Marek_Spy
    6
Treść opublikowana przez Marek_Spy
  1. Koniecznie film w koncu nam się należy [emoji23] Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  2. Albo fazke na tloku żeby wiecej oleju zgarniał Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  3. Czyli gaznik do sprawdzenia, regulacja na srubie jest tak mniej więcej 90 st. Uruchamiasz na mniej dokreconą a potem przykrecasz az nie zacznie dobrze chodzic ale to sam zobaczysz. Moze bibulka z papierosa i mydło? Tlok jest pewnie trochę wypracowany to syczy tym na razie sie nie przejmuj. Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  4. Zagrzać cylinder a przeciwtkok do zamrazarki i wskoczy Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  5. Zartujesz? Ja zawsze silniki odpalalem i potem chodziły choć nóg nie miały Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  6. No i chlop ma tydzień z glowy zeby to wszystko zrobić [emoji23] Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  7. Raczej tak ale moze odpali? Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  8. Cylinder jest stozkiem zwezajacym sie ku gorze i widze ze on ma dość dużo nagaru a tez powinien być ciasno pasowany. Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  9. No to nic tylko mielic tylko czym? Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  10. Pomiedzy tuleja cylindta a karterem o ile pamietam nie bylo, była papierowa na pokrywie krateru to powinno byc szczelne. Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  11. Albo dawno zapomnianymi konopiami ale nie indyjskimi [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23] Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  12. I tu sie zgadzam, jak ma kompresje to odpalić musi. Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  13. Tam nie ma być żadnej uszczelki. A chodzi o lustro paliwa czyli jego poziom w zbiorniku w zadnym wypadku powyzej i bak ma byc otwarty nie szczelny. Troche tymi motorkami sie pobawilem nawet mam bliznę na palcu od jena 2.5 cm. Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  14. Zbiornik na pewno jest źle bo on ma zasysać a nie być zalewany , na początek zbiornik poniżej iglicy tak ok. milimetra a iglice odkręć ok 2-2,5 obrotu , jak masz olej to do strzykawki i na zamkniętym tłoku parę kropli, możesz podgrzać głowice np. zapalniczką. śrubę kompresji delikatnie przykręcaj aż nie zacznie prychać wtedy dokręcaj bardzo delikatnie. Przy 0.5 kompresji bardzo nie czuć a jak rozbierałeś i myłeś tłok był porysowany ?
  15. I wszystko w temacie [emoji23] Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  16. Nastepny wierzy w Wikipedię Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  17. Marek_Spy
    P -39 AIRACOBRA
    Szkoda a napisze co silnikowi bylo. Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  18. Czepiasz się literowki. Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  19. Jeszcze nie ale jak bedzie to beda fotki bo jest piękna Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  20. Rany ...... młotkiem sie zachwycają
  21. Marek_Spy
    inav, cc3d i ASW28
    Tak, starsza wersja mam wsad do inav i program a szkoda mi wyrzucić. Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  22. Marek_Spy
    inav, cc3d i ASW28
    Mam taki układzik cc3d z GPS ( dopiero będę uruchamiał ) i chciałbym zaprogramować takie funkcje - stabilizacja ogólna czyli nie reaguj na podmuchy wiatru. - stabilizacja toru lotu ( takie coś jest w NX3 ) - powrót do domu czyli do miejsca startu . Jeżeli ktoś by się chciał włączyć do programowania to będę wdzięczny bo na razie jest masę znaków zapytania P.S jak złe miejsce to przepraszam.
  23. To może byc bardzo ciekawe. Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  24. Masz racje nie pomyslalem o tym, to plywaki czesciowo zanurzone o ile to nie zakluci wygladu modelu. Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
  25. Bardzo mi sie podoba ale ze jestem juz starszym to trochę dla mnie za szybki proponuje żebyś pomyslal nad projektem leniwca do FPV, czyli duzy pojemny kadlub i cos lekkiego. Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
