dyra63
    9
Treść opublikowana przez dyra63
  1. dyra63
    FW 190 ESM
    Witam . Dzisiaj przez przypadek szukając paru artykułów w Nastiku znalazłem cóś takiego - będzie jak ulał do twojej foczki http://www.nastik.pl...rny-p-3878.html Dedykowany również do silnika 30 cm.Pozdrawiam Adam.
  2. dyra63
    FW 190 ESM
    W ich firmowym sklepie - będzie około 75 mm średnicy ,ale drogo 25 $ i koszty przesyłki. http://www.troybuilt...CSPWAR3BLK.html http://www.troybuilt...0-71SPBW-2.html Ten drugi link to oryginał do FW-190 lecz niedostępny - pierwszy to raczej taki stylizowany na kołpak myśliwca .
  3. dyra63
    balsalock
    Witam! Miałem podobny problem,woda zdaje egzamin ale trzeba dawkować bardzo ostrożnie ja użyłem do tego celu spryskiwacza ,parę razy psikniesz i powinno być dobrze - widać jak preparat wchłania wilgoć i staje się elastyczniejszy.Pozdrawiam Adam . Sprostowanie.Pisałem o rozcieńczaniu szpachlówki do balsy takiej w kolorze balsy nazwa podobna i mi się pokręciło - przepraszam .
  4. Witam .Coś dla kolegi Tomka do nabycia w o dziwo w księgarni wysyłkowej Historyton -wszystkie rozmiary
  5. Dzięki za wstawienie fotek dźwigni - mniej więcej tak sobie to wyobrażałem.Rozwiązanie na pewno lżejsze niż stalowa dźwignia dolutowana do osi napędowej .W moim przypadku bardzo korzystna jak najmniejsza waga na ogonie, ponieważ Zero ma krótki przód kadłuba i jak piszą na zagranicznych forach jest bardzo ciężki do wyważenia - ponoć niektórzy dokładają po 2 kg ołowiu pod maskę aby prawidłowo wyważyć model.Trochę mnie to martwi,dlatego zrezygnowałem z mechanizmu chowania tylnego koła.W przypadku Mustanga chyba nie będzie takich problemów?.
  6. Nic tylko podziwiać czystość Twojej pracy.Ciekawi mnie napęd połówek steru wysokości? Dźwignia z laminatu jest "tylko" przyklejona do rurki ( osi napędowej)? Jak powiększam zdjęcie to chyba jest jeszcze jakiś "myk" coś w rodzaju- klina,wpustu.Ciekawi mnie to ze względu na to,iż w budowanym Zero też przewidziano osobny napęd do każdej części steru, ja chcę jednak połączyć napęd na jedną oś, i zastosować jedno serwo o zwiększonej mocy- czy to będzie błąd?Pozdrawiam Adam.
  7. Model Mustanga na filmiku napędzany jest trzycylindrowym rzędowym silnikiem firmy KOLM - pojemność 200 cm ,moc 18 PS. Proszę sobie wpisać na YT - KOLM -200 drei zylinder -można zobaczyć filmiki z strony producenta-Adam http://www.kolm-motoren.de/Kolm-il200.html
  8. Oj chyba można uzyskać fajny dźwięk z spaliniaka ,ale koszty potężne - jednak warto posłuchać - miodzik dla ucha http://youtu.be/5PnJkBl0Ql8
  9. Dzięki za szybką odpowiedź.Co do żywicy też zamierzam ją stosować ,lecz gdzieś na forum czytałem żeby raczej nie stosować żywić o przyspieszonym czasie wiązania a właśnie taką posiadam (30 minutową od Great- Planes ) gdyż nie za dobrze wchłania się do drewna.
  10. Jakiego kleju użyłeś do konstrukcji kadłuba - (wręgi - podłużnice) a jakim oklejasz klepki na osłonie silnika?
  11. Witam! Zasiadam do kibicowania ,tym bardziej ,że sam wycinam (również ręcznie) wręgi ale do Zera Ziroli.Czysta robota - przyjemnie popatrzeć gdy krawędzie nie są okopcone od lasera.Pozdrawiam Adam. http://www.baroneros...ick-ziroli.html Fajna relacja włoskiego modelarza z budowy identycznego P-40 - już widziałeś? -może się przydać.
  12. Witam.Producentem podwozi elektrycznie chowanych są jeszcze LADO oraz Behotec .A tak wtrącając się do dyskusji na temat wzniosu Łosia - to czy przy takiej rozpiętości w powietrzu nie dochodziło do minimalnego ugięcia skrzydeł co powoduje odczucie ,że skrzydła na zdjęciach mają minimalny wznios?.Pozdrawiam i kibicuję przy budowie modelu- "duuuuże" wyzwanie.Pozdrawiam Adam.
  13. W Nastiku jest kilka modeli podobnej klasy w cenie około 400 zł np S-bach , jest również Jak-54,Cap i inne.
  14. Witam ! Chociaż nie latam modelami 3D ,to wydaje mi się, że model podany przez Ciebie w linku na prawdziwe 3D będzie trochę za ciężki.Model ma kadłub laminatowy ,większość modeli tej rozpiętości ma kadłuby konstrukcyjne oklejane folią np. w sklepie F-3M Pana Jakuba jest kilka modeli do pełnego 3D (Jak-55,Extra-niestety aktualnie niedostępne) i są o około 0,5 kg lżejsze- i to robi duuuużą różnicę w lataniu.Dopiero te największe modele 2,5 m wzwyż mają konstrukcję laminatową i to też nie wszystkie,lecz tam silniki mają po 100 i więcej centymetrów pojemności i potężne siły ciągu. Oczywiście podstawową akrobację oraz niektóry figury 3D napewno da się tym modelem wykręcić.Najlepiej jednak żeby wypowiedział się jakiś kolega który lata 3D,bo może się mylę.Zauważ ,że modele tej klasy to także nieustanna walka z ich wagą.Poza tym modelik bardzo ładnie się prezentuje.Pozdrawiam Adam.
  15. Kapitalny filmik.Latanie przy takim wietrze - poezja i mistrzostwo przez duże M
  16. Z tego co wiem to w R-16 scan jest pojedyncza przemiana ale głowy nie daję. Poczekaj może ktoś się jeszcze odezwie.W sklepie Nastik w ofercie odbiorników jest R-16 scan i w opisie figuruje jako odbiornik z pojedynczą przemianą-pozdrawiam Adam.
  17. Straszny żal ,dlaczego zawsze Ci Najlepsi szybciej nas opuszczają ?
