dyra63
    9
Treść opublikowana przez dyra63
  1. Widziałem na żywo model Lancastera Pana Mariana Kaziroda na MP makiet w Katowicach na Muchowcu ,gdzie mnie tam do tego poziomu.Dokładam ostanie zdjęcie zespołu kołpak śmigło,złożone na gotowo, no i robię sobie pauzę na dwa miesiące-będę śledził relację z budowy Twojego RWD .
  2. Cieszę się ,że Wam się podoba moje przywiązanie do szczegółów bo to dopinguje do dalszej pracy.Chcę do wiosny zakończyć budowę i zabrać się w końcu za latanie bo tu jeszcze dużo do nadrobienia. Wczoraj przysiedziałem i dokończyłem łopaty śmigła-wyszły całkiem fajnie a najważniejsze jest to iż zaoszczędziłem na śmigle i kołpaku około 300-400 zł. Chodziło mi po głowie żeby kupić gotowce,sam kołpak to koszt około 50-70 $ ,mnie wykosztował 30 zł (ten plastykowy z którego przerobiłem kupiłem w Modele Max).
  3. Moim zdaniem makietami to się startuje na zawodach ,gdzie każda duperela musi być udokumentowana ,a to nie dla mnie.Jeszcze raz gratulacje za ulotnienie Ławoczkina.Przy okazji ,co z messerkiem robi się?
  4. Jest mimo wszystko dużo uproszczeń - główne to tylne koło ,które nie jest chowane .Są też inne których nie widać ,ale wiem że są .
  5. Witam. Jako ,że zanosi się na to iż model jeszcze w przyszłym roku nie poleci ( brak silnika) -postanowiłem zrobić kołpak i śmigło makietowe statyczne. Kołpak wykonałem przerabiając plastykowy ( zwiększyłem średnicę i wydłużyłem o 3 cm). Łopaty śmigła wystrugałem z strasznie twardej balsy którą dostałem od znajomego ponoć służy do produkcji desek surfingowych.
  6. Brawo Dawid ,oby tak utrzymać formę na białym.
  7. Jeszcze raz gratulacje dla pilota i dla Sebastiana .
  8. Wojtechu ,na zdjęciach widać ,że stery wysokości masz pokryte chyba Koveralem ?. Jeśli tak to ,to czym malowałeś na gotowo ,dawałeś podkład czy bezpośrednio na pocellonowane płótno malowałeś właściwym kolorem.Mam pokryty ster kierunku i nie wiem czy go gruntować Motipem ,obawiam się ,że może popękać na podatnym na ugięcia gruncie ,no i jeszcze wagowo żeby nie przedobrzyć.
  9. Parę fotek z pikniku ,który jeszcze trwa.
  10. Gratulacje ,strasznie się cieszę ,że wszystko poszło dobrze.Napisz coś więcej ,czy silnik daje radę czy raczej tak na styk.Te 160 stopni to tylko górny cylinder,bo ponoć często tak z tym silnikiem bywa.
  11. Najpierw próbowałem na taką okoliczność ,wszystkie to spraye akrylowe Motipa (jeden producent ),tylko te białe paski malowałem aerografem farbą modelarską Gunze, też akrylową.
  12. Tak jakoś ostatnio mam chęć do roboty przy modelu."Ponitowałem" maskę silnika i na próbę pomalowałem,jak na spraye wyszło całkiem przyzwoicie ,reszta będzie malowana kompresorem i pistoletem HVLP z dyszą 0,8mm.
  13. Na razie jeszcze nie próbowałem,ale po "zanitowaniu" drugiej strony kadłuba poskładam jeszcze raz całość i spróbuję mniej więcej wyważyć .Saito 60 waży z osprzętem koło 2 kg , do tego kołpak śmigło to zrobi się tak jak piszesz. Mam odważniki 0,5 i 1 kg więc nie będzie problemu.Gdyby to wychodziło bardzo źle (za duży balast) to nie wiem czy nie zdecyduje się na SAITO 90 ,pod maskę na styk wejdzie ,ale to już nie wiem skąd naciułam kasy.Te Zero ,które latało w Bobrownikach ważyło 13 kg i było napędzone silnikiem 60cm i latało bardzo fajnie. Życzę powodzenia w oblocie .
  14. Skrzydło z podwoziem i kołami w sumie 4620 gr. Zważyłem jeszcze kadłub kompletny bez napędu ,którego jeszcze długo nie będzie -wyszło 4550,czyli razem około 9200.Dojdą jeszcze dwa standardowe serwa do przepustnicy i sterowania zaworem podwozia,akumulatory ,reszta elektryki ,doważenie przodu no i kiedyś motor z zbiornikiem.Myślę ,że w zakładanych 12 -13 kg się wyrobia. No oby nie,bo wiadomo jak się to kończyło.A ostatnio z trzech super makiet ( Spitfire,P-47 Thunderbolt i P-51Mustang - wszystkie wykończone z takimi detalami ,że głowa boli), których budowę śledziłem na forum dla makieciarzy RCSB zostały rozbite i to podczas startu.
  15. Ruszyłem z produkcją linii podziałowych i imitacji nitowania .Drogą prób i błędów , po jakimś czasie zaczęło zadowalająco wychodzić.Nitów będzie na całym modelu kilkanaście tysięcy więc jest co robić.
  16. Jestem za ,lepiej zawsze rozumieć co tam za komendy dochodzą z apki.
  17. Filmik dotyczący Jastrzębia , warto obejrzeć jeśli ktoś jeszcze nie widział:
  18. Byle jest cały,powodzenia przy drugim oblocie.
  19. On ,bo jo byda mioł przed oblotem drugi zawał. Przy okazji, Ławoczkin poleciał?
  20. Panie Stefanie teraz dopiero odczytałem post . Jako materiał posłużyła mi rurka ochronna PCV do prowadzenia przewodów elektrycznych biała o średnicy zewnętrznej 13 mm i grubości ścianki 1 mm do nabycia w sklepach elektroinstalacyjnych czy hurtowniach elektrycznych - 3metrowy odcinek ( innych długości nie było) kosztował 3zł . Opalarką podgrzewałem około 8-10 cm odcinek a następnie przyciskałem go do blatu stołu aby przypłaszczyć i nadać przekrój spłaszczonej elipsy o szerokości mniej więcej 18 mm - po 15 sekundach rurka zastyga i trzyma nadany kształt.Następnie podgrzewałem drugi raz i do już spłaszczonej rurki wkładałem wystrugany z kawałka twardego drewna przyrząd podobny do zaokrąglonego noża i nim wyoblałem wewnętrzny kanał rury wydechowej tak aby nadać kształt zbliżony do wykonywanej rury wydechowej.Końcówka rury ta niewidoczna jest wygięta na ciepło na 90 stopni tak aby można było ją przykręcić do wręgi. Imitacja spawu to nakładana punktowo wykałaczką szpachlówka Nitro MOTIP, po lekkim przytwardnięciu poszatkowana w poprzek co 1 mm cienką blaszką i delikatnie podociskana opuszkiem palca tak aby przypominało to trochę spoinę spawalniczą. Tak przygotowaną rurkę psiknąłem podkładem do plastyku.Po wyschnięciu sprayami akrylowymi malowałem na mokro czyli kolor na kolor bez czekania w kolejności : srebrny ( aluminium) czerwony, czarny ( tzw .lakier kontrolny Motip) jest to taki delikatnie kryjący transparentny lakier, po chwili warstwy przegryzą się i wyjdzie taki brązowo-smolisty kolor, jeśli była potrzeba to jeszcze pryskałem z odległości tym czarnym aby przyciemnić miejscami, po wyschnięciu farbką f-my Gunze metalizerem kolor miedź- praktycznie suchym pędzlem punktowo rozcierałem aby uzyskać taki lekko metaliczno-miedzianą fakturę, sam spaw bardzo delikatnie przecierałem prawie suchą wykałaczką zabarwioną zgęstniałym lakiem aluminiowym na koniec pryskałem matowym bezbarwnym lakierem akrylowym. No i tak to by było mniej więcej .
  21. Po wizycie na pikniku w Bobrownikach trochę się nakręciłem i zrobiłem panele żaroodporne,porozcinałem i osadziłem żaluzje oraz zabrałem się za rury wydechowe ,co do których miałem jakieś obawy ale wyszły chyba całkiem fajnie - najgorzej było znaleźć materiał do ich wykonania ,całkiem przypadkowo jako materiał posłużyła rurka PCV do prowadzenia przewodów .Po podgrzaniu opalarką do około 200st. mamy jakieś 15-20 sekund na uformowanie stosownego kształtu .
  22. Pierwsze fotki z dzisiaj dla fanów warbidów uczta ,modeli mnóstwo od maleństw- do kilkumetrowych klasy gigant.
  23. Będę dalej drążył temat ,tak naprawdę to prace przy odtwarzaniu pokrycia ruszą na dobre gdzieś w październiku ,ale chce mieć już wtedy wszystko dograne i muszę się przygotować w następnej kolejności do nitowania.Teraz trochę zwolniłem co przy moim tempie oznacza ,że prawie nic się dzieje- w ramach luzu jak mnie najdzie będę próbował uruchamiać podwozie.
  24. Marcinie - najprawdopodobniej jest tak jak piszesz,pozostaje mi poszukać latającej do dziś wersji 52b ,która będzie miała podmienioną część wkrętów ,bądź wykonać imitacje główek z nacięciem prostym i w tym przypadku zrobienie takich imitacji jest dużo prostsze niż w przypadku główek z Philipsem (dlatego zamawiałem stalowe średnica główki 2,2-2,4mm). Bartku - tą taśmę 3M o której piszesz też już miałem na uwadze szkoda bo występuje od szer. 3mm ,zastosowanie podwójnej warstwy może mimo dodatkowej pracochłonności być dobrym pomysłem.Na pewno myślisz ,że marudzę ale szukam najlepszej opcji ,pisałem wyżej że posiadam taśmy od M.Revesa ,zakupiłem je zaraz na początku zanim zacząłem jeszcze budowę Zera i myśląc ,że mam temat z głowy nie myślałem o problemie podziału blach.Teraz gdy temat jest na dacie spróbowałem je zastosować na próbę na osłonie silnika no i nie jestem do nich przekonany są odrobinę ca wąskie mają około 0,6mm i cienkie 0,1.Po zamalowaniu ( malowałem podkładem wypełniającym Motipa) ,przeszlifowaniu - rowek jest słabo widoczny ,myślę że po właściwym malowaniu może być już ledwie widoczny,dodatkowo klej z paska reaguje z Motipem który jest na bazie nitra i w rowku w niektórych miejscach zostają ślady które wyciągałem ( zeskrobywałem piłką drobnozębną).
  25. Tak jak piszesz ,wszyscy oszczędzali aluminium.Taśmy na razie jeszcze nie wybrałem,ale raczej nie będzie to ta przeznaczona do modeli plastykowych,jest bardzo cienka ,kilka mikronów -myślę ,że po prostu rowki byłyby za płytkie i warstwy farby praktycznie by je zalały efekt mizerny. W przyszłym tygodniu podjadę do agencji reklamowej i spytam o możliwość nacięcia pasków z folii ,ale tu też może być problem , bo taka folia o jakiej pisał "Mecenas" czyli grubości około 0,3-0,4 też jest rzadkością, większość tych ploterowych typu ORACAL ma grubość około 0,1.Jak będzie problem to spróbuję na szybie naciąć odcinki z zwykłego szkota na próbę.
