pokazuje siły zasięgu.
Józef 21 odpowiedział(a) na endriuRC temat w Aparatury RC
Andrzej przesyłam zdjęcia telemetrii i sygnału. Może masz wyłączoną telemetrię w radiu. W zakładce ustawienie radia jest WYŁĄCZONE OPCJE jak otworzysz ją jest tam telemetria i trzeba ją włączyć. -
Aparatura RadioMaster TX16S (Mark II)- opinie, modyfikacje
Józef 21 odpowiedział(a) na robertus temat w Aparatury RC
Tytułem informacji Ukazała się wersja przedpremierowa Edge tx 2.10. 0 Czekam na wersję wielojęzyczne jeszcze się nie ukazały. EdgeTX "Centurion" v2.10.0-RC1 -. Wstępne wydanie Z przyjemnością oferujemy pierwszego kandydata na EdgeTX "Centurion" v2.10.0. Ostrzeżenie Ponieważ jest to kandydat do wydania, mogą istnieć pewne drobne problemy, które nadal wymagają pracy przed zwolnieniem. Potrzebujemy Twojej pomocy w przetestowaniu tej budowy, aby upewnić się, że nie ma większych błędów ani usterek, które spowodują problemy podczas lotu. Podczas wyboru kandydata, pasujący pakiet kart SD i wersje pakietu głosowego to te oznaczone / oznaczone "Latest". Upewnij się, że będziesz tworzyć swoje ustawienia modelu i radia przed aktualizacją, w pełni zaktualizować swoje modele i zgłaszać wszelkie napotkane problemy. Notatka ReminderPrzypomnienie: Aktualizacja z wersji EdgeTX wcześniej niż 2,6 (lub z OpenTX) nie jest już możliwa za pośrednictwem oprogramowania układowego radiowego. Najpierw musisz zaktualizować EdgeTX 2.8, aby migrować ustawienia radia i modelu, a następnie możesz zaktualizować do bieżącej wersji. Więcej informacji można znaleźć na stronie instrukcji Installing and Update Update. Budowanie chmury Zdecydowaliśmy się na istnienie CloudBuild na EdgeTX Buddy, którego niektórzy orzeł użytkownicy zauważyli i z której już korzystali. Oprócz migania normalnymi kompilacją uwalniania (Cloud) lub oprogramowania układowego, które zbudowałeś samodzielnie lub otrzymałeś od kogoś innego (pliku lokalnego), istnieje teraz również opcja "CloudBuild" na Buddy. Za pomocą tej zakładki możesz wybrać z dostępnej wersji oprogramowania układowego, wybrać typ radiowy, a następnie wybrać ograniczony (na razie) zakres opcji budowania. W przypadku radia colorlcd jest to przede wszystkim język oprogramowania radiowego. W przypadku czarno-białych radiotelefonów masz jeszcze kilka opcji, w tym możliwość usunięcia heli i ustawionego typu czcionki. Jeśli chcesz zbudować język lub dostosować opcje budowania, które są obecnie odsłonięte, spróbuj i daj nam znać, jeśli masz jakieś problemy, a także pomóż nam dowiedzieć się, do jakich dodatkowych opcji ludzie chcą mieć dostęp. Podczas gdy niektóre opcje zostały ograniczone do isobsługiwanych typów radiowych, należy pamiętać, że nadal można wybrać niektóre nieprawidłowe opcje - takie jak język tłumaczeniowy, który nie istniał w starszych wersjach oprogramowania układowego, więc pamiętaj o tym przy podejmowaniu wyborów. Ponieważ jest to wydanie przedpremierowe, podobne do nocnego, należy wybrać opcję "Zawiń pre-wydanienia" w opcji Filtr tuż pod numerem jeden w wersji picker, aby uzyskać opcję 2.10.0-RC1. Najważniejsze wydarzenia tego wydania to: Nowy domyślny ekran "Eddie the Edgehog" - na kolorowych radiach wyświetla również aktualną wersję zainstalowanego EdgeTX W kolorze pojedynek można wyświetlać niestandardowy obraz zamiast animacji wyłączania W przypadku kolorlcd interakcja z etykietami na ekranie zarządzanym modeli została przerobiona - możesz teraz wybrać, aby mieć tylko jedną etykietę aktywną na raz lub wiele etykiet W kolorzelcd można wybrać spośród trzech kolejnych widoków, w jaki sposób zostaną pokazane modele, w tym mniejsze ikony i widoki listy. Na kolorlcd, lista źródeł picker i filtry zostały przerobione W kolorzelcd można teraz zmienić opóźnienie ekranu rozprysku Wszystkie funkcje specjalne i globalne mogą być włączone lub wyłączone - nie musisz ich usuwać, jeśli nie chcesz już niektórych tymczasowo nieaktywnych Niewykorzystane przełączniki przycinania mogą być używane jako przełączniki 3POS "Telemetry Connected" zostanie rozegrany po pierwszym nawiązaniu połączenia Lista kontrolna przed locie ma teraz opcję "interaktywną", dzięki której możesz odhaczyć każdy element z kolei Jednostki PPM można zmieniać w czasie uruchamiania, zamiast być opcją czasu kompilacyjnego RGB LED sterowanie/animacje na obsługiwanych radiach (np. MT12, PL18, PL18EV) - Kto odpowiedział? Dźwięk startu może być wyłączony (jest teraz opcja, zamiast konieczności usuwania hello.wav) Wejścia analogowe, takie jak doniczki i suwaki, mogą być teraz konfigurowane jako przełącznik, Axis X lub Axis Y. Dodatkowo można je również skonfigurować tak, aby były odwrócone. link https://github.com/EdgeTX/edgetx/releases Tłumaczenie.odt -
Musisz się wiele nauczyć. Fajna aparatura mam jeszcze Boxera lepiej mi w dłoniach leży. Nie wiem jakie zasilanie do niej używasz ale na RCmaniak.pl jest do niej akumulator w dobrej cenie. Służę pomocą. -
Posiłkowałem się tym filmikiem na YT ustawiając stabilizację S6R z nadajnikiem Tx16s
Może przyda się ten filmik na YT ustawienia mają język pl.
Mam identyczny odbiornik S8R i nie mam problemów. Lecz wiąże go z RM Tx16s i Boxerem. Może oprogramowanie odbiornika lub Taranisa ?
Przymierzałem się do niej lecz cena mnie odstraszała, a tu nawet głosy pl można podłożyć.
