Treść opublikowana przez Slawomir
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 6 z 7
SZD-25 Lis skala 1: 5 model cało drewniany z Oldgliders.
Slawomir opublikował(a) temat w Makiety i półmakiety
SZD-25 Lis skala 1: 5 model cało drewniany z Oldgliders. Witam. Model leży u mnie od grudnia i nabierał mocy ( musiałem inny skończyć), co nie znaczy ze nic się nie działo. Zakupiłem kit z zestawem bagnetów i rurek. Po przymiarkach posiadanych silników zainwestowałem w proponowany na forum silnik XPower XC3522/5 LS z dedykowaną piastą, co bolało cena dorównuje kitowi, ale jak można zobaczyć w necie prawie nie widać ze będzie motoszybowiec. Zakupiłem tez odpowiednia ilość brakującej balsy, hamulce elektryczne, koveral, plecionkę wędkarską. Model będzie klejony distalem standard oraz kleje Rapid oraz Titebond Original Wood Glue. Kadłub będzie zalaminowany szkłem 48g/m. Serwa kierunek i wysokość to Turnigy MG930 4,5kg ( bo takie mam w zapasie ) Lotki HS82MG albo Corona CS-239HV Analog Slim Wing Servo (Metal Gear) 4.6kg / .13sec / 22g (na razie nie mam żadnego ) Liczę na rady i pomoc w ukończeniu modelu. Szczególnie w zrobieniu skrzydeł oraz identyfikacji elementów co do czego. Heling do kadłuba wykonany z płyty zakupionej w markecie ( tną na wymiar niewielkie koszta) obciążony podstawą z płyty meblowej + stopki z filcu . Stoi mocno i stabilnie dobrze się montuje kadłub. Tu widać wielkość w porównaniu do wkrętarki. Wszystkie elementy wymagają obróbki w celu pozbycia się włosków po frezowaniu. Frezowanie zapewnia idealnie prostopadłe cięcie oraz brak przysmalenia od lasera ( mógłby być ostrzejszy frez ). Jak na razie wszystkie elementy pasują do siebie bardzo dobrze.Pomysł z stabilizacją aluminiowymi rurkami bardzo dobry, wszystko wychodzi proste. Konstrukcja kadłuba kleję distalem standard. Aktualnie szlifuje i kleje elementy kierunku część nieruchoma na kadłubie. Wykonałem tez przystawkę do frezowania listew na dźwigary. Listwy musza mieć około 150cm. Skleję z dwóch na zakos 1: 12 oraz owinę nicią kewlarową ( plecionka wędkarska) w teście tak to wygląda. Frezowany pod kątem profil aluminiowy z rowkiem, w który dopasowana jest listwa dźwigara + dremel z frezem. Pozdrawiam Sławomir -
Witam. Zamówiłem sklejkowy kadłub. Bedzie oklejony balsą i zalaminowany szkłem 48g/m. Listwy to nie problem, będą sklejone na skos szkutniczy czyli 1:12.I oczywiście przesunięte względem siebie. Zgryza mam czy robic klasyczny czy moto. Zabacze jak pasuje silnik a mam taki który by pasował. Co prawda ostano pojawił sie holownik w Krakowie który miałem przyjemnośc oglądać podczas oblotu. Wersja moto pozwoli wypaśc nawet na chwile samemu. Pozdrawiam Sławomir
A mój już do mnie jedzie, może zdąży pod choinkę Zdrowych i Pogodnych Świąt wymarzonych modeli pod choinką życze. Sławomir
Witam. Nie wszyscy maja combi i mieszkają w domach. Kilkakrotnie mówiłem Biniowi na Żarze żeby zrobił coś dla ludu w granicach 3m. Mieści się do małego samochodu i mieszkania. Mucha mi nie spasowała ale Lisa zakupiłem. Na gwiazdkę pewnie nie dojdzie. Pozdrawiam Sławomir
Dwa ostatnie są po lądowaniu !
Witam. Zdjecia z dzisiaj. Pozdrawiam Slawomir
Witam. Poszukuje planu modelu Ford Trimotor rc. Jak by ktoś miał i chcial sie podzielić. Pozdrawiam Sławomir
Witam. Możesz rozwinąć temat metoda prasowania ? Pozdrawiam Sławomir
Fokker DVIII skala 1:8 autor planu Peter Rake’s
Slawomir opublikował(a) temat w Modele średniej wielkości
Zaczołem budowe modelu Fokker DVIII z magazynu Flying Scale Models Issue 151 – June 2012 RC autor Peter Rake’s Model konstrukcja balsowa skala 1:8 Ps. Relacja na RC grups Peter która na pewno się przyda. http://www.rcgroups....ad.php?t=376613 Na dzisiaj mam zrobione dzwigary a tu plan i dawca informacji. Wykonałem klejenie listew na kierunek. Trzy listwy balsa 3x1.5mm. Kształtowane na wzorniku za pomocą płynu do okien z amoniakiem. Teraz schnie. Wysokość sklejona. Do przytrzymywania wykorzystałem odpady po wycięciu modelu laserem. Kawałki jak znalazł. Budowę kadłuba zacząłem od boków z balsy oraz 2 wręgi głownie z balsosklejki 3mm. Pierścienie osłony silnika wyfrezowałem na wiertarce stołowej Po długich poszukiwaniach odnalazłem kopalnie informacji ( wiedziałem że gdzieś ja schowałem ). Ciekawe malowanie – może takie ( to na górze ). Tylko historia nieciekawa Wykonanie płata podwozia zacząłem od 2 żeberek z blachy stalowej 1mm na wzorce. Osobno wyszlifowałem żeberka z 3milimetrowej i osobno z 1,5mm balsy. Przydały się pozostałości po wycinankach laserowych ścinki jak znalazł. Do wyboru do koloru Wykorzystuje często papier ścierny naklejony na patyczki laryngologiczne ( do mieszania żywicy idealne i tanie – sklepy medyczne). Kto niema maty olfy to gorąco polecam. A tu gotowe. W między czasie dosechł sklejony ster wysokości i kierunku. Skleiłem już jedną kratownice kadłuba a druga się klei. Zakupiłem materiał na pokrycie, nitrocellon druty na podwozie i mocowanie skrzydeł. Model pokryje tak samo jak moją P11C czyli koverallem a malowanie Paktrą. Odebrałem wycięte laserkiem żeberka. Dźwigary skrzydeł też wycięte laserem ze sklejki 3mm A tu to co na razie mam PS. Ma ktoś może wąż na zbyciu (wałek) neoprenowy Ǿ 10mm który nadaje się na oponę. Potrzebuje minimum 50cm. Skleiłem boki kadłuba z wręgami. Przedtem wykonałem otwory na serwa wysokości i kierunku. Osłona silnika. Dwa pierścienie wycięte z balsosklejki 3mm i sklejka 0,8mm wycięta w kierunku w jakim się dobrze zwija. Niestety za mała formatka i musiałem skleić z 2 kawałków. Sklejony na zdjęciu tylko dolny pierścień cianoakrylem. Jutro dojdzie jeszcze pierścień z balsy 6mm i pokrywa z balsosklejki 3mm. Szlifowanie, szlifowanie. Wycinamy, doklejamy i mamy coś takiego. Skrzydła czas zacząć. Pozycjonowanie dźwigara. Nie posiadam prostej deski z miękkiego drewna to wykorzystałem prostą połkę dostępną w każdym supermarkecie budowlanym. Wada nie da się wbijać igieł. Trzeba wiercić i przykręcać wkrętami. Moje narzędzie do wycinania listew. Wymieniając płytki pomiarowe uzyskuje odpowiedniej wielkości listwy. Idę naciąć listwy na skrzydła. Listonosz dostarczył motorek. Wesołych Świąt. Pozdrawiam Sławomir -
Na śmietnik bez problemu dojedziesz - jedziesz 100metrów dalej i na wysokości wiaty przystankowej wjerzdzasz w Rodzinną. UWAGA pierwsze 100 metrów bardzo wąsko na jedno auto a potem to 3 się miną. Robią kanalizacje ale raczej z asfaltem bo maszyne do kładzenia tam widziałem. Pozdrawiam Sławomir
Mikru jak Cie dorwe to niewiele z tego modelu pozostanie. A gdzie SMS, wiało tak ze nawet nie spodziewałem się ze będzie oblot. Sławomir
Witam Od dawna czekałem na jakąś prezentacje tego zestawu. Zastanawiam się czy sobie jego nie kupić. Widziałem osobiście oblot na Żarze, model lata bardzo ładnie. Zasiadam w pierwszym rzędzie i kibicuje. Proszę o dużo zdjęć. Pozdrawiam Sławomir
Jak by co to moge poratowac. Ale teraz nie potrzeba posiadac karty płatniczej. Wystarczy podładowwac konto w paypalu i mozna płacic. Pozdrawiam Sławomir
Witam. Zabacz tu, sprawdzony sprzedawca. http://www.ebay.pl/itm/Ryan-NYP-Spirit-of-St-Louis-105-ws-1-5-Scale-/280776925813?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item415f9be275 Pozdrawiam Sławomir
Witam. Koledzy co to za samolot http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=7002 Pozdrawiam Sławomir Ps. zdjecie porzyczone z tąd Międzynarodowy Piknik Modelarski Żar 2011 https://picasaweb.google.com/fotomilk/MiedzynarodowyPiknikModelarskiZar2011?authkey=Gv1sRgCLb-ko64he_8XA#
Witam. Jeszcze raz podziękowania dla gospodarza. Piękne profesjonalne lotnisko. Kabinka modelu gospodarza http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=6932 hamownia http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=6933 http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=6931 http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=6928 http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=6930 http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=6929 no i niezbednik na lotnisku http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=6927 Pozdrawiam Slawomir
[*] Marku kiedyś znowu sie spotkamy
Slawomir odpowiedział(a) na Lech Mirkiewicz temat w Półmakiety
Witam. Gratuluje modelu. Co do lotności moja jest bardzo czuła na lotki ! bardzo ! Kiedy zestaw bedzie dostępny i prosze nie zrób błędu modelpartnej który chce sie dorobic na jednej sztuce. Pozdrawiam Sławomir -
Witam. Poszukuje transportu niestety zostałem bez auta:( . Mieszkam na pradniku białym W ostateczności dojade standardowo rowerem. Pozdrawiam Sławomir
Cześc. Kartonowcy piankują swoje kadłuby statków a potem szpachla akrylowa lub samochodowa. Pozdrawiam Sławomir
Tak. Jak tylko bedzie gril to przybede. Pozdrawiam Sławomir
Witam. Kto nie był i nie widział http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=6796 http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=6797 http://pfmrc.eu/album_pic.php?pic_id=6798 Pozdrawiam Sławomir
Trzecią aparature bo to druga córunia tatunia :rotfl: Gratuluje Arku. Pozdrawiam Sławomir
Witam. Moja czeka na ciepłą pogodę abym mógł dokończyć cellonowanie na balkonie. W mieszkaniu jest niemożliwe stosowanie cellonu, tak wiec narazie jestem uziemiony :? Ale prace trwaja, zaczołem robić atrape silnika gwiazdowego ( powiększony Mały Modelarz ) Zakupiłem aerograf oraz sporo Pactry Pozdrawiam Sławomir -
Czesc. A miałem miec nietypowy model na naszych lotniskach. A tu zapowiada sie wysyp P11 Ja by co to sie pisze na ewentualny zakup planów lub zestawu. Pozdrawiam Sławomir
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 6 z 7
