Treść opublikowana przez Józef 21
	Panel dotykowy https://pl.aliexpress.com/item/1005006091170975.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.8535QmUYQmUYeD&algo_pvid=c57940a6-7a41-4c03-9d57-284e30461efd&algo_exp_id=c57940a6-7a41-4c03-9d57-284e30461efd-1&pdp_npi=4%40dis!PLN!13.42!13.41!!!23.57!!%4021038ede17003383161525382eeb47!12000035694266938!sea!PL!3288756895!&curPageLogUid=sA4llNw6j9Oq
	Przerabiałem to w radiomaster tx16s moduł dotykowy jest taki sam. Jedynie wyjście taśmy i zapięcie do kostki czy jest takie same? Trzeba było by znać podpięcie na płycie głównej. Sam moduł kupiłem na aliexpresie . Na YT jest film jak to dokonać.
	Wszystkich użytkowników informuję o nowym oprogramowaniu naprawczym EdgeTX „Providence” v2.9.2 Z przyjemnością oferujemy EdgeTX „Providence” v2.9.2, który naprawia kilka drobnych problemów, w tym niedziałające opóźnienie miksera, kopiowanie modeli w radiotelefonach czarno-białych, umożliwia wyłączenie funkcji haptycznej uruchamiania/wyłączania i dodanie obsługi konfiguracji niektórych nowszych FrSky odbiorników, a także niektóre poprawki Towarzyszy. Ostrzeżenie Naprawiono błąd w działaniu opcji miksera „opóźnienie”, w wyniku którego wcześniej w ogóle nie działała , jeśli linia miksowania była wyłączona dla niektórych trybów lotu. Sprawdź swój model, aby upewnić się, że zachowuje się poprawnie, jeśli używasz opcji opóźnienia lub skonfigurowałeś go w przeszłości i wydaje się, że nie działa! Co się zmieniło Radio refaktor(mikser): Popraw opcję „opóźnienia” miksera ( #4256 ) wyczyn: Dodaj obsługę flashowania OTA i konfiguracji nowszych odbiorników FrSky ( #4077 ) poprawka: Nie aktualizuj (tym samym usuwając niektóre ustawienia) plików YAML na karcie SD, jeśli radio jest w trybie awaryjnym ( #4264 ) poprawka: Moduł Ext nie jest zasilany podczas korzystania z trenera SBUS lub CPPM ( #4167 ) fix(lua): funkcja InsertMix nie działa ( #4129 ) fix(lua): Nie przekazuj kluczowego zdarzenia, które uruchomiło widok telemetrii do lua ( #4168 ) fix(bw): Kopia modelu trafia do niewłaściwego gniazda, odśwież nagłówki modelu ( #4261 ) fix(color): Brak dotyku podczas uruchamiania/zamykania, jeśli tryb dotykowy jest ustawiony na „cichy” ( #4285 ) fix(color): Logika opcji widgetu „PRZEŁĄCZ”, włącz dla widgetów Lua ( #4190 ) fix(color): Widżet wartości nie odświeża się po utracie telemu ( #4223 ) fix(color): Odświeżanie telemetrii GPS i DATE_TIME podczas korzystania z Widgetu Wartości ( #4250 ) fix(color): Odczyt kolorów motywu RGB w formacie szesnastkowym ( #4222 ) fix(color): „Reset” SF nie pokazuje parametru telemetrii podczas edycji ( #4237 ) fix(yaml): Nie ograniczaj do statycznych definicji protokołu MPM ( #4146 ) poprawka: poprawki głosowe w języku niemieckim (dla pełnego efektu wymagana jest aktualizacja pakietu głosowego) ( #3920 , #4242 , 4259) Towarzysz Companion fix(cpn): Domyślne wartości kalibracji dla przełącznika 6POS ( #4271 ) fix(cpn): Dodaj ponownie ustawienia bezpieczne dla obsługiwanych protokołów ( #4220 ) fix(cpn): Niefunkcjonalny przycisk edycji modelu i pozycja menu kontekstowego ( #4217 ) Pełną listę zmian znajdziesz poniżej. Pełny dziennik zmian : v2.9.1...v2.9.2 Aby dowiedzieć się więcej o nowych funkcjach, znanych problemach i innych zmianach w wersji 2.9.x, zapoznaj się z informacjami o wersji 2.9.0 Obsługiwane radia Pełną listę obsługiwanych radiotelefonów i status ich wsparcia można zobaczyć tutaj, w witrynie EdgeTX . Przewodnik instalacji https://github.com/EdgeTX/edgetx.github.io/wiki/EdgeTX-Installation-Guide Flashuj oprogramowanie sprzętowe za pośrednictwem przeglądarki opartej na Chrome https://buddy.edgetx.org/#/flash?version=v2.9.2 Nieoficjalne kompilacje Wersje wielojęzyczne i niestandardowe są dostępne tutaj . W międzyczasie możesz nadal tworzyć własne oprogramowanie sprzętowe online, postępując zgodnie z tym przewodnikiem , poprosić o konkretną kompilację pod numerem 4000 lub poprosić na Discordzie, aby ktoś ją dla Ciebie zbudował. Link do strony https://github.com/EdgeTX/edgetx/releases Tłumaczenia dokonałem przez Google.
	Z aliexpress zamawiałem moduł Ranger mikro i odbiornik ER6 zaznaczyłem w zamówieniu że chcę wersję EU LBT. Zamówienie zostało zrealizowane chińczyk napisał mi wiadomość, że muszę poczekać na tą wersję. Oczywiście zmiana frimware nie jest trudna. Lecz przy składaniu zamówienia najbardziej wskazana.
				Aparatura RadioMaster TX16S (Mark II)- opinie, modyfikacje
Józef 21 odpowiedział(a) na robertus temat w Aparatury RC
Płyta główna jest tak zaprojektowana, że można dołożyć malutką płytkę blutu od FrSky. Ja dołożyłem gps wewnątrz gdy zobaczyłem film na YT jak dokonać. Dobre pytanie do czego służy, idziesz latać na łąkę w przygodnym terenie. Tam gdzie mieszkam nie ma lotniska. Więc mogę określić miejsce gdzie się znajduje. GPS jako czujnik telemetryczny kosztuje spore pieniądze tyle jak za dobrej klasy odbiornik. Natomiast ten do radia niewiele. Firmy produkujące GPS-y indywidualnie pasują do swych odbiorników. Nie ma takiego uniwersalnego abyś połączył do Flysky a potem do FrSky musisz kupić oba. -
Kupiłem trzy lata temu radiomastera wersję SE jak tylko powstał z openTX. Przeszedłem wszystkie szczeble rozwoju. Teraz mam najnowszą Edge TX 2.9.1 Nie żałuję, owszem musiałem się nauczyć oprogramowania opentx. Natomiast przejście na Edge Tx to łatwizna. Dodam tylko, że wersja SE była bez ekranu dotykowego, który wymieniłem na dotykowy posiadała wewnętrzny moduł CC2500, wymieniłem na 4in1. Potencjometry był takie sobie też wymieniłem z radiomastera Mk II. Dołożyłem do wnętrza radia GPS. Wymieniłem przednią obudowę i rolkę przewijania na metalową. Cena radia była śmiesznie niska 404,56 z banggood. Teraz na ali można kupić wersję Mk II w granicach 1100 zł. Owszem są i wersję ,,wypasione,, wiele droższe. Na YT jest masę filmów odnośnie tej apki. Tłumaczenie filmików jest na polski. Więc wszystko można ogarnąć. Mam dużo czasu jestem emerytem. Od roku latam Explorerem i Tenetem zrobionym własnoręcznie filmiki na YT są jak go wykonać Amerykanin prowadzi krok po kroku. -
Jerzy_R Świetnie odpowiedział brawo jeden który się zna, myślałem że tylko ja radiomastera ujeżdżam. Fakt parę razy mi radio zamurowało ale ze wszystkim można sobie poradzić. Problemy opisywałem na forum można poszukać. -
Latam na dwóch radiomasterach TX16s i Boxer obie mają moduły 4in1 nie mam problemów z odbiornikami Flysky i6 zasięg 160 metrów a można i więcej. Wyżej i dalej już modeli nie widzę. Niestety starość wpływa na ostrość wzroku. Stosuję również odbiorniki FrSky S6R i X8R, są również idealne. Niestety nabyłem trzy lata temu R168 dwie szt one mają problem ostrzegają o utracie sygnału. Głos czasami może być denerwujący, choć model jest sterowny. W obu apkach mam menu po polsku oraz głosy polskie, nie znam angielskiego i nie mam zamiaru się jego uczyć. Dokupiłem moduł mikro ELRS do nadajnika pasuje do obu aparatur oraz odbiornik E6R i SuperP14 CH RX ELRS na nich jeszcze nie latałem. Za zimno aby prowadzić loty. Muszę poczekać na przyszły sezon. Nie namawiam na zakup choć ceny mają atrakcyjne w stosunku do innych. Nabywca musi sam zdecydować. Aktualizacje ukazują się systematycznie w internecie. Korzystam z tych wielojęzycznych. Choć zgłaszałem na FC pewien błąd w wersji frimware 2.8.1 Edge PL. W następnej został naprawiony. Oczywiście Tx16S ma ekran dotykowy i kolorowy, Boxer czarno biały lecz jest lżejszy i bardziej pasujący do moich dłoni. Natomiast podoba mi się w nich to, że nie są przypisane do jednego typu odbiornika. Można stosować odbiorniki różnych producentów. (wykaz w załączniku) Dodam, posiadają instrukcję po polsku. W najnowszym frimware 2.9.1 edge mają dodane opcję HELI ale ja nie znam się na helikopterach, choć kiedyś mnie pasjonowały. , -
	Posiadam dwa radiomastery TX16S u chińczyka kupisz za 1050zł wersję 4in1 możesz rozbudować. Oraz Boxsera kupiłem jak się ukazał na początku roku 4in1 za 780 zł też możesz rozbudować. Oprogramowanie Edgetx po polsku.
				Szukam posiadacza aparatury Spektrum DX6 (SPMR6750EU) lub podobnej
Józef 21 odpowiedział(a) na zizu82 temat w Aparatury RC
Uśmiałem się na stare lata podaję linka do anteny za 29 zł. https://dronavista.pl/pl/czesci-RadioMaster/7359-antena-radiomaster.html jest to z radiomastera ale można spróbować, niewielkie pieniądze. -
	Przypadkiem znalazłem film na YT o twoim problemie z serwami. Na pewno wiesz jak ustawić tłumaczenie na polski język.
	Oczywiście używam tej wersji 2.9.1 w apce TX16S działa wszystko bez zarzutów, zaznaczam wersję PL nie kumam po angielsku. Natomiast w wersji Boxera PL znalazłem błąd, Ustawienie radia zakładka strefa czasowa nie działa ustawienie. Powróciłem do wersji 2.9.0 PL.
	Wszystkich użytkowników nadajników Radiomaster informuję o nowej poprawce wersji 2.9.1. Opis tłumaczenia poprawek EdgeTX "Dowody" na v2.9.1 Najnowsze pfeerick (salce) Wypuścił to 29 września 08:57 - ) 245 commits do głównego Od tego wydania v2.9.1 e84a365 Z przyjemnością oferujemy EdgeTX "Providence" v2.9.1, pierwsze wydanie serwisowe, które rozwiązuje kilka małych problemów, które mogły mieć wpływ na niektórych użytkowników. Co się zmieniło I tom: Starsze motywy sprawiłyby, że kolorowy ekran radiowy byłby w większości czarnym filmozem i ?raphaelcoeffic w nr 3762 Istniacz (kolor): Widmo wartości nie było odświeżające, jeśli czujnik telemetrii był lifilcowym w nr 4071 wyczyn: domyślnie włącz telemetrię S.PORT dla modułów SBUS i PPM przez @raphaelcoeffic’raphaelcopreceffic’ w nr 3986 Potpółowanie: Wyświetl, w którym, jeśli nieprawidłowe źródło (tj. Nieistniejący przełącznik z powodu skopiowania modelu z innego radia) dla linii mieszania, zapobiegnie pokażaniu kolejnych linii w ’raelcokon.#4008 Poprawkę: Dezaktywuj dzienniki i zamknij plik dziennika, jeśli USB jest podłączone przez .mha1 w ?4024 Naprawa (ibus): Oddzielne czujniki lat rozdzielone z pojedynczym czujnikiem GPS przez frankiearzu w nr 4080 Poprawka: Zmniejszenie "telemetrii utraconej /telemetrii odzyskane" z powodu nieodebranych pakietów przez ?raphaelcoeffic w nr 4047 Poprawka: Aktualizacje obrazu kontenera GitPod przez ’raphaelcoeffic w nr 4065 Poprawka: problem z aktualizacją oprogramowania układowego iXJT przez ?raphaelcocoeffic w nr 4068 Poprawka: Nie można włączyć Jumper T18 po włączeniu AUX2 przez ’raelcoefekt w nr 4035 Poprawka: QX7 sporadyczne EM przez ?raphaelcoeffic w nr 4085 Uprawniacz: Zezwalaj na obsługę Bluetooth na Zorro przez ’raphaelcoeffic w nr 4117 Proszę zapoznać się z poniższymi dominą, aby uzyskać pełną listę zmian. Pełny dziennik zmian : v2.9.0...v2.9.1 Aby dowiedzieć się więcej o nowych funkcjach, znanych problemach i innych zmianach w 2.9.x, zapoznaj się z notatkami o wydaniu wersji.9.0 Obsługiwane radia Pełen listę obsługiwanych radiotelefonów i ich status wsparcia można zobaczyć tutaj na stronie EdgeTX. Przewodnik instalacji https://github.com/EdgeTX/edgetx.github.io/wiki/EdgeTX-Installation-Guide Flash firmware przez przeglądarkę opartą na Chrome https://buddy.edgetx.org/?/flash?version?v2.9.1 Nieoficjalne budownie Wielojęzyczne i niestandardowe kompilacje dostępne są tutaj. W międzyczasie nadal możesz zbudować własne oprogramowanie układowe online zgodnie z tym przewodnikiem, poprosić o konkretną budowę za 4000 funtów lub poprosić na Discord, aby ktoś zbudował dla Ciebie.
				Odbiorniki Radiomaster nowa seria z Banggood.
Józef 21 odpowiedział(a) na Olecki75 temat w Odbiorniki RC
Dioda winna świecić niezależnie od oprogramowania Procedura jest taka naciskasz przycisk BIND a następnie podłączasz zasilanie. -
Mają oprogramowanie V2 przypuszczam że FCC próbuj d8 lub d16. Mam R168 i wgrałem V2 LBT (EU) blinduje jak na zdjęciu. Wada tych odbiorników sygnał łączenia z nadajnikiem lubi zanikać. Na FC można więcej poczytać. -
				Bindowanie FRSKY (taranis X9D z odbiornikiem S8R)
Józef 21 odpowiedział(a) na Peeter temat w Aparatury RC
Mam taki używam w Edge TX w nadajniku multi module 1.3.3.20 odbiornik 2.1.0 LBT. -
	Wszystkich posiadaczy Radiomastera chcę poinformować o nowym oprogramowaniu EdgeTX „Providence” v2.9.0 Informacje o migracji Ta wersja usuwa obsługę bezpośredniej migracji „przez radio” z wersji wcześniejszych niż 2.6 Ta wersja EdgeTX eliminuje możliwość aktualizacji radia bezpośrednio z wersji OpenTX 2.3.15 lub EdgeTX wcześniejszych niż 2.6 (które korzystały z formatu BIN do przechowywania ustawień modelu i radia). Nadal będzie jednak możliwa migracja ustawień ze starszych wersji OpenTX i EdgeTX za pośrednictwem EdgeTX Companion. W niektórych przypadkach, szczególnie w przypadku starszych konfiguracji OpenTX, jest to bardziej niezawodny mechanizm aktualizacji. Najważniejsze cechy tego wydania to: Ponowne zapisywanie interfejsu LVGL dla kolorowego ekranu zostało zakończone. W ten sposób wprowadzono liczne ulepszenia krzywych, funkcji specjalnych, przełączników logicznych i ekranów telemetrycznych. Wielkie dzięki@philmozza to, że wykonałem tutaj mnóstwo ciężkiej pracy. Różne karty można włączać i wyłączać globalnie lub dla poszczególnych modeli, zarówno w radiotelefonach kolorowych, jak i czarno-białych. Masz helikopter, który potrzebuje zakładki Heli, ale nie chcesz, aby była wyświetlana na wszystkich Twoich modelach? A może w ogóle nie chcesz tego widzieć? Nowy przycisk „Włączone funkcje” na ekranach konfiguracji radia i konfiguracji modelu pomoże Ci! Tak to wyglądało w fazie rozwoju . Liczne ulepszenia obsługi joysticka USB (pozwalające na większą kontrolę nad sposobem prezentacji elementów sterujących radiem na komputerze), a także możliwość korzystania z radia w połączeniu z symulatorem radia będącym częścią EdgeTX Companion. Dodano obsługę modułu RF Flysky FRM303 AFHDS3 dla niektórych radiotelefonów (natywny NV14/EL18, TX16S z modem , inne do udokumentowania). Więcej informacji na temat FRM303 tutaj . Dodano obsługę modułu typu Multiplex MLink JR. Więcej informacji znajdziesz w #3352 . Liczne poprawki telemetrii DSM dzięki@frankiearzupoprzez #3615 , #3366 , #3126 i #3690 Radia z czarno-białym ekranem: Czas jest teraz wyświetlany na ekranie głównym pomiędzy poziomymi suwakami przycinania. Radia z czarno-białym ekranem: Niektóre dłuższe i rzadziej używane sekcje ustawień modelu są teraz domyślnie zwinięte – np. liczniki czasu, ustawienia przepustnicy, kontrole przed lotem, co znacznie zmniejsza ilość niezbędnego przewijania. Do oprogramowania sprzętowego radiotelefonów z kolorowym wyświetlaczem LCD dodano obsługę języka hebrajskiego. Dostępny jest także pakiet głosowy. Jeśli podczas korzystania z wyjść o dużej mocy RF występują szumy lub brzęczenia i nie jest odtwarzany żaden dźwięk, obecnie dostępna jest opcja wyciszenia dla większości radiotelefonów – patrz #3703 , #3710 Dla osób korzystających z FrSky R9M 2019 w trybie ACCESS w połączeniu z modem sprzętowym, osobne oprogramowanie nie jest już wymagane. Po prostu wybierz opcję „Moduł zewnętrzny” w Ustawieniach radia -> Sprzęt w odniesieniu do odpowiedniego portu szeregowego / AUX. #2562 Więcej informacji na temat zmian w podziale na typ ekranu (kolorowy LCD i czarno-biały) można znaleźć w instrukcji obsługi tutaj . Pełny dziennik zmian : v2.8.5...v2.9.0 Zmiany w zachowaniu UI/UX i/lub nowe możliwości: Przed wersją 2.9, po podłączeniu radia do komputera, wyświetlane były dwa dyski – dysk z oprogramowaniem sprzętowym i karta SD. Od wersji 2.9 pokazywany jest tylko napęd karty SD, ponieważ aktualizacja oprogramowania sprzętowego za pomocą napędu oprogramowania sprzętowego jest wyjątkowo zawodna w systemach Windows i prowadzi jedynie do zamieszania. Radia z czarno-białym ekranem i dotykowymi silnikami wibracyjnymi wydały chwilowy dźwięk po upływie opóźnienia włączenia. Teraz to samo robią także kolorowe radia LCD. Dodano kolejny układ dla radiotelefonów kolorowych - 4+2B prawa strona 3QRT+1QRT wg@daniel-snowsurfw #3315 Znane ograniczenia i problemy Problem z telemetrią w odbiornikach FlySky FS-IA6B: #3543 Moduły zewnętrzne sterowane przez PPM lub S.BUS: przychodząca telemetria S.PORT nie jest już przetwarzana, jak miało to miejsce w poprzednich wersjach (patrz #3877 ). Obsługiwane radia Pełną listę obsługiwanych radiotelefonów i status ich wsparcia można zobaczyć tutaj, w witrynie EdgeTX . Przewodnik instalacji https://github.com/EdgeTX/edgetx.github.io/wiki/EdgeTX-Installation-Guide Flashuj oprogramowanie sprzętowe za pośrednictwem przeglądarki opartej na Chrome https://buddy.edgetx.org/#/flash?version=v2.9.0 Nieoficjalne kompilacje Wielojęzyczne i niestandardowe kompilacje będą dostępne 24–48 godzin po wydaniu wersji 2.9.0. W międzyczasie możesz nadal tworzyć własne oprogramowanie sprzętowe online, postępując zgodnie z tym przewodnikiem lub poprosić na Discordzie, aby ktoś go dla Ciebie stworzył. Tłumaczenie dokonane przez przeglądarkę Google Chrom . Jest tam plik gotowego programu Companion 2.9
	EdgeTX „Latający Holender” v2.8.5 Mamy przyjemność poinformować o EdgeTX „Flying Dutchman” v2.8.5, piąte wydanie konserwacyjne dla wersji 2.8. Przed instalacją w radiu oprogramowania układowego, wykonaj kopie zapasową SD radia, a po aktualizacji w pełni przetestuj swoje modele. Oczywiście wykonujecie to na swoją odpowiedzialnoś. Moje radio zostało zamurowane już z pięć razy ale opanowałem już naprawę więc mogę pomóc. To wydanie rozwiązuje dwa problemy oznaczone jako 2.9.0 przejście do RC, które również pojawiają się na wcześniejszej wersji ETX, a także kilka drobnych zmian poprawiających jakość życia. Jeśli korzystasz z radia, które może być wyposażone w różne wewnętrzne typy RF (np. MPM / ELRS), zaleca się jak najszybsze wyłączenie, aby uniknąć ryzyka wykluczenia fal elektromagnetycznych i powrót do odzyskania w przypadku usunięcia zakłóceń. Co się zmieniło poprawka: w radiach z konfigurowalnymi modułami powoduje tryb natychmiastowy nie znał typu modułu RF, co skutkowało niemożnością dodania nawiązań połączenia RF, jeśli tryb natychmiast został uruchomiony #3603 poprawka: Zapełnienie karty SD radia (tj. logowanie, zrzut ekranu) umożliwiło przejście radia w trybie natychmiastowym. Logowanie i zrzuty ekranu są teraz komunikatami, gdy pozostało mniej niż 50 MB wolnego miejsca. #3739 fix(colorlcd): Na obsługę TELE podczas konfigurowania widżetów ładuje zakładkę interfejsu ekranu, co może być widoczne w trybie natychmiastowym #3845 fix(mpm): Zewnętrzny MPM nie zawsze wykrywał porządek, co skutkowało brakiem protokołów #3763 poprawka: niektóre problemy z obsługą telemetrii AFHDS2A/AFHDS3 GPS/ALT, które zostały wprowadzone we współpracy z wersją 2.8.x #3582 fix(cpn): Dołącz pliki openssl do pakietów Windows i Linux, naprawiając błędy feat(cpn): Companion ostrzega teraz, że możesz coś zepsuć, jeśli skorzystasz ze starszej wersji Companion z nowszą wersją oprogramowania układowego Oczywiście to tłumaczenie przez Google ja nie znam angielskiego. Zamieszczam plik zip wersję wybieracie PL plik bin. Ja już dokonałem instalacji Będę testował. Link oficjalny https://github.com/EdgeTX/edgetx/releases/tag/v2.8.5 tx16s-lang-v2.8.5.zip
	Firma Radiomaster wchodzi na rynek nowym nadajnikiem Pocket (kieszonkowy) RadioMaster Pocket to mały, lekki radiotelefon o dużych możliwościach. Jest dostępny w dwóch wersjach, ExpressLRS i MPM CC2500, a obie wersje są dostarczane z preinstalowanym oprogramowaniem sprzętowym EdgeTX. Pocket jest również wyposażony w wyjmowane końcówki drążków i składaną antenę, co ułatwia transport i przechowywanie. Jest kompatybilny z18650 baterii, które zapewniają długi czas pracy baterii na wiele godzin zabawy. Tłumaczenie można ustawić na polski język.
	Mam logi RSSI ale odbiornika X8R on jest ACCST.
	Moje uwagi odnośnie Imxa B6. Użytkuję od czterech lat imax B6 oczywiście nie oryginał. Zasilacz zabudowany wewnątrz. Na samym początku wysiadł kabel sieciowy, musiałem go wymienić. Po roku ładowarka siadła pokazywała że jedna cela w pakiecie ma niskie napięcie. Pomyślałem , wysiadła. Ale gdy rozebrałem ją nic spalonego nie znalazłem. Zamówiłem nową na allegro Redox o nazwie Beta. Niestety zwróciłem ładowarkę, miała sygnalizację dźwiękową końca ładowania tak cichą, wcale nie słyszalną. Po dokładnych sprawdzeniach imaxa B6 okazało się, że kabel łączeniowy pakiet ładujący był fatalne zlutowany. Brak styku osłonka termokurczliwa trzymała kabel. Więc ładowarka ożyła i ładowanie teraz przebiega prawidłowo. Jest zasada trzeba dokładnie sprawdzać kable, niechlujnie polutowane powodują problemy.
	Dlatego mam radiomastery i jakością jestem zaskoczony. Tym bardziej wersję 4in1 można połączyć z wieloma odbiornikami sprzedawanymi obecnie na rynku. Wsparcie jest na YT z wieloma filmami. Pracują na oprogramowaniu edgetx.
