Marek_Spy
    6
Treść opublikowana przez Marek_Spy
  1. Ja jedynie nie mam konceptu jak uszczelnić pokład który jest bez możliwości zrobienia zrębnicy, jakieś uszczelki bo w ostateczności pompa wody pozostaje ? Nie twierdze ze mam doświadczenie w budowie modeli pływających niemniej coś tam budowałem a najwięcej remontowałem ?
  2. Triktrak Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
  3. Ja km zobaczysz na zdjęciach dziurę a pot eee m fotki z okretu to zobaczysz że przednia nadbudówka czyli sterówka jest wpuszczana, potem jest pokład płaski i przechodzi w pokrywę silnika, po czym jest znowu polski pokład o działko. I teraz w wystających mogę zrobić zrebnice a tych na poziomie pokładu ? Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
  4. Na razie w komputerze tworzą się nadbudówki bo zamierzam drukować elementy. Model ma dużą dziurę a zrobienie zrębnicy uniemożliwi zbudowanie płaskiego pokładu bo autor planów chciał zrobić nadbudówki jako jedną całość przykrywającą ta prostokątna dziure. A pokład jak widać na zdjęciach jest w tych miejscach też płaski Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
  5. Większość jest przelotowa. Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
  6. I nadal mam problem jak uszczelnić nadbudówki bez możliwości dania zrębnicy naokoło tej dziury. nie wiem nak z tym sobie poradzić oczywiście mogę zmienić coś w pokładzie ale jak uszczelnić ?
  7. Myślę że tak chyba że są jakieś klony firmy redox Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
  8. Mając takie możliwości pokusił bym się na zrobienie wielokomorowego cichego tłumika. Kiedyś chciałem robić ale może w tym roku coś uda sie wyrzeźbić. Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
  9. Marek_Spy
    MIRAGE 2000 B
    Lucjan tak buduje modele że można się załamać [emoji23] a może najpierw trzeba kota przeszlifować a potem odkurzać ? Baca twierdził że się porze ale nie wykręca [emoji23] Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
  10. A to dość duży motorek , Niestety filmu w tel. nie widzę. Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
  11. Sam projektowałeś ten silnik czy gotowy stl ?
  12. Fakt szacun dla gościa Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
  13. Autor jest niesamowity w budowach z depronu, czego on nie zbudował a pomysły ma super. Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
  14. Będę wiedział gdzie się uśmiechnąć [emoji23][emoji23][emoji23] Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
  15. A wiesz ile prądu będzie pobierać? Praktycznie to przyjmuje się o 30% więcej niż maksymalny prąd pobierany. A miękki start to już programowe ustawienia. Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
  16. Marek_Spy
    35MHz
    I wtedy gdy są dwie stacje odbiornik odbiera PCM pomimo że druga nadaje w PPM i rozpoznaje sygnał a w przypadku gdy brak ramki zastyga w określonym położeniu sterów, co daje elekt dalszego lotu. Nie wiem czy to zrozumiałe wytłumaczyłem. Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
  17. Marek_Spy
    35MHz
    To PPM jest zamiast PCM Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
  18. Marek_Spy
    35MHz
    Nie jak AM i FM a słyszałeś kiedyś dwie stacje radiowe na jednym kanale? I nie pisze o FM ale o AM np. kiedyś na falach średnich? Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
  19. Ok czyli wystarczająca dokładność jak na potrzeby amatora, podejrzewam też że można inny wyświetlacz dac. Projekt ciekawy Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
  20. Marek_Spy
    35MHz
    Tak, ale punkt odniesienia jest 2.4 Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
  21. Ok a kalibracja? Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
  22. Marek_Spy
    35MHz
    Ale jakie masz pytanie ? Bo ja bym postawił takie pytanie co obecnie jest bezpieczniejsze? I tu jest zagwozdka Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
  23. No bierz pocorn bo nie wiem co jeszcze będzie z tego może kupię innego robota. Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
  24. A jaka jest jego dokładność ? Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
  25. Marek_Spy
    35MHz
    Podobnie z PCM Futaby ja nie narzekałem na zaklucenia. Wysłane z mojego CPH2021 przy użyciu Tapatalka
