Slawomir
    2
Treść opublikowana przez Slawomir
  1. Ale amortyzatory podwozia działają! Model cały. Pozdrawiam Sławomir. Ps. A kamera była naładowana i czekała.
  2. Bez problemu się da założyć wszystkie linki jest bardzo dużo miejsca. Przyłóż pokład i się przekonasz że sie da. Pozdrawiam Sławomir
  3. Slawomir
    Zefir 4
    Cześć. A jaka jest sklejka z balsa przymocowana do samego profilu hamulca. Klejona! przykręcona? Zastanawiam się jak to w moim Lisie zrobić też mam elektryczne. Pozdrawiam Sławomir
  4. Dzięki tylko ja tego nie umiem zrobić. Konto założyłem ale jak zassać i otworzyć w wersji Sketchup Free? Zacząłem model od testów podwozia i osłony silnika Mam na razie testowe podwozie z gondolą i do tego chce silnik wpakować. Model elektryk chowane podwozie. Pozdrawiam Sławomir
  5. Solidworks nie dla mnie. Używam w pracy Fusiona i prywatnie tez. Nie będę się nowego programu uczył.
  6. Witam. Chciałem sobie narysować i wydrukować makietę silnika Motor-Pratt-Whitney-R-985-AN-WASP-Junior do mojego modelu Beech 18 skala 1:8. Szukam dobrego zdjęcia z przodu do rzutowania i nie mogę znaleźć lub rysunków ( zawsze zdjęcie krzywo). Wiem że w bazie Sketchupie jest model ale ja nie mam tam konta i Sketchupa. Plik silnika w stepie potem udostępnie dla wszystkich. Pozdrawiam Sławomir
  7. Cześć. Piszecie mam 15 lat lub 10 wtedy nie działał księgowy! Ostatnie 5 lat zajechałem w pracy 4 dremele dwa te najmocniejsze( księgowy! ), najczęściej padało włącznik z regulacją obrotów. Prywatnie mam proxxona i tu bez problemu. Pozdrawiam Sławomir Ps. księgowy = oszczędności na jakości co przekłada się na $.
  8. Wojtku a drukniesz jeden model i go pomęczymy w imadle oraz taki z aluminium 2017A. I czy distal go chwyta bo amortyzatory mają być wklejone na pinie oraz blokowane śrubą m3. Na Sobotę mogę mieć już jeden z aluminium. Jestem bardzo ciekawy wyników. Pozdrawiam Sławomir
  9. Mirku. Łącznik powinien dochodzić do kostki retraktu. Tam nie powinno być szczeliny ( karb na złamanie się robi ) sprawdź ile wydłużyć szyjkę lub mogę głębiej nawiercić pod pina. Ale się wtedy zmieni rozstaw wysokość koła! Pozdrawiam Sławomir
  10. Ja zakupiłem taki materiał. https://pl.aliexpress.com/item/1005009294871799.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.117.7c0c1c24DcPB5A&gatewayAdapt=glo2pol Ale zastanawiam się nad ripstopem taki co użyłem do footy ( wcześniejsze zdjecia z klejenia ) Lepiej się układa. https://pl.aliexpress.com/item/1005004287544265.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailBottomMoreOtherSeller.13.50b4xyx5xyx5L2&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40196.439370.0&scm_id=1007.40196.439370.0&scm-url=1007.40196.439370.0&pvid=80dc438f-4148-46c6-ae1f-23c07f8a533a&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40196.439370.0,pvid:80dc438f-4148-46c6-ae1f-23c07f8a533a,tpp_buckets:668%232846%238107%231934&pdp_ext_f={"order"%3A"105"%2C"eval"%3A"1"%2C"sceneId"%3A"30050"%2C"fromPage"%3A"recommend"}&pdp_npi=6%40dis!PLN!26.36!22.49!!!7.06!6.03!%40211b430817633591562035538e5cc9!12000028637644135!rec!PL!865965081!XZ!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3A23e54bf9%3Bm03_new_user%3A-29895&utparam-url=scene%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller|query_from%3A|x_object_id%3A1005004287544265|_p_origin_prod%3A Klejenie taśmami 6mm i 15 https://allegro.pl/oferta/tasma-banerowa-6mm-50m-dwustronna-montazowa-przezroczysta-do-banerow-pet-13751963801 i jeszcze zestaw szczypiec do oczek z oczkami na wzmocnienia https://pl.aliexpress.com/item/1005008162848588.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.96.1b341c24BhlhaT&gatewayAdapt=glo2pol Pozdrawiam Sławomir Ps. Jak się zdecydujesz to wezmę większy kawałem tego wzmocnionego ripstopu białego materiał to przy okazji cięcia mojego kompletu podłoże drugą warstwę i wytnę Ci za laserem darmo ( podeślesz tylko kwit na paczkomat i za materiał resztę oczywiście odeśle)
  11. Mirku. Już wiem co mi nie pasuje do przerobienia! Koniecznie do przerobienia w Twoim RWD11 nos nawet nie przypomina oryginału! Jest za ostry i opuszczony jak w odrzutowcu. Oraz długość goleni. Jaka jest odległość śmigieł od podłoża podczas startu? ile jest miejsca? Pozdrawiam Sławomir Ps. Ten hangar w tle to Rakowice Czyżyny!
  12. A ja wiem i powiem POLECIAL Mirek w głosie same endorfiny. Mirku Gratuluje. Pozdrawiam Sławomir
  13. Mirku a masz tam miejsce na ładniejsze widełki ? Można zrobić kostkę retrakta z amortyzatorem monolit i do tego widełki. Jak tak robię w moim Beech18. Jak by co to wiesz do kogo dzwonić. Pozdrawiam Sławomir
  14. U mnie tragedia od wiosny nie wysychał lakier. Byłem pewny że po modelu. Ale już jest suchy. Na razie wykonałem żagle dla kolegi z ripstopu do modelu żaglówki footy. Cięcie laserem. Wychodzi rewelacyjnie takie cięcie robi zatopione brzegi. Jedyna wada to osmala małe elementy. Wszystko klejone taśmami do banerów. Jest to moje pierwsze klejenie żagli. Wydrukowałem na A3 wzorce żagli do Emmy. Przymierze papierowe jak będą pasować to wytnę sobie komplet. Ciecie jest trochę upierdliwe. Trzeba ciąć przez tekturę 1mm która przytrzymuje materiał bo inaczej dysza powietrza zwija materiał! Pozdrawiam Sławomir
  15. W filmie ,,Dziewczyna szuka miłości" dobrze widać jak RWD 10 lata. Polecam zobaczyć. Pozdrawiam Sławomir
  16. Cześć. Czym lakierowałeś kierownice. Mój jachtowy z castoramy już 4 miesiące schnie i jeszcze śmierdzi i nie mogę skleć mojej żagłowki. Pozdrawiam Sławomir
  17. Wydrukować z PETG. ( formę pod laminat też można wydrukować ) Ja się z tłoczenia wyleczyłem mając tylko piekarnik w kuchence. Pozdrawiam Sławomir
  18. Cześć. Fusion 360 otwiera pliki DXF. Funkcja wstaw potem wstaw plik dxf zaznaczamy płaszczyznę i wybieramy plik. Polecam TurboCada. Pozdrawiam Sławomir
  19. Mam plany. Podeśle wieczorem. Jak to zrobic? - opcja szukaj w naszym forum. Pozdrawiam Sławomir
  20. Cześć ten zestaw ( z Allero ) ma skopaną pierwszą wręge. Porównaj z planem i zrób nową! Pozdrawiam Sławomir
  21. Handrelingi trzeba było zaokrąglić ! To ma tak wygladać. Pozdrawiam Sławomir
  22. Ja buduje na podstawie filmu Czarnobiały Kolor Model kartonowy I reszta i I to co znajdę. Pozdrawiam Sławomir
  23. Kadr z kolorowanego filmu. Polecam film widać dokładnie ta strone kadłuba jak wsiadają, dywanik drzwi, wnętrze kabiny! Cukiereczek w filmie to RWD10 ! Film Dziewczyna szuka miłości jest na YouTubie dwie wersje czarnobiały i kolorowany.
  24. Ja dobrze wiem że RWD11. Akurat Wilka miałem pod ręką. A tu oryginał RWD 11 widać że ma tak samo jak Wilk. Mój jest o rząd skali mniejszy, jeszcze opracowywany pod laser, druk i CNC. Pozdrawiam Sławomir
  25. W Wilku było tak. W domu po patrzę może w filmie widać. Pozdrawiam Sławomir
